На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ muha131, ЭЛИК, sibirjac, vinipu]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна помощь начинающему радиопирату
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Бродяга
The(мля)
Дата: 25 Фев 2007 13:29:59 #
А что если сделать из бортовой авиа радиостанции? На верхний ФМ они строятся без проблем правда в АМ, мощь там кажись около 50ватт, что если на вход усилителя подавать сигнал с ФМ трансмитера?
camuflage
Дата: 25 Фев 2007 13:34:10 #
У нас из Пушкина в Лен.обл. на 94 вещал передатчик на 350Вт...теперь с судом разбирается!
WITHELD
Дата: 27 Фев 2007 15:58:25 #
Пожалуйста, подбросте схему или посоветуйте, как создать FM 72 MHz передатчик
Уж очень хочетса пустить в массы истинно тяжолую музыку
Буду очень признателен...
Привет!
Обратись к "старому шарманщику" (ICQ:293-823-470) - у него есть отличные (реальные) схемы ФМ-УКВ-КВ передатчиков!!! Скажешь, что ты от WITHELD (Moscow).
Удачи !!!
НЕ ШАЛИ В ЭФИРЕ!
Дата: 28 Фев 2007 17:07:46 #
Бродяга
Спосибо за слова поддержки! Я не из Росии, и к сожалению у нас непопсових станций вообще нет.
Хочу в районе местного популярного радио создать станцию, где будут от Cannibal Corpse до старого доброго хеви-метала как Guns n Roses и Арии
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 01 Мар 2007 10:11:59 #
Эта...а чо на КВ или СВ тяжесть никто не гонит ? :)))) специально для ведмежьих углов :)
Дата: 01 Мар 2007 15:55:03 #
Ну любителей метала здесь побольше, но с запчастями и понимающими толк в радио маловато. Вот и хочетса создать альтернативу "соплям в ефире".
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Мар 2007 16:06:09 · Поправил: Фотограф (01 Мар 2007 16:36:59) #
Dame
Территория города Дрогобыч 31,95 кв.км.
Население города Дрогобыч 80 тыс.чел.(2004).
Примерно - какую дальность Вы хотели бы получить от Вашей радиостанции ?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 01 Мар 2007 16:42:48 #
Вот, дёшево и сердито:
Вариант 1:
Вариант 2:
Контурные катушки передатчика L1...L3 бескаркасные и намотаны медным проводом диаметром 1 мм на оправке диаметром 10 мм. Катушка L1 имеет 7 витков с отводом от середины, а L2, L3 - по 2 витка. При монтаже катушек на плате катушки L2 и L3 располагают на расстоянии 2 мм от каждого торца катушки L1. Оси катушек L1...L3 должны лежать на одной прямой. Дроссель L4 наматывается эмалированным проводом диаметром 0,4 мм виток к витку на ферритовом стержне диаметром 4 мм марки 600НН. Дроссель L5 содержит 8 витков провода ПЭЛ диаметром 1,2 мм, намотанных виток к витку на оправке диаметром 10 мм.
В качестве трансформатора T1 можно использовать трансформатор от абонентского громкоговорителя. Высокоомная обмотка (содержащая большое количество витков провода) трансформатора подключается к резисторам R1 и R2.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 02 Мар 2007 14:37:19 #
И некачественно. Почему? Долго объяснять...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 02 Мар 2007 15:38:34 #
Ну почему же, второй вариант очень даже не плохое качество дает.
Первый проще конечно, но и качество похуже.
Однако даже на первом варианте удается получить сигнал близкий к УКВ вещанию.
Для не специалиста, обычного слушателя это будет незаметно.
Тем более, что человек собирается не Бетховена с Моцартом курить ;)
А ещё лампы придают звуку особый шарм, но это уже другая тема...
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 02 Мар 2007 15:52:18 #
Dame
Всё что вам нужно находится:
вот тут
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1164
и тут
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
zorroo
Дата: 12 Сен 2007 01:23:03 #
Еще дешевый покупной вариант:
1. Радионаушники (бывают на разные частоты 27, ~100, ~800, ~900, 2400 Мгц).
Берем те которые около 100 МГц (точно диапазон не помню) и подстраиваем их на
нужный.
2. Широкополосный усилитель на эту частоту.
3. Фильтр.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Сен 2007 06:48:27 #
wol
Вопрос по поводу включения варикапов, возможно школьный: в первой схеме отсутствует фиксация постоянной составляющей, во второй начальное смещение нулевое. Как с рабочей точкой и линейностью, или автосмещение за счет детектирования работает?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 12 Сен 2007 12:27:44 #
до старого доброго хеви-метала как Guns n Roses и Арии Времена, однако быстро меняются... Когда я ходил на первые концерты Арии в 85-86гг и слушал AC/DC, Accept, Metallica и Iron Maiden и etc, старшие "братья" нам тоже говорили : "вот старый добрый Хард рок - Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, etc - вот это дело!" , но мы любили свежак. Хотя с возрастом максимализм ушел и я с удовольствием слушаю последних (к большому сожалению не в эфире) и даже "опускаюсь" до попсы 80-х на Авто или Ретро-радио. А вобще то в музыкальном эфире действительно в основном отстой.
 Страница:  ««  1  2
