На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM, Tracker]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна Alan
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ratchik
Московская обл.
Дата: 22 Фев 2007 10:58:23 #
Здравствуйте!
Предлагают по случаю, почти на халяву, установить антенну Алан на 25-30 МГц., подводимая мощность: 1000 Вт длина: 6м, 50 Ом.
Вопрос: как она будет работать на остальных диапазонах, при подключении к ней бытовых КВ-УКВ приемников?
Sheriff
Дата: 22 Фев 2007 11:07:52 #
Как на халяву, так и будет работать.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Фев 2007 13:15:40 #
ratchik
На КВ ни как, да же на прием, пока не отключишь катушку от массы.
BR4096
Торонто
Дата: 22 Фев 2007 14:25:59 · Поправил: BR4096 (22 Фев 2007 14:27:57) #
Хотел смолчать, теперь не удержусь. Прием на КВ на FT-840 отличный даже на НЧ диапазонах (естественно, с поправкой на суточные и сезонные особенности). Абсолютный уровень сигнала на 1.9 МГц по S-метру ниже, чем при приеме на 37-метровый провод, зато соотношение сигнал/шум лучше. Вещалки слушать - не проблема вообще. Про бытовые приемники - отдельная, местами грустная песня. Причину сами знаете.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Фев 2007 14:48:31 #
BR4096
Лучше смолчать надо было:))
Радиал
Дата: 22 Фев 2007 22:24:18 · Поправил: Радиал (22 Фев 2007 22:24:41) #
Господа,а на железную кровать принимать пробовали? Попробуйте!Работает не хуже ,чем СиБишка.
Неужели это тема для благородных донов в таком достойном форуме?
BR4096
Торонто
Дата: 26 Фев 2007 07:15:48 #
Лучше смолчать надо было:)) Ангстрем, а почему?
ScvMan
Дата: 26 Фев 2007 14:42:58 #
между центральной жилой кабеля и кроватью необходимо ставить подстроечный конденсатор по максимуму напряжённости поля ))))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2007 18:56:28 #
BR4096
Вот почему, наверное: Господа,а на железную кровать принимать пробовали?
Как можно сравнивать такие вещи? Какие тут сигнал/шум...;))
