Дата: 20 Фев 2007 02:43:18
Не знал куда это писать,решил что в "прочем" уж точно никто не обидится ,если модератор сочтет выбор данного форума неправильным -можно перенести в более соответсвующий тематике
За последнее время обладания aor8000 перечитал практически весь форум и наткнулся на статью о твтюнерах в народном тьфу радиосканнерном хозяйстве. надыбал на своей необъятной антресоли антиквариат PCI твтюнер behold 409 (модель не важна думаю подойдет любой -один хрен 100khz) и воткнув сие поделие в забалконеный комп в изгании (операционка debian но думаю подойдет любой линукс)
установил соответсвующее ПО прописал modprobe.conf и получил работающий твфмтюнер осталось дело за малым пробежаться там где можно, об устройстве /dev/radio0 забываем как малопригодном а вот /dev/video0 самое то наш твтюнер saa7134 c возможностями 45-985 mhz
для этого натравил $fmscan -d /dev/video0 -s 140 -e 150 -i 0.1 > ~/scan140-150.txt был приятно удивлен услышав бегунок по частоте
далее $fm -d /dev/video0 142.1 6535 и заворачиваем звук в vlc -v4l соотвественно поменяв источник
сейчас смотрю на предмет приспобить какуюнибудь готовую программу-приемника под эту тряхомудию для удобства использования
вобщем-то всё, может кому будет полезно :)
Дата: 20 Фев 2007 03:08:07 · Поправил: RadioKoteg (20 Фев 2007 03:09:46)
у бехолдеров сетка 50 кгц ,какой из его сканер? и полоса громадная и чуствительность сапожная ..но как тиви приемники он лучший из недорогих..
Дата: 20 Фев 2007 19:07:24
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 20 Фев 2007 19:10:45
Дата: 20 Фев 2007 19:12:26
В бехолдера превращаются и куча других аналогов.. путем перепрошивки. Правда приемник от этого там лучше не делается.
Дата: 20 Фев 2007 19:16:40
Дата: 20 Фев 2007 21:24:41
нашел таки готовую прогу для приемника gnomeradio
единственно нужно поправить файл src/gui.h соответсвенно указав высший и нижний порог частот #define FREQ_MAX 990 #define FREQ_MIN 45 после чего перекомпилировать и установить (на моей старушке ~30 сек) затем запускаем прогу и в настройках в качестве входного устройства меняем /dev/radio0 на /dev/video0 и всё можно менять частоту как ползунком так и шагом в принципе есть кнопка записи форматы wav,ogg и mp3 |
Дата: 20 Фев 2007 22:19:52
Извиняюсь за неграмотность в импортных языках, под какой тюнер? с ХР работать будет?
Дата: 21 Фев 2007 06:33:12
13466
Расслабься, это для linux. Да хоть-бы и для Windows, толку-то? ТВ тюнер, он на то и ТВ. Да было уже тем масса, всё зависит от шага синтезатора в селекторе, а он, как верно замечено, 50кГц в 99,99% случаев(хотя, говорят, есть исключения). Короче, учить матчасть, курить мануалы, даташиты ets.
Дата: 13 Дек 2007 00:15:55
Дата: 13 Дек 2007 07:17:54
zeol
Вторую ПЧ звука исчите она в таких тюнерах 4,5-6,5 мгц. К ней квадратурный смеситель прикрутить не проблема.
Другой задачей станет синхронизация SDR софта, который отрабатывает вход звуковой карты и тюнер-софта, который шагает по 50 (31, 62) кгц. Задача, кстати, не кажется нереальной, фсе в знания упираетцо :)
Дата: 15 Дек 2007 16:59:25
Пришел к выводу , что с бехолдерами лучше не связываться. Тюнер хороший, но Аверы работают практически со всем имеющимся ПО
Дата: 15 Дек 2007 17:17:49
13466Пришел к выводу , что с бехолдерами лучше не связываться.
Как смотреть телик на компе то бехолдер получше авера намного.
SilentУчастник
Дата: 15 Дек 2007 17:46:49
RadioKoteg
Подтверждаю!
Дата: 16 Дек 2007 09:18:38
Так я ж не про прямое использование по назначению.Если ТВ смотреть -тут Авер отдыхает.А вот в качестве радиоприемника - что к Аверу прикрутишь - с тем и будет работать.Обратно буду размениваться- отдам Бехолдер и заберу Авер.
Дата: 16 Дек 2007 14:53:21
13466 да смешно их использовать как сканеры,это как пылесос для накачки шин использовать :)
Дата: 22 Сен 2008 13:40:19
Ну а всеж люди кто добился приема на этот тюнер Behold ??? Что меняли в электронике?? какой софт нужен?? а то тоже есть карта охото послушать наш добрый эфир а покупать нормальный приемник ради любопытства религия не позволяет !!!
Дата: 22 Сен 2008 17:01:16
RadioKoteg
Пылесос дует в другую сторону, так что для шин не получиться :-D
Дата: 23 Сен 2008 12:54:38
lexaalt, принимать на Beholder ЧМ можно, IMHO, только вещательные станции (местные - чувствительность и качество достаточные). Всё остальное на него принимать - просто мазохизм. Попробуйте - узнаете. А чего стоит самовозбуд при поиске! (если отключить "Автогашение звука при слабом сигнале"). То есть более-менее нормально можно принять достаточно мощную станцию. У меня Beholder-409, думаю, что у других ситуация схожа. Разработчики Beholder-ов ссылаются на рекомендации Philips, и только. Нет, Beholder не сканеры, да и приёмники так себе.
Как TV/ЧМ-тюнеры, - более/менее, при достаточно сильном сигнале.
При моём кабельном - вполне.
SilentУчастник
Дата: 23 Сен 2008 13:50:31
Стандартная рекомендация не страдать ерундой и потратить время с пользой - на зарабатывание денег и купить нормальный приемник.
Дата: 13 Май 2010 22:02:28
Имеется USB AverTV Pilot, по чутью намного лучше того внутреннего, что на фото выше, проверено по самодельной видеокамере с передатчиком (163МГц), по динамике на 88-108 тоже неплохо себя показал - принимает радио, когда в 250кГц от несущей этой станции работает самодельный передатчик с 5Вт на выходе, забиваться начинает только ближе 2м от антенны передатчика. Помех от компа вроде не собирает.
В тв-режиме звук может не отключаться, если выдернуть антенну пойдёт шум, правда иногда родной софт при этом начинает перебирать видеостандарты и шум отключает, но это уже доказывает, что можно слушать эфир при отсутствии видеонесущей.
Вопрос естественно такой: как его заставить принимать ЧМ во всём диапазоне 46-800МГц? Пробовал-ли кто УСБшные тюнеры для радиоприёма и с какими прогами?
Дата: 14 Май 2010 13:54:09
у меня был один УСБ из Аверов - он на 7113 чипе был, а надо 713х - для экспериментов не подошел
Дата: 16 Май 2010 02:38:31
У меня Beholder-505 FM, прекрасно слышно кучу телефонов в диапазоне от 400-420 Мгц рипитер скорой и ГБДД в соседнем городе примерно 30 км от меня.
Дата: 15 Июн 2010 11:50:59
Проверил усбшный тюнер в деревне, на фуфло из комплекта даже кое-что на ФМ слышно, даже если усики не разложены :) Применение полноразмерного диполя прибавляет уровень сигнала, но шумы остаются, похоже всё-же лезут из компьютера :( Длинный кабель и антенну на палке проверить было некогда, точнее длинного кабеля с собой не взял. На "сушилку" слышно московские станции (230-250км) с заметными замираниями. ТВ кое-как показывает, тоже с сильными провалами, да ещё за последнее время в области устроили полнейший бардак с распределением вещательных частот - сплошные накладки, рябь из-за биения несущих, радиостанции тоже перебивают друг-друга, иногда свист с завыванием идёт.
Дата: 12 Ноя 2010 14:58:23
Притащил старый тюнер AverMedia TV-Phone на работу, кое-как заставил его работать на 88-108 в проге fm_radio_v28, но за пределами этого диапазона частота выставляется неверно, с фиг знает какой погрешностью, на 476.40МГц поймал какую-то рацию, везде в этом участке встречается писк от Скайлинка.
Никто случаем не знает, как в fm radio поправить косяки с настройкой?
