Дата: 16 Дек 2008 14:40:06
Я как то пытался сварить иццо, но я же не дурак, положил в чашку с водой, за пять секунд до конца оно зачем то всплыло. 3.14...ло знатно, даже пробки выбило! С тех пор печка грела как то не очень хорошо.
Дата: 16 Дек 2008 14:47:27
предлагаю скрестить эту тему с темами фотрума про ртутные антенны. поджарить ртуть в микроволновке... это будет эксперемент для НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!
Дата: 16 Дек 2008 14:57:21
А! Вспомнил еще один зачетный эксперемент, по ящику показывали.
Значит в ковшик налить масло и перегреть его, а затем туда выплеснуть водички. Все желательно проделовать на газовой комфорке, тогда експерементатора не только обдаст маслецом, а так же вся эта бодяга объемно сдетанирует!
Дата: 16 Дек 2008 15:21:22
На микроволновке можно срезать ящик, в который пихают еду, останется один излучатель, прикрытый слюдяной пластинкой. В результате получится миковолновая пушка, космическое оружие.
Дата: 16 Дек 2008 15:30:32
И получиться медицинский аппарат для прогревания УВЧ.... :-) При простуде можно будет нос погреть :-) Заодно и мозг поджариться.
Дата: 16 Дек 2008 15:34:05
насчет ртути я пас! :)
Дата: 17 Дек 2008 07:03:22
aerostat
Ни в коем случае не повторяйте!
Несколько лет назад был в квартире после такого эксперимента (хозяйка случайно его провела...). Единственно, не масло было, а перегретый парафин.
Входная мет. дверь пузырём, стена между кухней и комнатой в трещинах и прочие радости. Хозяйку "немного" контузило.
Дата: 17 Дек 2008 10:22:04
Люскин
Не получится, магнетрон сгорит. Из-за рассогласования и бешеного КСВ в радиотракте.
Дата: 17 Дек 2008 10:33:12 · Поправил: Sergey4565 (17 Дек 2008 10:35:04)
Не должно ничего сгореть, магнетрон нормально работает с куском волновода на антенне, а без волновода его не удаётся запустить на малой мощности (на полной не пробовал), ему надо резонатор, волновод из печки выдрать не получилось, делал суррогат - 2 коробочки от аудиокассет обвернул медной фольгой и пропаял, расстояние от боковых стенок и дна до антенны сделал одинаковым, типа баночная антенна, только квадратная. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=31091&page=0#msg324262
ПС: как рассчитывать волноводы и резонаторы незнаю. |
Дата: 17 Дек 2008 11:11:35
Sergey4565, а как вы думаете, зачем рупоры на волноводы прицепляют?
Дело в том, что волновод чаще всего очень плохо согласован с эфиром. + волны сильно затекают на наружные стенки. Так что ни согласования, ни нормальной ДН с волноводом вы не получите, облучитесь сами и печку спалите только.
Дата: 17 Дек 2008 12:06:51
объясните пожалуйста химизм процесса в случае с маслом и парафином
Дата: 17 Дек 2008 12:25:12 · Поправил: Microtech (17 Дек 2008 12:28:02)
Perehvatchik Парафин нагревается в кастрюле до температуры значительно выше 100°. Попавшая в кастрюлю вода мнгновенно вскипает, разбрызгивая парафин в виде мельчайших капель и смешивая их с воздухом. Топливно-воздушная смесь воспламеняется от огня плиты и сгорает со взрывом. Водяные пары перегреваются еше сильнее, увеличивая давление и объем горячих газов.
Дата: 17 Дек 2008 12:28:49 · Поправил: censored_dream (17 Дек 2008 12:31:24)
Парафин вообще склонен к самовоспламенению в разбрызганном состоянии (если например вылить банку кипящего парафина с крыши).
Дата: 17 Дек 2008 12:59:00
пока вы тут печки портите
человек вот умным делом занялся http://nanoworld.org.ru/ и сует в микроволновку результаты hfss
самое забавное че его идеи о вечной лампочке совпали с моими хотя я до недавнего времени не знал о его трудах ничего |
Дата: 29 Дек 2008 23:39:00
Надо делать радиолокатор
Дата: 30 Дек 2008 00:23:28
djelektronik
тов. Кушелёв на Мембрана.ру свои мысли активно продвигает. Что-то в его мыслях есть, не вдавался, но нае мембране его никто не хочет признавать. Один только скепсис.
Дата: 10 Янв 2009 00:03:22
Вот сварится, тогда допродвигается
Дата: 10 Янв 2009 03:09:52
Дата: 10 Янв 2009 03:46:21
Не знаю как 5 минут...
Я семечки жарю мах. 2 минуты ...
2 минуты 30 сек. они уже начинают гореть (внутри все черные не вкусные)...
при жарке кстати иногда выделяют масло, и семечки лопаются .
кстати одна герла у нас попробовала так пожарить семечки ... и простилась с микроволновкой ...
У нашей микроволновки, во время очередной (редкой) жарки семечек, обуглилась и задымилась слюдяная пластинка - печку выбросил на помойку. Хотя, может просто совпадение.
На новой жарим семечки тоже, пока работает, теперь думаю прекратить это дело - печка дорогая, и запах неприятный остаётся от семечек.
Дата: 10 Янв 2009 03:55:06
Раз уж тут идет речь про высоковольтные и пр. опыты "в целях народного хозяйства",
Всем привет!
Уже пишу из больнички номер 6,где задержусь надолго. До 11го как минимум. Говрят жить буду,но судя по току и напруге схавал я порядка 1500 ретген. Прибор отдал, 10-го 11го его мерить в лабе будут. Потом канешо вернут. Ещё ногти изучать будут. а так чувствуя себя хорошо.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3024&postdays=0&postorder=asc&start=150 |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 10 Янв 2009 07:25:15 · Поправил: Неотесла (10 Янв 2009 07:53:49)
В 2-х словах о том, о чём идёт речь в посте Radiokoteg'a...
Школьник дома побаловался рентгеновской трубкой, которую сумел раздобыть и запитать высоким напряжением. Баловался, сунув конечность в рентген-лучики и наблюдая её на просвет на сцинтилляционном экране. Баловался и с СВЧ.
Результат "экскрементов" - облучившийся экспериментатор в данную секунду (в момент написания поста) находится под капельницами в той самой единственной больнице, где лечили всех, кто в СССР-России пострадал от облучения. Светит ампутация. Всё посинело-побагровело.
Вот собственные слова пострадавшего прямо из больницы для сегодняшних и будущих экспериментаторов-любителей:
И ещё раз, не занимайтесь рентгеном ни в каких целях. НИКАК, НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. ДАЖЕ С ЗАЩИТОЙ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ДОЗЫ , А ОНО НАКПЛИВАЕТСЯ!
Поверьте, это достаточно больно, не говоря уже о временной частичной потере иммунитета, и 10ти дневном лежании под капельницей и перспективе рака кожи.
От себя добавлю о СВЧ и "совании рук". Излучение может мгновенно сфокусироваться в вашем внутреннем кровеносном сосуде и прогреть его выше температуры сворачивания белка. Это выше всего-лишь +45-50 градусов Цельсия. Вы можете даже ничего не почувствовать - ведь нервы, очень чувствительные к температуре, у нас преимущественно в коже. В глубоком месте ожога может возникнуть тромб - закупорка сосуда. Тромб током крови может через некоторое время, измеряемое часами, днями, неделями, приплыть в лёгкие (инфаркт лёгких), в сердце (инфаркт миокарда), в мозг (инсульт). Это в лучшем случае. Если возник СВЧ-ожог и даже ожог электротоком - выпейте таблетку аспирина и к врачу. Если Вы на острове, где врачи не водятся, пейте аспирин 2 недели по полтаблетки после еды. Алкоголь с аспирином очень вреден! Пейте много жидкости и принимайте много витаминов.
Дата: 10 Янв 2009 07:48:02
Неотесла
Во дурак парняга! И чо руку совсем откоцают? Может отстоят. Может есть возможность? Руку оттяпать, недай бог никому. Мне самому два пальца отрезали. Во-первых, больно, а во-вторых по новой на клавишах пришлось учиться играть. Экспериментатор блин! Сильная вещь РЕНТГЕН! Да уж лучше тогда с такими вещами не шутить.
НеотеслаУчастник
Дата: 10 Янв 2009 07:50:18
Может и не отрежут. Но если и не отрежут, то заживать может годы.
Дата: 10 Янв 2009 07:54:51 · Поправил: RadioKoteg (10 Янв 2009 07:56:18)
Аспирин разжижжает кровь ,нельзя пить больше одной таблетки,от аспирина кровь плохо сворачивается при порезах .
НеотеслаУчастник
Дата: 10 Янв 2009 08:01:43 · Поправил: Неотесла (10 Янв 2009 08:06:24)
Для того и нужно принять аспирин, чтобы в случае внутренного ожога сосуда, где сфокусировался ток, не возник тромб.
Кстати, в случае длительного увлечения опытами с высоким напряжением, возможно конкретное поражение слизистой оболочки носоглотки, бронхов и лёгких озоном и значительное падение иммунитета.
Дата: 10 Янв 2009 08:05:58 · Поправил: ako (10 Янв 2009 08:09:17)
То что годами будет заживать, сам по себе знаю. Будут всякие перевязки. Со мной моя девушка 3 года возилась, каждый день мне перевязки делала. Попал парень капитально. Плавали-знаем. Дай бог ему здоровьичка. Самое главное чтоб рука цела осталась. Дай бог чтоб руку не оттяпали. А там заживет как-нибудь. Ну его нахрен, такие эксперименты.
Дата: 10 Янв 2009 08:23:38
Уже поломал нафиг катушку Теслы .
Дата: 10 Янв 2009 09:17:37
просто высокое напряжение черевато озоном и не более того (ну еще банальным ударом электротоком). Озоном действительно не стоит дышать-как то соорудил озонатор, крепко над ним надышался-потом несоклько часов в легких неприятные ощущения и тяжело вздохнуть. Лет 15 было-развлекался с ультрафиолетом, разбил колбу от лампы ДРЛ, там внутри кварцевая трубка, нагляделся на нее-крепко покраснели и заболели глаза, пошел к врачу сказал что смотрел на сварку. Прописали какую то мазь, прошло через пару дней.
Дата: 10 Янв 2009 09:35:26
экспериментаторы, епта.....
НеотеслаУчастник
Дата: 10 Янв 2009 15:08:06 · Поправил: Неотесла (10 Янв 2009 15:11:58)
Сочувствую... Сам когда-то годик в больничке провалялся... После того, как об меня, пешехода, машина на тротуаре стукнулась... Пролетел я 11 метров по свежему воздуху... Но теперь живой и здоровый. Всё функционирует как новое. А что с твоей рукой случилось?
