Дата: 24 Фев 2007 16:19:26 · Поправил: Молния (24 Фев 2007 16:30:45)
Забыл пароль и логин
Магнитная рамка сама по себе уже будь-здоров преселектор.
Это конечно, но мне показалось, что просто рамка настроенная в резонанс не совсем эффективно работает на частотах выше 20 МГц и ниже 3 МГц.
Набор для её сборки можно купить на митино (КПЕ и кабель) и стройрынке (трубка).
Мне хотелось бы, чтобы все это уже было бы в коробке + была бы четко продуманная конструкция из этого конкретного набора с четкими параметрами в результате сборки. И трубки не уберешь назад в коробку.
И эта MFJ-1780 только с 14МГц до 30 МГц и про параметры этой антенны почти ничего не известно исходя из ее Instruction Manual. И кроме того, мне кажется, что если сделать набор материалов с инструкцией, и конструкцию продумать для условий квартиры, то и изготовитель будет тратить не очень много времени на подготовку такого набора. И цену можно будет сделать меньше тех же 280USD.
Кроме того, для сборки трубок прийдется их варить либо искать хомуты, либо сверлить и нарезать резьбу. Что само по себе не очень хорошо при домашней сборке. Максимум, что бы хотелось, так это работа с проводами, тросиками, паяльником или с уже готовыми хомутами с уже просверленными отверстиями.
Дата: 24 Фев 2007 16:24:03
Было бы не плохо.много диапазонная магнитная антена.приёмо-передающая.хотябы от восьмидесятки и до
десетки.
Дата: 24 Фев 2007 16:40:29
Вся беда, что наши ушлые радиолюбители это не будут покупать за такие деньги. А делать то надо в более менее промышленных масштабах. Если "Радиал" отладит выпуск LOOP антенн лучших по параметрам, чем MFJ и подобные, то основной покупатель будет их богатенький радиолюбитель. Цена будет соответственно выше - антенна то лучше! Я не сомневаюсь, что "Радиал" сделает антенну с лучшими параметрами и более низкой себестоимостью. Но на нашем рынке цена будет не ниже, чем в USA. Не верите? Посмотрите на цены на бензин. Кто то (я в том числе) купит эту антенну, но большинство будет либо копировать, либо матерно ругать "кооператоров". А делать антенну дешевле, но хуже - себя не уважать.
Дата: 24 Фев 2007 16:58:24
Я до сих пор нe купил верьёзной антены (Quad или Loop) по причине отсутствия возможности её установки и обслуживания. Отдал бы денег не задумываясь (причём не торгуясь) за установку под ключ и обслуживание гарантийное оплатил бы. Именно обслуживание (ремонт после ураганов и вандалов) и гарантии фирмы на то, что антена не рухнет на парковку, не будет создавать помех ТВ итд.
Я живу в престижном доме и поползноавения на крышу - просто нонсенс.
Насчет поползновений на крышу истинная правда. Впрочем как и установка на балконах.
Пожалуй присоединюсь к мнению suv. Более того, работа занимает в этой жизни большую часть времени и хотелось бы свободное время посвящать хобби, а не шастанию по куче магазинов в поисках заготовок и последующей "коленочной" сборке.
Дата: 24 Фев 2007 17:33:07
А мне вот стало интересно, нужен ли народу мультибендер палочного типа,
ну скажем - 40-120-145-160-430-450-800-900.
Если нужен, то за какую цену?
Дата: 24 Фев 2007 17:54:27 · Поправил: AFM (24 Фев 2007 17:55:43)
ИМХО после магической цифры =100$ народ начинает душить жаба
Дата: 24 Фев 2007 18:21:20
десетки.
насмешило.
Магнитные антенны плохо излучают. :(
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 24 Фев 2007 18:42:37
Yakov2000
С чего Вы это взяли?
Дата: 24 Фев 2007 18:53:22
А какие мнения по поводу рамочных гониометров?
Дата: 24 Фев 2007 19:13:07 · Поправил: DVE (24 Фев 2007 19:15:15)
Радиал
Как правильно было замечено выше, доступ на крышу (а также возможность установки там и согласований с ЖЭКом) есть не у всех.
Поэтому поддерживаю мысль об:
- комнатной магнитной антенне, возможно с усилителем (по типу Дегеновской DE31 но посерьезнее)
- автомобильной КВ (или УКВ) антенне, для выездов за город
И естественно, поскольку не все ещё живут в Москве :))) нужна доставка какой-либо из почтовых служб (Грузовозофф, DHL и пр).
Дата: 24 Фев 2007 19:18:44
Радиал
А делать планируется как, с нуля самому расчитывать или а-ля Бриз-Ромик Левичев, фактически поддельные Форсы-12 клепать?
Я бы с удовольствием купил ОЧЕНЬ прочный вертикал (траповый) 10-15-20-40 чтоб держал больше 2 кВт в цифре. Ну и по цене до 500 баксов.
Дата: 24 Фев 2007 20:03:21
Вы не забываете о том,что для работы вертикала на 40 м нужны противовесы по 10 метрав? Как минимум 2 штуки.Есть место для установки?
Дата: 24 Фев 2007 20:03:44 · Поправил: AOR (24 Фев 2007 20:05:38)
Могу пока только предположить, что некоторым спросом пользовались бы элементы конструкции: крестовины, крепеж, узлы согласования, балуны, 300 Ом линии...
А полный комплект под заказ.
Присоединяюсь к мнению. Многие опытные радиолюбители хотели бы что-то сконструировать сами, но при этом иметь возможность приобрести перечисленные элементы не кустарного изготовления и проверенные, не только антенн, но и мачт.
Можно было бы изготовить комплекты для самостоятельной установки, спросом бы пользовались многодиапазонные вертикалы, антенны типа T2FD, многодиапазонные яги с повороткой наверное тоже, но здесь нужно иметь привлекательную цену при адекватном качестве, мне кажется что дорогие антенны делать серийно в России пока рановато.. УКВ антенны типа коллинеаров с последовательным и параллельным питанием, яги с МШУ для любителей дальних УКВ связей.
Активные магнитные антенны недорогие для любителей дальнего приема, думаю что многочисленные владельцы дегенов будут только "за"..
Также мне кажется неплохой мыслью иметь возможность поработать для состоятельного клиента не только как изготовитель (в т.ч. на заказ), но и как установщик и иметь гарантийное и постгарантийное обслуживание. Привлекателен бы был полный спектр услуг от договоренности с ДЕЗом и проекта, до установки и прокладки кабеля до нужного места в квартире.
А вообще, хорошо бы на qrz спросить и типа того ресурсах, здесь у многих мнение может отличаться от большинства радиолюбителей, т.к. здесь скорее радиолюбители по совместительству, а не по типу мышления.
Дата: 24 Фев 2007 20:05:35
Но у них ведь крайне узкая полоса! И сопротивление нагрузки очень низкое,что приводит к потребности к согласующем устройством с невысовким КПД. Или речь идёт ичсключительно о приёмных антеннах?
Дата: 24 Фев 2007 20:07:32
Да пусть хоть с автомобилок начнут ,если смогут делать достойные двухбендовые УКВшки ценой скажем до 20$ -спрос будет, ну и всякую вышеперечисленную фурнитуру,но само главное что-бы вся продукция была реально представленна на радиорынках Москвы.
Дата: 24 Фев 2007 20:08:51
ведь Интернет есть далеко не у всех радиолюбителей нашей необъятной Родины. И применять данное слиедование в целях всей России будет не совсем правильно-есть голоса других радиолюбителей,которые мы просто не слышим из-за отсутствия у них Интернета.
Дата: 24 Фев 2007 20:11:59
Да, но специфика аудитории radioscanner.ru, может дать перекос в реальных представлениях - кто есть целевая аудитория и что они хотят..
Хотя.. вам виднее наверное..
Дата: 24 Фев 2007 20:14:37
К сожалению 20$ для Московского производителя это какие то несчастные 500 рублей. Именно так-несчастные. Если этим займется какой-нибудь региональный бизнесмен-радиолюбитель ,где прожиточный уровень ниже московского,то я буду ему очень благодарен.
Дата: 24 Фев 2007 20:15:39
Коллега,поправочный коэффициент уже давно учитан!))
Дата: 24 Фев 2007 20:16:51
Это к китайцам.. Кто сталкивался с реальным производством в России, знает, что дешево сделать нереально, особенно если при этом еще и качественно.
Дата: 24 Фев 2007 20:17:24 · Поправил: DVE (24 Фев 2007 20:24:53)
Радиал
Сам я в антеннах не специалист, тут Вам виднее.
Вот пример продаваемой автомобильной КВ антенны: http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=42_38&products_id=70
"MFJ-1620T предназначена для работы на радиолюбительском диапазоне 20 метров. Максимальная подводимая мощность 250 Ватт. Длина в собранном виде 214 см., в разобранном - 122 см. Антенна может быть использована с любым креплением для мобильных антенн с резьбой 3/8 дюйма."
По поводу магнитных антенн - в журнале Радио были описания их использования для работы на передачу. Если сделать её переключаемой ("прием" с усилителем, и "передача" через петлю связи) то вполне ИМХО неплохо. |
Дата: 24 Фев 2007 20:42:08
Но конкурировать прийдётся всёравно с китайцами,в конце концов возможно размещение заказов на производство в том-же Китае,а в Москве только проверять и упаковывать.
Дата: 24 Фев 2007 20:53:29 · Поправил: RL3AU (24 Фев 2007 20:57:30)
Радиал
Есть. :)
Кстати, я видел дуплексер вашего производства во Фридрихсхафене. Очень удивился. :)
Дата: 24 Фев 2007 21:07:28
DVE
Цена этого примера "там" от 17 до 20$.
Контора их наверное на себе возит, даже в бутике бермос она стоит 20.
Давайте посмотрим из чего она состоит:
латунное основание с гальваникой или как
стеклопластиковая трубка
метров 12 медной проволоки
полтора метра термоусадки
цанговый зажим из 3 деталей с гальваникой
полтора метра нержавейки
набалдашник
эпоксидка
пластиковая упаковка
инструкция
работяги
накладные
Реально в наших условиях производить такую хотя бы за 15?
И какая при этом должна быть себестоимость??
Дата: 24 Фев 2007 21:51:27
Не реально!!! учитывая ,что зарплата в Китае 600 юаней (75 долларов )в месяц на конвейеере, а в Москве это приемерно 900 рублей в день(750 $),мы не угонимся за китайцами с такими запросами!
SilentУчастник
Дата: 24 Фев 2007 22:08:41
Радиал
Дык у китаезов однако производство с такими зарплатами работников не в Пекине расположено! ;) Хотя и для нашего мухосранска 2 тыра маловато, но столько получают у нас преподы, работая на одну ставку.
Дата: 24 Фев 2007 22:29:37
Радиал
Для начала саму сборку можно разместить в Камышине, Тамбове, Шимске, Скопине, Минске, Воронеже или Могилеве. 75 долларов в месяц хоть и не получится (да и дисциплину китайскую никогда не получить), но 2-5 раз съэкономить точно можно. Ну, а крупную партию можно разместить и в Китае.
Дата: 24 Фев 2007 22:39:04 · Поправил: DVE (24 Фев 2007 22:43:37)
Что касается автоантенн, то не обязательно за 15$, за хорошую вещь и больше отдать не жалко. Но не 10 тыс конечно же :)
ИМХО если ориентироваться на дорогие и громоздкие антенны, то российский рынок радиолюбителей с такими запросами всё же достаточно мал, и вряд ли всё это окупится, а несколько заказов в год погоды не сделают. Конечно если делать ставку на дорогой эксклюзив... не знаю, может какой-нибудь радиоклуб и сможет себе такое позволить раз в год.
В принципе, можно ещё посмотреть в сторону антенн для CB и LPD, там народ тоже всякие конструкции создает, и наверное многие не отказались бы от готовых антенн хорошего качества.
Ну а самое массовое - рынок антенн для ТВ :)))
Дата: 24 Фев 2007 22:55:13
Радиал
А какой объем продаж у R-QUAD или Русские Яги интересно?
Дата: 24 Фев 2007 23:09:06 · Поправил: AOR (24 Фев 2007 23:19:57)
Почему-то мне кажется что вообще рынок любительских антенн у нас мало развит и не достиг еще того состояния, чтобы для него серьезно рассчитывать.
Хотя сейчас посмотрел сайт русские яги, вот и перечислено все что пользуется спросом)
