На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Dr.Floid, Tracker, Ware, sergsib, Sinilaj, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна "Ромб" - миф или реальность ?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Фев 2007 15:22:58 · Поправил: Фотограф (13 Фев 2007 15:23:27) #
Как бы в продолжение темы Пеленговали ли в СССР людей, слушающих западные станции ? .
Недавно ещё раз услышал про чудо-антенну "Ромб". Сотрудники КГБ едва увидев её на чьём-либо доме, сразу требовали убрать. ( ? ) Рассказывали мне про неё два "гуманитария" и один "любитель радио". Все трое друг с другом не были знакомы. Но описания дают похожие:
Ромб изготавливается из пяти деревянных реек по 1,5 метра длиной. На внешних сторонах лобзиком или ножевкой по металлу делаем пропилы через 1,5 см. В эти пропилы наматывается провод диаметром 0,2-0,8 мм. Начало от нижней стороны А - к стороне В. Дойдя до верхней точки ромба, витки укладываем витки от стороны С к стороне D. Внизу соединяем начало и конец обмотки. Получается своего рода сетка, состоящая из двух "катушек" по 100 витков каждая.
Все трое утверждают, что антенна "отстраивалась" от глушителей ( предполагаю имела диаграмму "8". )
Кто-нибудь слышал об этой антенне ? Или вариация на тему "ртутной" антенны ?
Silent
Online4.6
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 13 Фев 2007 15:27:45 #
Не понял как катушка наматывалась.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Фев 2007 15:33:23 #
От нижней точки стороны А к нижней точке стороны В. (Параллельно стороне D) . Провод укладывается в пропил в деревяшке и опять к нижней стороне А , только уже на 1,5 см. выше. И т.д.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 13 Фев 2007 15:42:39 #
Все равно не понял, может луше нарисуете?
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2007 15:49:13 #
скорее всего вариация рамочной антенны.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Фев 2007 15:51:15 #
Может обычная магнитная рамка?
А "убрать просили" наверно потому что такие штуки вешались явно для КВ...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Фев 2007 16:04:37 #
Silent
Я не Малевич, извините за качество.
Так идут первые витки. От А к В, там разворот и опять к А. Когда доходим до конца, начинаем намотку по сторонам С и D.
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2007 16:14:16 · Поправил: RadioKoteg (13 Фев 2007 16:15:23) #
Кто тут спец по моделированию в MMANA? интересно посмотреть что получится, анти-москитная сетка или ловушка для ловли воробъев ?:)
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 13 Фев 2007 16:16:12 #
Это явно не рамочная антенна, тем более начало и конец обмотки соединяются. Скорее это емкостная нагрузка вертикала, типа как и "метелка"
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Фев 2007 16:18:27 #
RadioKoteg
Скорее - для воробьёв или для рыбы :) Сторона сетки 1,5 см получается. А всего надо немногим более 600 метров проволоки. Зависит от толщины реек.
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Фев 2007 16:48:51 #
Конечно с антенной "Ромб" (или как правильней ромбической антенной) данная конструкция ничего общего не имеет.
Поэтому название неподходящее. А что, рамка из реек должна быть ввиде ромба, а квадратная не пойдет уже?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Фев 2007 17:15:28 #
Все говорили именно о ромбе. Провод брали из трансформаторов питания старых телевизоров.
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Фев 2007 17:25:10 #
Странно, что у антенны только индуктивная часть, а емкостной нет. Входное сопротивление такой антенны будет иметь глубоко индуктивный характер, как две последовательно включенных катушки. И как можно "отстраиваться" от глушилок непонятно, может как любой направленной антенной?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Фев 2007 17:32:21 #
По рассказам - да. Её поворачивали либо на максимум приёма станции, либо на минимум приёма "глушилки".
А может ёмкость была за счёт того , что одна "катушка" находится внутри другой ?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 13 Фев 2007 17:49:15 #
То что тут описано не имеет отношение к ромбическим антеннам.
Настоящий ромб с периметром в который укладывается несколько длин волны - вещь классная, обладает офигенным коэффициентом усиления и острой направленностью. Особенно применима на НЧ КВ (1.5-4МГц).
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 13 Фев 2007 21:33:27 #
может потому что индуктивность высокая,чьи-то "ненужные" наводки могла принимать ? ( всмысле конторские убрать требовали )
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Фев 2007 21:40:27 · Поправил: Юрик (13 Фев 2007 21:41:01) #
Всё равно, так будет индуктивность, они взаимодействовать будут слабо, под углом 90 гр вообще не будут.
CO2040
Это не совсем те преимущества. Главное: широкая диаграмма направленности в вертикальной плоскости и узкая в горизонтальной, что применимо для КВ связи по заданному азимуту в течении суток.
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 13 Фев 2007 22:31:20 #
Еще вопрос: а начало и конец провода затем соединялись вместе и к центральной жиле кабеля?
Чем то все это мне напоминает старую ТВ-антенну.
Дата: 14 Фев 2007 00:32:02 #
Мне дед расказывал про ртутную антену. Бралась трубка, один конец заклёпывался и заливалась ртуть.
Так-вот, сделал он себе эту антену, так через 3 дня приехали военные и сняли её, объяснив тем что она им мешает.
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 14 Фев 2007 00:38:43 #
Там нужно использовать не обычную, а красную ртуть, тогда эффективность антенны возрастет на 100 000 000 %.
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 14 Фев 2007 00:43:30 #
Направленность не особо острая, не острее чем у диполя, а именно 8. Главный плюс таких антен в том что они меньше восприимчивы к статическому шуму из-за того что являются замкнутыми, за это их и любят.
RadioKoteg
Дата: 14 Фев 2007 00:56:01 #
Скажи деду.... извини если что не так ! что он ЖЖЕТ!
Юрик
с июн 2006
Дата: 14 Фев 2007 06:23:09 #
SViper
Не надо придумывать. Не замкнута а нагружена на поглощающую линию, и направлена в одну сторону: ромб - это же антенна бегущей волны.
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 14 Фев 2007 12:53:31 #
Юрик
Я говорил про рамочную антену. Она может быть выполнена ввиде ромба, квадрата, треугольника, корочо рамка или более правильно петлевая рамочная антена. Вы же говорите о ромбической антене прообразом которой послужил бевередж.
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 15 Фев 2007 01:34:23 #
Помницца в "Радиве" за 80-лохматый год концтрукцыйа была для начинающих,индуктофоном звалась - для связи на 10 метров ( расстояния,а не длины волны), там антенна такая же была как в первом пОсте
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Фев 2007 11:25:37 #
Ночной Позор
Т.Е. концы проводов не соединялись вместе, а подключались к выходу усилителя мощности ? Или к гнёздам внешнего динамика. А принимали на что ? Нечто подобное было ещё в варианте, когда провод несколькими витками укладывался по периметру комнаты. Использовали для аппаратуры управления модельками и иногда для "наушников без проводов". Так ?
morze
Offline5.1
Дата: 15 Фев 2007 17:05:29 #
вот это я понимаю РОМБ !
http://community.livejournal.com/rus_hamradio/100830.html
RadioKoteg
Дата: 15 Фев 2007 17:26:51 #
вот это я понимаю РОМБ ! ЗАВИДУЮ,И ЕЩЕ ЖАЛЕЮ ЧТО В ГОРОД ПЕРЕБРАЛСЯ ЖИТЬ,были времана рядом лес ,и по лесу хоть километр Бевереджа,и ничего что ветер оборвет,еще и еще и никого не надо спрашивать можно ли ,и ... ностольгия.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Фев 2007 17:35:08 #
RadioKoteg
Ребята вроде и не спрашивали никого - можно или нельзя.
RadioKoteg
Дата: 15 Фев 2007 17:43:55 #
я еще недорос до такого фанатизма.
 Страница:  1  2  »»
