Дата: 11 Мар 2007 13:01:35
Ну дык ёлы-палы - если выпить 250 грамм водочки - это будет неплохо, а вот если накатить 2500 то это будет перебор - то же самое и с радоновыми ваннами - там концентрации радона очень маленькие и применяются - внешне - по коже, одно время даже пили радоновые воды, какие концентрации я не знаю, но если природные воды - то они небольшие...
Дата: 11 Мар 2007 22:27:34
А я парни, у себя на работе слушаю радио посредством Р-375. Ностальгия, блин. Все сослуживцы когда видят моё "РАДИО" в кабинете, да ещё в работе (к выходу, правда подключил активную колонку) просто выпадают в осадок.
Дата: 13 Мар 2007 16:52:20
Как был ты им,так им ты и остался
Дата: 13 Мар 2007 17:20:26 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2007 18:47:09)
Дата: 13 Мар 2007 18:11:48 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2007 18:46:32)
Дата: 13 Мар 2007 18:19:10
Или разные заводы выпускали.
Дата: 13 Мар 2007 18:22:23
С большим прибором станция - раннего выпуска.
Дата: 13 Мар 2007 18:36:06
А на шильдиках радиостанций звезда и "молния" в круге - это не эмблемы заводов ?
Дата: 30 Мар 2007 03:05:30 · Поправил: Mexico (30 Мар 2007 11:50:39)
И снова здравствуйте, товарищи. Темы "Low Band - редкое и запретное"
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=28&topic=28164 и ""Радиозависимость". Способы лечения." http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=28150 видимо не прошли для меня даром и оставили неизгладимый след в моей "трепетной" и "ранимой" "душе".
В связи с этим, ничтоже сумняшеся, я, специально вырвал время, поехал и забрал эту памятную для меня вещь, память о старой работе, о давным давно прошедших временах, о некоторых хороших людях. Нашел и привез таки эту красавицу, эту спасительницу - прошу любить и жаловать
армейская, переносная, полупроводниковая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция Р-157!
(Не пугайтесь изоленты, это я быстро присоединил и зафиксировал провод для подключения к блоку питания)
Работает она с 44 до 53.9Мгц
Частота переключается переключателями по разрядам (дискретность - 100 кГц).
Один переключатель по Мгц, другой по 100 кГц.
Сегодня заметил что переключатель 100кГц подглючивает, туда-сюда пошатаешь между частотами, на слух меняется прием не в лучшую сторону.
Мощность у нее, как у многих армейских "махровых"* станций 1Вт. (*махра - пехота)
Учитесь у наших военных, товарищи любители радио, вот какой мощностью военные проводят локальные радиосвязи на небольших расстояниях. Это Вам не на 5Ватт дудеть на почти полноразмерную антенну 70см бэнда.
Чувствительность приемника (с/ш 20 дБ) - 1мкв. Дубоватъ мягко скажем.
Питается 10,8 - 14 в, аккумулятор 10ЦНК-0.45 (12 в). Офигеть, даже песок с того времени остался.
Кто знает как восстанавливать/заряжать эти АКБ?
Это большая круглая кнопка на боку, чтобы вынуть АКБ.
Прилагается к ней ларингофонная гарнитура, которая крепится на голову при помощи двух эластичных лент.
Насколько я понял в качестве микрофона этой ларингофонной гарнитуры стоит ДЭМШ. Модуляция нормальная и в качестве ларингофона и если просто в микрофон говорить.
Довольно громко шумит наушник, настолько, что МОЖНО НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДИНАМИКОМ, громкость не регулируется, но есть шумодав. На тангенте есть кнопка тонального вызова. Но чтобы пикнуть надо одновременно держать кнопки передачи.
Кто знает, что это за переключатель на задней стенке тангенты Мк/Тф/Земля(?)?
Интересный разъем гарнитуры. Зачем столько контактов? Что за интересную аппаратуру можно еще подключить? Знатоки, отзовитесь!
В общем, это действительно портативная, легкая (по сравнению с гробами ранцевого ношения) радиостанция, которую можно носить на ремне. "Морда" выполнена из металла, корпус из пластика, но довольно крепкого. Провод тангенты резиновый. В общем у наших военных все надежно, все как положено. |
Дата: 30 Мар 2007 03:51:08 · Поправил: Mexico (30 Мар 2007 12:16:06)
Теперь вспоминаю молодость, проверяем ее в деле.
Не выдержала душа поэта и я подключил свою самодельную балконную антенну на 27Мгц к Р-157.
Антенна представляет из себя строго горизонтальный 1/4 вибратор перпендикулярно плоскости стены дома, и два горизонтальных полноразмерных противовеса на некотором расстоянии от стены, вдоль стены дома, вправо и влево.
Подключил как полагается, с подключением центральной жилы и оплетки кабеля.
И с 24:00 до 3:21 с периодичностью стал проходить по всем частотам доступным мне в этой радиостанции, переключая частоты вручную, и слушая их какое-то время.
Ожидание оправдалось, в 3:21 МСК, на одной из частот я услышал громко и отчетливо радиообмен.
Цифровые и словесные позывные, проверка связи. У "Диспетчера" цифровой позывной, слышно громогласно, открывает шумодав, у корреспондентов словесные позывные,явно более молодые голоса, хуже проходят, но прекрасно разбираются.
По манере разговора "Диспетчер" очень напоминает дежурного отделения милиции на какой-нибудь местной частоте. На частоте постоянно стоит легкая несущая.
Ware был прав. LOWBAND - это действительно интересный бэнд, загадочный, живущий по своим законам, стоящий внимания радиомониторщика.
Дата: 30 Мар 2007 14:01:01
Дата: 30 Мар 2007 14:55:58
Не уверен в таком выводе! Во-первых отношение с/ш довольно высокое, во-вторых, какая полоса по ПЧ?
Думаю, что если измерить чувствительность по методике наиболее часто применяемой к КВ/LB аппаратуре, чувтсвительность окажется не хуже чем у большинства современных радиостанций, особенно с учетом полосы пропускания, не думаю что там весьма узко..
Казалось, что вы это давно знаете.
Вспоминаю свои первые шаги в радиомониторинге, где-то в 1991 году мне достался Р-323 (20-100Мгц), естественно одним из главных целевых участков был 30-48Мгц, сколько я всего наловил в то время..)) Было интересно и впервые, тогда Си-Би только зарождалось, многие гражданские службы использовали LB, активность на нем была повыше чем сейчас, если считать только голосовой траффик. Хотя многие никуда с этого диапазона не делись.
Дата: 30 Мар 2007 16:51:00 · Поправил: Mexico (30 Мар 2007 16:53:23)
AOR, послушал эфир на Р-157 сегодня днем, думаю Вы правы. Даже поздно ночью, много помех =(. Днем, на многих, практически на всех частотах, в Р-157 у меня не закрывается от них шумодав. Начиная от 49 до 53 вообще рев стоит.
Так что и по этой причине у меня имеет смысл мониторить от 44 до 48Мгц.
А вообще надо поляризацию менять на вертикальную, может помех станет поменьше.
Это я к тому, что даже если и 1мкв, то такие параметры при такой помеховой обстановке это благо, а не вред.
Казалось, что вы это давно знаете. Знаю, правда на лоубэнде я не был с сибишных времен. Многое могло измениться. Хочу чтобы другие знали.
По поводу самого аппарата хочу еще добавить
шумоподавитель там не регулируется, он или включен или выключен (см. фото), но работает достаточно приятно, плавно, по ушам не долбит, закрывается плавно, постепенно понижая громкость, но не настолько медленно чтобы это раздражало и мешало, и не настолько быстро чтобы хлопать по ушам. Открывается даже на слабых коррпеспондетов. Но днем, у меня такой уровень помех практически на всех частотах, что шумоподав почти везде открывается сам по себе.
Переключатели частот достаточно жесткие, т.е просто так не сбить, не задеть, но с непривычки быстро переключать неудобно.
Дата: 30 Мар 2007 16:57:42
NDR
Spasibo!
Дата: 31 Мар 2007 14:10:21
к своей 105-й давненько купил, такую же гарнитуру как у Мексико, однако есть трабл (или фича): телефоны на 1600 ом? очень тихая слышимость по стравнению с трубкой на 50 ом, я предполагаю два варианта: это неродные телефоны (хотя выглядят "как здесь росло")или же гарнитура к другой р/с - вопрос: какое предположение правильное? если второе то к какой р/с данная гарнитура?
Дата: 31 Мар 2007 14:37:02 · Поправил: Mexico (31 Мар 2007 14:37:40)
1. Хм.. Странно, мне кажется что в высокоомных телефонах должно быть также нормально слышно, они просто более чувствительные, но не тише звучат. По крайней мере такова моя практика.
2. В гарнитуре у меня наушники ТА-56М (Октава) 50 Ом.
3. Может быть дело в плохом контакте, окисле.
Дата: 01 Апр 2007 11:48:37
Есть маленькая проблема - может кто сталкивался? При передаче на р-107м идёт свист в наушниках. Причём сильно зависит от положения рук на тангенте. Проверил на 3-х радиостанциях. Дело именно в тангенте. Чем лечить? Или тенгенту другую купить где можно? С уважением...
Дата: 01 Апр 2007 18:34:50
У меня в детстве была Р-105, сгорел накал и я разобрал ее на переменник и катушку ГПД. А раньше нас было человек 5 , по ночам хулиганили на них ,кто на льнах и у одного была Р-107м. Такая модуляция была специфическая с угольных микрофонов . Один кекс работал с Р-105 на куликовку сидя на кухне. между нами было 15 км!
Потом мой подвал ограбили бичи, и из корпуса Р-105 пропало шасси с переменником и катушками. Зафиг им это было надо, наверно на алюминий здали. Причем передняя панель осталась, а она тоже алюминиевая. в темноте не разобрали видимо :) А корпус и сейчас там лежит.
Дата: 02 Апр 2007 05:41:35
да подчистил вроде, и на другом аппарате проверял - звучит гарнитурка то сильно тише.
Дата: 17 Апр 2007 04:03:58 · Поправил: Mexico (17 Апр 2007 04:06:00)
Выяснил что за "настроечный" винт был на задней стенке гарнитуры Р-157. Это оказалась заглушка разъема =).
О как вояки делают. Металлическая пробочка на резьбе вывинчивается, там прокладка лежит металлическая круглая,с внутренней стороны у нее резина, а под прокладкой контакты микрофона, наушника и земли.
Это вам не йезовские резиночки. Вот как делать надо =).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/zaglushka2.jpg) |
Дата: 17 Апр 2007 12:19:28
Так езу любительская шарманка, а это военная, в этом и вся разница. На танках еще серьезнее заглушки сделаны.
Кстати, тебя обманули, вместо Кактуса-М подсунув Ласточку-УКВ, так что поправь хотя бы свой рейтинг, пока народ подсмеиваться не начал:)
Дата: 17 Апр 2007 13:03:23 · Поправил: Mexico (17 Апр 2007 13:56:30)
Об отличии любительских от военных я догадываюсь. Тем не менее я высказываю свое умиление тому как это сделано. Думаю в этом ничего ошибочного или неправильного нет?
По повода Кактуса-Ласточки. Ясно. Да пусть смеются. Я смотрю на форуме в последнее время очень много смеющихся "профессионалов", которым проще посмеяться, но не поверить/проверить/разобраться или аргументировать свой смех ссылкой, фото, информацией, помочь разобраться.
Если не брать в расчет то что я на нее вещал, на стенке под АКБ есть частота 33.600. На фото это есть.
Не хочу подвергать твои слова сомнению. Человеческий фактор очень часто проявляется в разных его ипостасях.
Тем не менее,я еще раз проверю где у нее передача и прием. |
Дата: 17 Апр 2007 13:44:52
Да и у меня вопрос к профессионалам радиосканера. Чем УКВ ласточка отличается от Кактуса внешне?
Ответьте пожалуйста. Век живи век учись дураком помру.
Дата: 17 Апр 2007 14:00:29
Шильдик с частотой и то, что ты на нее "вещал" - не при чем. Обе эти станции на диапазон 40 МГц.
Кактус больше и мощнее, аккумулятор крепится не сбоку, а на спине:)
Дата: 17 Апр 2007 14:18:12
Ware Кстати, тебя обманули, вместо Кактуса-М подсунув Ласточку-УКВ Так Ласточка на УКВ или Лоубэнд?
Дата: 17 Апр 2007 14:20:17
Радиостанция Ласточка-УКВ работает в УКВ диапазоне 40 МГц.
пф
Дата: 17 Апр 2007 14:30:47 · Поправил: Mexico (17 Апр 2007 15:22:03)
Теперь ясно, thx.
Дата: 17 Апр 2007 15:31:00
Портативная радиостанция Ласточка-УКВ выпускалась на диапазон частот 33-46 МГц.
Разнос частот между каналами 25 кГц
Двухсигнальная избирательность по сеседнему каналу - не менее 70 дБ
Избирательность приемника по ложным каналам - не менее 70 дБ
Чувствительность приемника при соотн. с/ш 20 дБ - не хуже 1 мкв
Девиация частоты передатчика не более 10 кГц
Напряжение питания 7.5 В.
Приемник построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Первая ПЧ 7.612 МГц, вторая 0.5 МГц. По 2-й ПЧ стоит фильтр основной селекции ЭМФДП-500С-20,0. Частоты гетеродинов стабилизированы кварцеевыми резонаторами. Нагрузкой УНЧ является громкоговоритель 0,1 ГД-3М, расположенный в корпусе выносной гарнитуры и работающий как микрофон в режиме передачи.
Передатчик построен по схеме в трехкратным умножением частоты. Выходной каскад выполнен на двух параллельно включенных транзисторах ГТ-311Ж и имеет выходную мощность не менее 0,1 Вт.
Дата: 17 Апр 2007 16:11:17 · Поправил: taymyr (17 Апр 2007 16:16:45)
В книжке "Радиостанции подвижной связи", 1979 г. написано:
"Радиостанция "Ласточка является портативной; радиостанция "Кактус" - носимой."
Вот лингвистические такие изыски. :D
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rt.jpg) |
Дата: 17 Апр 2007 16:34:42
Это не лингвистические изыски. Портативной является носимая станция массой не более 1 кг. Таким образом, Ласточка-УКВ с массой действующего комплекта без сумки для переноски, равной 0,95 кг, является портативной рст.
