На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ 2156, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Wi-Fi пассивный репитер
Радиал
Дата: 17 Фев 2007 23:53:10 #
Наконец то сбылась мечта идиота и я доехал до своей родительской квартиры,где уже давно выяснилось,что работает доступ в Интерент по радиоканалу через Голден ВайФай.А выяснил я это установив свой ноутбук на подоконнике и найдя сеть. Причём более-менее достойный уровень был в случае,когда компьютер стоял не как ему положено,а набоку.Вот так и коннектился наклонив голову на 90 градусов,от чего она стала потом болеть.Но в 1 метре от окна компьютер напрочь отказывался ловить базу.
Радиокарта у меня самая простенькая,купленная в каком то американском штате в Радиошэке лет 5 назад и конечно без антенного разъёма.
Вот и привёз я на этот раз две антеннки -SU-15W установил за окном и направил её на "фонарь",а подключенную через 2 метра кабеля RG-58 вторую антеннку SU-6W установил прямо впритык к радиокарте.И волна удовольствия пробежала до пяток-"Уровень сигнала:Очень хороший"-сообщила иконка Состояние WLAN.Так что,господа хорошие,если не работает у вас на диване ноутбук,то применяйте наружные антенны,или лепите из них пассивные ретрансляторы,если нет антенного разъёма.
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Фев 2007 00:15:43 #
у меня на работе была такая же проблема. использовали направленную антену с ретранслятором (есть такие устройства. одна антенна на улице другая в офисе)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 18 Фев 2007 00:40:06 #
Год назад мы проводили такие эксперименты на 3 и 5 GHz с целью обойти препятствия там, где невозможно протянуть кабель. Были взяты две антенны и соединены куском кабеля ~50 см. Конструкция ставилась на крыше здания. Одна антенна направлялась на БС, другая смотрела вниз на клиента. Увы, ничего не получилось. Сигнал был слабоват.
Дата: 18 Фев 2007 00:55:16 #
Пассивный ретранслятор далеко не всегда поможет, только в случаях серьезного затухания сигнала и приличного уровня до затеняющего препятствия. Но если повезет, при "перепаде" уровня в несколько десятков дб может помочь.
Радиал
Дата: 18 Фев 2007 10:19:18 #
Сигнал был слабоват
В таких случаях надо делать что то вроде зеркального отражателя,как это принято в старых советских релейках. Но размеры таких листов приличные.
В моём случае вторая антеннка не направляется на клиента,а буквально прилепляется к радиокарте.Стоит только отодвинуть на 20см-сигнал пропадает.
Сейчас провёл второй эксперимент .Закрепил на окне маленькую антеннку SU-6W ,которая заканчивается кабелем с разъёмом R-SMA ,воткнул в разъём кусок проволочной скрепки) длиной 30 мм в качестве второй антенны. Эффект тот же самый-я с вами в сети!
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 18 Фев 2007 10:31:11 #
Хотелось бы, да кто нам даст такой поставить на дом :)
Молния
Дата: 18 Фев 2007 13:06:33 #
Радиал
В вашем случае установление второй антенны "впритык" фактически означает изготовление антенного входа. Делал нечно похожее для dect-а. Тогда 1/4 волновой вибратор изготовленный путем снятия экрана с кабеля также размещал почти вплотную к антенне и приклеплял его скотчем.
dimss
На 2.4 ГГц это будет сложно - нужн будет металлический лист. А, например, на 70 см можно сделать сетку из проволки с величиной ячейки 3х3 см. И парусность будет не очень большая. И при размещении на балконе, мало кто поймет, что это отражатель.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 18 Фев 2007 13:28:46 #
У нас не менее 3.6 ГГц. отпадает.
p0gank
Дата: 18 Фев 2007 13:35:26 #
Радиал
Две точки доступа, одну поставить в режим клиента, вынести антенну от нее туда где устойчивый прием, вторую точку доступа для ретрансляции. Комплект станет совсем недорого.
mc3372
Дата: 18 Фев 2007 14:15:12 #
интересно, а для декта можно такое сделать7 у окна работает а в доме уже нет. база в соседнем доме
Дата: 18 Фев 2007 14:22:39 #
p0gank
Зачем такой гемор, есть есть Wi-Fi-repeater'ы? Есть вариант за $70 (может есть и еще дешевле).
Радиал
Дата: 18 Фев 2007 14:26:04 #
Если антенна базы видна и на неё можно направить (в прямой видимости) абонентскую,то наверняка можно.Но опять же-надо либо подключать трубку через разъём или прикручивать скотчем кабель с четвертьволновым излучателем. А ждать,что ваша комната наполнится энергией,если в ней установить вторую антенну ,не стОит.
mc3372
Дата: 18 Фев 2007 20:21:49 · Поправил: mc3372 (18 Фев 2007 20:23:10) #
2 радиал
да это понятно конечно. эт я так.......можно сказать ради спортивного интереса. в чудеса на виражах уже давно не верю.
и больше 50 герц в тонкий кабель не пускаю тоже давно :)
верю только в магическую силу денег. на которые в частности можно купить активную репу
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2007 21:06:10 #
очевидно если делать все по уму - то все работает. и неплохо.
mc3372
Дата: 18 Фев 2007 22:10:55 #
это пассивные7 судя по тому что кабели вниз никакие не идут......
tomsk45
Германия
Дата: 18 Фев 2007 23:18:49 #
в этом случае приём- передача происходят два раза и считать нужно два раза.
А КУ у этих антенн порядка 30-40dB.
tomsk45
Германия
Дата: 18 Фев 2007 23:19:13 · Поправил: tomsk45 (18 Фев 2007 23:21:04) #
в варианте с зеркалом, передача и приём происходят один раз, настройка сложнее.
бровзер сглюкнул.
NBFM
Дата: 18 Фев 2007 23:48:23 #
mc3372
можно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Фев 2007 01:41:07 #
mc3372
пассивные вестимо. и большие и маленькие.
у маленьких можно даже волновод разглядеть.
есть фотка с другого ракурса - там и у больших видно волновод.
mc3372
Дата: 19 Фев 2007 01:54:56 #
вооооооо - выложи, собираю
mc3372
Дата: 19 Фев 2007 02:01:24 #
вот меня всегда мучал вопрос- ведь мачты шатаются, земля плывет под ними.....а у парабол луч то ой какой острый - как все эти погрешности влияют на связь7
а фоты того что внутрри этих штук есть7
а волновод - это такая чорная загогулина между тарелками7 я подумал что это кабель.....(
и еще вопрос - это все для сотовых в основном7 какие там частоты7
NBFM
Дата: 23 Фев 2007 03:10:44 #
Молния
dimss
а как же рефлекторы из сетки для ММДС и wifi?
они же проволочные!
dimss какая у вас используется поляризация? если линейная- то можно применять сетку.
Молния у него там 3 и 5 ГГц. не 2.4 ГГц
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2007 05:34:36 #
недавно был в одной соцстране - так там тоже вовсю такую тему пользуют
Радиал
Дата: 18 Мар 2007 20:33:47 #
Интересно ,а до самой релейки далеко? Ты её видел?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2007 21:13:33 · Поправил: haba (19 Мар 2007 12:45:30) #
не не видал, та тарелка что смотрит на меня - направлена на море. а вторая судя по всему через ущелье на следующий перевал.
быстро быстро ехал мимо, не стал просить жену тормознуть :(
вот еще любопытную антеннку щелкнул в одном уездном городишке. неоднократно потом такие встречал там
российсоке посольство порадовало своей величиной и тем что не поскупились на правильные антенны
Радиал
Дата: 19 Мар 2007 11:41:40 #
Причём под правильной антенной легко можно заметить часового)).
Иванов
с апр 2005
Дата: 21 Мар 2007 02:24:19 #
"Засланец" загорает.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Мар 2007 08:22:33 #
Радиал
Иванов
да тока на фото его и заметил. умело маскируется под подметальщика крыши от пожухших пальмовых листьев :)
step781
Дата: 21 Мар 2007 09:45:00 #
модельку можно в студию?
Дата: 22 Мар 2007 19:32:02 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Мар 2007 19:32:18) #
step781
Тот что за 70$ найдете на сайте DLink.
 Страница:  1  2  »»
