Дата: 24 Фев 2007 01:38:59
необходимо поменять на DR-130 станции, но где заказать, я не знаю. подскажите пожалуйста.
еще интересует, есть ли в городе контора занимающаяся перепаковкой аккумуляторных батарей. найти новые для DJ-191 не могу, а такие пластинке в продаже не встречались, которыми напичканы алинковские батареи.
Дата: 24 Фев 2007 09:03:24
микросборки в чипе-дипе бывают.
Дата: 24 Фев 2007 10:58:40
Аккумы перебирают в "Источнике" на Петроградской.
Не раз пользовался их услугами, делают качественно.
Дата: 24 Фев 2007 11:10:34
Дата: 25 Фев 2007 00:25:19
rv1cj, спасибо за информацию, жалко, что в москве все и по интернету. очень не хочется завязываться с почтой, а экспрессы всякие и прочее повышают цену товара, если его брать штучно. плохо, что в городе нет контор, где все это можно заказать. а вот про источник, конкретно адрес можно узнать?
Дата: 25 Фев 2007 10:02:24
Это как это в Москве???
Симметрон
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Таллинская, 7.
Тел.: (812) 449-4000, 449-4005, 449-4006.
Факс: 449-4704
(Метро "Новочеркасская")
Платан
Санкт-Петербург:
197198, С.- Петербург, ул. Зверинская, д. 44
Тел./факс: (812) 232-88-36; 232-23-73; 232-52-21
магазин "Источник"
Каменноостровский пр. д.26/28,
тел.: (812) 346-06-86
Дата: 25 Фев 2007 17:00:35
rv1cj, спасибо большое вам. попробую поработать с этими формами. вот еще вопрос, я наверно отстал от жизни и только на этих сайтах узнал, что мицубиши выпускают теперь новые микросборки, которыми можно менять старые, но вот интересно, что новые микросборки идут в корпусе Н2, а старые в Н3, у них различие в количестве выводов. получается, что у новых на один вывод меньше. это както влияет на совместимость старых с новыми?
Дата: 26 Фев 2007 00:39:10
Надо брать каталог мицубишевский и смотреть взаимозаменяемость.
Ну и конечно поиск рулит :-)
Аналог AV17 я так именно и нашел.
Сам столкнулся с такой же проблемой. но впаял AV6 она правда 25 Вт
но больше и не надо, я на 5 работаю на весь город.
Антенна - вот что главное.
Дата: 26 Фев 2007 00:55:24
в том то и дело, что я в каталоге на сайте платана скачал файл с таблицей взаимозаменяемости, и оказалось, что корпуса Н3 производитель больше не делает, а новые, что взаимозаменяемы по ихней таблице идут в корпусе Н2 и там на 1 вывод меньше. вот у меня вопрос про то, что это как повлияет? даташит не смог найти на М57788Н и ее новый аналог, наверно плохо искал. мне просто интересно, что это за вывод в старой микросборке, которого нет в новой, но производитель заявляет, что новая микросборка это аналог старой и они взаимозаменяемы. простите если тупо пишу, надеюсь, что понятно о чем я. мощность меня мало беспокоит, но желательно не менее 20 ват, надо просто восстановить работоспособность станции. она у меня в машине используется.
Дата: 26 Фев 2007 09:38:12
Я же дал полный аналог, она и по ногам и по всему остальному совпадает.
Дата: 26 Фев 2007 10:00:22
Дата: 26 Фев 2007 11:48:53 · Поправил: Stumbler (26 Фев 2007 12:08:56)
rv1cj
Есть полный аналог RA60H1317M
Ну, во-первых, это не есть полный аналог, если внимательно посмотреть на рабочий диапазон частот, если конечно у человека и вправду DR-130. RA60H1317M - это 135-175MHz 60W твердотельный модуль усилителя мощности. В то время как М57788Н - это 450-470МГц 40Вт. Почувствуйте разницу.
Amper
Для начала хотелось бы уточнить, какая у вас все-таки радиостанция - DR-130 или DR-430, или что-то другое. Поскольку номинал микросборки не вяжется никак с DR-130.
На счет отсутствия одного вывода в новом корпусе H2 - не стоит волноваться, поскольку в H3 корпусе вашей М57788Н это вывод питания 2-го каскада УМ, поэтому новый аналог - RA45H4449M, в котором нет этого вывода, в любом случае подойтет при замене, поскольку питания каскадов осуществляется через другие выводы. В общем-то, там все просто: 1 - вход от драйвера; 2,3,4 - питание каскадов УМ; 5 выход; подложка - корпус (GND). Покупайте аналог и спокойно ставьте его.
Дата: 26 Фев 2007 12:14:20
Stumbler
Изначально разговор начинался про DR-130, а она если мне не изменяет память на 145 МГц.
По этому и аналог RA60H1317M
Дата: 26 Фев 2007 12:27:17
rv1cj
Да-да, согласен. Поэтому я попросил уточнить все-таки модель станции, ибо тут проскользнула модель микросборки на 450 МГц.
Дата: 26 Фев 2007 23:51:05
Дата: 27 Фев 2007 02:36:19
Stumbler спасибо, я понял. если попадется аналог то поменяю спокойно. и извините что запутал вас, DR-430 имелась ввиду. rv1cj и вам спасибо, я почитал даташит на микросборку. осталось позвонить в магазин, но боюсь что на складе по закону подлости не будет ничего и ждать надо будет долго.
Дата: 27 Фев 2007 13:15:08
