Дата: 22 Фев 2007 11:16:26
Предисловие:
Доброго времени суток! У меня на балконе погибли уже две небольших укв-антенны. Работали замечательно примерно месяц-полтора, после чего начинали выходить из строя. Первая была из алюминиевых трубок. Она буквально сгнила от непонятно откуда взявшейся и облепившей ее едкой черной субстанции (балкон выходит на большую автомобильную трассу). Особенно пострадали места соединения меди и алюминия (позже я узнал, что эти металлы не дружат). Для второй антенны, изготовленной из латунных трубок, знакомые мне дали остатки какого-то супер-пупер защитного лака. Лак через какое-то время покрылся сеточкой трещин (но не облетел), и под ним тоже началась коррозия. Антенна еще держалась, но внешне было видно, что ей каюк. Подозреваю, что лак надо было просушивать в специальной печи и под давлением.
Собственно, вопрос:
Сейчас приступаю к изготовлению третьей антенны и задумал просто выкрасить ее в 3-5 слоев высококачественной водостойкой радиаторной алкидной эмали. Кто знает, насколько эти эмали ухудшают электрические параметры антенны на 70-см диапазоне? Насколько они устойчивы к агрессивной уличной среде?
Спасибо.
Дата: 22 Фев 2007 11:50:28
Стас
Так и надо было сделать.
А ещё изолентой можно обмотать:)
Дата: 22 Фев 2007 11:53:05
Мне кажется что лучше воспользоваться чем-то типа автоэмали, поверх нее наложить защитный слой (или слои) лака. Чтобы материалы были не бытовые, заведомо устойчивые к агрессивной среде. Самое важное это качественная подготовка материала, очистить, обезжирить, загрунтовать. Грунт для каждого материала подходит свой. Тогда эмаль хорошо ляжет и будет устойчива к физическим нагрузкам и химическому воздействию, подозреваю что сеточка трещин на лаке из-за того, что он плохо держался на поверхности и отслаивался. Дополнтельный слой лака еще больше защитит покрашенную поверхность. Технология малость сложновата, зато все материалы в ассортименте доступны в автомагазинах, проверена опять же..
Дата: 22 Фев 2007 12:02:55
уже обсуждали чем красить, поиск должен спасти
Дата: 22 Фев 2007 12:05:55
Согласен, но самому этого не сделать. Тот же лак разводится по своей технологии и наносится пистолетом. Лучше обратиться в мастерскую по кузовщине или к самодельщикам. Они сделают, то есть те, которые покраской автомашин занимаются.
Дата: 22 Фев 2007 12:31:00
Сделать можно самому на балконе или в гараже. Ничего особенного сложного нет, многие материалы продают готовые к употреблению, в т.ч. в аэрозольных баллончиках. Главное все соблюдать технологию и качественно подготовить материал к покраске.
Конечно лучше отнести в мастерскую по кузовщине, тут согласен абсолютно, чтобы прокрасили заодно с авто и высушили, только подготавливать самому придется все равно и процесс контролировать. Но если уж нести куда-либо, то можно посоветовать порошковую окраску, очень стойкое покрытие.
Если совсем по-простому, то какой-нибудь стойкой краской для наружных работ, но не забыть приобрести растворитель и т.п. для обезжиривания.
Дата: 22 Фев 2007 12:31:58
А вот вопрос:как определить на какой основе выполнен краситель краски (эмали)? Ведь многие красители сделаны на основе оксида металла (окись хрома,окись цинка,окись железа)? И вообще это имеет ли значение?
Дата: 22 Фев 2007 12:34:24
болгарскую не берите-дерьмо полнейшее
ногтем легко соскабливается
Дата: 22 Фев 2007 12:34:25
Юзайте авто-антенны, там всё в порядке с устойчивостью к реагентам
Дата: 22 Фев 2007 12:53:20
Спасибо за советы, но есть еще такие сомнения: в зависимости от изоляционных свойств и радиопрозрачности покрытие может, в лучшем случае, увести согласование и резонанс, а в худшем - поглощать значительную долю излучаемой мощности. Чем выше частота, тем сильнее проявляются эти нежелательные свойства покрытий. Наверняка существуют специальные дорогие и трудоемкие способы, дающие замечательный результат. Однако мои конструкции, собранные на коленке, сами соят на порядки дешевле. Наиболее оптимальный, как мне кажется, вариант - покрытие обычной стойкой алкидной краской с соблюдением всех требований к покраске. Единственное, что вызывает у меня сомнения - а дружит ли эта краска с радиоизлучением на 433 МГц? В этом и вопрос - имеет ли смысл пытаться? Например, в черных красках добавляется сажа, в эмалях других цетов - окислы металлов. Даже в белой краске может оказаться цинк.
Дата: 22 Фев 2007 14:13:41
Стас
Не заморачивайтесь по этому поводу. Все эти добавки в очень небольших количествах и сами частицы очень мелкие. Никакого заметного влияния не увидите.
Главное изолируйте от влаги места контактов разных металлов.
Если позволяет конструкция - хороша термоусадка.
Дата: 22 Фев 2007 14:18:34
fil
Спасибо!
Дата: 22 Фев 2007 19:06:13
Сомый простой.
Самый лучшыыый способ.
ОБЫЧНЫЙ П Л А С Т И Л И Н.
Его, пластилин, ещё спецуха Гитлера использовала.
Дата: 22 Фев 2007 19:08:06
Не только пластилин. Они и по вене и в дёсны закатывали.
Дата: 22 Фев 2007 19:38:37 · Поправил: Юрик (22 Фев 2007 19:39:13)
Стас
А что таки активная среда, что может произойти обесцинкование латуни, и окисление оставшейся меди? Аллюминивые непокрыты трубки должны были развалиться вне помещения, а условия лишь способствовали. А что быть латунь каррозировала так быстро... Тогда лучше всего не на СТО, а "здать в гальванику".
Дата: 22 Фев 2007 20:11:33
А если спецсредства типа *Мовиль* применить?
Дата: 22 Фев 2007 20:55:22
Да мовилем в баллончике запшикать пару слоев )
А еще вроде Хаммерайт неплох
Дата: 23 Фев 2007 00:03:24
Дата: 23 Фев 2007 00:44:41
обычные трубки ДТ16 пассивированные аллюминием- служат уже больше 12 лет.
для мест состыковок и соединений разных материалов использую обычный детский пластилин.
никогда ничего не красил.
единственное, что у меня, не такие агрессивные условия, как у автора.
по теме, слышал, что прежде, УКВисты советский времен покрывали свои медные антенны лаком в 8 слоев!
лак на основе БФ-2 и мебельного. пропорции уже не помню.
вполне мне кажется можно красить, а перед этим грунтовать, нитро-краской и грунтом из балончиков.
в несколько слоев.
Дата: 23 Фев 2007 14:11:13
В конце-концов если-уж так заморачиваетесь насчёт содержания в краске солей металлов - покрывайте просто бесцватным лаком тем-же акриловым.
