На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ Ruiz_Av, ГУ50, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по delta-loop антенне
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 17 Фев 2007 21:01:18 #
Вот, мачта, на которой будет закреплён макушка треугольника, обязательно должна быть выполнена из изолированного материала ?
Сейчас у меня на СиБи стоит и работает сабжевая антенна на ТВ мачте 5м доставшаяся по наследству от ТВ антенн дома, тока эта мачта наросщена 2м деревянной мачтой (сказали так лучше), на ней небольшой отвес в сторону, крючёк и подвешена макушка антенны, но в целях грозобезопасности есть желание заменить эту деревяшку на металлическую мачту, как антенна в этом случае будет вести себя ? сильно ли хуже будет ?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 18 Фев 2007 10:07:36 #
Разницы Вы 100% и не заметите.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2007 13:09:59 #
Ну хорошо. Тогда к весне поменяю мачту на железную, либо уберу деревянный наросток. Надо будет поднастроить КСВ - поднастрою, не проблема, лиж бы безопасней было. Мачта то всётаки заземлена.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Фев 2007 13:17:38 #
У меня на даче так сделано- волновой треугольник, два конца внизу, один- наверху, оттуда и запитка через запорный дроссель, кабель спускается по деревянной мачте (что в сущности то же самое, что поставить металлическую мачту). Ни по моделировщику, ни по жизни никаких ухудшений не заметил, причём не только на рабочей частоте, но и на любой более высокой.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2007 16:30:01 #
Igor 2
Тоесть если я всё правильно понял, треугольник можно вешать на любую металлическую мачту ? Но вот одно НО - у меня запитка не сверху, а сбоку, на расстоянии в четверть волны от макушки, для того чтобы была чисто вертикальная поляризация, а тут ещё и мачта железная и тоже вертикальная !?!?! Понятно что получится треугольник "отодвинуть" от мачты ну сантиметров на 20-30 не более. Можно и полметра, если есть в этом смысл.
UA4WAQ
с окт 2007
Ижевск
Дата: 23 Дек 2007 20:30:24 #
Делал похожую дельту с периметром ~178м и балуном 1:4 запитывал кабелем 50Ом на резонансе было 200Ом +балун 1:4 что тоже довало 50Ом, высота подвеса ~26м(стандартная панельная 9 этажка) висела эта конструкция горизонтально, работала так же, как и говорит ммана, а грит она следущее, что при такой высоте подвеса бьёт антенна в зенит. И связи дальше 400км только при хорошем проходе, либо если у корреспондента 0.5кг или больше в антенне.
intro1
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 02:15:48 · Поправил: intro1 (03 Янв 2010 12:22:51) #
Delta-расположение
На фото проект моей "Дельты",интересует ваша точка зрения на расположение антенны на расстоянии от стены дома 5м.Периметр-170.771м(расчет "ммаna")http://i024.radikal.ru/0903/1e/0b601620be25.jpg
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 22 Мар 2009 04:12:04 #
ясное дело не очень хорошо что вблизи стен две стороны, помехи будут от электрооборудования в квартирах а куда деваться то. У меня треугольник на 80м тоже рядом с радиотрансляционным фидером расположен - настроил, работает. В сырую погоду бывает прошивают изоляторы на радиофидере и помехи наводятся на "Дельту".
intro1
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 09:33:26 #
а куда деваться то.
Вариантов действительно мало,с другой стороны дома центральный проспект города ,деревьев нет,только фонарные столбы(на одном из них висит сейчас мой лонгваер 42м).Сторона на фото ,тоже располагает только размещением на крыше.Может каким нибудь образом поднять ее над крышей?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 22 Мар 2009 12:24:47 · Поправил: Ясь (22 Мар 2009 12:26:30) #
А если оставить только одну сторону параллельной стене дома, а нижний угол опустить оттяжкой к столбу или дереву? Наклонно то есть. Уж меньше будет часть, близкая к дому. А угол излучения станет ниже (хотя для 80 метров это, наверное, не очень хорошо). И будет больше возможности отодвинуть антенну от стены, там каждый метр играет роль.
Или второй вариант -- одна сторона дельты -- это диагональ, а две другие -- наклонно вниз, и от дома.
wew
Дата: 22 Мар 2009 12:40:45 #
Вешайте смело, и имненно так, как на проекте. У меня подобное расположение было в 80-х годах (правда, на 80 м), на на прием , да и на передачу работала нормально. А ведь тогда не было ММАNA... Насчет помех-это неизбежность современного эфира, но, поскольку дельта-ситстема змкнутая, то ощущать вы их будете в гораздо меньшей степени. Одним словом, жаль , что у меня сейчас нет возможности разместить треугольник... Вперед!
RadioKoteg
Дата: 22 Мар 2009 12:48:59 #
в зенит будет стрелять .
ut3rz
с мар 2008
Дата: 22 Мар 2009 12:53:09 #
У меня как раз приподнята на мачту на крыше и расположены два угла "Дельты" (на 80м диапазон) чуть выше 5го этажа и один нижний за дерево на высоте около 5 метров от земли.
И за периметр вашего треугольника - 170.771м, обратите внимание что практически у меня получилось так:
на 160м диапазон: при 158м периметра Fрез - 1970 кГц (минимум КСВ на других диапазонах 3,810 мГц, 6,506 мГц, 13,730 мГц, 21,380 мГц), при 159,5м периметра Fрез - 1930 кГц. Раньше использовал "Дельту", два нижних угла на пятом этаже а один верхний на 9ти этажке, очень хорошо работала.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 22 Мар 2009 13:13:48 #
RadioKoteg
На 80 метрах это и хорошо для большей части связей (особенно если помеховая обстановка плохая и DX-ов не видать, как ушей). А на гармониках (при многодиапазонном использовании) как раз горизонтальная дельта дает интересные лепестки под низкими углами.
intro1
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 15:35:19 · Поправил: intro1 (22 Мар 2009 15:37:17) #
Вот только что попробовали в таком положении,на 40м не очень хороший прием,вывод:надо отводить еще дальше от крыши дома или спускать с крыши на столбы(проспект),ставлю первый раз оказалось очень сложным растянуть так что бы получился треугольник с равными сторонами(как по mmane).Насколько это принципиально?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 22 Мар 2009 15:53:44 #
От этого зависит входное сопротивление антенны. Повесьте, как получится, а потом согласуйте по месту (и длину в небольших пределах подобрать придется, можно использовать настроечный шлейф или последовательный конленсатор или катушку).
intro1
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 15:59:40 #
Теперь натянули вот так ,особых отличий нет,хотя стороны дома разные,в последнем варианте 80 м работает хорошо,но нет 160м.http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0903/a1/ea59b3bf0c40.jpg.html
intro1
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 16:07:25 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Мар 2009 16:35:26) #
У меня тюнер FC-40._Или для согласования нужно еще что то?_Извиняюсь,_а что такое "настроечный шлейф или последовательный конленсатор" на форумах читал за обмотку на ферритовом кольце-это о ней речь?
ut3rz
с мар 2008
Дата: 22 Мар 2009 22:32:01 #
что такое "настроечный шлейф"
это имеется ввиду что в каком либо месте антенны, там где удобнее всего доступ, делается разрыв и при первоначальной настройке изменяется периметр, т.е. длина треугольника. Логично, что сразу надо взять длину с небольшим запасом, что бы потом можно было укорачивать и таким образом сдвигать резонанс выше по частоте до достижения необходимой.
intro1
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 23:00:56 #
ut3rz.Спасибо за дельные советы.Все предельно ясно. Мы так и поступили, укоротили малость , сейчас все в ажуре.Правда треугольник за счет растяжки получился не равнобедренным,но это не повлияло на прием и передачу(в моем случае и на мой взгляд).Остался только вопрос про- феритовое кольцо с обмоткой,нужно ли оно при использовании тюнера FC-40?
ut3rz
с мар 2008
Дата: 22 Мар 2009 23:46:41 #
В идеале для защиты кабеля от электромагнитных помех и наводок можно в месте подключения сделать несколько витков (как правило, один–два) кабеля вокруг ферритового кольца, т.е. отсекаем токи в оплетке (если они есть), кабель перестаёт и излучать и принимать. Тюнер к этому никакого отношения не имеет.
intro1
с фев 2009
Дата: 22 Мар 2009 23:50:21 #
Еще раз спасибо.Полная ясность, так и поступлю.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 23 Дек 2009 08:33:17 · Поправил: ak1 (23 Дек 2009 08:37:24) #
Собираюсь весной повесить антенну слушать в основном 40 и 20 м (ну и все что получиться), планируется летом-осенью покупка трансивера и вливание в ряды.
Нарисовал для себя желаемое.
Гуру прошу ответить: всё правильно? Приму с благодарностью рекомендации.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 23 Дек 2009 10:26:02 #
Для дельты с горизонтальной поляризацией металлическая или неметаллическая мачта - никакой разницы. Другое дело, когда антенна имеет вертикальную поляризацию - диаграмма направленности антенны будет сильно искажена. Рисуя модели, не забывайте добавлять все окрест расположенные железяки в радиусе хотя бы длины волны, а сам процесс обозрения результатов моделирования даст "незабываемые очучения" :) :) :)
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 03 Янв 2010 11:03:16 #
Коллеги!
Может кто-нибудь все-таки порецензирует вышеприведенную задумку?!
:-) С Новым Годом!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 03 Янв 2010 11:47:10 · Поправил: Samolet22 (03 Янв 2010 11:48:07) #
ak1
Купите книжки "Антенны" Игоря Гончаренко. Там ответов на вопросы одна тысяча и одна штука:):)
И антенн столько же. А так у Вас все вроде правильно. Только согласование непонятное...
Трансформатор просто из двух независимых обмоток не всегда корректно работает на передачу. Для приемника самое то.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 04 Янв 2010 10:30:48 #
Samolet22
Спасибо! Гончаренко больше по вертикалам мне показалось.
Вопросы:
1. Что значит не корректно на передачу? Ведь в УМ такие трансы и используются?
2. Гальваническая развязка от полотна антенны это ведь хорошо для приемника/передатчика и в смысле симметрирования и в смысле статики? Для исключения пробоя транса может статику "сбрасывать" через резюк 100к от середины вторички, только не на экран фидера (как принято), а отдельно - например тросом (кабелем) и далее зарыть (забить) железяку в землю под антенной?
Дело в том, что на планируемом месте установки трансивера заземления нет, только батарея отопления, а в связи с евроремонтами соседей есть вставки пластиковые. Поэтому заранее про заземление переживаю. Может ли в таком случае (как нарисовано + съем статики отдельным проводником в землю) трансивер быть не заземленым вообще?
Заранее благодарен. С наступающим Рождеством!
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 04 Янв 2010 16:14:40 #
Хочу себе установить треугольник на 80 метров, ниже привожу ссылку на наглядную картинку по его установке. Получается что домом полностью закрыт запад. Зато антенна под углом 45-55 градусов направленна на восток. Высота подвеса от 34 метров до 16 по нисходящей. У кого какие мнения, советы ?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1.jpg
morze
Offline5.1
Дата: 04 Янв 2010 16:21:20 · Поправил: morze (04 Янв 2010 16:22:47) #
kvachkov
забыли нарисовать в каком доме вы живёте
В принципе запитывать в угол, и нет проблем, поляризация горизонтальная, излучение почти в зенит.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 04 Янв 2010 16:42:47 #
я живу в том, который выше, там обозначено моё окно .
 Страница:  1  2  »»
