На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Прочее —› Подскажите, где найти маломощный видеомодулятор ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
bora3
Offline2.7
Дата: 11 Фев 2007 17:04:24 #
Нужно решить задачу - пустить в коаксиальную сетку ТВ вещания видеосигнал (без звука) с видокамеры на частоте какого нибудь ДМВ канала. Раньше что то подобное было в видеомагнитофонах для подключения через антенный вход телевизора. Специалисты, подскажите, может есть такие модули в виде запчастей к видеомагнитофонам или есть готовые устройства ? заранее спасибо, сорри за офтоп.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Фев 2007 17:32:18 #
найдите игровую приставку типа "денди". там был такой некварцованый модулятор на частоту 200 с чем то.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Фев 2007 17:34:14 · Поправил: TheKindWizard (11 Фев 2007 17:35:00) #
Мы на такой модулятор..... веселое видео по дому гоняли =)))
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 11 Фев 2007 17:46:57 · Поправил: AFM (11 Фев 2007 17:47:19) #
Посмотрите в магазинах систем видеонаблюдения, бывают часто подобные модуляторы. Каналы выставляются вручную,переключателями. Причем- можно видео смотреть и со звуком. :-))
Не найдете- стучитесь в личку,валяется один с недавних времен.
bora3
Offline2.7
Дата: 11 Фев 2007 20:27:03 · Поправил: bora3 (11 Фев 2007 20:27:40) #
AFM
пожалуйста, посмотрите точное название, что бы я мог в интренете поиском отыскать ?
спать
borman784
с июл 2004
Дата: 11 Фев 2007 20:36:30 #
Terra MT-11p, Mt-21p
Митька, 3-кита, может быть царицыно.
http://www.belka-telecom.ru
http://www.belka-telecom.ru/catalogue/2005/tvmodul2x.pdf
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Фев 2007 20:53:55 #
Епрст, в любом магазине по ТВ антеннам и прочей дребедени они есть.
Сам покупал порядка 1000р, для этих целей.
Пустил камеру со звуком от лифта в краб, на 4 телека.
Теперь на 7 кнопке в любой комнате вид на звонящих в звонок гостей )
Тока если камера со звуком то провод берите коаксиал. у меня телефонный 4 жилы. 2 питание, звук и видео. Так вот звук идет с фоном, наводки от кабелей 220 в
Так что решайте экономия или звук вам нужен. Если без звука, то и ТФ провод в 4 жилы пойдет
Кстати в модуляторе обычно есть блок питания на 12в, от него и питается камера
Схема такая: модулятор - камера - сумматор (краб на ТВ включенный в обратку)
Питалово от модулятора, сумматор сует сигнал в антенный кабель, далее краб стоит на 4 телека.
Единственная лажа ВСЕГДА теряется один канал. Модулятор купил дешевый, и в нем ВСЕГДА портится 1 канал на выбор. Пожертвовал Муз-ТВ, теперь Муз-тв нихера не показывает, и бог с ним, не смертельно. Можно любой иной канал выбрать в качестве жертвы ))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Фев 2007 20:57:58 · Поправил: Olenevod (11 Фев 2007 20:59:48) #
http://www.steck.ru/tv_part12.htm
ВОт например "Модулятор МТ-200+ перестраиваемый, 471,25-855,25МГц (21-69к), шаг установки частоты - 1МГц, регулировка выходного уровня и входного уровня видеосигнала, максимальный выходной уровень 100дБмкВ, встроенный генератор тест-сигнала, встроенный источник питания для видеокамеры, питание от сети 220В 50Гц"
около 1500р
Модулятор 1 МТ-100 перестраиваемый, 21-69к, шаг перестройки частоты 0,5 канала(4МГц), регулировка входного уровня видеосигнала, выходной уровень 75дБмкВ, встроенный генератор тест-сигнала, пит.12В ,06А
2 недели
750,00
Y0141
Модулятор 1 МТ-101перестраиваемый, S7, S8, 6-12к, S11, S12, шаг перестройки частоты 0,5 канала(4МГц), регулировка входного уровня видеосигнала, выходной уровень 75дБмкВ, встроен. генерат. тест-сигнала, питание 12В 0,06А
2 недели
750,00
Y0142
Модулятор 1 МТ-101Е перестраиваемый, S2- S8, 6к, шаг перестройки частоты 0,5 канала(4МГц), регулировка входного уровня видеосигнала, выходной уровень 75дБмкВ, встроен. генерат. тест-сигнала, питание 12В 0,06А
2 недели
820,00
Y0143
Модулятор 1 МТ-101К перестраиваемый (231,25 - 343,25МГц) S11- S25, шаг перестройки частоты 0,5 канала(4МГц), регулировка входного уровня видеосигнала, вых. уровень 75дБмкВ, встроен. генерат. тест-сигнала, пит. 12В 0,06A
2 недели
820,00
Y0144
Модулятор 1 МТ-101М перестраиваемый (351,25 - 463,25МГц) S26 - S40, шаг перестройки частоты 0,5 канала(4МГц), регулировка входного уровня видеосигнала, вых. уровень 75дБмкВ, встроен. генерат. тест-сигнала, пит. 12В 0,06А
2 недели
820,00
Y0081
Модулятор МТ-100 перестраиваемый, 21-69к, возможность смещения частоты на 0,5 канала, регулировка входного уровня видеосигнала, выходной уровень 75/дБ/мкВ, встроенный генератор тест-сигнала, питание от сети 220В 50Гц
со склада
980,00
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Фев 2007 21:19:18 · Поправил: Pirat (11 Фев 2007 21:22:05) #
У нас на головной станции вот такие стоят:
http://www.telcogroup.ru/catalog/index.php?act=tovar&id=899&PHPSESSID=925f633c99309276185d269486322ef1
А выглядят они точно также, как и конвертеры (только цифра в модели устройства отличается):
http://www.telcogroup.ru/catalog/index.php?act=tovar&id=651&PHPSESSID=925f633c99309276185d269486322ef1
bora3
Offline2.7
Дата: 11 Фев 2007 21:32:29 #
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ !
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Фев 2007 22:47:29 #
Olenevod
Это скорее развертка от камеры. Для видео катит РК-75-3-32. Тонкий и сравн. мягкий.Единственная лажа ВСЕГДА теряется один канал. Модулятор купил дешевый, и в нем ВСЕГДА портится 1 канал на выбор. Пожертвовал Муз-ТВ, теперь Муз-тв нихера не показывает
Что-то странное, неужели весь канальный ряд у вас забит? В обычную эфирную сеть(14 программа) удается замешать до 12 камер. Разумеется не Террами. МТ-27-ми 6 камер тоже получалось.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Фев 2007 23:28:41 · Поправил: Olenevod (11 Фев 2007 23:30:01) #
Ну хз. Я свой опыт писал.
Кабель выбирал 4жильный, для питалова и видео и звук. Был рублей по 10 и рубля по 3, взял по 3 ))
Лежит он в коробе, где идет 220в, телефон, локальная сеть и т.п. Звук с фоном, может камера, а может 220. Провод тонкий телефонный 4 жилы. В общем жить можно, главное морду видно нормально :))
У меня модулятор с фиксированными частотами, там их не так уж много, штук может 15-20, пробовал ВСЕ. Так или иначе оказывается влияние на ТВ каналы, где-то сильнее, где слабее. В общем вырубил МУЗ-тв, как самую ненужную. В других модуляторах я думаю можно сделать все получше. Еще от района зависит, у нас коллективная антенна, там почти все каналы идут не с такими частотами, как с Останкино.
Спорт вроде совпадает только.
Я описал свой опыт. Экономил просто, модулятор был на Митино попроще и дешевле и был дорогой. Взял дешевый самый. С несколькими фиксированными каналами.
Главное результат устраивает, я и спокоен.
Звонок в дверь- на любом из 4 телеков тыкаешь кнопку номер 7 и смотришь. Этого я хотел, это и получил.
Теперь в любой комнате видно: гости там приехали или какие-нить дебилы картошку пришли продавать.
Гагарин
KO50
Дата: 11 Фев 2007 23:33:27 #
bora3
Я выдрал из старого видака. Работает в ДЦМ диапазоне, где-то с 30 канала ТВ.
bora3
Offline2.7
Дата: 12 Фев 2007 01:37:18 #
Olenevod
а какой вы микрофон использовали для камеры ?
сегодня бродил по митьке, НИКТО не предложил сборку с встроенным высокочувствительным микрофоном как раньше были :((
Zubastik
с фев 2005
Дата: 12 Фев 2007 01:56:18 #
bora3
попробуйте VM-105 - я для видеокамер устанавливал, помех не было. стоит 30 долл.
в интернете по названию найдете...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Фев 2007 05:11:34 #
Из видака ковырять однозначно, что ценно что проходной (никаких сумматоров не надо) , на нём 5 ног ,2на+12в,1-, 1аудио,1видео. У меня стоит таких парочка включенных последовательно т.е 2 дополнительных тв канала <за окном >и <за дверью >.Кстати бывают довольно забавные передачи.... :)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 12 Фев 2007 18:38:18 #
"Шорох" (10-15$) слышно сразу три этажа
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 13 Фев 2007 01:42:07 #
А я 5 своих видеоканалов в стандартную московскую антенну (по- моему, 18 эфирных каналов) кладу, и никаких помех.
bora3
Offline2.7
Дата: 13 Фев 2007 03:16:58 · Поправил: bora3 (13 Фев 2007 03:20:01) #
еще раз огромное человеческое спасибо всем, кто написал ответы. ваши советы помогли мгновенно решить проблему, над которой возились несколько дней
сегодня в фирме Белка взяли на пробу пару MT-11p модуляторов по 760 р
все что находили до этого - были неудобные конструкции, дороже и требующие внешнего питания.
работают MT-11p отменно, очень удобная конструкция - в одном модуле сразу и модулятор и БП, встроенная "проходная" петля - не нужно городить дополнительных "крабов", выборк канала ДМВ с помощью переключателей, и хоть модулятор требует межканального промежутка в 2 канала, но на ДМВ места даже в Москве вполне достаточно. первый технический тест показал, что для нас это - оптимальный выбор
Прошу не принимать за рекламу, просто очень признателен такому конструктивному отклику на форуме, позволившему быстро решить проблему. СПАСИБО !!!
за микрофонами поедем завтра :)
borman784
с июл 2004
Дата: 13 Фев 2007 08:31:58 · Поправил: borman784 (13 Фев 2007 10:15:14) #
http://www.byterg.ru
Микрофон МКУ-3, ну или нечто подобное. Там их много модификаций.
В прайсе нету, но в наличии почти всегда.
Фото не выложу - в бардачке в машине пара лежит, а выходить лень.
Состоит из "сосны" и опереционника с АРУ. В принципе можно и самому собрать на 140УД7.
Работает изюмительно.
Из-за низкоомности выхода можно достаточно приличное расстояние пройти по обычной витой паре без фона. Так сказать в безвыходной ситуации, когда экранированный провод заложить уже невозможно.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 13 Фев 2007 09:49:40 · Поправил: Рассвет (13 Фев 2007 09:50:16) #
Подскажите Пожалуйста ! Кто-нибудь типа MT-11p в машину не ставил ?
borman784
с июл 2004
Дата: 13 Фев 2007 10:14:13 #
А какая разница? Хоть на космический корабль. Лишь бы 12-вольтовая версия модулятора была.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Фев 2007 14:50:25 #
Ха, как-то случайно тыкал каналы, включил вид "у лифта", там две тетки, вызвали лифт и пока ждали лифт - они страстно целовались. Чудилы )
bora3
Offline2.7
Дата: 14 Фев 2007 20:27:19 #
Уважаемый borman784
в прайсе они есть http://www.byterg.ru/product.asp?id=3262
стоит 756 рублей, подскажите, насколько круче этот микрофон за эти деньги по отношению к "Шороху ", который вроде дешевле в 2 раза ?
Zubastik
с фев 2005
Дата: 18 Фев 2007 00:15:51 #
bora3
Производитель МКУ 3 - ООО Себокс КПО
http://www.seboks.ru
Кстати у них и модуляторы есть.
МКУ-3 (цена 600 руб) - если не брать во внимание размеры - самый лучший что есть на рынке. Амплитуда вых сигнала 1В, высокая чувствительность + регулировка уровня сигнала.
Есть ещё с буквой П на конце, он на 2-3 долл дешевле, там стоим микрофон панасоник.
