На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ Men, Nefteugansk24]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Заброшенные частоты
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Фев 2007 17:02:28 · Поправил: Стас (22 Фев 2007 17:04:28) #
На бумаге весь эфир давно поделен, и пустых нечейных кусков в нем не существует. Однако фактически встречаются частотные участки, никем не используемые и не контролируемые. На СВ это примерно 1700-1800 кГц, дальше есть участок в районе 3 МГц, еще не используется часть лоу-бенда, частоты чуть ниже любительского 70 см.. Это мои личные наблюдения, основанные на монитеринге доступными мне приборами. Можно было бы воспользоваться таблицей частот, но, во-первых, там не прописаны самые стремные частоты, на которые соваться явно не стоит, и, во-вторых, некоторые участки более активно используются разными службами на прием, чем на передачу (частота пустая, но постоянно мониторится). Возможно, кто-то более точно знает разные бросовые частоты? Мне кажется эта информация очень пригодилась бы тем, кому нужно установить ненадолго связь без разрешений, никому при этом не мешая, и не получая помехи со стороны других. Если кто знает - поделитесь плз!
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Фев 2007 17:06:49 · Поправил: Ангстрем (22 Фев 2007 17:07:43) #
Заброшенные частоты - лихо, однако:) Весь спектр поделён на участки. Есть частоты временно не используемые , но никак не заброшенные.
Стас, Вам какой диапазон и для связи на какое расстояние?
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Фев 2007 17:11:18 #
я имел в виду временно не используемые участки или используемые локально и очень редко. Не секрет, что, например, какие-то службы ликвидированы, а закрепленные за ними частоты еще никому не переданы. Бывает, что службам выделяют несколько частот, но закупленная аппаратура не на всех работает. Бывают просто неудобные технически для использования участки, которые, тем не менее, были когда-то к кому-то приписаны, но никто на них не претендует. Например, когда-то была частота промышленных отходов в районе 27 МГц, а потом ее отдали под си-би.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Фев 2007 17:12:05 #
Ангстрем
Интересны все диапазоны (в разумных пределах, конечно=)))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Фев 2007 17:16:40 #
Стас
А чем Вы мониторите? Если простым сканером с "резинкой", то результат будет не убедительным - нужно мониторить с хорошими антеннами и стационарными приёмниками, не "затыкающимся" от внешних антенн или мощных сигналов.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Фев 2007 17:18:19 #
Стас
Всеми частотами командует МО:) Мониторьте активность в нужном участке. Так, навскидку, сказать сложно. Я думал Вы только про УКВ.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Фев 2007 17:18:35 #
Pirat
Согласен. Именно поэтому и спрашиваю, т.к. сам мониторю самыми простыми приборами.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Фев 2007 17:23:16 #
Стас
Так поставьте внешние антенны:)) Эфир не такой уж и пустой, как может показаться на первый взгляд.
morze
Offline5.1
Дата: 22 Фев 2007 17:36:41 #
Стас
а вы не думали, что кроме нас с вами есть ещё и другие страны, в которых возможно именно на этом, как вы сказали "заброшенном участке" ведётся оживлённая работа.
А свойства распространения радиоволн могут быть таковы, что они нас слышат а мы их нет.
Весь радиоэфир распределён международной организацией элестросвязи ITU
И распределён он таким образом, чтобы друг другу не создавать взаимных помех.
Бродяга
The(мля)
Дата: 22 Фев 2007 18:10:50 #
Я тоже ищю халявные частоты для пользования, КВ мне пез надобности а по УКВ есть малость:
137-144 продются комерцам, можно найти много халявы даже в Мск
144-146 -любители, халява за пределами городов
146-148 -комерцы, много халявы но надо искать (в Мск)
151,7250-156,0000 Ж/Д у них шаг 0,25 можно вклиниться между каналами с шагом 0,125
156,0500-162,0250 матросы, если за окнами не видно пиратского корабля то можно юзать, но не мы одни такие умные государство тоже барыжит комерцам эти частоты.
166,7000-166,8500 и 167,1500-167,5000 производственная связь, тоже халява
420-450 комерцы, любители, таксисты, говночисты, уйма свободного места, даже в Мск можно тыщу каналов нарезать на шару.
458.6125; 163,65; 163,725; 163,775; 146,525; 147,625 "Помойные" каналы, уйма ЧОПов, лучшее место чтоб затеряться в общей какофонии
И это только малая толика того что можно пользовать
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Фев 2007 18:14:13 · Поправил: Ангстрем (22 Фев 2007 18:24:40) #
Бродяга
137-144
Кстати да. Особенно 143.625 мГц и 139 с копейками.
156,0500-162,0250
Аварийные каналы тоже можно говнить на 158 мГц... И 157.000 - 157.975 там вообще тишина:)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Фев 2007 18:20:02 #
870-890 МГц. :)
Бродяга
The(мля)
Дата: 22 Фев 2007 18:28:06 #
Ангстрем
Кстати да. Особенно 143.625 мГц и 139 с копейками. А если баз загадок? Что там?
Чьи каналы, морские? Если до моря больше 100 км хоть оборись хрен услышат
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Фев 2007 18:30:53 #
Бродяга
Прежде чем советы давать, хотя бы немного ситуацию в эфире надо представлять, я считаю:)
Там МКС:)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Фев 2007 18:36:27 #
Например, когда-то была частота промышленных отходов в районе 27 МГц, а потом ее отдали под си-би. И сейчас там опять "промышленные отходы". Кроме 2-3 каналов любителей, службы спасения, сплошняком - таксисты. Но свободных каналов большое количество.
Если нужно установить ненадолго связь без разрешений, никому при этом не мешая, и не получая помехи со стороны других., то диапазон вполне подходит.
Бродяга
The(мля)
Дата: 22 Фев 2007 18:36:56 #
Ангстрем
Я сказал в том месте много пусто но надо искать.
Там МКС:)
Ну как же у нас же здесь все щёки надувают изображая секретность, хрен ведь кто повесит список частот которые лучше не трогать, а таких в реальностьи по пальцам перисчитать можно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Фев 2007 18:47:06 #
Бродяга
Да ничего секретного нет. Посмотрите таблицу.
Бродяга
The(мля)
Дата: 22 Фев 2007 19:01:03 #
ФотографДа ничего секретного нет. Посмотрите таблицу
Там всё жутко туманно и непонятно.
Нужен простой список типа:менты, Ж/Д, Службы с которыми можно пересечься по всей территории страны,
РЭС с большой высотностью установки(с авиа-ясно) спутники итп. Короче куда не стоит соваться.
И частоты типа помойки и резерва который держат для продажи комерцам. Короче где можно похалявить.
Лично для своих целей у меня каналы нарезаны, но многие втыкают каналы наобум исключительно из за отсутствия информации, и иногда попадают на каналы где реально мешают, иногда даже не подозревая об этом.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Фев 2007 19:02:42 · Поправил: Ангстрем (22 Фев 2007 19:05:58) #
Бродяга
Ну вот и займитесь:)) А для начала с правилами в Таблице частот рекомендую ознакомиться - какие частоты где и как можно или нельзя размещать.
Бродяга
The(мля)
Дата: 22 Фев 2007 19:10:54 #
Ангстрем
Именно из за этих правил таблица теряет с практической точки зрения смысл, если создавать этот список то на сервере нейтральной страны куда ни у кого руки не дотянуться почикать.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 22 Фев 2007 19:32:50 #
Этот вопрос уже обсуждался пару лет назад, когда я предложил размещать частоты на сервере в Латвии. Резюме: идея плохая, поскольку вредная. Ограничения существуют не просто так.
Бродяга
The(мля)
Дата: 22 Фев 2007 19:41:37 #
dimssРезюме: идея плохая, поскольку вредная. Ограничения существуют не просто так.
Это наследственная совковая паранойя.
Как на топокартах "для народа" обозначенно пустое место, прёшься по лесу и упираешся в забор 3 ряда колючки, и что самое смешное у врагов на картах всё чётко обозначено.
Здесь про ментовские частоты раньше флудили по 100 страниц, появилась в ЖЖ страничка и всё тишина, все всё знают и радуються.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 22 Фев 2007 22:31:41 #
В КВ диапазоне это однозначно :
1650-1800 кГц
2000-2100 кГц
2400-2600 кГц
2800-3200 кГц
6640-6800 кГц
10300-10500 кГц
Не даром они используются свободными любителями радио.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 22 Фев 2007 22:39:50 #
Нет, это просто меры предосторожности.
Насчет карт теперь большинство ограничений в России снято, ибо есть великий и страшный Google Earth, и еще много чего, не говоря даже о сугубо военных делах. То, что обозначается на картах, обычно долгосрочно, и потому вполне может быть отснято со спутника (или еще как) без особой спешки. Поэтому уродование карт сегодня стало в основном игрой в войнушку с самими собой.
Связь -- дело иное. Тут вполне возможны короткие сроки реализации процессов, разведке противника не поспеть за всем сразу. А возможности посетителей сайта не так уж и малы. Можно случайно и что-то интересное зацепить... Но зачем работать на противника?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 22 Фев 2007 22:40:59 #
CO2040
Следовательно, они заняты :)
UncleHm
Оттуда
Дата: 22 Фев 2007 22:44:36 #
"на вторичной основе". :)
Бродяга
The(мля)
Дата: 22 Фев 2007 23:19:23 #
dimss
Не снято почти ничего, по крайней мере официально.
Самое смешное что он у нас вне закона.
Также как секречение частот.
Есть старая мудрость: Что знают двое, то знает и свинья(С) дядюшка Мюллер
Частота может быть секретной только до первого выхода в эфир.
Реально секретны исключительно каналы предназначенные для часа "Х", их не используют, в аппаратуру не вводят, записывают от руки в секретную тетрадь, да и ещё меняют регулярно.
Всё остальное бредовые формальности, бюрократического аппарата.
Короче с появлением цифровой техники, спутников и интернета, реалии сохранения секретов и передачи информации очень сильно изменились, 99% информации с грфами ДСП и секретно, можно уже давно в открытый доступ выкладывать, у тех кому очень надо она всё равно уже есть.
Иванов
с апр 2005
Дата: 22 Фев 2007 23:27:48 #
Заброшенных частот полно даже дуплексных (речь понятно про УКВ и Москву). Целые спецслужбы расформировывались и разгонялись, а их ретрансляторы спустя много лет стоят хоть и осиротевшие, но полностью работоспособные, запитанные, охраняемые, арнедодатели руками разводят - "и почему давно никто из связистов не приезжает?" :))
Бродяга
The(мля)
Дата: 22 Фев 2007 23:49:16 #
Иванов
Да есть такие, по некоторым даже циркулярная информация транслируется в автомате, а больше никакого радиообмена нет.
yax
Украина Луганщина
Дата: 16 Мар 2007 13:27:41 #
Прежде чем решится там работать, прочтите статью на сайте кубанских радиолюбителей "Пираті - привічное зло"!!!!!!!!! Так и происходят ЧП и Аварии!!!!!
 Страница:  1  2  »»
