На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ waduz, Edd, Несущий свет, 4L2ika]
 Форум —› Прочее —› Опыты с микроволновкой
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  13  14  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Фев 2007 19:52:55 #
NDR
Изучите основное уравнение радиосвязи
Начал изучать
Microtech
с июн 2004
Дата: 28 Фев 2007 19:54:46 #
Рассказал один знакомый, работавший на текстильном производстве.
Цех производства натурального шелка - выращивают червяков шелкопряда, потом они превращаются в коконы, затем эти коконы разматывают, получая шелковую нить.
перед тем, как размотать кокон, червяка надо умертвить, иначе он прогрызает дырку и идет брак. Для этих целей приспособили магнетрон. На этапе наладки переборщили с мощностью - коконы взрывались с грохотом и треском, загорались.
Borodaъ
Дата: 01 Мар 2007 01:04:54 · Поправил: Borodaъ (01 Мар 2007 01:05:52) #
А я знаю, что магнетрон народные умельцы приспособили в процессе просушки дерева!
Берут цистерну - ну как в молоковозах на ГАЗ-53. С торца цистерны делают дверку для загрузки кругляка. В верхней заливной делают отверстие, и к нему с выламонной дверкой приделывают микровалновку! День-два и древисина "сухая" как после 60-летней усушки естественным путем! :)
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 02 Мар 2007 01:30:28 #
Это как в известном романе "ГЧ" ("Генератор чудес")? Так и в нём и в жизни в пособиях о сушке пишут, что сушить СВЧ (как и ВЧ) излучением крайне сложно-деформируется древесина. И опять-таки излучение будет поглощаться в первых слоях древесины и дальше не пойдёт. Так что это скорее всего байки.
То, что лес не растёт в направлении работы РЛС прекрасно было видно в советское время в Жуковском. Смотришь с крыш 12этажек и видно, где в лесу провалы по горизонту-там стояли РЛСки аэродрома.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 02 Мар 2007 13:28:40 · Поправил: vaseeb (02 Мар 2007 13:52:55) #
Реально сушили, и установки не кустарные были. Для равномерности сушки подбиралось расположение магнетрона, тип излучателя, толщина слоя древесины.
Теперь о физике. Закон сохранения энергии всем известен. Есть 1 КВт мощности, то есть за единицу времени совершается определённая работа, на неё тратится определённое количество энергии. Мы излучаем эту мощность в пространство, допустим всю. Так вот, поверхностный интеграл от плотности потока по замкнутой поверхности, окружающей источник и будет равен 1 КВт, больше он физически быть не может, энергия не возникает ниоткуда. От антенны зависит только распределение плотности потока мощности от угла, но суммарная мощность никак не увеличится. Коэффициент усиления антенны это никак не усиление мощности, это увеличение плотности потока в луче диаграммы относительно изотропного излучателя. Так что, даже при идеально узком луче, Вы больше 1 киловатта не получите. К основной формуле радиосвязи и подобным ей следует относится внимательно, они выведены для упрощения жизни инженеров, и физика описываемого процесса в них сильно затуманена.
KM31
с июн 2006
Самара
Дата: 02 Мар 2007 23:18:55 #
Коллега разводит рыбок. В общем аквариумист. Честно говоря, не знаю, сам ли он догадался, или товарищи по увлечению подсказали голыши для аквариума в микроволновке просушивать с целью дезинфекции. Однажды приволок с Волги камень килограма на три, отмыл его с мылом и в печку. Сам пошёл в соседнюю комнату. Через несколько минут рвануло так, что его слегка кантузило. Когда выполз в кухню повсюду был слой пыли. В общем оказалось что "камень" камнем стал всего ...надцать лет назад, причём только снаружи, внутри он ешё оставался мягким.
mc3372
Дата: 03 Мар 2007 01:46:42 #
обьясните мне, куда девается вода при сущке в закрытом пространстве7 в частности про древесину7
с печкой еще ясно - там ветилятор, а в молоковозе в этом как7
честно говоря не пробовал никогда так сушить что либо. не понятно как идет процесс сушки, ведь греется только вода а не сам предмет. мне так кажется что когда большая часть воды выходит то процесс сушки сильно тормозится.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 03 Мар 2007 12:00:05 #
Ну, это вряд ли. Когда большая часть воды испарится, то на меньшую придётся бо'льшая мощность.
RadioKoteg
Дата: 03 Мар 2007 16:06:04 #
в древесине живут жуки называемые ШАШЕЛЬ,так вот когда их жарят микроволновкой то они от жажды выпивают всю воду,куда потом они девают ее нужно их спрашивать :)
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 03 Мар 2007 17:15:40 #
Не знаю правда или нет, но один товарищ рассказывал, что как-то ещё по не знанию прошёл вблизи работающей РЛС на аэродроме (прапорщиком там служил), а в кармане у него лежала плитка шоколада, так пока мимо РЛСки шёл этот шоколад растёкся у него по карману.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Мар 2007 17:30:52 #
а сталь с дула автомата капала на казенные сапоги :-)))
Flesh
с июл 2005
Дата: 03 Мар 2007 19:18:12 #
А если в микроволновку градусник засунуть? к примеру максимальный -что будет??
RadioKoteg
Дата: 03 Мар 2007 19:28:23 #
смотря какой ,если термо-пара то измерит температуру.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 03 Мар 2007 19:33:02 #
SViper
Собственно по такому же поводу у изобретателя микроволновки (разработчик радаров) и появилась идея использовать СВЧ в быту: когда он в очередной раз попал под раструб лабораторного магнетрона, шоколадный батончик в кармане его куртки внезапно расплавился. Э-э-э..., - подумал он.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Мар 2007 19:33:04 #
RadioKoteg
А температуру чего?
RadioKoteg
Дата: 03 Мар 2007 20:00:36 #
А температуру чего?
окружающей среды
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Мар 2007 20:01:07 #
ртутный не вздумайте совать
разнесет на части-ртуть потом не соберешь
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Мар 2007 20:04:30 #
RadioKoteg
Среда в печке холодная :)
mc3372
Дата: 03 Мар 2007 23:42:40 #
да - вобщем микроволновка - вещь разсторонняя и многогранная, хоть на вид прямоугольная
VINO
Улан-Удэ
Дата: 04 Мар 2007 09:58:23 #
Может кому из молодёжи интересно это-
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/5185.html
mc3372
Дата: 04 Мар 2007 11:42:50 #
таким и людей можно уничтожать. даже через стенку, если она без арматуры
веселые там ребята видимо.......
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Мар 2007 12:38:59 #
ой, а давайте соберем такой!
пригодится тем у кого тараканы, осиные гнезда на чердаках давить, может пчеловоды оценят
и от колорадского жука. да мало ли еще можно найти такому прибору применений!
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 04 Мар 2007 12:51:57 #
Да, киловатт СВЧ мощности в руках - это неслабо... Почти оружие массового поражения :-)))
AntonSor
Дата: 04 Мар 2007 12:53:21 #
Воздействие на живые организмы - мгновенное испарение жидкости -разрыв клеток.
Вот-вот :-)
Данная информация доступна по паролю (только для пользователей, заключивших договор с SciTecLibrary.com и оплативших услуги за доступ к платным базам данных).
Шифруются, цену себе набивают!
vaseeb
с апр 2006
Дата: 04 Мар 2007 14:21:29 #
Бред полный, вы себе все глаза сожжёте. Чтобы обжечь глаза достаточно мощности порядка сотен миливатт, уж такая отражённая мощность точно будет при киловатте падающей. Конечно имеет значение и время воздействия.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Мар 2007 15:03:27 #
просьба к имеющим приемники с диапазоном до 2,5 ггц хотя бы-а что нибудь возле микроволновой печи принимается когда она работает (насколько волны могут выходить за пределы камеры печи)?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 04 Мар 2007 16:10:29 #
Немного излучают, максимальная плотность потока мощности около печки как правило около 5 мкВт на квадратный сантиметр, что в два раза ниже разрешённой. А старые советские печи действительно фонили не по детски.
Microtech
с июн 2004
Дата: 04 Мар 2007 16:11:33 #
У меня некоторое время назад использовался ретранслятор AV сигналов + ик пульта из комнаты в комнату -т.н. "пирамидки", чтобы не тянуть провода, один ресивер на 2 телека. Комплект работал ~ 2.4ГГц при дальности метров 10. Каждое включение микроволновки у меня или соседей сопровождалось довольно сильной 50 герцовой помехой на экране и звуке.
Помеха циклически меняля спектр и мощьность, видимо в зависимости от того, как курица крутится на тарелке в печке :-) А окончательно идею с пирамидками добили WIFI и блютус, треск и полоски задолбали, пришлось тянуть провода.
RadioKoteg
Дата: 04 Мар 2007 17:42:35 · Поправил: RadioKoteg (04 Мар 2007 17:43:21) #
А в курице гриль в среду гарячая :)
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 18:03:22 #
RadioKoteg
Не понятно, как будет греться спай термопары от излучения :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
