На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна FM для домашнего приемника
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 25 Сен 2015 17:56:42 #
Та же проблема что и у автора темы. Живу на первом этаже кирпичного дома в 100 км. от Москвы. Кроме местных радиостанций (авторадио, радио россии, русского радио) больше ничего не принимает.
Вопрос таков, есть какой нибуть FM усилитель, ну на подобии тех которые в авто используют или можно купить автомобильный и подключить к обычному приёмнику. Просто наружную антенну нет возможности установить. Хочется что нибудь малозаметное.
UB8CAJ
с дек 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Сен 2015 19:07:45 #
Петлевой диполь внутри помещения, ближе к окну.
Дата: 29 Сен 2015 21:43:20 · Поправил: Sergey4565 (29 Сен 2015 21:49:15) #
Близость окна ни на что не влияет и ничего не гарантирует. Придётся крутить антенну во всех трёх плоскостях, чтоб выловить что-нибудь интересное и слабое.
Надо не забывать, что петлевому вибратору потребуется трансформатор 300-75 Ом (от тв-усов). Можно и сами усы применить, ибо у них собственный резонанс обычно попадает в диапазон 80-100МГц (подгоняется выше задвиганием последнего колена на половину), в этом случае кабель припаивается напрямую без трансформатора, а для симметрирования надо сделать 2-3 витка кабеля на ферритовом колечке, сразу у точки подключения. Кабель пойдёт РГ-174, но не более 3 метров, феррит можно снять с ненужного компьютерного кабеля.
Из усов можно попробовать сделать и трёхэлементную Яги, при неиспользовании можно сложить и убрать. :)
ПС: ну и приёмник желательно чувствительный, например старую, но "фирменную" автомагнитолу с блоком питания 12В 3А.
Дата: 30 Сен 2015 09:46:42 #
Ничего наверно не получится с комнатными антеннами чтобы за 100км принимать. Если окна в сторону передатчика и открыта местность, можно 3-4 эл бим смастерить, прикрепленный за окном. А так, на крышу штырь или вертикальный диполь...
andory
с июн 2015
Дата: 30 Сен 2015 18:05:21 · Поправил: andory (30 Сен 2015 18:20:10) #
В 70 км укв и фм принимаются в комнате на телескопическую антенну у окна 2эт., выходящего в сторону телебашни. В глубине комнаты чуть хуже. С хорошим приемником и на улице принимаются, но неуверенно, надо место найти.
Стоит попробовать сделать коаксиальную антенну, из того-же 174 кабеля, привязать на палку и выйти на улицу. Если на высоте 2-3м прием будет, так ее можно и снаружи установить, на стене. Передатчик "в прямой видимости" и, особенно, высота антенны значительно улучшают условия приема. Кабеля можно и метров 10, потери все-равно небольшие. Усилители обычно используют для компенсации потерь в кабеле и улучшения приема, а если его вообще нет (на деген в фм, там, где может быть антенна), качественного и не будет. Частоты самых мощных радиостанций, если надо, посмотрю, когда буду на даче.
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 01 Окт 2015 21:07:06 #
andory На улице приём лучше чем в квартире, например Европа плюс без проблем принимается на Деген, и даже Energy (104.20 FM) если антенну покрутить то можно поймать, которая вещает с Балашихи, то есть в 120 км. от меня! Но это ещё раз повторю Деген + открытая местность вдалеке от городской застройки.
andory
с июн 2015
Дата: 01 Окт 2015 21:45:01 #
На 1 странице - антенна. Если снаружи окна, выше створки, станции приемником принимаются, туда и можно вывести антенну из кабеля. Она и будет выглядеть, как кусок кабеля (отрезать 75 см, припаять оплетку этого отрезка к центральной жиле) на стене. В первом приближении.
 Страница:  ««  1  2
