Дата: 09 Мар 2007 22:24:49
Billy Bons
Конструкция такая - плата помещена в пластиковую трубу, с двух сторон заглушки, сверху на резьбе штырь (алюм.трубка 10мм диам., длиной 1метр), снизу разьем BNC, питание по кабелю,(все разбирается и в принципе доступно для ремонта ) все это хозяйство на 2 метровую штангу, и за балкон. Все нету времени отфоткать подробно....:-((
Дата: 10 Мар 2007 11:37:48
aen, посмотрел схемы; такое постороение свойственно элементной базе начала 70 годов, при дефиците полевиков.........Особенна эффективна на ДВ
Да согласен с Вами. Делал такую в машину как раз в 70-х годах на ДВ. Антенной являлось зеркало заднего вида.
Дата: 13 Апр 2010 09:16:21 · Поправил: Georges (13 Апр 2010 09:42:56)
Планирую подключить к усилителю не микроскопическую пластинку, рекомендуемую автором, а стержень автомобильной Си-Би антенны длиной 120 см, используя, естественно, и само основание антенны. Но дело в том, что между центральной жилой и оплеткой кабеля стоит емкость около 300 пик. Она находится внутри основания антенны и извлечь ее невозможно.
Вопрос 1: не помешает ли она в данном случае?
Вопрос 2: поскольку антенна будет широкополосной, не резонансной, можно ли убрать удлиняющую катушку?
Правка: Это сообщение было автоматически перемещено из темы " "Активная антенна ... со спичечный коробок". Говоря об усилителе в первом предложении, я имел в виду первый пост именно этой темы.
Дата: 13 Апр 2010 10:19:00
Емкость надо убирать 100%, остальное можно оставить.
Дата: 13 Апр 2010 17:29:52
То Georges : А что за СВ антену собираетесь применить?
Дата: 14 Апр 2010 09:31:27
brodaga
"Пилот-150" от рации Пилот, на магнитном основании.
Дата: 14 Апр 2010 10:35:52
Спасибо, что подняли тему, потерял её. Мысль какая, если заменить разрядник в схеме из 1-го поста ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ant.rothammel1.jpg) на неонку. Напряжение зажигания 60-80В, вот с ёмкостью вопрос неясен, но судя по внутренностям балона доли пик. Кто нибудь короче пробовал? |
Дата: 14 Апр 2010 15:50:44
Здаётся мне что у р/с Пилот сопротивление с антены не 50-75 ом, а 370ом, как в Веде ЧМ и ёмкость не зря стоит, хотя могу и ошибатся.
Дата: 14 Апр 2010 15:56:59
Мысль какая, если заменить разрядник в схеме из 1-го поста на неонку. Простите... а для чего?
Дата: 14 Апр 2010 16:33:32
Входное сопротивление р/с Пилот, а затем и Беркут-603 = 50 ом
Дата: 14 Апр 2010 20:01:13
Дата: 14 Апр 2010 20:09:20
Дата: 14 Апр 2010 20:17:00
brodaga ссылка дохлая
Дата: 14 Апр 2010 20:35:18
Дата: 14 Апр 2010 20:49:20
В "Радио" за июнь 1999г. была зарубежная схемка с неонкой на входе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/aktivnaaantenna.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Апр 2010 02:49:46
Покапался с АА ( по схеме из моего поста, но с выходным фильтром, как у де1103), информация к сведению :
-Замерил Кпер по напряжению сабжа ( -4дБ).
-Пробовал измерить ДД , не получилось с первого захода. Сигнал перегружал SDR, т.е. ДД а.а. больше , чем у SOFTROCK 6.3 ( так и должно быть, чудес при питании 5В не бывает). Под рукой не было аттенюатора , чтоб задавить сигнал на приемник. Да еще и Г4-116 шумит, как примус и не дает нормального сигнала. :(
При сравнении по приему сигналов с эфира ПЛ600 ( де1103 остался на работе) на собственный телескоп и на АА с 40см штырьком принимают примерно одинаково. (пришлось все запитать от аккумов, до такой степени 600 г...но при работе с сетевыми ИП и в том числе с наружной антенной в городе :=( ; может только у меня? ).
З.Ы. Зачем неонка , если вдарит разряд она все равно не спасет ( транзисторы - не лампы), а шуметь будет это точно ( на них делали даже генераторы шума) ? При большой длине провода антенны она зажжется и будет гореть постоянно ( вспомните из чего сделаны пробники фазы у электриков), шумя во всем диапазоне. Проще поставить резистор утечки статики или дроссель.
Дата: 15 Апр 2010 10:26:49
Делал я когда-то для Си-Би диапазона такую антеннку:
Виноградов Ю. Дисковая антенна в диапазоне 27 МГц. Радио, №2. стр.70
Очень хорошо работала не только на прием, но и на передачу.
Вопрос: как рассчитать данные катушки и двух конденсаторов на другой диапазон? Например, на 2-3 МГц?
Дата: 15 Апр 2010 10:29:29
Georges, Ошиблись веткой?
(Делал я когда-то для Си-Би диапазона такую антеннку:
Вопрос: как рассчитать данные катушки и двух конденсаторов на другой диапазон? Например, на 2-3 МГц?)
Дата: 15 Апр 2010 10:49:48
Нет. Я забыл просто написать, что, как вариант, к выходу усилителя можно бы подключить не только штырь или рамку, но и такую конструкцию. Таким образом, получится АА.
Дата: 15 Апр 2010 11:02:04
brodaga
230В>>60В, разрядник не имеет гистерезис. Ну и индикация какая никакая. :)
Дата: 15 Апр 2010 11:07:14
Несущий свет
Спасибо, есть у меня такой журнал. Но нтересно немного другое, скажем в составе широкополосного диполя ёмкость неонки в УКВ окажет ли влияние на характеристику антенны...
Дата: 15 Апр 2010 11:08:23
Dart, для индикации поставьте лампочку накаливания , а защитные диоды помощнее , типа кд504 :).
Должно смотреться эффективно.
Дата: 15 Апр 2010 11:30:12
:) КД 504 не пойдут. Диоды видимо всё равно надо ставить на входе УРЧ, только шоттки или импульсные. Неонка первый барьер на самой антенне. В теории.
Дата: 15 Апр 2010 12:33:51
Dart, а чем вам 504 не нравится? я его использовал в коммутаторе лет ...адцать назад.
Дата: 15 Апр 2010 16:40:11
Dart
Неоновая лампа и разрядник имеют очень мизерную ёмкость думаю не более 1 рf и собственно отличаются геометрическими размерами и расположений электродов и энертный газ (неон) на ёмкость никак не влияет, так что ставьте смело!
Дата: 15 Апр 2010 17:06:12
Разрядник уберегает от статических разрядов накопленных в антене и статику невозможно заземлить, она смывается только водой, от прямого попадания в антену ничто не спасёт, перед уходом неполенитесь открутить разьём от РЭА
Дата: 15 Апр 2010 17:17:36 · Поправил: brodaga (15 Апр 2010 17:29:22)
Нифига файл отправить немогу, хоть тресни
Дата: 16 Апр 2010 11:29:02 · Поправил: Питер_AM (16 Апр 2010 13:40:20)
Georges
Диск от ЕС ЭВМ использовать можно, если отказаться от резонансных согласующих элементов (катушек и конденсаторов) и добавить усилитель. Должна получится апериодическая антенна с услителем. :) http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1697/530 - каталог статей про активные антенны для ДВ, СВ, КВ. |
Дата: 16 Апр 2010 14:00:12 · Поправил: brodaga (16 Апр 2010 14:01:19)
