Дата: 22 Фев 2007 22:24:39
Здравствуйте!
помогите разобраться в согласовании микрополосковых антенн, какую литературу или статьи хорошие посоветуете?
Дата: 22 Фев 2007 22:25:54
andr2000
Что настраиваем? Частоты? Исполнение? Где живёте?
Дата: 22 Фев 2007 22:32:57
согласуем разветление буквой Y на вход 50 ОМ толщина подложки 1мм, диэлектрическая проницаемость 4.2, ширина входного полоска 2мм соответственно, нужно определить ширину ответвляющихся полосков, чтобы они тоже били согласованны на 50 ОМ. Живу В Москве.
Дата: 23 Фев 2007 09:59:26
andr2000
Вопросы точнее задавайте. Диапазон частот какой?
Дата: 23 Фев 2007 10:50:13
Широкополосное согласование не получится, так как две параллельно соединённый 50-омные линии будут представлять для входной линии нагрузку в 25 Ом. В измерительных тройниках, где потери мощности не страшны используется соединение в виде звезды из резисторов 17 Ом, такой тройник даёт ослабление 6дБ между любыми плечами. Либо 2 резистора по 50 ом последовательно с выходными линиями, ослабление тоже 6дБ между входом и каждым выходом. В узкой полосе можно согласовать с помощью шлейфов.
Дата: 23 Фев 2007 11:17:11
Ещё не сказали о рабочих частотах,а уже говорим о рабочей полосе. Да и вообще-6 децибел терять на делении-дикость какая то! Всё делается иначе и полоса тоже может быть широкой. Но пока не назовут частоты,утверждать не буду.
Дата: 23 Фев 2007 11:40:46
Частоты 3-5ГГц
Дата: 23 Фев 2007 11:49:06
Радиал
ШПТЛ явно не катят ;-)
Дата: 23 Фев 2007 11:55:52
Если речь идёт о делителе 1:2,то это делается трёхступенчатым трансформатором.Только не на стеклотекстолите . Вопервых эпсилон большой -это приведёт к очень узким полоскам.Во-вторых потери будут очень высокие. Надо применять фторопласт или ФАФ 4Д.
если Вы интересуетесь согласованием внутри антенной решётки,то там всё проще. Обычно излучатели имеют сопротивление 50 Ом. Потом их 50 омной линией ведут к трансформаторам 72 ома,и полученные на конце трансформатора 100 ом включают впараллель.И так далее,пока не соберуть всю решётку.
А книжек существует море. Но в наших больше математики. А у буржуев с картинками).
Дата: 23 Фев 2007 12:23:10
Речь шла о Y разветвителе на 50 Ом в каждом плече. Широкополосность термин общий, от диапазона не зависит, это соотношение между рабочей частотой и полосой пропускания. Все шлейфовые трансформаторы по определению узкополосны.
Дата: 23 Фев 2007 12:25:55
Будем спорить? Что значит "узкополосны по определению"? Сколько процентов полосы по КСВ 1,5 от рабочей Вы приписываете Y-делителю? Назовите цифру.
Дата: 23 Фев 2007 13:12:29
Cпосить не будем !!! Просто я хотел сказать, что все шлейфовые устройства должны иметь определённые размеры, по отношению к длине волны, и полоса их работы по определению ограничена. А резистивный тройник работает в диапазоне 0-18 ГГц, конечно при правильном исполнении, но, как я сказал, имеет большие потери. Что же касается Y разветвителя из полосков 50 Ом, то его КСВ по определению равен 2. Если делать согласующий трансформатор, то его полоса зависит от реализации. А для деления мощности обычно используются более сложные цепи.
Дата: 23 Фев 2007 13:23:22 · Поправил: Iris (23 Фев 2007 13:25:46)
Радиал
andr2000
Вот это понравилось. Для Москвы поправочный коэффициент 1,1234 в расчетах нужно не забыть :)
Дата: 23 Фев 2007 13:44:35
классно подметил!)))
Но я имел ввиду,что если на соседней улице,то проще ,чтоб подъехал и я на приборе ему настроил.
Дата: 23 Фев 2007 13:47:01
Вот это уже другой разговор. Мы тут на днях сделали делитель 1:2 с рабочей полосой 800-2500 МГц. Работает по уровню КСВ не хуже 1,3.
Дата: 24 Фев 2007 23:12:07
дайте пожалуйста конкретный совет
Дата: 25 Фев 2007 10:25:36
Посмотрите в литературе про делители мощности, есть много вариантов, и какой из них использовать, решать Вам. Если делать банальный Y разветвитель, то надо делать ещё и трансформатор, ступенчатый или экспоненциальный.
Дата: 25 Фев 2007 11:23:43 · Поправил: fil (25 Фев 2007 11:43:38)
andr2000
Могу только дать теоретические данные для вашего трансформатора 1Х2 с теоретическим КСВ<1.07 в диапазоне 3-5 ГГц. Подложка ваша. Основные проблемы начнуться при отработке, т.к. чисто сделать подводку линий на этих частотах сложно. Основное рассогласование будет именно там. Сможете ли реализовать такие тонкие линии - это вопрос.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/polosok1.jpg) |
