На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo]
 Форум —› Радиостанции —› Мой раритетный военный радиошек
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 03 Июн 2010 18:27:28 #
CADET
Дело ни в этом питались станции от БП.
CADET
Самара
Дата: 03 Июн 2010 19:16:41 · Поправил: CADET (03 Июн 2010 19:24:13) #
Вторая причина - высох "электролит" в цепях обмоток РПС-20. Заменить на новый. Если поставить большей ёмкости, чем номинальная - будет срабатывать надёжнее.
В своё время перечинил таких и подобных хренову кучу.
Xamster
с июн 2007
Дата: 04 Июн 2010 06:19:00 #
CADET
Всё это было давно - проблема решилась с заменой реле.
ТАНК
KN88
Дата: 04 Июн 2010 21:39:50 #
Mexico
Приветствую. Нет, решил оставить как есть.
А еслиб всё таки решились, чтоб крутили?) и как?)
SMIT
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 18 Авг 2010 19:21:49 · Поправил: SMIT (19 Авг 2010 17:19:31) #
Добрый вечер. Приобрел Р-109М, подскажите схему шумодава или ссылку киньте.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 16 Сен 2010 13:59:29 #
ДД! Перепала тут по случаю Р-107М. Не подскажите ли найти к ней схему БП?
kostya394
Offline0.6
Дата: 16 Сен 2010 20:03:52 #
ДЕРЖИ
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 17 Сен 2010 10:43:17 #
kostya394
огромное человеческое спсибо:)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Сен 2010 11:00:55 #
По Р-107М. Там индикатор частоты выполнен из набора лампочек. У меня 1/3 их нету, в тех что есть 3 нерабочие. Что можно применить вместо, светодиоды? А может почикать это невнятное изделие и поставить за тем же стеклом полноценную ЦШ...
Sashman
р'Льех
Дата: 17 Сен 2010 11:09:49 · Поправил: Sashman (17 Сен 2010 11:10:17) #
Desert_Fox
kostya394
Это ж схема внутреннего преобразователя. Если Р-107М исправная - можно подать на боковые фишки 10 вольт, станция заработает.
От 12 В тоже долговременно работает и даже не греется, запас прочности позволяет, но я вам этого не советовал ;)
Dart
ЦШ это перебор, у этой модели вся соль в лампочках, а вот шумоподавитель бы не помешал.
Вместо лампочек можно применить такие же лампочки.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 17 Сен 2010 15:45:12 · Поправил: Desert_Fox (17 Сен 2010 15:45:58) #
Sashman
Р-107М рабочая, предыдущий владелец подавал на боковые фишки 8В, и работал так. 10 В и 12 В не многовато ли? Хотя возможно запас прочности советской техники позволяет. Просто интересовал именно внутренний блок, который меняет напряжение при разных режимах. А вообще я так понимаю к станции был разработан производителем свой блок питания? А можно ли использовать блок питания подобный описанный здесь: Военно-полевая радиостанция Р-105М господином jangle (я такой собирал тоже для Р-105М) только с выходом на 8 В и сколько то там ампер (кстати сколько?:) и без средней точки, т.е. транс 220 8В, диодный мост 10А, конденсаторы и прочее, или лучше приобресть (если есть что то подобное производимое) ? Интересует схема простенького БП к Р-107М.
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Сен 2010 02:25:22 · Поправил: Sashman (19 Сен 2010 02:53:56) #
Desert_Fox
ток, потребляемой радиостанцией, не должен превышать в режиме "Радио"
- приём - 0,6 А
- передача - "мощность малая" - 3,5 А
- передача - "мощность полная" - 8,5 А
при напряжении источника питания 7,2 В
с.82 ТОИЭ.
Про 7,6 - 8,8 В на вход вы правы, в ТО так написано,
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Сен 2010 12:03:34 #
Sashman
Действительно лучше такие же лампочки. Всё оказывается так просто ;))
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 19 Сен 2010 16:21:03 #
acer55
105-е б забрал а Шорох так вообще лепота. С радостью забрал бы за приемлемую сумму. Да и Волна-К тоже приятная штука, взл бы.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 19 Сен 2010 16:45:50 #
Mexico
Инетерсный транзистор на картинке КТ813! Может 815?
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 20 Сен 2010 16:33:54 #
Sashman
Спасибо
ArmiTr
с сен 2010
Смоленск
Дата: 25 Сен 2010 11:37:44 #
Добрый день!
У меня есть похожая радиостанция Р-105М. Вот решил попробовать ее на связь с аналогичной, но возникли вопросы.
На схеме в книге к этой рации показано, что в тангенте с наушниками есть некая схема на транзисторе, а в трубке, судя по ее внешнему виду такой схемы нет.
Объясните плз. в чем разница? И подскажите как подключить трубку к рации?
жук
с мар 2008
Дата: 25 Сен 2010 14:46:10 #
Здеся смотри в чём разница
http://s60.radikal.ru/i170/1009/58/0e650971717b.jpg
ArmiTr
с сен 2010
Смоленск
Дата: 25 Сен 2010 16:14:41 #
Спасибо! Что-то сразу не заметил этот кусок..)
А в чем преимущество гарнитуры?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2010 15:06:15 #
Немного в тему из закромов сельского радиогубителя.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Окт 2010 15:45:00 #
Рамзай
охренеть... Видимо вас сильно любит жена :) . А внизу то не Молибден случайно под 250-м? Каска вермахта сверху или оптический обман? Кенотрон LG-10 еле нашёл в инетах, тоже лампа раритетная. А что там за штатовский тьюб слева?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2010 16:50:21 · Поправил: Рамзай (06 Окт 2010 16:54:14) #
Жена меня к железу конечно ревнует, но в меру. К сожалению грохнул вот этот Сименс 38 года даже маркировку не помню.А внизу то не Молибден случайно под 250-м?
Он самый. Неподъемный! А что там за штатовский тьюб слева? National Power tube NL-720. Каска самая настоящая.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Окт 2010 17:13:17 · Поправил: Dart (06 Окт 2010 17:15:06) #
Рамзай
Вот вот... Подарил такой год назад человеку, чтоб семейный покой не разрушать. :) Чтож за колба такая Сименс, бабушка триода?
зы Каска надеюсь с дыркой от пули ППШ? ;)
Вообще по белому завидую. Дом пока не могу себе позволить заиметь, а квартира пока не может позволить мне заиметь всё, что душе охота. :(
жук
с мар 2008
Дата: 06 Окт 2010 18:56:54 · Поправил: жук (06 Окт 2010 18:58:59) #
А в А-7А - зачем ствол лежит от кого отстреливатся?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2010 19:12:32 #
жук
А в А7А - зачем ствол лежит от кого отстреливатся?
Глазастый однако, разглядел!
Dart
В кадр попало не все, сам понимаешь....
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 08 Фев 2011 14:51:31 #
Народ, ваяю БП для 109ки по этой схеме http://rf.atnn.ru/s4/pit-c93.html.
Самое западло началось, когда я обнаружил что ни в моих ZAKROMAOFRODINA, ни на базаре нету подстроечников 330 Ом. :((( Есть в наличии 470 Ом. Собственно вопрос: можно ли поставить 470 Ом, предварительно заменив R3 и R6 с 1,5 на 1,3 кОм, подобрав цешкой номинал ближе к 1,4к?
Или вариант второй, тупо поменять местами номиналы R4 и R5?
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 26 Мар 2011 18:42:59 #
аааааааааааа ну живут же люди!!! ну этож просто мечта поэта !!!!
845u
с янв 2011
Дата: 31 Дек 2012 20:24:54 #
Подниму тему.
Вот мой раритетный радиошек. Вернее его часть. Остальное не влезло в кадр.
С Наступающим Новым Годом! Всем здоровья, счастья, благополучия, удачи в новом году и немного чуда, а оно как говорят иногда, случается! С Новым Годом!
Дата: 31 Дек 2012 21:22:47 #
845u
Тут рублей а 800 если на черный лом пересчитать.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 31 Дек 2012 21:27:31 #
А если на цвет мет и на драг мет? Шутка конечно. Но это даже не радиошэк, а миниатюрный радиомузей. Жму руку владельцу сего раритета.
