Дата: 13 Фев 2007 05:08:39 · Поправил: RadioKoteg (13 Фев 2007 05:55:22)
Дата: 13 Фев 2007 10:53:30
и чем декодировать?
Эталонные сигналы времени, передаваемые радиостанцией на частоте 66,6 КГц ( мощность 10 КВт ), обеспечивают синхронизацию часов на расстояниях до 1000 км с погрешностью до 0,03...2 мс в зависимости от условий приёма и используемой аппаратуры. В журнале "Радио" № 2 за 2000 год на страницах 67-69 статья "Эталонные сигналы частоты и времени " . Авторы - В.Борисочкин, С.Каган, Г.Черенков В статье есть форматы кодов сигналов проверки времени "6 точек", текущего значения времени (66,6 КГц). На 66,6 КГц полная информация - год, месяц, число, время.
Дата: 13 Фев 2007 10:57:36
что это?
Связь с ПЛ на этих частотах преимущественно.
Писали уже на форуме об этом, да и сайт есть www.vlf.it
Манипуляция узкополсная FSK. |
Дата: 13 Фев 2007 11:28:26
можно покурить тут , тут и тут
а так же по всем темам NDB маяков, ДВ на деген и LF/VLF. поиск рулит!
все обсуждалось здесь уже по 10 раз. |
Дата: 13 Фев 2007 14:31:44
Манипуляция узкополсная FSK. вот об этом и с чем его едят по подробнее ,у кого что получилось?скорость,чем и как ? ..
Дата: 13 Фев 2007 15:29:47
RadioKoteg
Как в подтверждение - у меня дома валяются блоки от СДВ приемника "Кашалот".
Там стоят очень узкополосные фильтры ПЧ. Завтра уточню на какой разнос ЧТ они.
Попробую сфоткать их.
Дата: 13 Фев 2007 16:20:50
Такой ? :
 Увеличить |
Дата: 13 Фев 2007 16:42:49 · Поправил: Mexico (13 Фев 2007 16:45:20)
Дата: 13 Фев 2007 16:43:28 · Поправил: Mexico (13 Фев 2007 16:44:41)
Дата: 13 Фев 2007 16:44:58
marvel
А кстати, как оно работает?
Нашел следующую статью: http://nvo.ng.ru/forces/2006-10-13/3_rai.html
Как я понял из описания, антенное поле находится в Белоруссии, а сигнал принимается даже под водой. СДВ-волны даже через толщу воды проходят что ли? |
Дата: 13 Фев 2007 16:46:12
Про то как оно работает, смотрите ссылку выше вашего сообщения.
Дата: 13 Фев 2007 17:17:01
Дата: 13 Фев 2007 17:21:05
Mexico
Читал, но всё равно не понял как излучение из белорусских лесов под воду попадает :)))
Я думал, для связи между ПЛ нужны подводные антенны...
Дата: 13 Фев 2007 17:49:00
Это особенности распространения СДВ на глубину. Думаю волны более высоких частот тоже проникают, но из-за затухания на очень небольшую глубину.
Дата: 13 Фев 2007 17:56:57 · Поправил: Молния (13 Фев 2007 17:57:15)
DVE
Как я понял, нет там никакого излучения. Работа идет на частотах, когда земной шар представляет собой полуволновой вибратор.
Дата: 13 Фев 2007 18:17:49
Ага, и для того чтобы принять сигнал, подводники втыкают в дно морское гарпун с присобаченным к нему кабелем. Действительно, какое там излучение.
Учитывая диаметр земного шара и предположив что он полуволновый вибратор с ассиметричной запиткой, какую частоту получим?
Дата: 13 Фев 2007 18:29:53
Mexico
Для точных рассчетов частоты не хватает знания скорости распространения электрических импульсов в воде и земном материале. А частоты - 70-90 Hz.
Дата: 13 Фев 2007 21:32:07
кто-то вопрос как-то задавал,типа "А что слышно в обычной телефонной сети,ниже 150 кГц ?" вот сижу и пытаюсь понять,как оне эту сеть на этих частотах ловили - катушкой связи с кабелем или антенну к кабелю подносили ?
Дата: 13 Фев 2007 23:57:58 · Поправил: RadioKoteg (14 Фев 2007 02:31:18)
Эх, сказали бы что FSK которое журчит на этих частотах НЕВОЗМОЖНО раскодировать ввиду их ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ КРИПТОГРАФИИ И ОТСУТСТВИЯ КОДИРОВОЧНЫХ КАРТ ОТ КУТЮРЬЕ КОДИРОВАТЕЛЯ КОДОФФ .
Дата: 13 Фев 2007 23:58:50 · Поправил: Shephard (13 Фев 2007 23:59:43)
Молния
Тогда уж получается какой-то изотропный излучатель скорее :)
Дата: 13 Фев 2007 23:58:55
Ночной Позор с добрым утром вас !
Дата: 14 Фев 2007 00:37:44 · Поправил: RadioKoteg (14 Фев 2007 00:41:16)
Вот только-что я взял свой диполь и подключил к звуковой карточке на микрофонный вход,
Схема такая
Антенна >трансформатор>микрофонный вход звуковой карточки SDR WINRAD
получил тотже самый результат что и с конвертором ,даже чуть лучше , 0 .... 24 000 герца,. лучше по изберательности и интермодуляции, их просто нестало быть интермодуляшок..
ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!! НЕЖГИТЕ ЗВУКОУХИ!"!! РАЗВЯЗЫВАЙТЕ ИХ ТРАНСФОРМАТОРОМ!!
полез я осваивать 24 кГц и ниже.
ЗЫ. по нч вещает радиоточка местного значения. буду ждать глубокой ночи и их выключения ,а может щас фидер закорочу ,навернека сгорит предохранитель на фидере перед трансом.....
Дата: 14 Фев 2007 02:46:54
спаял фильтр нч,дросель 25 микрогенри емкость 4800 пикофарад на землю ,и так три раза, потом транс и на звукоуху.
вот что увидел :
http://deltaplus.narod.ru/WLF/SB.jpg
ВИДНО наглядно что ниже 11.9 кгц жизни никакой нет,а если и есть то не с моими антеннами и не с моими помехами.
интересные помехи на очень низких частотах,как будто бы варют яишницу :),
вобщем вот запись
http://deltaplus.narod.ru/WLF/SB0-24k.mp3 ,чтобы понять что творится слушать и смотреть SDR WINRAD www.winrad.org
да и вообще это касается всех предидущих записей. |
Дата: 14 Фев 2007 09:15:55
Блоки Б5-3, Б5-4. Фото позже.
Дата: 14 Фев 2007 11:51:42
RadioKoteg
А сигналы точного времени 60 и 75 кГц удалось услышать?
Дата: 14 Фев 2007 11:59:03
RadioKoteg
Научите :)
как подключить эту прогу (winrad) к трансиверу.? по НЧ? или с ПЧ сигнал нужно снимать?
интересная програмка.....
звуковая обычная подойдёт или какая нибудь хитрая должна быть?
Дата: 14 Фев 2007 13:34:53
Научите :)
вобщем принцип преобразования спектра в звуковую полосу сигнала,у меня сделано так:
с приемника р-326м после фильтра ЭМФ 20 кгц отводится сигнал пч,потом этот сигнал идет на смеситель и смешивается 490....510(частоты ПЧ в полосе пропускания 20к) минус 483 кГц(опорник) получаем 3.....23 кгц,вобщем мы получили еще одну промежуточную частоту 3.....23 кгц вот и ее отправляем на SDR WINRAD или на POWER SDR. У меня реализован плавный перестраиваемый генератор 500 кгц +- 25 кгц,тоесть я могу делать и вычитание и сложение,сделано так изза конструктивных особенностей Р-326М и его хитроумного переварачивания верхней и нижней боковой полосы а правильней не полосы а самого спектра так как фильтра ЭМФ посредине но не боковые..
есть другие методы которые описываются по ссылках тут
http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=28
а точнее тут
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6434
фууф.. |
Дата: 14 Фев 2007 20:19:37
Господа-коллеги, каков в работе на частотах ниже 50 Кгц всеми любимый Деген?
Дата: 14 Фев 2007 21:17:07
Да ничео там не слышно. Только несучки от ИБП компов и всё. Даже знаменитые 100 кГц не услышал..
Дата: 14 Фев 2007 21:35:31
alexis
+1
