На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ Шрек2, Power 1978, CDMA, John79, ua0aos, rom56, vinipu]
 Форум —› Программное обеспечение —› ОФФ. Чем записывать on-line вещание?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Фев 2007 18:27:44 · Поправил: Iris (23 Фев 2007 18:37:33) #
Каким софтом можно выбранный онлайн-поток на хард писать. К примеру, отсюда: di.fm
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Фев 2007 18:31:11 · Поправил: Olenevod (23 Фев 2007 18:31:31) #
Streamripper for Winamp- если слушаешь винампом.
900 кб
antony
с фев 2005
Дата: 23 Фев 2007 18:32:42 #
сейчас возможности проверить нет, но есть мнение: если включить в настройках звука в Win источник - микшер (а не микрофон или line-in) то, то что идет на колонки будет записывать любая программа по дефолту при нажатии на rec.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Фев 2007 18:33:06 #
UncleHm
Оттуда
Дата: 23 Фев 2007 18:33:27 #
еще wmrecorder.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Фев 2007 18:33:33 #
antony
Есть такая фишка. Но там будут писаться звуки аськи, васьки, винды и т.п.
antony
с фев 2005
Дата: 23 Фев 2007 18:34:52 #
Olenevod
ну просто описал самый простой способ без применения спецпрограмм :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Фев 2007 18:35:25 #
Да, работает такой способ нормально.
Tymmmi
Дата: 23 Фев 2007 18:36:15 #
JetAudio
UncleHm
Оттуда
Дата: 23 Фев 2007 18:36:22 #
DirectWire в аудиокарте -- благо. Позволяет писать любые аудиоданные, дошедшие до звуковухи на диск. :) Даже соневские фирменные защиты тут бессильны.
Но если писать аудиопоток из интернета -- тут либо streamripper либо asfrecorder либо wmrecorder. В зависимости от OS.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Фев 2007 18:36:23 #
Спасибо, друзья!
И отдельная благодарность Оленеводу.
Sergge
Дата: 23 Фев 2007 18:37:11 #
только что попробовал Adobe Audition... Sound forge.... пишут...только правильно снастройками записи в панели микшера разобраться...
antony
с фев 2005
Дата: 23 Фев 2007 18:42:10 #
ме лень было искать программу (точнее качать дорого) и перекодировал midi в mp3 таким образом:
- источник микшер (5 мин настройки уровней)
- медиа-плеер играет миди
- cooledit пишет mp3
Onehalfe
Дата: 26 Фев 2007 23:38:09 · Поправил: Onehalfe (26 Фев 2007 23:38:40) #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Фев 2007 00:01:04 #
Помнится была программа, которая обеспечивала кольцевой буфер записи, например на час.
Ни у кого ссылка не сохранилась?
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 29 Апр 2007 16:29:10 · Поправил: DragNet (29 Апр 2007 16:29:34) #
Лучшая программа для записи потокового видео и аудио - WM Recorder ( http://wmrecorder.com ).
Обращайтесь в "личку" - могу выслать полную версию WM Recorder 11.0 - проверено на практике - выкачал полностью архив программ "Стриж-тайм" с сайта радио "Русские песни" - http://ruspesni.ru/index.php?an=programs . Кстати, уже выкачанный архив, если кому надо, могу записать на диск... Собираюсь кодировать его в mp3 - сейчас пока он в wma.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
