На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Evgeni62, dxreceive, Simon, Барабашка_Азимут_, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите опознать и отремонтировать GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
rn3qbh
Воронеж
Дата: 23 Фев 2007 20:48:43 #
Придарили сей аппарат без корпуса, одно шасси. Маркировка на плате HLD8332C, усилитель мощности SHW5066, сказали что она 2х канальная, VHF. Подскажите, на какой диапазон частот она расчитана, прочитать её не могу и пока нет смысла, т.к. она немного не рабочая, при включении питания потребляет ток 3 ампера.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Фев 2007 21:40:34 #
Склько сколько в дежурном приеме? 3 Ампера?!
rn3qbh
Воронеж
Дата: 23 Фев 2007 21:42:52 #
да, 3 ампера !
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 23 Фев 2007 21:52:14 · Поправил: Yakov2000 (23 Фев 2007 21:54:36) #
Мдя уж, ищите элемент на плате который сильно греется, руками на ощуп. Он и будет виновником торжества.
Ведь 3А надо куда-то рассеивать .
rn3qbh
Воронеж
Дата: 23 Фев 2007 21:58:29 · Поправил: rn3qbh (23 Фев 2007 22:01:42) #
упирается всё как раз в усилитель мощности, он то и греется, после его выпайки аппарат работает нормально в плане потребления тока. КЗ в УМ не обнаружено при прозвонке, снял крышку, под микроскоп, внешне ничего не горело, советовали оборвать контакты от кристаллов транзисторов выходных если будут горелыми с последующей потерей мощности. Может кто подскажет на каком она диапазоне, ничего не нашёл по SHW5066?
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 23 Фев 2007 22:07:30 #
Ну вы его пока в сторонку отложите и приемник запустите, а в микросборке кристалы тестером проверьте - это обычные биполяры я думаю. Местные обитатели подскажут, что это за зверь, но я точно знаю, что стоить новый будет дорого.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 23 Фев 2007 22:09:47 · Поправил: Yakov2000 (23 Фев 2007 22:10:20) #
И ещё, ни в коем случаи пока ничего не отрывайте, возможно у станции глюк и при подачи питания она переходит на ТХ. Опишите подробней, когда выпаяли микросборку, что произошло.
rn3qbh
Воронеж
Дата: 23 Фев 2007 22:10:37 · Поправил: rn3qbh (23 Фев 2007 22:40:10) #
да как я понял, стоить новый будет примерно 1300р, на передачу не переходит сама, замеры в контрольных точках показывают, что она на приёме стоит, при нажатии РТТ становится на передачу, светодиод горит красным, только я думаю, не подожгу ничего там ? в принципе поджечь можно только УМ, но он выпаян... приемник у неё шумит, снимал сигнал с разъёма системного ( к которому плата клавиатуры и дисплея подключается ) вот и прошу подсказать с диапазоном, чтоб наверняка проверить приёмник.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 23 Фев 2007 22:14:02 #
2m и 70cm. На дисплее что горит ?
Собирайте программатор, программируйте свои частоты и проверяйте.
rn3qbh
Воронеж
Дата: 23 Фев 2007 22:17:15 · Поправил: rn3qbh (23 Фев 2007 22:33:53) #
дисплея нет, она немая, его не было никогда, забыл уточнить этот момент. так она может работать на обоих диапазонах или на одном из двух? думаю, что на каком-то одном, но вот на каком - это вопрос... и такой момент, пока ещё рано спрашивать, но, она 2х канальная, переключатель был механически заблокирован, а так у него 16 положений, может ли это означать, что её можно прошить на 16 каналов, если она оживёт конечно?
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 23 Фев 2007 22:50:58 #
16 каналов прошить можно, заблокировали что-бы тупые юзеры не переключали.
rn3qbh
Воронеж
Дата: 23 Фев 2007 22:53:46 · Поправил: rn3qbh (23 Фев 2007 23:05:13) #
спасибо за описание, но вот точно не узнаешь, какая она именно, а если с неё дамп слить, по нему можно её расшифровать, может там есть служебная информация о диапазоне? но мне это не поможет, я в программировании ничего не соображаю, ничего ещё не програмировал. кто перешивал? подскажите
Бродяга
The(мля)
Дата: 24 Фев 2007 00:52:10 #
Ага, таблица кодов и личные дела на весь личный состав подразделения с фотографиями и адресами родственников))))
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Фев 2007 00:56:20 #
Из 2х канальной 16 каналов сделать НЕЛЬЗЯ.
OlegFOM
Дата: 24 Фев 2007 01:47:10 · Поправил: OlegFOM (24 Фев 2007 01:48:06) #
Может быть посмотреть схемы и по маркировке микросхемы определить на какой диапазон она.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 24 Фев 2007 02:20:21 #
Если в комплекте была-бы антенна то определить диапазон можно былобы по ней.
Мотороловские антенны маркируются цветными точками у основания.
Какой цвет на какой диапазон не помню,но при желании это легко выяснить.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 24 Фев 2007 02:24:57 #
Наверное, все-таки, надо прекратить волындать му-му и считать память программатором. =)))
Там все будет видно по прошитым частотам в этих 2-х каналах.
Визуально можно определить по маркировкам плат (номенклатурный номер и номер ревизии), потом сравнить с чем-то, заведомо известным. Иногда на платах пишут модель.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Фев 2007 03:04:18 #
rn3qbh
Да, кстати, SHW5066 - это 5Вт микросборка Frontend RF усилителя, она на диапазон 2м. Там вариантов несколько: 136-162 и 146-174 МГц.
На счет служебной информации - это правда, но хранится она в firmware - прошивке, а не в userland памяти. Если ее считать, то можно точно определить ее модель, т.е. диапазон. Только задача совсем нетривиальная. Вам надо будет подсчитать контрольную сумму дампа прошивки, потом открыть его (дамп) в любом HEX редакторе и, в соотв. с контрольной суммой искать по смещению адреса, где записано то, что Вас так интересует. Вам по силам это?
rn3qbh
Воронеж
Дата: 24 Фев 2007 07:26:04 #
Stumbler
а как Вы думаете, если я так понял, что с точки зрения программиста, я написал ерунду? :) буду покупать детали и собирать программатор первым делом, а там посмотрим. пока может кто-то по железу что посоветует, может есть у кого схема расположения компонентов на плате? и в первом смесителе станции кто-то успел контура покрутить...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 24 Фев 2007 14:59:43 #
rn3qbh
Вам однозначно СЮДА : cqham.ru/sch.htm
Смотрите раздел Моторола. Схема P-110 и софт P-110 там-же есть несколько вариантов программатора, Вам подойдёт простейший на двух транзисторах.
На металлическом шасси осталась наклейка? Если в графе модель первые цыфры 93 или 94, то это GP-300 на 150 и 400 соответственно, а если 43 и 44, то это P-110 на 150 и 400.
Считайте программой и Вы увидите ту-же надпись что на наклейке плюс расшифровку по диапазону частот и пр.
Кстати у этой станции очень хороший приёмник и её можно с успехом применять как приёмник в дуплексной станции или репитере.
rn3qbh
Воронеж
Дата: 24 Фев 2007 17:53:24 #
AndyRadist
спасибо за ссылку, схемы все есть, нет только схемы расположения деталей на плате. в том то и дело, я писал, что наклейки заводской нет на корпусе, буду ваять программатор, софт тоже скачан давно, просто руки только дошли до аппарата. а вот это я так понял её модель: HLD8332C, напечатано непосредственно на плате, матричным принтером? в схемах, которые я скачал нет такой модели, там HLD9675C/HLD9677C. мне кажется это и есть та самая маркировка. что можете сказать?
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Фев 2007 00:55:08 · Поправил: kentor (25 Фев 2007 01:09:45) #
В GP-300 можно "подкрутить" только контура ГУНа (Rx и Tx).
А что Вы хотите там найти?
Согласен. Виртуально будет и 8 и 16, а реально только 2 (1,2,1,2,1,2 и т.д.).
rn3qbh
Воронеж
Дата: 25 Фев 2007 17:14:45 · Поправил: rn3qbh (25 Фев 2007 17:33:50) #
потому и нужна схема расположения элементов на плате :)
что касается расширения числа каналов, это было скопировано с батлабс:
Expand the radio to 16 channels
There are several ways you can add channels to a 2 or 8 channel GP300/P110 radio. The easiest is to use a program called TK (Took Kit). This programs plugs into the normal cables and RIB and does all the work for you. TK won't work with the GP350 so don't try it. The hex method may work but has not been tested.
перевод прямой (мой): Есть несколько путей, которыми вы можете добавить каналы в 2 или 8 канальные GP300/P110. Самый простой это использовать программу, называемую TK (Took Kit). Эта программа совместима с нормальными кабелями и RIB, и делает всю работу за вас. ТК не работает с GP350 поэтому не пытайтесь этого сделать. Метод hex может работать, но он не испытан.
Sometime in 1994 Motorola changed the 2 channel radios such that if you were to hack the radio into an 8 channel model, you still get 2 channels. The change was the microprocessor to a new unit that only recognizes the common and 1 line of the channel selector. The channel switch is the same regardless of which radio you have. Only by changing the CPU can you then change the number of channels to more than 2. To tell if you can convert your radio, pop the knob off and turn the selector. If the 2 channels programmed in the radio come up in the order 1,2,2,2,2,2... it will work. If they come up 1,2,1,2,1,2,1,2... forget it, you'd probably have to change the microprocessor to get it to work.
перевод прямой (мой): Иногда в 1994г., Motorola модифицировала 2х канальные стации так, что если вы хотели переделать станцию в 8 канальную модель, вы попрежнему получали 2 канала. Заменён был микропроцессор на новую модель, которая использует (обращается, наверно точнее) только общую и 1 линию селектора каналов. Переключатель каналов такой же и не зависит от того, какая у вас станция. Только заменив CPU вы можете изменить количество каналов более чем на 2. Для выяснения возможности переделки вашей станции, снимите ручку селектора и поверните его. Если каналы записанные в станции идут в порядке 1,2,2,2,2,2... это сработает. Если они идут в порядке 1,2,1,2,1,2,1,2... забудьте, вам необходимо заменить микропроцессор, чтобы заставить её работать.
сделал акцент на то что перевод мой, потому что это не истина в последней инстанции, а потому что могу ошибиться.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Фев 2007 00:31:59 #
rn3qbh Все верно.
rn3qbh
Воронеж
Дата: 01 Мар 2007 18:59:12 · Поправил: rn3qbh (01 Мар 2007 19:09:07) #
проблема высокого потребления по току в SHW5066, у транзистора оконечного каскада КЗ между базой и эмиттером, может кто занимался восстановлением? и такой вопрос, станция открывается на приёме на 146.000, т.е. индикатор показывает, что канал занят, но качество звука никакое, проблема с приёмом скорее всего в накрученных контурах ГУНа, собстно вопрос: какой из них какой, если смотреть на экран ГУНа и контура смещены к низу экрана? оговорюсь, что это на простой штырь, антенны-то нет родной... расстояние между станциями менее метра.
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Мар 2007 23:57:03 #
А сердечники в контурах ГУНа ферритовые или латунные?
rn3qbh
Воронеж
Дата: 02 Мар 2007 18:17:29 · Поправил: rn3qbh (02 Мар 2007 18:20:24) #
kentor
сердечники в контурах ГУНа ферритовые, не треснутые, сразу оговорюсь.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Мар 2007 01:06:16 #
rn3qbh
Я бы все-таки рекомендовал заняться ремонтом аппарата последовательно. Здесь метод "научного тыка" - злой товарищь. Посему:
1. собрать все-же программатор и посмотреть, что там зашито - это многое прояснит;
2. поискать в сети сервис мануал, в котором может быть схема печатной платы и расположения элементов, в противном случае - принципиальная схема в руки, и с трезвым умом и холодным сердцем рисуем себе картину - "что куда";
3. вооружившись исходными данными и измерительными приборами, настроить накрученные контура.
На счет 146 МГц, то это может быть побочный канал приема (обычно такие частоты редко используются), или же, все-таки, результат покрученных контуров. Вам в любом случае надо изначально, как можно больше узнать о станции из ее памяти. Иначе все это - пляски с бубном.
rn3qbh
Воронеж
Дата: 03 Мар 2007 09:15:58 #
Stumbler
жду среды, должны привезти детали для программатора, хочу собрать нормальный и один раз. в нашем городке купить ничего не получится, глубинка... так а по сердечникам ГУНа, что означает, если они из феррита?
