Дата: 12 Фев 2007 07:35:26
Доброго всем времени суток. Хотелось бы узнать, каким оброзом правельно подключить данный телефонный интерфейс к Радиостанции Motorola GM-350, 340? Есть ли у кого нибудь мануал по CS-900 на русском языке?
Дата: 12 Фев 2007 08:48:58
на Batlabs.com не смотрели? Там помоему все что угодно есть на тему Мото....
Дата: 12 Фев 2007 09:01:37
Мне не столько про моторолы, сколько про CS-900 надо... очень.
Дата: 12 Фев 2007 09:49:08
Полагаю, весь вопрос в том чтобы вевести с Моторолы нужные цепи?
А мануал на русском языке есть, но он в бумажном виде. :-(
Дата: 12 Фев 2007 09:54:43
вопрос в том чтобы вевести с Моторолы нужные цепи- www.batlabs.com - там все есть.... |
Дата: 12 Фев 2007 09:57:29 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2007 10:00:51)
Lit
Там все просто, смотрите мануал (английский то есть?) и распиновку на батлабе.
Неочевидные вещи:
1. PTT прям так безо всяких цепей согласования работает.
2. Модулировать передачтик лучше в микрофонный пин (с точки зрения получения АЧХ для голоса).
Дата: 12 Фев 2007 12:06:20
Да, в мануале можно найти, посмотрите хорошенько!
Дата: 12 Фев 2007 12:45:39
CS-900 на задней стенке имеет следующие разьёмы:
Gnd - ежу понятно, что "-"
+12 VDC - второму ежу понятно что "+ 12 вольт постоянки"
Gnd - "-"
Audio Out - "аудио выход" - чего сюда цеплять?
PTT - провод от PTT радиостанции сюда цеплять?
Audio In - "аудио вход" - ?
Gnd - "-"
Cos - "вход наличия несущей"
Cont 1 - ?!
Cont 2 - ?!
Если кто имел опыт подключения, поделитесь что и куда. В мануале всё на немецком (!) хотя написано что сделано в USA. :-(
Дата: 12 Фев 2007 13:04:39 · Поправил: ua1479 (12 Фев 2007 13:06:03)
Ок.
Audio Out -- на микрофонный вход радиостанции.
Audio In -- на среднюю ножку движка регулятора громкости, или прямо на выход динамика.
PTT -- сигнал на включение станции на передачу.
Cont 1, Cont 2 -- контакты встроенного реле.
Сделано в США, да, но поставляется этот интерфейс во многие страны. В Германию, судя по всему, тоже. Вот Вам и попался такой экземпляр с инструкцией на соответствующем языке.
Дата: 12 Фев 2007 13:09:30
ua1479
спасибо большое! А что за "встроенное реле"? Для чего служит?
Дата: 12 Фев 2007 14:02:27
Служит для коммутации какой-либо нагрузки. Не использовал ни разу, не могу сказать как активируется.
Дата: 12 Фев 2007 19:03:21
релюха может ипользоваться когда кроссом соединяешь два мотора и цепляешь интерфейс. В этом случае сигнал идет с дискриминатора со станции на станцию и при попытке выйти с нее как с обычной станции голос с микрофона тонет в шумах- релюхой эта цепь рвется.Может сбивчиво но помоему так.Я когда кроссбэнд на моторах делал в области столкнулся с такой бедой...
Дата: 12 Фев 2007 19:24:53 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2007 20:04:15)
Реле можно использовать для нескольких задач. Оно имеет разомкнутые и замкнутые контакы (не помню сколько пар; вроде две).
Я помню, что его можно заюзать для цепей внешней сигнализации при активности интерфейса (ну, например, чтобы лампочка загоралась) или для PTT (например, если цепь PTT у станции относительно сильноточная; или когда также нужно коммутировать усилитель).
Если в реле нет необходимости (полагаю, все Моторолы будут прекрасно переходить на передачу и без него), то лучше обойтись без него, т.к. это в случае цепи PTT:
- снижение надежности
- ненужные щелчки
- доп. задержка
- и т.д.
СЦБист
Ничего не понимаю. Это как соединить надо, чтобы такие проблемы были?
Дата: 12 Фев 2007 19:30:18
с выхода дискриминатора на вход- иначе бубнежка буд и субтона не пройдут...
Дата: 12 Фев 2007 20:03:56
А вот это как получается?
Дата: 12 Фев 2007 21:01:24
Когда жмете на передачу в микрофонный канал поступает так же и сигнал с дискриминатора второй ЖМ300 и забивает голос.. вот и все.... я может не правильно изъясняюсь, но если соберете кросскабелем две ЖМ поймете о чем я (без контроллера).
Дата: 13 Фев 2007 07:06:49
Спасибо огромное, очень помогло. Вот теперь хочу спросить про програмирование этой беды. В мануале (насколько я мог понять немецкий) написанно что есть возможнасть програмирования CS-900, если не сложно то для чего используются некоторые опции програмирования CS-900 и нужно ли вообще её програмировать?
Дата: 13 Фев 2007 08:45:03
"правельно", "оброзом", "програмирование", "возможнасть"...
Ох, как глаза режет.
Дата: 13 Фев 2007 09:07:03 · Поправил: Дима из Крыма (13 Фев 2007 09:08:22)
Lit
На сайте CSI есть инструкция на английском,может с ней легче будет разобраться.На русском есть но только на бумаге:( Давай ящик,нафотаю,пришлю. У CS-900 очень широкие возможности програмирования,в двух словах не объяснить. По Cont 1 и Cont 2 это контакты дополнительного реле которое может работать в 3 режимах: 1 срабатывает по занятию телефонной линии,2 на передачу,3 по команде с радиостанции.У меня задействован 3 режим,по команде переключаются две телефонные линии,правда пришлось ставить внешнее реле т.к.надо было две группы контактов.
Дата: 13 Фев 2007 09:31:02
borman784простите, но в орфографии я не селён, особенно если на скорую руку :-(
Дима из Крыма
Очень интересно, Ящик: nngs@inbox.ru
Буду весьма признателен. |
Дата: 14 Фев 2007 08:19:39 · Поправил: Дима из Крыма (14 Фев 2007 11:25:42)
Дата: 03 Авг 2009 17:00:42 · Поправил: Tungus (03 Авг 2009 17:07:43)
Дайте совет, кто в курсе.
Настраивать этот интерфейс я умею.
На данный момент работают три таких интерфейса с УКВ радиостанциями Alinco DR-135. Работают нормально годами на полном автомате, но вот плохо линию отбивают. Пришлось ставить отбойники.
А теперь мне необходимо подключить КВ радиостанцию Alinco DX-77 к телефонной линии. И что бы все это работало в автоматическом режиме.
Возможно ли это ????
Так как где то читал что это интерфейс только для ЧМ радиостанций.
Пробовал подключать.
Выбрал внешний способ. Так как шумодав в КВ работает очень не стабильно.
Удаленную радиостанцию слышу отлично. В телефонной трубке постоянно идет эфирный шум и голос удаленного оператора. Все прекрасно.
Шумодав выкручен полностью против часовой. (что и нужно на кв)
Проблемы:
1 Если я чуть прибавляю громкость, чувствительность микрофона (на телефоне) падает. И приходится кричать что бы поставить на передачу, а если еще чуть крутануть громкость то вообще нельзя с телефонной трубки поставить рацию на передачу.
2 если появляются больше помех в эфире происходит тоже самое, VOX с телефонной трубки перестает работать. Убавил громкость и все нормально. Но не сидеть же с интерфейсом и регулировать громкость.
3 И основное. Я не смог добится нормального звука который идет от базовой радиостанции в эфир. (говоришь в телефон, а в эфире плохо понятные звуки) Р10 крутил J3 убирал, но на удаленной станции сидел не опытный. И он не заметил разницы. При всех положениях Р10 звук очень плохой.
Еще попробую понастраивать девиацию, поставлю рядом две радиостанции. Одна передает, а на другой буду слушать.
Но может это и не реально? И всем известно что CS-900 не будет работать в SSB? А может у меня интерфейс неисправен? На УКВ надо поставить погонять.
Посоветуйте что нибудь.
Может знаете Интерфейс который может работать с КВ трансивером в SSB
на данный момент предлагают две вещи RTU 292 за 160 тысяч рублей, и CODAN 3033 его стоимость составляет 375 000,00 рублей
Дата: 16 Ноя 2009 15:00:18
Где бы CS-900 сейчас не дорого купить? Очень удобная штука, один экземпляр есть..
Спасибо за выложенную инструкцию
Дата: 01 Фев 2010 11:01:38
Лови,выслал.На всякий случай выложил на сайтеhttp://www.radioscanner.ru/files/download/file1153/sci_900.zip может ещё кому пригодится.
Спасибо!!! как раз на днях настраивать
Дата: 02 Фев 2010 11:32:40
2 tolikboev
Были на сайте объявления. Попробуйте спросить здесь. |
Дата: 07 Фев 2023 11:05:42
Откопал на антресоли CS-900, с мануалом. Эта штука в этом мире еще актуальна или выкинуть, как дампсовский телефон?
Дата: 07 Фев 2023 13:16:54
вот так совпадение! ну как говорится #примувдар
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/pma2gg6zvw4.jpg) |
