Дата: 24 Фев 2007 18:08:08
Подскажите по схемке активной антенны
Взята из нового издания Антенн Ротхаммеля в 2 томах, как эта схема работоспособная ?? Может кто делал??
Спасибо! |
Дата: 24 Фев 2007 18:13:37
Странно. Если и антенный усилитель, то на VLF (ОНЧ-диапазон).
Дата: 24 Фев 2007 18:21:39
Iris
Схема приведена во втором томе, в разделе "Активные антенны"
Дата: 24 Фев 2007 18:38:00 · Поправил: Iris (24 Фев 2007 18:38:40)
Хорошо. Но это низкочастотный усилитель. Не знаю, есть любители принимать в эфире очень низкие частоты, в т.ч. в звуковом диапазоне. Возможно это для них, а при верстке или переводе начудили. А может и сам Ротхаммель шутит насчет УКВ :)
Дата: 24 Фев 2007 18:41:11
Iris
Дааа, непонятно...неужели при переводе начудили..??
Сейчас текстовую часть оттуда присовокуплю
Дата: 24 Фев 2007 18:46:32
излучатель длиною 1 метр
Излучатель ) и что же он излучает? :)
Дата: 24 Фев 2007 18:53:47 · Поправил: Iris (24 Фев 2007 18:55:58)
zanzibarr
Попробуйте, соберите. Может на УКВ будет работать, транзисторы в нем высокочастотные применяются. Но уж очень на НЧ-усилитель похоже.
Питание по кабелю подается, судя по схеме. Выносная конструкция на балкон или на крышу.
Дата: 24 Фев 2007 19:27:55
15 пик по входу это чего получается??
Дата: 24 Фев 2007 19:32:42
797
15 пик по входу
И на 500 вольт.
Входное сопр. первого каскада большое, может этой емкости и достаточно. Странная схема. Может для какого-то грозоотметчика?
Дата: 24 Фев 2007 19:48:02
Вот описание усилителя из книги;
Простая двухкаскадная схема состоит из преобразователя импенданса на полевом транзисторе BF247A (Отечественный аналог КП303А Прим.ред.), и двухтактного эмиттерного повторителя на транзисторах 2N3866 и 2N5160 ( Можно использовать КТ815А и КТ814А Прим.ред.) Использование МОП транзистора в первом каскаде не дает здесь никаких преимуществ, так как на низких частотах его шумы выше, чем у полевого транзистора.
Слабые заряды отводятся с антенны через 10 МОМ. При сильных грозовых разрядах включается газовый разрядник. Рабочая точка истокового повторителя BF247A поддерживается на уровне 20мА тока стока благодаря сильной обратной связи по постоянному току.
Защитный диод в цепи затвора 1N6363 ( Можно использовать ГИ401А. Прим.ред.) ,предотвращает пробой между затвором и истоковой областью при перегрузках грозовыми разрядами или черезмерном отрицательном напряжении.При положительной перегрузке по напряжению участок затвор-исток становится проводящим и ограничивает напряжение.
Истоковый повторитель питает твухтактный эмиттерный повторитель который собран на комплементарных транзисторах 2N3866 и 2N5160. Ток покоя составляет от 30 до 50 мА.
Индуктивность величиной 1 мГн нужна если усилитель питается через коаксиальный кабель. Необходимо обеспечить малую емкост проводника затвора BF247A, поскольку она способствует снижению входного напряжения. Для защиты от погодных условий плата усилителя заключается в трубу из полипропилена диаметром 50 мм.
Собрал уже почти...но есть сомнения что по ходу сборки спалил КП303А, на днях все дособеру....Предполагается установить на балкон на выносной штанге
Фото скоро
Дата: 24 Фев 2007 19:52:27 · Поправил: zanzibarr (24 Фев 2007 19:53:29)
Вот там же еще одн схемка есть, может эта правильней (ударение на Е ) ??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ant.rothammel2.jpg) |
Дата: 24 Фев 2007 21:17:01
zanzibarrПодскажите по схемке активной антенны
Обе схемы 100% работоспособны, только редактор неправильно указал замену - 814/15 на выходе работать не будут. Из отеч. можно попробовать пару КТ972/73( Fгр=200МГц против 400МГц для указанных на схеме транзисторов, но для КВ должно хватить, для УКВ - вряд ли). При такой замене нужно будет изменить номинал резистора между базами, чтобы обеспечить указанный ток покоя (важно!).
ИМХО, от периметра зачумленного р. помехами дома нужно отъезжать метров на 10, так что штанги может не хватить, в конкретной обстановке лучше сначала определиться, например,с помощью дегена.
Дата: 24 Фев 2007 21:25:07 · Поправил: 13466 (25 Фев 2007 00:00:45)
По первой схеме редакция ахинею несет -транзисторы явно и ес-сно не 815-815.Просто доводилось оконечник на ВЧ комплементарной паре собирать на 36,775МГц.Пакостное изделие при доводке- но работало.Транзисторы чешские использовал из серии KFY18/KFY46.
Вторая схема больше напоминает антенну для автоприемника на FM диапазон.Разница только в номиналах индуктивностей
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=27416 полемика по данному вопросу
http://sxem.artcredo.ru/index.html здесь посмотреть,вроде отсюда сем активных антенн натягивал |
Дата: 24 Фев 2007 21:38:52
misk
А с КП303А правильно??, и на какой номинал изменить резистор???
С помощью Дегена определился давно - брал напрокат активную антенну SONY AN1, показала себя классно блочный дом 8 эт.- на балконе на ограждении-телескоп антенны 1.5 м,-кабель-коробочка с питанием=вых.на приемник, првключении питания эфир ОЖИВАЛ!!! слышно было и любителей и много чего!!, веревка 15 метров брошенная с балкона и активная магнитная.ант Деген ДЕ31, в сравнение с Сонькой не идут!!
Тут на сайте говорили что активная антеннуа в городских условиях соберет всю Сррр...НЬ в округе, может быть но SONY AN1 в этом плане без вопросов !(хотя надо учитывать что прием вел на Деген 1103, а не проф. аппарат).Сабж оставить себе тогда не получилось, о чем жалею....
После бесплодных поисков в нете схемы SONY AN1, решил заморочиться с активной антенной примерно такой же конструкции, вот теперь ищу схемы подобных антенн.
Дата: 24 Фев 2007 21:40:19
misk
Дата: 24 Фев 2007 21:47:48 · Поправил: zanzibarr (24 Фев 2007 21:54:37)
Дата: 25 Фев 2007 03:10:32
zanzibarrА с КП303А правильно??, и на какой номинал изменить резистор???
КП303а - могет быть, а резистор - для начала поставить, какой указано, если тока мало- увеличивать, если много-уменьшать сопротивление.
Дата: 25 Фев 2007 11:10:15
misk
Спасибо! я пашол паять!!!
Может что и выйдет нормальное.
Дата: 25 Фев 2007 22:28:58
zanzibarr, как успехи?
Вместо 2N3866 и 2N5160 можно попробовать пару: кт363 и кт355(325, 368).
Дата: 26 Фев 2007 13:15:07
Дата: 27 Фев 2007 00:20:56 · Поправил: zanzibarr (27 Фев 2007 00:21:24)
Да уже все готово, если бы не эти КТ815814, все сделал, спаял, корпус сварганил...день прому..хался, пытаясь настроить :-(((, спасибо коллегам по увлечению, что подсказали про транзюки!!! осталось купить-впаять-настроить, обязательно выложу фотки и проч.
oleggo
Спасибо!
Уже качаю!!!
"Как я эти все схемки люблю и уважаю!!" :-)))
Попробовать надо!
Дата: 27 Фев 2007 01:32:27
У меня подобное как тут http://www.radioscanner.ru/files/ant/file1300/ ,
только КП902Б два каскада последовательно,вобщем то работает и на штырь и на объемный виток,остановился на объемном витке 2 мм медного провода почти метр в диаметре из-за её восмёрочной диаграммы направленности.
По приему проигрывает диполю 38 метров в три раза , на 26 ...... 50 мгц начинает диполь доганять до 75 процентов .
С индустриальным треском ситуация стала хуже по соотношению треск полезный сигнал ,
разница 50 дб на активной антенне и на диполе разница составила 65 дб (мерял по военной жужжалке 4.625 учитывая замирания).
Чуствительность ограничена шумом полевика ,хотя шум уже важен гдето там выше 25 мгц .
Скажу одно , если найти где нибуть чистое нешумное место то хорошая альтернатива приемной антенны не растягивая длинные куски провода.
И еще если не в городе а где нибуть деревне - даче подальше от индустриальных помех то можно в МШУ впихнуть радиолампу шум предполагаю заметно уменшится и догонит на 50 ...60 процентов диполь.
вывод : во всех случаях от 0 ..... до 55 мгц выигрывал диполь настроенный в резонанс на 3.650. Заканчиваю я эксперементы с активными антеннами убедившись что лучше и широкополосней ничего не работает.И очень советую почитать "Антенны" Ротхамеля. |
Дата: 27 Фев 2007 01:43:28
RadioKoteg
"Антенны" Ротхамеля - изучаю активно,
но, с диполями на 38 метров обстоятельства, не позволяют, максимум это 2м штанга с балкона 8 эт,
странно но вышеописанная мной активная антенна SONY AN1+ Деген, в весьма неблагоприятной ЭМ обстановке( ЛЭП буквой Г огибающая дом ), показала себя весьма неплохо..., правда слушал всего неделю, но по с индустриальным треском особых проблем небыло...
Дата: 27 Фев 2007 01:46:53 · Поправил: RadioKoteg (27 Фев 2007 01:47:26)
zanzibarr
все относительно и поддается сравнению,я сравнивал существующий диполь и активную антенну.
Дата: 27 Фев 2007 02:01:47
RadioKoteg
Спасибо за отзыв!!
Я сейчас к сож. не имею возможности использовать нормальные полноразмерные антенны, вот и вожусь с магнитными рамками и всякими прочими активными, посмотрю что полючитца :-)))
Дата: 27 Фев 2007 02:07:42
zanzibarr
оно работает но в нем много компромисов,как говорят "На безрыбье и рыба - рак."
Дата: 27 Фев 2007 02:12:55
RadioKoteg
Да, точно, а я вот слышал еще вариант -" На безрыбье и рыбу раком..." это про меня!!
Дата: 27 Фев 2007 07:37:27
На безрыбье и сам раком станешь...
Дата: 28 Фев 2007 01:24:19 · Поправил: zanzibarr (28 Фев 2007 01:33:46)
misk
По совету друзей сегодня впаял вместо 2N3866- КТ972А, вместо 2N5160-КТ973Б, чего-то пока никак......,на слух при включении питания почти никакого увеличения сигнала,:-((
небыло возможности померить ток нормальным прибором, под руками был только поганый китайский тестер за 50 руб, завтра померяю нормальным мультиметром, :<<<
Питаю через10 м RG58, и развязки по питанию по схемке взятой ОтСЮДА |
Дата: 28 Фев 2007 02:05:25
у меня вышло вот так http://www.deltaplus.narod.ru/MSHU/MSHU.jpg
не критикуйте за отсутствие межкаскадных трансформаторов и дроселя в подаче питания на МШУ ,в связи с большим коофицеентом усиление ввод их в схему приводил к возбуду всей схемы так как рамка окружала сам усилок. Питание подается по каоксиалу +12вольт.Строится усилитель подстройкой смещения на затворы КП902Б по компромису шум - усиление.ШУМ эфира и собственный шум усилка очень выражено слышно на слух по приему,усиление усилителя около +30 дб так что возможно и придется сигнал уменшать атенъюатором. |
