На сайте: гостей - 50,
участников - 5 [ BR4096, ASU1956, makcet, Gvozdenis, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Треугольник на 160 метров
3P31H2
Дата: 18 Фев 2007 13:46:08 #
Доброго времени суток!
Есть желание смонтировать треугольник на 160 метров с претензией на все диапазоны.
Треугольник горизонтальный, высота подвеса 16 метров с запиткой 20 метров РК75-13.
Пириметр 171 метр, думаю использовать "полевку" для полотна.
Раскритикуйте пожалуйста!
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 18 Фев 2007 21:10:03 #
Выше диапазона 40м работать не будет.
Или будет но не лучше чем простая "верёвка".
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 18 Фев 2007 22:35:54 #
To 3P31H2!
Прогнал антенку в ММANA.
Если интересно выачу файл в копилку.
Антена на 160м "лупит в небо" угол гл. лепестка 90град Усиление Ga=8 db. C 75 омным фидером согласовать будет проблематично, на 1,825 КГц КСВ 2,54 на 1.9КГц КСВ 15. Резонанс на частоте 1,815 КГЦ при КСВ 2,05.
Это при подключении в центре одной из сторон. При подключении к вершине треугольника ничего не меняется, только резонанс уползает вниз на 1,806 КГц.
На 80м резонанс на 3,523КГц при КСВ 1,92. Уголок излучения главноголепестка 58 град. Ga=7.
На 40м резонанс на частоте 7.015КГц при КСВ 4. Угол 43 град.Ga=8.
На 20м резонанс на частоте 14,09КГц при КСВ 4. Угол 23 град. Ga=11.
Выше нет смысла. Вы мпонимаете, что антена горизонтальной поляризации.
Я думаю антенку надо вешать под уголком к горизонту, а лучше вертикально. При вертикальном подвесе на 1,813КГц КСВ 1,09. Но ниже усиление Ga=6,18.
Удачи!
SUV.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 19 Фев 2007 00:25:56 #
suv
А какой угол к горизонту наиболее актуален? В каком месте тогда лучше запитывать эту "задранную" дельту и какой периметр наиболее актуален?
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Фев 2007 02:35:52 #
Периметр 171м - многовато будет. Особенно из полевки.
Для многодиапазонной работы надо делать 167...168 м.
А если только на 160м - то примерно 166 м.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 19 Фев 2007 10:03:24 · Поправил: suv (19 Фев 2007 10:03:46) #
To Кольт!!!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/deltaopt1.maa
Вот образец для подражания!
Сторона "лёжа"-64м.
Стороны "стоя"-53,2м.
Запитывается на расстоянии 12,503м от вершины "лежачей" стороны через 100омный трансформатор.
При подвесе на 5метров от земли усиление Ga=2.54dbi, КСВ на резонансной частоте 1,856КГц=1,07 . Уголок хорош! 16,9 градусов!!! Вертикальная поляризация. Мечта!!!
Единственны вопрос - как её воплатить в жизнь???
SUV.
3P31H2
Дата: 19 Фев 2007 17:52:30 #
Завидую! Так и не нашел толкового учебника по программе!
Подскажите пожалуйста пириметр при указаных выше условиях, как компромис для 160 и 80.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 19 Фев 2007 20:28:06 #
suv
Спасибо за файл к "МАНЕ", только вот мне не чем его посмотреть.Нету у меня этой самой "МАНИ..."
А что будет, если запитать непосредственно в вершину без согласующего тр-ра? Напрямую 75-и Омным толстым кабелем????
morze
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2007 23:04:58 · Поправил: morze (19 Фев 2007 23:09:09) #
в вершину лучше не запитывать....ничего хорошего не будет
Вам антенна нужна? или просто провод висящий на улице?
с претензий на все диапазоны.... вешайте длинный провод (серьёзно говорю) у меня такая антенна 40 метров длинной, запитан на балконе через трансформатор 1:16, транс понижает сопротивление, которое у этой антенны около килоома.
Антенна работает (принимает и передаёт) на всех любительских диапазонах.... КСВ не больше 1:5 везде!!!
На 160 метров связи с Сургутом мощностью 10 ватт.
провод наклонён (вершина 30 метров над землёй, низ 10 метров)
можете набрать в поисковиках FUNCH ANTENNA... (там правда несколько иное устройство согласования, но суть от этого не меняется....
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 19 Фев 2007 23:06:29 #
To 3P31H2 & Кольт!
Обладайте, только что скинул в "файлы" саму MMANу и умную книжку по ней.
SUV.
morze
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2007 23:07:54 #
P.S. для интересующихся, постараюсь завтра днём отсканить рисунок трансформатора....
И плюнуть на амидоновские кольца которые буржуи советуют применять, вполне подходят те, что под руками.... я например вобще на кольцо не смотрел (: на нём надписей не было:) как мне показалось это было кольцо марки ВЧ 30 или ВЧ 50.
И работает красавица......
GROT
Дата: 19 Фев 2007 23:17:22 #
morze
Видел подобную конструкцию в конце пр. Просвещения. Всё думал, какой выигрыш из такого решения... Не Ваша?
morze
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2007 23:35:06 #
Не Ваша?
моя на Большевиков ;)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Сен 2012 16:49:37 · Поправил: медведь (22 Сен 2012 16:51:00) #
Здравия! Такая задача. Имеем мачту высотой 15-16 метров.
Есть место для наклонного равностороннего (равнобедренного) треугольника с запиткой в вершине (верх мачты). Протиавоположная сторона на высоте около 3 м над землёй. До этой стороны от мачты примерно до 25 метров по земле
Наклон примерно 38 градусов. А то и более горизонтально. Более вертикально не вытяну. Высоты мачты не хватит.
Что у меня получится?
Не лучше ли смастерить наклонный инвертед ви?
Что будет работать лучше?
Можно ли обойтись питанием непосредственно к полотну приугольника без всяких приблуд?
Кто может рассчитать в манне - милости прошу.
Или так - что такого толкового можно сделать с заданной геометрией?
CerGen
E-burg
Дата: 23 Сен 2012 11:17:06 · Поправил: CerGen (23 Сен 2012 11:18:05) #
медведь
Вам на какой диапазон нужно антенну ?
Если многодиапазонную - почитайте здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Это слегка....не треугольник. Зато работает.
Можно почитать - какие результаты и в ДХ-инге
и в контестинге.
Если Дельта нужна однодиапазонная - почитайте здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
Она мне так понравилась своей работой в эфире,что я сделал
на 40 м,20м,15м и на 10 м.
Но и это не все.
Она мне так понравилась,что я сделал
2 эл Дельту сначала на 20 м
а потом еще одну-на 15 м
http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
Все антенны повторены и испытаны.
Есть фотографии и отзывы о работе.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Сен 2012 12:51:48 · Поправил: медведь (23 Сен 2012 13:11:23) #
Спасибо - просмотрел. У меня конкретная геометрия. Питание внизу не подходит. Интересует - будет ли работать треугольник описанній мной? Наклонённій и с запиткой вверху. Стороні примерно по 25-27 метров.
Радиал
Дата: 23 Сен 2012 13:35:51 #
А откуда такие сомнения? Да куда он денется-конечно будет работать!
Только понятие "работать" для антенны весьма расплывчато. Но связи будут на каждом диапазоне,не беспокойтесь.
Можно ли обойтись питанием непосредственно к полотну приугольника без всяких приблуд? А вот это уже вряд ли. Сопротивление такого треугольника будет гулять в районе 120-240 Ом,так что балун-трансформатор нужен.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Сен 2012 16:50:57 #
Радиал спасибо! Короче сначала куплю мачту от р125 (11 метров) и поставлю на балкончик (4.5м над землёй). От неё начну "плясать".
А вот ещё такое - если переделать треугольник в наклонный инвертед ви? Что будет эфективней? Ведь мы будем иметь диполь с плечами под 120 градусов и наклоном плоскости около 40 градусов. Грубо говоря тот же диполь? Треугольник эффективней ? Ну вследствие своей замкнутости контура?
Радиал
Дата: 23 Сен 2012 22:44:18 #
Научно зафиксированного факта тому нету. Только побасенки. А по хорошему нужно установить обе антенны и переключать их,и всё это на Youtube. )
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Сен 2012 15:23:32 #
На ютуб - Не вАпрос :)
CerGen
E-burg
Дата: 24 Сен 2012 16:27:23 · Поправил: CerGen (24 Сен 2012 16:27:47) #
медведь
Я же не зря давал ссылки - почитать.
Все зависит от точки питания Дельты.
Если при низкой высоте подвеса запитать наклонную Дульту
в верх или в середину нижней стороны - получите горизонтальную
поляризацию , для которой нужна большая высота подвеса -
0,5 волны или больше. Иначе - излучение в зенит.
Если запитать в 1/4 от вершины - получите вертикальную
поляризацию и низкий угол излучения к горизонту.
Нужно ....всего лишь изменить точку питания....и получаем
совершенно другую антенну - пригодную для ДХ-инга.
При высоте горизонтальной части над землей 3 м - будет
работать от 40 м диапазона и выше на ДХ.
На НЧ тоже будет работать,но нижнюю часть надо бы повыше .... но
тогда антенна будет *более горизонтальная* .
Вообще - минимальное расстояние Дельты с вертикальной поляризацией-вернее
горизонтальной ее части над землей д.б. не менее 0,05 волны.
Вот отсюда и
h мин = 2 м для 7 МГц
4 м - для 80 м и
8 м - для 160 м диапазонов.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Сен 2012 17:21:45 #
CerGen читал. Ещё нужно всё обдумать. Я же вам спасибки сказал вроде бы :)
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 08 Окт 2012 13:15:26 #
думаю лучше всего делать периметр на самуюю низкочастотную часть, и делать снижение два по 75 Ом кабелем, а внизу симметричный тюнер. и будут все диапазоны
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Окт 2012 13:39:52 #
rn6lff "а чо так сложна та" :)
Это уже для гурманов - попробую я сначала просто треугольник по максимуму (как вы собственно и говорите) с питанием вверху.
пысы - дожди начались и времени нет...Мачту купил.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 08 Окт 2012 13:46:25 #
ну помоему как раз таки проще если все диапазоны. Думаю о таком. Уже и корпус под тюнер нашел, думаю как разместить среди многоэтажек. К себе на крышу попасть сложно даже. ТСЖ. Надо знакомиться с управдомом... как то ненавязчиво ласково =)
наблюдатель
Дата: 08 Окт 2012 14:06:10 #
Внесу свои 2 копейки. Покупал готовую дельту на 80 метров с укорачивающими трапами. Располагалась горизонтально на высоте 15 метров. ЗАСТАВЛЯЛ работать от 80 и выше. Как работала , это вопрос второй, но за неимением никаких ДРУГИХ антенн , использовал только эту. Сработал около 180 стран. Дальше конечно предел, стал лепить диапазонные антенны.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 08 Окт 2012 14:18:45 · Поправил: R3DZ (08 Окт 2012 14:21:32) #
Весела в свое время дельта на 160 м , вернее и сейчас висит , просто шэк переехал по другому адресу ,
когда бываю на той квартире , всегда смотрю вверх и плачу.Жаль что нельзя забрать с собой.
Висит между двумя 17-ти этажками и 9-ти этажкой , запитка с 9-ти этажки.
Натягивали больше 20 лет назад трансляционщики из биметалла которым тянут трансляцию , за выпивон и закусон (делали ремонт линий и я вовремя подсуетился),
до сих пор висит как новая.
Выполнена как однодиапазонный вариант.Хотя на всех диапазонах с тюнером кое как работает ,
но на 160 м - просто супер.
На ней DXCC 160 выполнен был .
nakos
с апр 2012
Дата: 09 Окт 2012 02:24:07 #
Есть крыша П-образного высокого дома. Стороны 40-110-40. Высота 70 м. Что можно изобразить на 160м? Что посоветуете?
morze
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2012 23:38:28 #
Отличная конструкция для повторения:
Всеволновая дельта периметром 125 метров от PA1HR
Загляденье! одни стеклянные изоляторы чего стоят!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 14 Окт 2012 23:55:19 · Поправил: Samolet22 (14 Окт 2012 23:58:07) #
Товарищ чуть перестарался. Все выглядит супер красиво, только очень близко к стенам. Хотябы 2-3 междупроводных расстояния от всех предметов. Или наоборот, при таких несущих "ножках" сблизить провода у всей линии.
 Страница:  1  2  »»
