Дата: 15 Фев 2007 19:26:12
немного не в тему форума, но вот какое дело. раздобыли бутылку бесцветного цапонлака.
хотим соорудит ьцветомузыку. собственно она то есть, но надо окрасить лампочки.
покупать уже окрашенные по стольнику жаба душит... Чем можно окрасить цапонлак?
нужны цвета красный, желтый, синий и зеленый. первое что приходит в голову-паста от авторучек.
но насколько она стойка? не выгорит ли? и где достать желтую авторучку...
Дата: 15 Фев 2007 19:28:31
Выгорит сам цапонлак.
Дата: 15 Фев 2007 19:29:59
ну вообще то им лампочки и окрашивают. цветным
более нечем
Паста от авторучек подходит, но желтую найдешь вряд ли, разве что гелевую, но гелевые я не пробовал
Дата: 15 Фев 2007 19:30:30
а тот цапонлак что продается цветной чем окрашивается?
Дата: 15 Фев 2007 19:32:04
Кто то говорил можно натянуть на лампочки надувные шарики, если лампа несильно греется...
Дата: 15 Фев 2007 19:34:47
тут натянуть не получится. лампочки с зеркальным отражателем предполагаются....
лучший вариант-цветные стеклянные светофильтры, но такие конструкции надо еще поискать. ну или пойду на жд бомбить семафоры (читал что в перестроечные времена таковые сильно страдали от любителей диско :-)))
Дата: 15 Фев 2007 19:48:32
:) Нас как то менты сняли со светофора на перекрестке, очень уж светомузыку другану хотелось...
Дата: 15 Фев 2007 19:56:29 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Фев 2007 20:07:37)
Perehvatchik
Смотря какие. ЛДС можно. 60 Вт тоже может быть проканает. И от режима "засветки" зависит.
Пропробуйте дла начала бесцветным "сотку" окрасить и прокалить ее напостоянку.
Дата: 15 Фев 2007 19:59:18
ну конечно, цветное стекло рулит... чего уж там...
а нет ли каких готовых плафонов, чтобы туда только можно было лампу поставить?
тут у нас один заградогни продает, но они только красные...
Дата: 15 Фев 2007 22:43:07
в свое время делал из жестяных банок из под кофе "пеле"... тока нагревались зараза горячо... так на крончтейне закреплял... а паста, из под ручек, без всякого цапонлака на лампы мазалась :)
цвета получались мрачные... но вроде сщас модна готика!!! :))
Дата: 15 Фев 2007 22:43:33
Дата: 16 Фев 2007 00:15:27
Perehvatchik
Анилиновые краски. Желтый цвет - аурамин, риванол. Синий - метиленовая синяя. Зелёный - "зелёнка" из аптеки. Красный - родамин.
Риванол - тоже продаётся в аптеках.
Дата: 16 Фев 2007 01:17:07
Красный - родамин.
Надо с этим осторожнее! Он ведь в химловушках используется, главное самому не окраситься... А то внимание обратят!
Дата: 16 Фев 2007 01:17:17
Делал на НГ, паста из шариковых ручек, выгорела за полчаса...
Лампы были с отражателем 60вт.
Дата: 16 Фев 2007 01:53:13
Более стойкий к выгоранию глифталевый лак ( раствор искусственной смолы глифталя и анилиновой краски в винном спирте). Если всего этого нет, можно приготовить спиртовой лак :
Этиловый ( винный ) спирт 500 мл.
Анилиновая краска нужного цвета 1 гр.
Шеллак 1 гр.
Дата: 16 Фев 2007 08:23:34
зеленка-очень нестойкий краситель. выгорит быстро
Дата: 16 Фев 2007 09:50:21
У меня "зелёнка" из аптеки, дольше всех продержалась.
Дата: 16 Фев 2007 10:47:46
Ещё можно купить в магазине "автозапчасти" маленькие флакончики с автоэмалью. Есть такие, видимо для того, чтобы можно было подкрасить царапину или скол. Выбор цветов - огромный.
Подтверждаю.
В магазинах бывают лампочки синего и красного цветов. На 220 вольт, стандартный цоколь.
И главное - лучше сделать цветные фильтры, чем окрашивать лампочки.
Дата: 16 Фев 2007 11:01:00
Желтым красить не надо, так как зелёный и красный дадут желтый. То есть лампочки должны быть окрашены в три основных цвета: R G B
Дата: 16 Фев 2007 11:08:55
пантелеич
Мы не знаем - сколько каналов в данной цветомузыке. Может быть их больше трёх. При трёх каналах R G B обычно делали ещё "фоновый". Фиолетового цвета. Это чтобы в паузах между музыкой не наступала кромешная темнота.
Дата: 16 Фев 2007 11:14:23
ну да, в принципе правильно
вообще на ней по идее 3 канала Красный Желтый иЗеленый +синий-фоновый
Дата: 16 Фев 2007 14:01:00
На произвольное количество каналов N можно порекомендовать сделать N триад ламп меньшей мощности, так, что эта триада будет формировать дополнительные цвета. Например, неокрашенная, синяя, красная - даст фиолетовый цвет, неокрашенная, зелёная, синяя - голубой, и т. д. Лампы меньшей мощность - не будет выгорать лак. Маленьких шариков - миньонов в магазинах есть...
Дата: 17 Фев 2007 00:11:04 · Поправил: Asmodey (17 Фев 2007 00:14:50)
Врядли удастся лампы закрасить ровно, пятна наверняка будут. Еще в совковые времена делал цветухи, так за неимением цветных ламп клеил плоские кюветы из оргстекла, и заполнял их раствором анилиновых красителей, потом пробовал раствор пасты от шариковых ручек в изопропиловом спирте. Сейчас не проблема купить восьми или двенадцати цветную ручку. Неплохо получалось, тем более что плотность светофильтра можно было изменять, меняя концентрацию красителя. Да еще, светофильтры от фотоувеличителей наверное могут подойти, был у меня Дон-1300 помнится, там блок регулируемых светофильтров был, позволял получать все оттенки, от красного до фиолетового. Сейчас, в пору цифровой фотографии такой увеличитель копейки должен стоить как морально устаревший, три таких блока светофильтров, и театральные осветители вам завидовать будут.
Дата: 17 Фев 2007 00:21:54
Osram делает всю цветовую гамму зеркальных ламп, тока поштучно купить проблемно... Вообще с дизайнерами-рекламщиками надо говорить, у них тоже бывают лампочки с цветным стеклом... А стойкий к выгоранию цвет на цапонлаке вряд-ли получится сделать дома.
Дата: 17 Фев 2007 00:36:47
Светодиоды ! Правда, подороже лампочек получится...
Дата: 17 Фев 2007 14:10:42
попробую использовать прямоугольные прожекторы галогеновые на 150 ватт. там родное прозрачное стекло можно заменить на цветное. только вот как будет себя вести галогеновая лампа при таком режиме работы как в цветомузыке-не сгорит ли быстро?
Дата: 17 Фев 2007 19:04:01
Галогенки как правило инерционны.
Дата: 17 Фев 2007 20:26:48
Perehvatchik
В электротоварах хозмага продаются специальные лампы для цветомузыки ( ИМХО). Цвет - Красный, Жёлтый, Зелёный, Синий. Лампы с зеркальным отражателем, 220 V, 60 W. Цена 70 руб.
Дата: 17 Фев 2007 20:33:44
да есть они у нас
90 руб стоют...
хочется что нибудь подешевле :-(
это-крайний вариант.
у меня по паспорту макс мощность 120 ватт на канал.
если тиристоры на радиаторы посадить то думаю 150 ватт выдержат
