На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ сочуствующий, Evpator, ПАлексей, antikvar, ua6axu]
 Форум —› Радиостанции —› Усилитель RM VLA-200
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
frolin
рязань
Дата: 17 Фев 2007 17:01:31 #
Кто бы что бы знает о нем?
DRQ
с июл 2005
Hessen
Дата: 17 Фев 2007 18:30:36 #
А в чём проблема? Лень страшная сила:) http://www.rmitaly.com/scheda.asp?tipo=113&lingua=
frolin
рязань
Дата: 18 Фев 2007 12:20:28 #
Лень - движущая сила прогресса! Однако интересно знать кто его имел и как? А то предлагают тут за 6000 р но от160 до170 мГц.
Дата: 18 Фев 2007 12:40:40 #
Имел его во всех видах и позициях. Реально выдает не более 150 Ватт, при этом жутко греется. На 100 Вт более менее нормально, если дуть внешним вентилятором на радиатор. Полезный совет всем соблазнившимся на поделки от итальянцев. Находите на сайте ток потребления умножаете на 13,8 и делите пополам, получаете реальную максимальную мощность "изделия". Про 400 Ватт пиковой выходной мощности при 13,8 вольтах питания и 24 амперах (330 Ватт подводимой) может писать только производитель считающий всех покупателей тупыми дебилами.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Фев 2007 13:01:56 #
Это как на переносных китайских магнитолах- выходная мощность- 400 Вт. КТ971 реально взять за 500 рублей (по крайней мере, сам так полгода назад в Митино брал). При 28 вольт питании один отдаёт на 145 МГц 150 Вт, пара- не менее 250.
frolin
рязань
Дата: 18 Фев 2007 14:03:17 #
Хочется использовать в авто.
Дата: 18 Фев 2007 14:16:18 #
Yuri_komm
Igor 2
Так PEP то указыватся для USB. Чисто математическим методом так сказать (CW x 2)...
Дата: 18 Фев 2007 15:51:04 #
Я ж не зря написал что имел его во всех видах и позициях... При PEP больше 150 Ватт в SSB это "изделие" итальянских умельцев начинает так сыпать сплеттерами что могут запросто побить, это обычное явление для транзисторных усилков. . Страшно подумать что будет если качнуть его до 400 PEP. По крайней мере мне не удалось так как чисто из математических соображений блок питания вырубался защитой при 30 амперах. Чтобы получить 400 Ватт PEP подводимая мощность на пиках должна составлять примерно 800 Ватт, при этом пиковый потребляемый ток должен быть 55-60 А.
Опытный
Дата: 18 Фев 2007 15:56:24 #
frolin, ничего про него не знаю. Но хочу поинтересоваться - а для чего в авто 200 W? (50-ти не хватает?).
frolin
рязань
Дата: 18 Фев 2007 16:01:24 #
Дом в деревне-50 км, а сотовая связь не надежна.
Опытный
Дата: 18 Фев 2007 16:08:09 #
Дом в деревне-50 км
Хм. Автомобиль - дом , 50 - км, на двойке? По моему - фантастика.
Не ну если хотя бы одну направленную антенну , да повыше, да местность не лесистую ...
Maxim
Offline6.0
Дата: 18 Фев 2007 16:50:37 · Поправил: Maxim (18 Фев 2007 16:51:40) #
Опытный никакая не фантастика, пару недель назад возвращался из Выборга в Питер и по дороге, за 40 км от Питера по прямой, провел связь ч/з репитер. У меня на авто 5 Вт и 1/2, у репитера 10 Вт и 2Х5/8. Замечу, что местность м/у мной и репитером довольно пересеченная была.
Опытный
Дата: 18 Фев 2007 17:03:12 #
Maxim, хотя Вы не указали высоту подвеса... репитера, но тем не менее, в Вашем случае, 40 км - очень посредственный результат. Теперь посмотрите внимательнее условия задачи от frolin
, там нет "высокого" репитера.
frolin
рязань
Дата: 18 Фев 2007 17:38:25 #
Реально там по прямой около 40 км, и местность ровная, да и вдоль реки. А вообще вопрос об усилителе- стоит ли его покупать т.к. его рабочая частота 160-170 мГц.
Maxim
Offline6.0
Дата: 18 Фев 2007 17:46:25 #
а в чем посредственность? Я знаю людей который дальше чем я тоже на 5 Вт с авто связывались ч/з репитер. Да, я не спорю, репитер на 16-ти этажном доме, но Вы посмотрите условия, которые написал frolin там по прямой около 40 км, и местность ровная, да и вдоль реки думаю связь будет.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Фев 2007 22:19:43 #
frolin
У меня до дачи примерно 350 по прямой. С одной стороны высота 15 м, с другой- 8. В этом случае есть смысл разгонять мощу (у меня 150 Вт с каждой стороны и 4*5 элементов волновые каналы). При расстоянии 40 км и высоте с одной стороны хотя бы 15м всегда хватало 50 Вт и по 5- элементному волновому каналу с двух сторон (главное, чтобы первые 300м перед антеннами были свободны). Биметалл и два деревянных бруска стоят намного меньше 6000.
Karbafos
с июл 2012
Красноярск
Дата: 07 Ноя 2016 18:25:14 · Поправил: Karbafos (07 Ноя 2016 18:49:47) #
Имею данный усилитель RM VLA200 Rev2.0, после года эксплотации сдохли оба транзистора SD1477.
Решил переделать, поставил ДВА КТ971А, и ШИМ для понижения напряжения с 28В до 14В для питания самого усилителя.
На транзисторах 28В, смещение 0.7В. все работает но усилитель отказывается выдавать больше 170Вт.
Подаю на вход 10Вт на выходе 150Вт. Подаю на вход 20Вт на выходе 170Вт. Подаю на вход 30Вт на выходе 180Вт и падает до 170Вт и сильно греется. Больше вдувать пробовать не стал. Оба транзистора рабочие, один греется чуть больше другого.
Мож кто сталкивался в чем проблема преодолевания планки в 170Вт???
P.S. Блок питания на 50Амп. не просаживается проверял, держит 28-27В.
Мощу измеряю КСВ-метром Diamond SX600 на нагрузку Huber Suhner, КСВ нагрузки меньше 1.1
Для примера, до этого переделывал усилитель DAIWA LA2060 ставил в него ОДИН КТ971А, при входе 15Вт без всяких доработок выдает 150Вт и не сильно греется.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
