На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ pacak, autosat, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы с Motorola GM300
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ДСПТ
Дата: 16 Фев 2007 21:52:47 #
Станция GM-300 при включении выдает длинный сигнал низкого тона, после него на прием и передачу работает, при попытке считать станцию, программатор считывает, а в конце выдает такой же длинный сигнал как при включении и ошибку Error Number 58 Has Occurred: Radio Code Plug Error. Что можно сделать что бы ее перепрограммировать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Фев 2007 22:14:37 #
Вероятно у вас станция, зашитая хакнутым софтом, который позволяет прописывать больше каналов, чем 8 или 16.
ДСПТ
Дата: 16 Фев 2007 22:34:02 #
Может кто подскажет ссылку на хакнутый софт для GM-300, или кинет его на почту? euroset391@mail.ru
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Фев 2007 23:05:57 #
Отправил.
ivan_r
Дата: 16 Фев 2007 23:08:23 #
CPS_CM,GP,GM_100&300series_R06.04.00
есть у меня, 6,5 метров.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Фев 2007 23:12:54 #
Это софт для более современных рст.
ДСПТ
Дата: 16 Фев 2007 23:14:17 #
Спасибо, сейчас попробую.
ДСПТ
Дата: 16 Фев 2007 23:25:18 #
Попробовал, с хакнутым софтом, тоже самое, дает такую же ошибку.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Фев 2007 23:27:53 #
Тогда попробуйте зайти в настройки, и в пункте где производится регулировка мощности передатчика, прибавьте мощность на 1 единицу, затем нажмите F8, потом убавьте мощность назад и снова запрограммируйте уровень нажатием F8. Затем выйдите из режима настройки и попробуйте вновь считать станцию. Работоспособность должна восстановиться.
ДСПТ
Дата: 16 Фев 2007 23:43:45 #
Ware большое спасибо, все заработало.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Ноя 2011 18:21:37 #
А вот и я споткнулся на днях...
Принесли мне "подопытного" на днях.... GM300 VHF 16ch 25 kHz 25w вроде как... на корпусе наклеек нет, внутри : TANAPA HUD3571B
Включаю: тёмный дисплей, подсветка, ни звука.... ну разве что тихонько так шипит...
Ну думаю дело ясное... Чищу ей мозг "Blank Board" типа делаю, беру прошивку соответствующую и заливаю через доктор... собственно эту процедуру на сайте не раз описывали.
Всё, думаю, готова, буду любимую ЖД ща слухать , но не тут-то было...
После проглатывания прошивки она пискнула высоким тоном, типа- готова и как давай низким тоном верещать... я ещё по методу через сервисное меню давай ковырять, настройка мощности- +1 - F8 - "-1" - F8... фиг там.. не меняется ничего в итоге- гудит как и раньше.
Ради любопытства залил прошивку от 45 ваттной, а вот тут по иному повела себя она: включилась , выдала высокий тон и ... я было успокоился, но через пару секунд услышал КОРОТКИЙ НИЗКИЙ ТОН. хотя работать вроде начала нормально... сейчас попробую через меню мощности её прогнать...
Кто в курсе- где взять расшифровку звуковых сигналов?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Ноя 2011 19:14:05 #
Прошил codeplug от 10-ти ваттной станции- все вроде пришло в норму... теперь второй глюк- не могу вбить данные Cristal data & tuning data... не везёт сегодня что-то.
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 24 Дек 2012 02:40:32 #
Добрый день!
Аналогичная проблема с радиостанцией, прошитой хакнутым софтом. Но у меня проблема в том, что теперь не могу изменить уровень мощности в ее родной программе, DOSовской. Она пытается прочитать данные из р/ст и потом просто возвращается в исходное меню. Скажите, теперь только EEPROM менять придется, да?
Вот данные моей р/ст:
Motorola gm300;
vhf2 (146-174 MHz);
Модель: M43GMC29C2;
Максимальная мощность: 45 Вт;
Серийный номер: 159TXCB617;
Версия EEPROM: 30.01.
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 24 Дек 2012 02:48:50 #
Выводится следующее сообщение:
An error has been detected in radio codeplug. Replace logic board per service manual procedures.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Дек 2012 11:14:58 #
Каким именно софтом прошивалась станция? Каким читаете?
stm studiotehnik
с авг 2012
Волгоград
Дата: 27 Дек 2012 15:13:08 #
Станция читалась и прошивалась софтом GM300 Radio Doctor, скачанного отсюда же, ибо родная программа под DOS очень неудобная. Работоспособность радиостанции восстановлена прошивкой ранее сохраненного Codeplug с помощью родного софта. Так что работать с ней можно только с помощью родного софта.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 03 Янв 2015 11:59:55 · Поправил: Nikita_S (03 Янв 2015 12:54:39) #
Здравствуйие форумчане.
досталась GM300. дисплей 2-х сегментный.
Модель: M43GMC20D2AA; расшифровка показала: VHF 146-174 MHz, 25-40watts
скачал ПО под ДОС и ВИНДОВС.
Motorola GM300 - софт для расширенного программирования
Motorola GM300 - софт для Windows 2000 и XP
вот скрин.
1. В ПО под ДОС максимум добавляю 16 каналов, а можно ли сделать 40?
2. Можно ли изменить выходную мощность по каждому из каналов индивидуально (сейчас я так понял что меняется на все каналы сразу)?
3. из под ПО для ДОСа убого программировать аксессуарный разъём, есть ли более удобные программы?
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Янв 2015 13:09:54 #
Nikita_S
Нет. У Вас 8-ми канальная версия.
Нет.
У Вас 8-ми канальная версия. Разъем в ней не программируется.
lived_07
с ноя 2010
Дата: 15 Фев 2016 02:12:14 #
День добрый ищу codeplug на m44gmc09c1aa
rw4pan
с янв 2012
Татарстан, с.Кутлу Букаш
Дата: 09 Мар 2018 22:44:45 #
Добрый вечер! На корпусе написано M43GMC09C2AA, а залито M33GMC20D2AA. Как понимаю станция изначально была на 16 каналов 25-40 Ватт. После программирования стала 8 канальной 10-25 Ватт. Можно ли вернуть первоначальный вариант?. Прошу направить в нужном направлении. Спасибо!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Мар 2018 22:49:41 #
Она точно 40 ватт? Могли и крышки не те привинтить при сборке)
rw4pan
с янв 2012
Дата: 09 Мар 2018 22:51:22 #
Не знаю...а как можно узнать? Вроде не копаная
rn3qno
с мая 2010
Россошь
Дата: 11 Мар 2018 20:31:59 #
Народ всем привет !!! Досталась по случаю тоже 300 . Проблема такая при вкл горит 29 канал и долгий тон секунды 3-5. Потом и все . пробывал шил но не как не конектится
rn3qno
с мая 2010
Россошь
Дата: 11 Мар 2018 20:32:48 #
Может кто может помочь я могу скинуть фото видео хорошего качества но не сюда
rn3qno
с мая 2010
Россошь
Дата: 11 Мар 2018 20:37:28 #
Модель Апарата M43GMC20D2AA
rn3qno
с мая 2010
Россошь
Дата: 11 Мар 2018 20:40:11 · Поправил: rn3qno (11 Мар 2018 20:41:15) #
Прошу помоши
rw4pan
с янв 2012
Дата: 11 Мар 2018 21:01:13 #
после прошивки так?
rw4pan
с янв 2012
Дата: 19 Июл 2018 09:39:26 #
Всем добрый день!
GM 300, 403-433 мГц, 45 Вт. Не было приема. При проверке обнаружилось во входных цепях обрыв диодной сборки CR2 и пробой диода CR3 в базовой цепи Q1. Вопрос, чем можно заменить?
Как я понимаю, CR2 это для срезания скачков импульсов, а CR3 для защиты транзистора и стабилизации напряжения. Может можно нашими советскими, как кд 522 и т.п. заменить?
Спасибо!
mikov
с ноя 2013
Дата: 29 Ноя 2021 15:59:32 #
Доброго дня коллеги ! Подскажите пожалуйста, программирую CTCSS в GM300, станция все равно открывается любым сигналом, в чем может быть проблема?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Ноя 2021 16:16:17 #
В открытом "мониторе": жёлтый светодиод на станции должен быть погашен для того, чтобы станция находилась закрытой на субтон.
"Гасилка" - повешенный на держатель микрофон или перемычка на его контактах сзади.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
