На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Unkers89, Несущий свет, ЯR_, mesb1, Slavik]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› CDMA-2000 на 450 MГц - мы ему не помешаем?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
siroja
с дек 2008
Дата: 31 Июл 2010 19:50:02 #
информация к размышлению
рыскал в Яндексе а также стояла галочка (в Хабаровске)
нашел следующее
на одной из строек Хабаровска китайские строители использовари радиостанции с частотой 456.100
чем вызвали возмущение хабаровского оператора сотовой связи ХСС в связи с чем на стройку выехали надзор за связью и фсб естественно всех выловили и наказали
к сожалению не запомнил год когда это все происходило но до 2005 у нас была NMT-450 а после CDMA а если точнее IMT-MC-450 EV DO
вот что я имею сообщить
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 31 Июл 2010 23:09:48 #
Это надо разобраться кто кому будет делать помеху. Скорее наоборот - невозможно работать на аналоговые станции от шума ШПС передатчиков CDMA450.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 31 Июл 2010 23:12:32 #
siroja
с дек 2008
Дата: 01 Авг 2010 06:28:25 #
еще раз
я передал своими словами то что прочитал
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 01 Авг 2010 09:47:01 #
Triazalon а чего там разбираться? Указана же частота 456.100. Какие вам там передатчики ЦДМА мешать будут в аналоге работать? У базовых станций передача 463-468 МГц.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 01 Авг 2010 20:59:30 #
EW3BIУказана же частота 456.100. Какие вам там передатчики ЦДМА мешать будут в аналоге работать?
Легко - USB модемы для ноутбуков. У нас например этого добра немерянно.
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 01 Авг 2010 22:30:16 #
Triazalon сомневаюсь что модем на расстоянии 0,5-1 км. от стройплощадки своим сигналом сможет помешать двум аналоговым станциям на расстоянии 100-150 метров друг от друга.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 01 Авг 2010 23:17:27 #
EW3BI ну это уже вы начинаете создавать какие-то конкретные условия и ограничения. Стройка стройкой, а очень много модемов работают по квартирам многоэтажек, так что из окошка 9-16 этажа модем будет виден очень далеко.
Дата: 01 Авг 2010 23:25:00 #
EW3BI
Да так и есть. Поверх CDMA в Москве работает куча NFM-станций. И даже без тонов. Майна-вира, охрана, киносъемки и т.д. Ведь по мнению барыг с рынков и всяких беспонтовых интернет-магазинов частотные диапазоны 453-457/463-467 МГц никем не заняты. Это ведь даже легко проверить - включаешь станцию на прием и целый день тишина :)
Fath
Ярославль
Дата: 01 Авг 2010 23:31:09 #
Ну дык - на то оно и ШПС, чтобы частотный ресурс экономно расходовать. :-)
Один модем, даже, наверное, и десяток и впрямь никому не помешают, им тоже помешать сложновато, если станций не десятки одновременно шпарят по всему диапазону плотным обменом, но ради приличия радиочастотники могут и прессануть, чтобы галочку поставить.
Дата: 01 Авг 2010 23:46:49 #
А разве от ШПС шумодав на болтушках не открывается? :) (все на тон закрываются?) Особенно от БС - частенько они в импульсном режиме работают, когда нет непрерывной передачи данных, в АМ это писк весьма противный, думаю в ЧМ тоже тихо не будет.
Дата: 01 Авг 2010 23:51:29 #
Нет, конечно. NFM-приемники не открывают шумодав на широкополосные сигналы.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 02 Авг 2010 01:55:45 #
Зато полезный NFM сигнал зашумленный и шипит. Сигнал с уровнем 9 баллов шипит как буд-то там 1 балл.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 02 Авг 2010 17:24:23 #
Пока одна из алинок DJ-F4 не "закрылась", постоянно работали на частоте 467,7125 МГц. Эта частота была выбрана из-за того, что в хозяйстве используются ещё и мидланды на PMR. Вот и выбран канал №14 PMR.
Дата: 02 Авг 2010 17:34:28 #
Vectra
Здесь уже нет CDMA, границы у них ровно по .000 МГЦ.
Mesh
Дата: 02 Авг 2010 21:32:25 #
К стати полоса СДМА по записям какие есть, 1.4 мегагерца, полоса канала болтушек стандартно 12.5 килогерц, иногда 6 с копейками. Так получается если база СДМА имеет порядка 50 ватт, то в канале она шумит как 0.5 ваттная шарманка. Я не в теме какие там мощности у СДМА, но можно прибросить чего там реале должно быть. 1400000/12500 выходит на канал болтушек в 112 раз меньше чем общая моща у базы. Где-то так.
Дата: 02 Авг 2010 23:57:25 #
Mesh
БС даст максимум 220 мВт на полоску 12,5 кГц. А "болтушки" там не работают. Но зато работают Китаенвуды - фактически 3,5 Вт на эту же полосу. Т.е. можно работать, даже если БС и абонент с радиостанцией равноудалены. Но на стройплощадке, в ТЦ или киносъемках это все обычно пофиг - расстояние между абонентами не более 500 м, а до БС - как повезет.
Fath
Ярославль
Дата: 03 Авг 2010 08:30:09 #
Дело в том, что в диапазоне БС одновременно работает множество каналов, их сигналы как бы сливаются, поэтому и спектр кажется сплошным, и звук прослушивается, один источник, работающий в ШПС, услышать сложновато, хотя, если открыть шумодав на полную, то в АМ и можно чего-то услышать.
 Страница:  ««  1  2
