Дата: 17 Фев 2007 22:18:19
Было время, когда я пытался бороться с особенностями своего бетонного колодца, в котором по коллективному кабелю гонят только шесть каналов и ни зги более, путем антенны на балконе. Взял достаточно обыкновенную комбинированную ТВ-антенну - метровые усы, и рамочка, изогнутая песочными часами, с какими-то дополнительными директорами.... Усы я отвинтил (так и ржавеют на балконе) ибо метровые каналы в кабеле принимались вполне удовлетворительно. Смешал все это на шайтан-коробке, вогнал в усилитель...
В общем при приеме телевидения обнаружилось что нужна антенна с лепестком уже в несколько раз. Куда бы я ее ни направлял, туда попадали два, три и более отражений одновременно, в результате чего смотреть что-то было не очень интересно. Через некоторое время к телевизору развилось окончательное отвращение (качество перевода буржуйских сериалов упало так низко, что проще стало слить все что я хочу посмотреть в инете и не морочить себе голову) и я на эту бодягу забил, а антенна так и осталась висеть на балконе на штанге.
Вспомнив случайно про случившиеся здесь разговоры об идее ловли авиа-диапазона на коллективную ТВ-антенну, благо диапазон, по идее, позволяет, я развернул ее приблизительно в сторону Внуково, на скорую руку снабдил кабель BNC-коннектором и воткнул по назначению.
Результат по авиа превзошел все ожидания - у меня стали ловиться все подходы, на которых, как мне казалось раньше, глухо и чисто. Но этим дело не ограничилось - антенна показала прием в несколько раз лучше штатной резинки и на 2м, и на 70см, и вообще везде вплоть до гигагерца... Работать на передачу, конечно, в этот ужас я не рискну, и никаких показометров нет и долго еще не предвидится, но сам факт...
В связи с этим такой, довольно чайницкий вопрос - а на какие диапазоны эти антенны могут быть рассчитаны на самом деле? Как оценить его, не пользуясь приборами - скажем, по форме и размерам элементов?
SilentУчастник
Дата: 17 Фев 2007 23:00:38
Зная марку антенны, можно найти в интернете характеритики на нее, например для тех же дельт. Другое дело, что далеко не всегда производители указывают частотный диапазон и усиление для МВ м ДМВ частей отдельно. Я вот себе подобрал антенну FUNKE PSP-1922, но это видимо редкость страшная, что к нам не возят и даже на зказа никто не берется привезти из Москвы.
Дата: 17 Фев 2007 23:24:22
да по поводу классных антенн тема что-то не развивается особо.
Ну про "усы" все знают. Уж явно лучше всяких резинок. Да и меняя длину можно отстраиваться от мусора из Останкино и т.п.
Вопрос только, что более дорогие и качественные антенны в даном контексте почти не описаны.
Я пробовал, специально покупал, но приемник был такой плохой, что посчитал ее "хреновой антенной", а потом приемник продал, антенна в деревне. Новая - дорого.
Заглохло дело (
Интересна тема направленных на авиа например...
Дата: 18 Фев 2007 00:54:59
Дата: 18 Фев 2007 05:26:56 · Поправил: NBFM (18 Фев 2007 05:27:45)
использовал литые логопереодические "дельты" на передачу, на 70 см. три последних вибратора попадают на нужный более- менее участок. направленность ощущается, серьезная помощь "местной" связи.
антенну никак не переделывал, просто заменил разъем на бнц и все.
Дата: 18 Фев 2007 10:40:14
В 1996 году оказалось, что по нашему ТВ-кабелю приходит эстонская FM-станция B3 из Тарту с приличным уровнем. Это не менее 200 км. Оказалось, что приемная антенна пятого канала смотрела на ретранслятор в Цесвайне, а далее в том же направлении -- Тарту...
Дата: 18 Фев 2007 10:45:05
Да, тема интересна. Пытался гуглить, но ничего такого не обнаружил. По идее, можно же сделать волновой канал на 118-136?.. Если суррогатина позволяет мне слышать в Риге борты от Калининграда до Питера, то волновой канал на крыше 5-этажки позволит гораздо большее... Пробовал ли кто?..
Дата: 18 Фев 2007 11:00:33
Silent
Не знаю уже марку, давно бумажку выкинул, да и врядли - это какой-то монстрик российского производства. Придется измерять ее линейкой и прикидывать. :)
Дата: 18 Фев 2007 11:19:39
dimss
по идее, борты "от калиниграда до питера в риге"- слышны и на резинку.
на открытом месте, должно быть весьма не плохо.
смотрите авираздел, там много чего по этой теме один из примеров. |
Дата: 18 Фев 2007 14:23:51
Есть такое дело... В стадии изготовления готовая антенна "волновой канал" на АВИА + поворотное устройство. Естественно - не для мониторинга самолётов - я их и так хорошо слышу. А для "диспов" московских аэропортов. Холодно сейчас лезть на крышу. Как только потеплеет - расскажу о результатах.
Дата: 18 Фев 2007 14:26:42
Давай. Будем ждать!
Дата: 18 Фев 2007 17:02:33
Mihara
Ну и чем, кстати, закончилось обсуждение?
У меня тоже была мысль воткнуть приемник в антенное гнездо коллективной антенны, останавливает лишь что что вход спалить страшно :)
По идее учитывая что живу на первом этаже, коллективная с крыши всяко лучше домашней должна быть...
SilentУчастник
Дата: 18 Фев 2007 19:34:06
Mihara
Зря бумажку выкинули, дельты тоже весьма сильно между собой отличаются, н-441 будет гораздо лучше для наших целей чем н-311.
Дата: 18 Фев 2007 20:02:20
Silent
Я скорее всего все равно ее оттуда сниму как только потеплее будет, буду вешать что-то более специфическое - ну или хотя бы подберу новую уже по бумажке и со знанием дела. :) Идея послушать что на ней ловится была от нежелания зимой разгребать балкон, да и нету ничего другого под рукой.
Дата: 18 Фев 2007 20:08:58
DVE
Не помню уже, только мельком ту тему видел. :) Мне тоже палить страшно, но я по другой причине не пробовал, у меня на кабеле коллективная антенна строго говоря отсутствует. Т.е. это некая кабельная сеть, с антенной не связанная никак, в которую телевидение гонят из некоего центрального источника, причем большую часть каналов - буквально в промежутках между штатными частотами сетки, что особенно хорошо заметно при попытке воспользоваться комповым тюнером. Кто отвечает за этот маразм - не знаю, знал бы - еще несколько лет назад высказал бы свое фэ, а теперь как-то и ну их нафиг. :)
