На сайте: гостей - 73,
участников - 2 [ Menjo, Greenland]
 Форум —› Программное обеспечение —› JVComm32
Дата: 24 Фев 2007 18:28:18 #
Сегодня попробовал принять погоду на degen 1102 вычитал, что рекомендуют выставить частоту 7880 кгц, я выставил вручную в режиме SSB 7.880 мгц (это одно и тоже? Звиняюсь, гуманитарий я, всю физику давно забыл :)
Выставил в программке JVComm32 факс, как в ссылке, в окне ползет какая-то черно-белая хрень, что угодно, но не погода
В других режимах, не факса, тоже ничего не входит, Приемник подлючал в внешней антене--длинный провод в комплекте. Пробовал в деревне, жб зданий рядом нет.
Рядом в окне открыл алгоритм действий, найденный в инете, вроде соблюл все.
http://photofile.ru/photo/diver97/229065/large/45707980.jpg
ЧТо делаю не так?
Заранее спасибо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Фев 2007 19:18:46 #
А на слух-то сигнал слышен? :)
Дата: 24 Фев 2007 19:39:01 #
а должен? Я же первый раз, хоть в каком виде должен сигнал быть? Это должна быть речь или типа морзянки?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Фев 2007 20:02:24 · Поправил: DVE (24 Фев 2007 20:04:28) #
Oleg77
Должно быть примерно похоже на http://signals.radioscanner.ru/files/signal10/f1.wav (это совсем не тот сигнал, просто примерно, чтобы представлять на что похоже на слух)
PS: именно 7.880 я слушать не пробовал, декодировал 10.100, но думаю тут аналогично
Mesh
Дата: 24 Фев 2007 23:37:05 #
DVE
По моему вы о разном, Oleg77 хотит факс принимать, на 10.100 факс не работает там телетайп по моему.
sia3216
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Фев 2007 02:07:09 #
Oleg77
Дождитесь появления несущей на этой частоте.Затем подстройте приемник так, чтобы эта несущая совпала с меткой White в окошке Spectrum программы. Когда начнется передача факса все должно заработать автоматически. Попробуйте утром в 07.20 или 08.50,вечером около 19.00 мск.
meteorolog
Дата: 25 Фев 2007 11:13:42 · Поправил: meteorolog (25 Фев 2007 11:18:22) #
Обсуждали уже этот вопрос
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=11874&page=0#msg138767
При первом запуске программы приходится настраивать программулину по сигналам точного времени, иначе карту не увидите
Дата: 25 Фев 2007 15:53:22 #
Всем спасибо, сегодня все получилось, принял факс на частоте 7880 из гамбурга, прямо в жб доме на 2 этаже в Москве. Картинка черно-белая, четко видны изобары. Интересно, а бывают такие же, но с силой ветра или высотой морских волн, или температурой?
marquis
Дата: 25 Фев 2007 18:41:33 #
Oleg77
Да, бывают. Всякие бывают. Здесь лежит файл PDF, правда, все на немецком. В общем, там подробное расписание передач из Гамбурга: и факсы на 7880 и RTTY на 10100
