На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ aspi, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive, XOR]
 Форум —› Прочее —› Опыты с микроволновкой
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  12  13  14  »»Поиск в теме
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Фев 2007 23:04:46 #
Вот еще для почитать: http://www.svetloyar.ru/index.php?id=000038
я начал с последней страницы, на ней и закончил.
Не знаю. Скептик я в этом плане.
В одном месте в рунете прочел, что даже аккумуляторы в пирамиде заряжаются :) Вот это уже проще проверить.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 27 Фев 2007 23:06:05 #
AlexYL2
Вот-вот! И пускай всё это заснимет на камеру и выложит в Инете! Чтобы все могли убедиться, что это не обман!
Индрик
Хайфа
Дата: 27 Фев 2007 23:09:35 #
Iris
Ирис, эта статья подтвердила исключительно динамику заболевания. Я знаю Владимира Кициса лично очень давно, и поэтому не советую воспринимать его всерьез. Он находится на усиленном наблюдении в лечебном заведении, хотя и не опасен для общества.
В жизни его занимает только теория заговоров, плавно перетекающая в инопланетян, все остальное же (как пирамиды и " масляное масло повышенной маслянистости" -- торсионные поля ( торсиос и есть поле) он яростно опровергает.
Кстати говоря, статья эта -- отрывок из его книги, которую он неоднократно просил меня перевести на англицкий и немецкий, обещая заплатить сразу после нобелевки.
Есть что-ьто в том, что подобный опровергает подобного.
RadioKoteg
Дата: 27 Фев 2007 23:15:53 #
Надо поэкспериментировать с пирамидой.
я предлагаю в ПИРАМИДУ положить ДЕГЕН и он станет по параметрам на порядок выше,и еще в пирамиде антенну растянуть.. много можно чего в пирамиде..
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Фев 2007 23:16:54 #
Нигрол
Самые неожиданные эффекты получаются при помещении жидкости в "тело" D)
Жидкость, погруженная в тело, через 7 лет пойдёт в школу.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 27 Фев 2007 23:19:40 #
RadioKoteg
+1
А если вместе с DEGENом положить принтер и компакт-диск с программой CODE300-32, то DEGEN сможет сам декодировать сигналы и выдавать их в декодированном виде на принтер!
MultyLock
Место, где свет
Дата: 27 Фев 2007 23:21:16 #
Shephard
Это из разряда - "Какая первоапрельская шутка может стать новогодним подарком?"
RadioKoteg
Дата: 27 Фев 2007 23:24:54 · Поправил: RadioKoteg (27 Фев 2007 23:26:10) #
так! тема тут о микроволновках,я согласен если микроволновка в пирамиде но мы отклонились от темы - о микроволнах в замкнутом пространстве достаточной мощности чтобы воздействовать разрушительно на материальные вещи.
RV3
Возле леса
Дата: 27 Фев 2007 23:28:38 #
я предлогаю пирамиду поместить в микроволновку, посмотреть что будет творится в нутри пирамиды, а потом внутрь пирамиды поместить какое нить тело, хоть ртутную антенну, эффект должен быть потрясающий, а еще лучше "тело" с погруженной в нее жидкостью )))) ток о размерах надо озадачится)))
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 27 Фев 2007 23:34:19 #
Вот мне интересно, сколько эта тема просуществует когда появятся модераторы.
Хотя лично я против флуда ничего не имею, иногда (иногда!) даже полезно.
А вообще проследите ход этой ветки сначала:)))
MultyLock
Место, где свет
Дата: 27 Фев 2007 23:37:09 #
Микроволновка в пирамиде обладает эффектом квадрифилярного гипертрофирования нейробластических оболочек атомов водорода в молекуле воды, вследствие чего последняя становится практически абсолютно непроницаема для потоков нейтронов, направленных с первоначальной энергией около 5 кЭв.
TEXHOMAH
Дата: 27 Фев 2007 23:38:52 #
Ну вот я положил кусок компакт-диска в микроволновку, поставил 70 ватт (минимум). Искорки красиво бегали, но почему-то вдруг раздался легкий взрыв(хлопок) посередине куска... непонятно почему.
В этом месте кусок диска полностью расплавился и прилип к посуде.
Borik
с июл 2005
Дата: 28 Фев 2007 00:00:18 #
Это усередненная мощьность за достаточно продолжительное время, период шима - несколько секунд, т.е. несколько секунд на полную, затем несколько секунд выключено. Постоянно молотить с мощьностью 10% от максимума магнетрон просто не может.
TEXHOMAH
Дата: 28 Фев 2007 00:30:20 #
Borik
Спасибо за информацию. Я не особо вдавался в подробности работы, но теперь буду знать :) Тем не менее, зрелище было красивым, хотя посуду жалко.
mc3372
Дата: 28 Фев 2007 00:44:03 #
насколько я знаю питалово у магнетрона более менее застабилизировано, иначе срыв генерации.
там даже транс хитрый вроде стоит
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Фев 2007 08:20:45 #
и он станет Icom IC-R8500!
Dark
Дата: 28 Фев 2007 11:19:21 #
Насчет экспериментов с СВЧ излучениями и к чему это приводит:
рассказ из опыта паталогоанатомов Ленинградской Военно-Медицинской Академии
"Радарная травма"
Радарная травма
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 28 Фев 2007 13:05:27 #
Радарная травма
Брехня от и до. Действительно, усреднённая мощность отдельных РЛС может достигать 700-800 Квт при диаметре антенны 50-60 метров. "Для РЛС AN/FPS -85 СККП США приводились значения средней мощности 300-700 квт, диаметра приемной антенны 58,5 м ( PS=(0,8…1,8) 109) , дальности по 1 м2 –8000 км.". http://www.vimpel.ru/prespektiv.htm Свариться, вроде как, запросто. Но, не в волноводе же сидели эти бедолаги! А больше всего недоверие вызывает чрезвычайная осведомлённость врачей (рассказчика) о порядке несения боевой службы на РЛС и "технологии" ТО радаров. ИМХО, имеем дело с художественным вымыслом.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 28 Фев 2007 13:37:58 #
Ничего хитрого, просто генерирует он импульсами -- пока есть условия для генерации. А чтобы свариться, думаю, что достаточно пары сотен ватт просачивающейся мощности, с учетом наличия пучностей стоячей волны.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Фев 2007 14:13:11 #
а про то что птички под лучем поджаривались-правда?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Фев 2007 16:02:45 #
Perehvatchik
А давайте поупражняемся в арифметике:) С РЛС близко не знаком, посему возьмем гипотетическую, скажем так, станцию спутниковой связи. Итак, выходная мощность передатчика 1 кВт (60 дбм), Ку двухзеркальной параболы 40 дб. ЭИИМ составит 100 дбм, что в пересчете на ветхозаветные ватты составит аж 10000000 Вт (это до кучи к постулату о том, что лучший усилитель - это антенна:). Ширина ДН - около градуса. Теперь, поупражнявшись в геометрии и физике, можно посчитать, на каком расстоянии от антенны птичкой с известной площадью поверхности и массой поглотится мощность, достаточная для разбрызгивания оной птички по предметам окружающего пейзажа. Прошу также учесть поглощение радиоволн в атмосфере и влажность оперения жертвы:) Рабочая частота, допустим, 4 ГГц.
RadioKoteg
Дата: 28 Фев 2007 16:07:16 #
они быстро летают птички и РЛС вращается да и сигнал в импульсе ,ничего не поджаривается ,ну если птичку привязать к волноводу или всунуть в волновод то поджарится.
Кошку цепляли на на облучатель Р-412 (тропосферка) , то она шерстью истекает потом издыхает с катарактой глаз полностью слепая ...
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Фев 2007 16:08:22 · Поправил: Valery (28 Фев 2007 16:26:41) #
NDR
Антенна не "усиливает" мощность.
Как был киловатт, так и останется (мах).
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Фев 2007 16:32:07 #
веселые радиозабавы :-(((
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Фев 2007 16:44:55 #
Perehvatchik
Народ ждет от Вас результатов экспериментов :)
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2007 16:52:17 #
а вот, что можно делать с миксером (или блэндером) видео 5,3 Мв http://www.fishki.net/comment.php?id=18104
mc3372
Дата: 28 Фев 2007 17:20:39 #
у меня дед был зам министра обороны по телеметрии при совке - он точно говорил - птицы дохнут в луче.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Фев 2007 18:08:21 #
Valery
Рекомендую задуматься над физическим смыслом термина ЭИИМ:)
В случае с птичкой будет важна плотность потока мощности излучения, которая и будет зависить от мощности передатчика и коэффициента усиления антенны. Это как с гидропушкой - при одинаковом давлении в магистрали с большим выходным соплом вас просто водой сполоснёт, а с маленьким - разрежет. Такие вот пирожки. С птичкой:)
А вообще - дохнущих в луче птиц не видел, а вот выгоревший в направлении излучения лес - не раз.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Фев 2007 18:18:58 #
NDR
Как был киловатт, так и останется :(
Подключаем лампочку от карманного фонаря к батарейке = изотропный излучатель. Мощность рассеивается по сфере.
Та же лампочка с отражателем от фары. Мощность направлена в определенном направлении, но ее величина не изменилась.
СВЧ излучение можно представить как световое. Очень наглядно.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Фев 2007 19:40:28 · Поправил: NDR (28 Фев 2007 19:41:40) #
Valery
Изучите основное уравнение радиосвязи. Необходимые пояснения Вам на форуме дадут.
Занавес...
