На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ sibirjac, andory, Silent, ur3cag]
 Форум —› Программное обеспечение —› Что за файловая система RAW ???
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Фев 2007 12:41:07 #
Интетесует следующее: в каких ОС используется, есть ли эмулятор под DOS либо форточки и чем можно прочесть содержимое диска с этой файловой системой на обычном виндовом компе? Памажыте кто может!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Фев 2007 12:46:50 #
т.е. отсутствие файловой системы
p0gank
Дата: 14 Фев 2007 12:53:48 #
RAW это сырые неструктуированые данные.
UncleHm
Оттуда
Дата: 14 Фев 2007 12:53:51 #
video-cd -- типично нефайловая система с данными ;) Содержимое тупо копируется в файл на любой существующей файловой системе.
Globus
Дата: 14 Фев 2007 13:06:24 · Поправил: Globus (14 Фев 2007 13:07:38) #
может там фотки (на этом диске)?
[Формат RAW] Название преобразованных из аналоговых в цифровые данных, читаемых непосредственно с ПЗС-матрицы. Данные выводятся в своем исходном виде, т.е. они не подвергаются обработке цифровой камерой.
Фотошоп их открывает при условии что установлен конвертор Adobe Camera Raw, который можно скачать бесплатно с сайта Adobe.
mc3372
Дата: 14 Фев 2007 13:17:04 #
да - обычно в профессиональных камерах такое дело. и фаил такой может иметь обьем под гиг а то и больше. смотря какая матрица. я вот знаю что есть технология когда матрица как бы получается более 100 мегапикселей - при такой технологии делается четыре снимка причем при кадом новом снимке мтрица передвигается на полразмера одного пиксела вврх и вниз.
а есть еще технология "минус черное" - делается снимок при закрытом обьетиве потом при открытом и из второго вычетается первое. и так могут делаться несколько снимков. а может и больше десятка - на штативе естественно. ночные снимки.
у меня один фотограф так делает ночные снимки. камера стоит 20 тыщ евро. один снимок, то есть необработанные данные занимают почти весь винт. и обработка несколько часов.
Молния
Дата: 14 Фев 2007 13:17:27 #
NDR
Как уже ответили ранее RAW файловая система - это отсутствие файловой системы вообще. Т.е. на подготовленный раздел диска просто записана какая либо информация. Как прочитать: самый простой вариант - dd для Windows. Или сделайте iso образ и читайте его. Полученный файл далее можно читать обычным образом. dd для Widnwos + примеры можно скачать с http://www.chrysocome.net/dd. Размер 188k.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Фев 2007 15:33:48 · Поправил: NDR (14 Фев 2007 15:34:27) #
Спасибо всем и Молния персонально. Попробую провести бесчеловечные эксперименты:) Правда, появился еще вопрос: при подобном отсутствии файловой системы может ли на устройстве памяти находиться boot record? Естественно, non-DOS? И чем это можно посмотреть? fdisk подойдет?
Молния
Дата: 14 Фев 2007 17:17:21 · Поправил: Молния (14 Фев 2007 17:21:39) #
NDR
Может.
Посмотреть можно только специальными программами для работы с дисками. Раньше был DiskEdit, DiskUtility и т.п. fdisk не подойдет. т.к. он только покажет существующие разделы и все. Кроме того boot record может быть как в MBR, так и просто быть первым блоком в разделе. Кстати и MBR может не быть. При этом fdisk ничего не покажет.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Фев 2007 19:07:48 #
Молния
Принято. Придется архивы с софтом расковыривать свои за 90е годы. Мастербуты когда-то чем-то я смотрел.
