Дата: 13 Фев 2007 10:38:47
Господа, посоветуйте что выбрать. Последнее время стал часто ремонтировать радиостанции, радиотелефоны(типа сенао).Соответственно возникла необходимость данного прибора. Ввиду того, что мат. положение не позволяет покупать дорогостоящее хорошее оборудовани, возник вопрос - где и что купить за приемлимые деньги, либо может собрать что самому. Вот нарыл схемку:
http://www.qrz.ru/schemes/?id=27&sub1=12
Помогите плз. определится!Заранее всем спасибо! |
Дата: 13 Фев 2007 10:54:54 · Поправил: ЗигЗаг (13 Фев 2007 11:03:35)
Dark Stranger
Если большие напряжения надо измерять- тогда обычный диодный детектор. Верхняя частота только параметрами диода ограничивается.
Если нужно милли и микровольты смотреть- тогда берём у аналоговых девайсов AD8310, или подобное и собираем прямо по даташиту обвеску. Получаем вольтметр от DC до 3ГГц (в зависимости от выбранной микросхемы).
Оба эти решения копеечные.
А по вашей ссылке там инструкции к Сенао открываются.
Забыл сказать, лучше эти детекторы к стрелочному вольтметру цеплять, на цифровые наводка от ВЧ может случиться и он начнёт что угодно показывать, но только не напряжение.
Дата: 13 Фев 2007 11:15:31
Дата: 13 Фев 2007 11:59:52
на митьке , у дедов бывают недорогие совковые,сам брал рублей за триста.
Дата: 13 Фев 2007 12:03:58
Покупайте ФК2-12. Это измеритель разности фаз, но может использоваться как двухканальный ВЧ-вольтметр до 1ГГц. Имеет два строб-выхода, можно низкочастотным осциллоскопом подключиться и посмотреть.
Сам имею такой прибор, очень доволен.
А купить можно за сравнительно смешные деньги.
Дата: 13 Фев 2007 13:33:15
Да, ФК2-12 хорошая машина, вольтметр, фазомер и стробоскопический осциллограф в одном флаконе. У меня тоже настольный прибор, но места занимает пол-стола. Если брать готовое, то можно недорого найти В3-36, стрелочный, но до гигагерца. И места занимает не очень много.
Дата: 13 Фев 2007 16:36:37
Простите, промахнулся когда копировал.
Ну вот, берете из этой схемы кусок с С1, VD1, VD2, C2 и всё это на вход любого (лучше стрелочного) мультиметра. Тогда и операционник не понадобится.
Больше ничего ненадо, только этот детектор в щуп.
Дата: 15 Фев 2007 23:13:49
Dark Stranger
Ежели будете делать самодельный, то его надо будет откалибровать с помощью какого нибудь ВЧ генератора, нелинейность очень высокая.
