На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ muha131, gesigor, dimheads, John79, deepaer0, RA6FOO, Барабашка_Азимут_, AntiHAM, Гаврила50, Хайо, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Генератор реактивной мощности ?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioKoteg
Дата: 20 Фев 2007 19:16:02 #
Генератор реактивной мощности 1 Квт
http://cubais.eclub.lv/1_kvt.html
http://cubais.eclub.lv/shemi_scotcik/generator_1kvt.gif
Сколько тут доли правды?
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 20 Фев 2007 19:25:08 · Поправил: muha131 (20 Фев 2007 19:26:37) #
Шибко напоминает тему про усилители сотовых телефонов с одновременным ослаблением и обезвреживанием воздействия СВЧ на головной мозг... Хотя, такие заморочки и возникают после такого воздействия... :)))
RadioKoteg
Дата: 21 Фев 2007 18:22:54 #
в общем то будут паять подобную схему,поглядим посмотрим ,время покажет ху из ху..
RL3AU
с июн 2006
Дата: 21 Фев 2007 18:48:29 #
Спаяй. А сколько этой самой реактивной мощности девайс сумел сгенерировать чем мерять будешь? Электросчетчик - плохой показометр...
RadioKoteg
Дата: 21 Фев 2007 19:04:29 #
паять не я буду,такие устройства генерирующие помехи в сети не для меня.,мерять будут киловатами в час допустим обычным киловатным нагревателем и тем что насчитал показометр.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 21 Фев 2007 19:14:39 #
А чего тут думать и изобретать?
Открываем учебник по электрическим системам и читаем, что генераторами реактивной мощности могут быть такие вещи как например синхронный электродвигатель, блок силовых конденсаторов...
Продолжать не буду, куда-ж ещё проще? :)
И если синхронник дома смысла ставить не имеет, то что мешает просто конденсаторы посчитать и воткнуть?
Кстати даже ПУЭ рекомендует их использовать для генерации реактивной мощности в сетях.
Просто, дёшево, сердито, эффективно и безопасно.
А с этой схемы кроме всего кучу помех в сеть заполучить придется.
mc3372
Дата: 21 Фев 2007 22:12:58 #
в пуэ кондюры рекомендуют ставить с моторами вместе. и вообще с индуктивностями паралельно, а не просто так
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 22 Фев 2007 00:15:08 #
ЗигЗаг
Вспомнил такую картину:
Донбасс, угольная шахта, шахтный двор. Стоит эл. мотор (как потом оказалось, синхронный), на его валу ничего не прикреплено, стоит и молотит во всю... По началу оказалось дико: как это так, мотор молотит в холостую? Но потом почесав затылок и вспомнив курс "электрических машин" и своего лектора, профессора Дудника, понял. Оказывается, подав слегка повышенное напряжение постоянного тока на ротор синхронного двигателя, можно таким образом заставить его через статорную обмотку отдавать в сеть реактивную энергию. Таким образом ведётся борьба за "косинус ФИ". А в шахтных выработках основными потребителями реактивной энергии являются асинхронные эл. двигатели с КЗ ротором (беличья клетка). Т.к. они являются самыми безопасными в горной промышлености из-за отсутсвия искрящего коллекторно-щёточного узла. Так-то...
Borik
с июл 2005
Дата: 22 Фев 2007 00:44:54 #
Эта самая штука, изображенная не схеме в первом посте, вовсе не может изминить угол между током и напряжением, так как не является линейной цепью. Эта штука долбит в сеть импульсы с частотой повторения много больше 50-ти Герц, а так как индуктивность обмотки напряжения механического счетчика достаточно высока, погрешность измрения потребляемой мощьности вырастает в разы.
Если на корпус счетчика повесить сильный постоянный магнит, можно украсть электроэнергии гораздо больше без создания радиопомех. Поэтому предлагаю рассматривать данное устройство как некий технический курьез, не имеющий практического смысла.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 22 Фев 2007 06:38:05 #
Кольт
Всё верно, только не на ротор надо подавать а на катушку возбуждения, тогда СД начинает генерировать РМ. Если же на катушку возбуждения недодать ток, то СД начинает потреблять РМ.
По принципу СД построен синхронный компенсатор. В сущности это тот-же синхронный двигатель, но не расчитанный на работу под какой-либо нагрузкой, просто крутится и шумит :).
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 23 Фев 2007 23:44:46 #
ЗигЗаг
А вы не путаете конструкцию синхронной эл. машины с эл. двигателем постоянного тока? Ведь именно в нём присутсвуют катушки возбуждения или другими словами "полюсы". А статорная обмотка СД - это ни что иное, как генератор бегущего эл. магнитного поля и никаких катушек возбуждения у него нет....
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Фев 2007 10:45:00 #
Кольт
Не, не путаю.
В синхронном генераторе и двигателе обмотка возбуждения находится на роторе (к стати на нём же может находиться и пусковая асинхронная обмотка.)
Есть конечно СД и с магнитным ротором, но они все игрушечные и маломощные, в промышленности толку от таких мало.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 24 Фев 2007 11:42:47 #
ЗигЗаг
Ваша правда! Действительно, обмотки возбуждения (полюсы) находятся у СД на роторе. А у мощных эл. двигателей вывод ротора на "подсинхронную" скорость осуществляется пусковой "беличьей клеткой", после чего подаётся переменный ток на статор.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 15 Окт 2010 05:43:49 #
Ну так как ? устройство заработало ? :) извините за раскопки темы. Но интересно ведь.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 15 Окт 2010 07:27:24 · Поправил: Andreevich (15 Окт 2010 07:29:16) #
ЗигЗаг
А по моему, у мощных двигателей сначала подается напряжение на статор, за счет "беличьей клетки" происходит пуск двигателя, а уж потом подается возбуждение на ротор и машина входит в синхронный режим! Или я что то забыл!:)) Если сделать наоборот машина не пуститься за счет подмагничивания ротора.
