Дата: 07 Май 2008 19:17:00 · Поправил: popeye (07 Май 2008 19:25:41)
а если я поставлю 1МОм вместо 100КОм? Мощность 2вт.
РS. Это от статики
Дата: 07 Май 2008 19:36:46
Да, пора готовится к Майским грозам.
У меня последние два года бьет в электропровода. Умирает все, что было включено в дежурном режиме.
Раньше било в старые высокие березы.
Дата: 07 Май 2008 19:47:29
Дата: 07 Май 2008 22:01:58 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Май 2008 22:03:46)
popeye
РS. Это от статики
Завышение сопротивления вредно в данном случае. Ну изучали же в школе закон Ома, параллельное соединение резисторов...
Дата: 07 Май 2008 22:03:09
Relayer
а такие цацки могут чем-то помочь?
Конечно могут, почти вся проф. связь построена с использованием разрядников.
Для радиолюбителей очень неплохие разрядники предлагает Diamond.
Дата: 07 Май 2008 22:07:14
Sovengener
Лепить заземленную коробочку с резисторами и разрядниками не хочеться - опасаюсь слишком больших потерь.
Ну и зря. Те же разрядники Diamond никак не заметны на 144 МГц. Особенно если разъем N type.
Что скажите на такую конфигурацию?
Тяжело сказать. Никогда такого не делал на УКВ. Только на КВ.
Дата: 07 Май 2008 23:22:51
Имелся в виду корпус аттенюатора с какой ни будь измериловки с размещенными внутри резистором и разрядником. :) К сожалению, Diamond даже не знаю где купить. Поиск в украинском сегменте инета ничего не дал. :(
Вот то то меня и беспокоит, что этот вариант мне нигде не встречался.
Дата: 08 Май 2008 03:33:20
Кстати, поглядел я на схему FT-7800R, обнаружил по входу surge protector на 300 вольт. После него стоят конденсаторы на 200 вольт. Насколько я понял, "антистатический" резистор в данном случае необходим как воздух. Или я ошибаюсь? И этого хитрого разрядника будет достаточно? Пожалуйста, внесите ясность в этот вопрос.
Дата: 10 Июн 2008 20:00:24
вопрос к бывалым.
обратились ко мне коллеги. как к эксперту в вопросе.
вот такая грозозащита
вот такой усилитель
вот такая антенна
после установки грозозащиты- сгорел усилитель.
1) кто может подсказать принцип действия этой "штучки" LA-2.4G/GT? Обрыв кабеля? полный закорот на землю?
2) где ее правильно устанавливать? "внизу"? на входе в ящик с оборудованием?
требуются рекомендации бывалых вайфайщиков. |
Дата: 10 Июн 2008 20:35:04 · Поправил: АМГ (10 Июн 2008 20:53:39)
Дата: 10 Июн 2008 20:42:31
NBFM
после установки грозозащиты- сгорел усилитель. измерить сопротивление между корпусом и центральным контактом грозозащиты. Но скорее всего свое черное дело сделала статика.
принцип действия этой "штучки" LA-2.4G/GT? The Altelicon™ Lightning Protector Model AL6-NFNFB is a very high-performance gas discharge tube suppressor featuring wide-band operation up to 6 GHz. The unit features a bulkhead N-Female connector with a rubber “O”-ring seal for mounting through an enclosure wall or using the included stainless steel mounting bracket. - Газовый разрядник на корпус, Полное описание там.
где ее правильно устанавливать? на входе в ящик с оборудованием, причем ящик заземлять проводом слегка свитым в спираль. |
Дата: 11 Июн 2008 18:13:31
KSVnn
А зачем в спираль?
Дата: 11 Июн 2008 18:41:22
А зачем в спираль? что бы снизить скорость нарастания разрядного тока, без катушки (спирали) провод иногда отгорает быстрей чем сработает разрядник. Эту тонкость рассказали связисты трансгаза, была у них заколдованная радиостанция, которая вылетала до тех пор пока не сделали провод катушкой. Потом подтвердили знакомые "сетевики" - у них сетевухи перестали вылетать после прочтения на их форуме про способ и внедрения катушек в земли защит.
Дата: 11 Июн 2008 19:23:39
KSVnn
О как, не знал.
Дата: 13 Июн 2008 04:11:55
О как, не знал.
мда-а...
...есть многое на свете, друг ГорацИо, что и не снилось..(ц)
спасибо, братцы, за советы!
Дата: 06 Июл 2008 04:50:15
А зачем в спираль? что бы снизить скорость нарастания разрядного тока - тож видел сию изюминку несколько раз, но никак не мог догадаться для чего это сделано, а как прочитал эту фразу - на всю комнату раздался скрежет мозгов, с трудом вспоминающих первые лекции ТОЭ... хех.. зря я плохо учился :) Спасибо!
Дата: 06 Июл 2008 17:01:16 · Поправил: Sashman (06 Июл 2008 17:04:10)
KSVnn о_О
мдэ.
долго офигевал от попыток прикинуть порядки цифр. Впечатлило.
если это не связистская байка, ессно))
Дата: 13 Май 2009 09:23:10 · Поправил: Bearcat396 (13 Май 2009 09:24:49)
Так где все таки важнее ставить грозозащиту, сразу после антенны на вводе в здание или перед железом??
И еще не могу понять стоит допустим разрядник на мачте сразу после антенны, если его вышебет как понять что его вышибло?
Дата: 13 Май 2009 09:40:32 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Май 2009 09:45:07)
Bearcat396
Тут есть некий конфликт интересов. Наверху вроде как правильнее, а внизу - удобнее. Ведь его менять надо периодически - по-хорошему, раза два в год. А как менять, если он на высокой мачте к джамперу приклучен, да зарегметизирован? Вот и получается что удобнее поставить на нижнем конце фидера. Например, в шкаф с дуплексером "на проход". А шкаф хорошо заземлить.
Никак. Тупо менять разрядик или элемент (если его замена предусмотрена отдельно).
Дата: 13 Май 2009 11:09:47 · Поправил: Bearcat396 (13 Май 2009 11:10:47)
А нет разрядников которые можно тестировать а то как то не радостно играть в лотерею, вчерашней грозой вышебет разрядник а завтрашней укокошит железо? Или для большей надежности включать несколько штук один за другим?
Дата: 15 Янв 2010 09:45:55
Подскажите пожалуйста, как более правильно организовать грозозащиту.
Ситуация такая:
Антенна - 5/8 (27) Sirio Tornado, влево-вправо будет отстраиваться автотюнером IC AH-4 установленным непосредственно под антенной на мачте. В тюнере есть маленький разрядник и резистор на землю, но для спокойствия душевного их недостаточно.
Пока-что собрал только это:
"Это" будет прижато металлическими хомутами к самой мачте, и дополнительно проводами подключено к медной планке заземления.
Короткозамкнутый шлейф не подходит, т.к. он будет не совсем полезен тюнеру.
Хотелось-бы отвести лишнюю статику с антенны дабы не убить тюнер с трансивером, и застраховаться на случай прямого попадания молнии в том смысле, что с отключенных от станции дома кабелей не начнётся пожар. То-есть максимально ослабить заряд дошедший вниз по кабелю снижения. То что тюнер сгорит при прямом попадании - оно и так понятно, я не переживаю по этому поводу. |
Дата: 21 Май 2014 12:16:15
TheKindWizard
Так чем дело то кончилось? Так и сделали, как на фото?
Дата: 21 Июн 2020 19:08:13
Слушайте. А если сделать вертикальный диполь. Из тонких проводов. Ну типа МГТФ 0.35 или что-то такое. Тонкое.
Тогда при ударе в нее молнии, все это испарится мгновенно и большой ток по коаксиалу не пойдет дальше. Да и сам коаксиал по идее может сохраниться без вреда.
Чем плохая идея?
Конечно приемник подключенный это не защитит. Но последствий для кабеля, мачты должно быть сильно меньше.
Не?
Дата: 21 Июн 2020 19:21:15
Olenevod:
Уже рассказывал на форуме, повторю:
На картинке - процесс развития молнии.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/lider.jpg) Увеличить
По мере приближения к Земле, напряжённость поля возрастает и под его воздействием из выступающих на поверхности Земли предметов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером. Это используется в молниеотводах - заострённый штырь, с хорошим заземлением и большой высотой быстрее окружающих предметов "выдаст" ответный стример и получит сверху разряд. Т.Е. молнию уже не интересует, какого сечения проводник. Она "бъёт" по созданному каналу.
Заочно знакомый (по СиБи связи) рассказал, что у него СиБишка в автомобиле, дома и на даче. Базовая антенна (5/8) и "домашняя" СиБишка одна и он перевозил их между домом и дачей. Однажды надо было уехать с дачи на пару дней в город. Антенну лень было снимать и он просто отключил её и фидер кинул под дом.
Подъезжает к даче, "картина маслом": антенны нет. Сразу подумал, что её спёрли БОМЖи. При осмотре выяснилось, что антенна испарилась от прямого попадания молнии. Фидер превратился в труху - металла нет, только остатки оплётки...
Как говорится: "перекрестился левой пяткой", что отключил фидер и кинул под дом, а не оставил внутри... |
Дата: 21 Июн 2020 19:36:10 · Поправил: Olenevod (21 Июн 2020 19:37:49)
Проблема блин. Антенна на удочке будет. Стеклопластик. Выше всех предметов на крыше скорее всего.
Соответственно удочка ток не проводит. Коаксиал я могу отключить и выкинуть за окно, будет там болтаться, по стене дома. Ни к чему не подключенный и не заземленный.
Получается ни удочка, на антенна, ни кабель никак не связаны будут с арматурой здания и прочим металлом.
Боюсь чето.
Можно конечно сделать низко-низко диполь этот, ниже лифтовой будки, но сложно. Длина 3.6 метра минимум самого диполя. Куда его меньше сделать.
Саму удочку и антенну не жалко. Страшно если че-нить там загорится на крыше.
Дата: 21 Июн 2020 19:58:08
Olenevod:
Тогда маловероятно, что молния ударит в Вашу антенну.
До сих пор с ужасом вспоминаю, что около моего дома стояла деревянная мачта. Высота 12 метров, плюс 6,5 метров СиБи антенна с толстым проводом заземления, сделанного по правилам. В радиусе 200 метров это было самой высокой точкой, с тонким, заземлённым штырём. Своего рода молниеотвод... Почему молния туда не ударила? Трудно сказать.
Был случай: в небольшом городке на стадионе шел футбольный матч. Трибуны, рядов на 8-10, сваренные из металла. По краям поля высокие (заземлённые) ЖБ столбы освещения. А молния ударила в центр футбольного поля. Пострадали три футболиста (остались живы).
Дата: 16 Фев 2021 12:07:41
Коллеги, приближается сезон гроз, поэтому вопрос по грозозащите: имеет ли смысл ставить дополнительно грозоразрядник, если применены петли на заземленной мачте? Мачта заземлена на контур заземления здания медным проводом 6 кв.мм.
Дата: 16 Фев 2021 12:33:47
Я бы не ставил.
Следил бы за грозами и отключал антенны перед грозой.
Дата: 16 Фев 2021 13:22:12
ew2abc
Там вроде репа у него.
Дата: 16 Фев 2021 13:30:30
Тогда лучший грозоразрядник это тройник и включенная четвертушка из кабеля конец которой заземлен.
