На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ dxreceive, R3G, Kolomchanin, ew2abc]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Что за частота такая в Питере
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
M491
Дата: 13 Фев 2007 14:47:09 #
164,2625 и 164,485 что на ней одновременно работают несколько различных
таксодиспечеров, водопроводчики/дворники и какая-то аварийка. Разве возможно,
чтобы совершенно разные службы работали на одной частоте и друг другу не мешали?
Похоже они друг дружку не слышат, но тоном ни каким не закрыты или эта какая-то
особая организация радиосвязи?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Фев 2007 14:57:20 #
Да, это транковая система семейства SmartNet фирмы Motorola.
M491
Дата: 13 Фев 2007 15:11:48 #
Так таксисты и дворники слышат друг дружку или нет
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Фев 2007 15:17:25 #
Нет, конечно. Хотя такая возможность системой предусмотрена. А так они просто сидят на разных группах.
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2007 15:28:30 #
M491 еще там абонентом системы является труповозка.
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2007 15:31:06 #
Ware если быть точным то SmartZone
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Фев 2007 15:37:54 #
Верно.
Кстати, Maxim, а сколько там сайтов?
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2007 17:06:18 #
Когда-то было 2 (один на Васильевском острове, другой где-то на юге), сейчас не знаю
erich_topp
Дата: 13 Фев 2007 19:58:46 #
Ware
А что такое "сайт", применительно к данной тематике?
M491
Дата: 13 Фев 2007 20:10:34 #
Елки-палки, а я сразу не допер, думал что это таксист докладывает,
что он уже у морга, потом у балтийского вокзала тоже труп лежал.еще где-о
Да..., было бы лучше, если они все таки друг друга слышали.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 13 Фев 2007 20:41:27 · Поправил: Pirat (13 Фев 2007 20:44:14) #
Хех... Не знал, что на этих частотах помимо таксистов работают дворники и труповозы. Сам ввёл в базу несколько частот 164.ХХХ:
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?searchfreq1a=164&searchfreq1b=2600&searchfreq2a=165&searchfreq2b=9000&fromCity=%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3&modulation=NFM&signaltype=%C3%EE%EB%EE%F1&radioservice=%D1%F3%F5%EE%EF%F3%F2%ED%E0%FF +%EF%EE%E4%E2%E8%E6%ED%E0%FF&searchTxt=&submit=%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA&action=list
(мои частоты здесь не все).
Что не говори, а транк отличная штука - хоть и сложно мониторить, зато какая экономия радиочастотного спектра при наличии нескольких независымых групп.
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2007 21:16:22 #
Pirat так потому и придумали транковую связь :-)
gray
с мар 2005
Дата: 14 Фев 2007 11:03:49 #
Не очень понимаю в транках, поэтому возник вопрос: а можно ли их как-то разделить при прослушивании/записи переговоров? Я имею в виду - программным способом. Допустим, чтобы писались все, кроме таксистов?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Фев 2007 11:27:34 #
gray
с мар 2005
Дата: 14 Фев 2007 12:51:34 #
DVE
Спасибо, в общих чертах вроде все понятно... Просто интересует конкретно этот случай - есть ли софт, который позволил бы разделить эти группы при прослушивании. Подскажите, если кто пользовался...
GROT
Дата: 14 Фев 2007 12:56:22 #
erich_topp
По принципам организации транкинговая связь аналогична сотовой. Каждая базовая станция «покрывает» определенную площадь. Зону покрытия (читай — зону компетенции) называют сайтом (в сотовой связи — сотом). Для обеспечения устойчивой связи во всех точках зоны обслуживания необходимо ее сплошное покрытие.
http://www.radioscanner.ru/info/article130/
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Фев 2007 13:18:40 · Поправил: DVE (14 Фев 2007 13:18:52) #
gray
ИМХО для разделения транка нужно минимум 2 приемника и комп - один слушает управляющий канал, и переключает частоты для второго. Только софтом тут не обойтись.
GROT
Дата: 14 Фев 2007 13:33:02 #
Maxim
Вроде на Васильевском нет. Там и антенн на это доме уже нет, кроме ТВ и какой-то палки.
У SmartZone есть ведь ещё частоты на 158...
Pirat
Не знал, что на этих частотах помимо таксистов работают дворники и труповозы Да ладно! Ни в жисть не поверю!
Maxim
Offline6.0
Дата: 14 Фев 2007 13:37:58 #
GROT
Был сайт у метро Приморская.
Так это входы там
Насчет дворников не знаю, а дорожные службы есть и труповозка тоже есть.
GROT
Дата: 14 Фев 2007 13:46:12 · Поправил: GROT (14 Фев 2007 14:33:04) #
Maxim
Я на Кима имел ввиду!
Да не, я не поверил, что Pirat об этом не знал! Если быть точным, то не дворники, а ГУДСП и не водопроводчики, а ГУП "Водоканал" и его аварийные службы.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Фев 2007 14:58:23 #
GROT
Кроме протокола SmarTrunk II, а так все остальное верно. Как пример - NMT - симбиоз транкинговой связи с сотовой, только полнодуплексная.
gray
Насколько я знаю, SmartZone - закрытый протокол, поэтому, лично я, не встречал общедоступных программ, для дешифровки канала управления сети, с последующим управлением приемника. Возможно программы есть. Если это так, то люди подскажут в этой ветке.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Фев 2007 15:51:58 #
Такие программы безусловно имеются. Причем выложены были еще лет 9 назад на HackersRussia:)
Декодирование различных систем неоднократно обсуждалось у нас на форуме. Вот одна из тем.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 14 Авг 2016 11:58:02 · Поправил: vasilisk (14 Авг 2016 12:04:11) #
Коллеги, решил тут посмотреть, что вокруг делается. Понятное дело, больше всех марафонит GSM на 940, это пик справа на фотке.
А слева очень мощный сигнал на 809 - 813 МГц. Что это может быть?
Думаю, что для комфортного приема всего остального от 108 до 500 надо режектор делать на все выше 800МГц....
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Авг 2016 12:26:05 #
vasilisk
В крупных городах на 800 уже есть LTE, ниже DVB-T. Надо смореть ширину сигнала.
Для комфорного приема нужно делать бэндпассы шириной по 5 МГц максимум. Это из многолетнего опыта приема и поездок по разным городам.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 14 Авг 2016 18:13:23 #
9CXX
Спасибо, действительно, LTE от мегафона так лупит. Срочно закупил bandpass фильтр от 5 до 795МГц
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Авг 2016 19:04:31 · Поправил: 9CXX (14 Авг 2016 19:13:56) #
vasilisk
Это глупо, так как не помогает никакой технике, а уж все УКВ-ФМ то 100% надо отсекать. То же самое с ТВ от 180 и выше.
