На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы с Motorola GM300
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Ноя 2021 16:18:05 #
Подскажите пожалуйста, программирую CTCSS в GM300, станция все равно открывается любым сигналом, в чем может быть проблема?
Возможно микрофон надо повесить на скобу которая на массе, а при снятии микрофона отключаются тоны на прием.
mikov
с ноя 2013
Дата: 29 Ноя 2021 16:32:07 #
Да, индикатор monitor горит постоянно желтым. А номера контактов не вспомните?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Ноя 2021 16:52:54 #
mikov
с ноя 2013
Дата: 29 Ноя 2021 18:40:00 #
Попробовал перемычку поставить на 3-4, ничего не меняется, тангенту на корпус пробовал, тоже изменений никаких….Может разъём надо перепрограммировать?
GIBBON
Минск
Дата: 29 Ноя 2021 19:15:51 #
Контакты в разъеме верно посчитали? Светодиод вообще н тухнет при этом? Если да, проверяйте целостность дорожек, пайку, разъём
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 23 Дек 2021 00:10:06 #
Как восстановить работоспособность M208 после глюка с программированием расширенным софтом. Станция перестала включаться. Прошивкой родной версии codeplaga?
Какой алгоритм действий по восстановлению?
Может файлик для Motorola Radius Low Band D51LRA9733BK 36-42MHz есть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Дек 2021 07:51:53 #
А первоначальный файл вы не сохранили?
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 23 Дек 2021 19:37:33 #
Возможно есть. Буду искать. К примеру в CPS к GM360 есть базовые файлы. А в проге к M208 похоже нет?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Апр 2023 20:02:42 #
Коллеги, прошу совета, купил GM300, модель M34GMC09C3АА ,при включении гудит несколько секунд, приёма , передачи нет, досом не читалась, залил прошивку из архива стало писать: Error 58, Radio Code Plug Error. Пробовал как писал Ware манипуляции с изменением и записью мощности, это всё получается , но станцию всё равно не читает пишет Error 58. Может ещё кто что нибудь посоветует?
 Страница:  ««  1  2
