На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Прочее —› Опыты с микроволновкой
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  13  14  »»Поиск в теме
Молния
Дата: 04 Мар 2007 19:47:02 #
Perehvatchik
просьба к имеющим приемники с диапазоном до 2,5 ггц хотя бы-а что нибудь возле микроволновой печи принимается когда она работает (насколько волны могут выходить за пределы камеры печи)?
Делал так - полуволновой вибратор на 2.4 ГГц из медной проволки диаметром 0.5 мм, СВЧ диод параллельно вибратору, далее старинный авометр с защитой. Так вот на пределе 0.12 mA на расстоянии 10 см около СВЧ печки Panasoniс со стороны дверцы (с закрытой дверцой) срабатывала защита авометра всегда. А иногда и на расстоянии в 1 метр, в зависимости от того, что в печке.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 19:48:37 #
Молния
А от сотового, не пробовали?
Молния
Дата: 04 Мар 2007 19:59:41 · Поправил: Молния (04 Мар 2007 20:00:13) #
Valery
Нет. Девайс сей был мною создан для настройки антенны для DECT телефона. Сигнал от DECT телефона таким девасом прослушивается на обычные высокоомные головные телефоны. А на китайском цифровом вольтметре даже показывал 0.20 вольта от сигнала от базы.
RadioKoteg
Дата: 04 Мар 2007 21:48:49 #
Не понятно, как будет греться спай термопары от излучения :)
средой Курицы в данном случае :)
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 21:52:16 #
RadioKoteg
Я не пробовал совать железюку в печку. Кто делал ЭТО, отзовитесь!
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 04 Мар 2007 22:00:18 #
Где-то читал, что волны длиной около семи миллиметров при мощности генератора около киловатта превращают бетон в порошок. Пока нашёл вот что: http://www.compulenta.ru/2002/10/18/34764/
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 04 Мар 2007 22:05:23 #
И для особо продвинутых экспериментаторов http://combeta-n.narod.ru/pub/vetka.html
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Мар 2007 22:05:38 · Поправил: Valery (04 Мар 2007 22:05:50) #
Кошкодав
Тоже нашел. Ссылку давать не хочу :)
Жареный металл
Еще один миф – если в микроволновой печке попытаться разогреть кофе или чай, забыв вытащить из стакана ложку, или приготовить что-то в железной посуде, СВЧ печь взорвется, загорится или просто перестанет работать.
На этот раз Разрушители Легенд подготовились к худшему и поставили перед печкой пуленепробиваемое стекло. Для начала в СВЧ положили ложку. Ничего не произошло, столовый прибор просто нагрелся. Два шарика из фольги в микроволновке стали очень красиво искриться, сопровождая процесс громкими хлопками. Но печь опять-таки не сломалась.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 05 Мар 2007 00:25:09 #
А я так несколько диодов спалил.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 05 Мар 2007 01:10:28 #
Проще надо быть - оперируйте неонкой.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 05 Мар 2007 11:48:30 · Поправил: Yupi (05 Мар 2007 11:49:24) #
Я тута пластиковые ролики пробовал нагревать на тарелке из ударопрочного стекла...- взрыв был знатный))
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25959&page=2
ScvMan
Дата: 05 Мар 2007 12:04:19 #
правильно, всё излучение ушло в тарелку. даже ролик поплавился в месте соприкосновения.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 05 Мар 2007 21:31:40 #
так получается, что и кусок мяса на этой тарелке подогревать опасно.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 05 Мар 2007 21:32:57 #
Я тоже собираюсь испытать диэлектрик один ( лыжную палку, хочу в неё колинеар засунуть ), не уверен в его радиопрозрачности.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 09 Июн 2007 22:57:58 #
Люди, а никто не пробовал сунуть в микроволновку денежную купюру с металлической нитью? Интересно, что будет.
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2007 04:00:51 #
сгорит нить.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Июн 2007 09:26:05 #
а не жалко купюру то?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Июн 2007 18:54:20 #
для всех ценителей подсолнечных семечек: сегодня решил их пожарить м. печке. получилось оч знатно-не горят не дымят, вкусно, не подгорают а главное быстро, минут 5 всего то и нужно для приготовления.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Июн 2007 18:57:12 #
Perehvatchik
Весьма любопытная технология термической обработки! А какой сорт семечек, если не секрет? И как после печки выдерживали - в тарелке, на газетке или на тряпочке?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Июн 2007 19:19:10 #
семечки самые обычные, нежареные, не оч крупные. жарил в глубокой тарелке, заполнил наполовину, время где то 5 минут. после печки так в тарелке и лежали
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Июн 2007 19:20:49 #
а вообще наверное самый эффективный метод жарки семечек-в продуваемом горячем воздухом снизу некоем сосуде достаточной длинны. и сильный напор воздуха. похоже будет на метод обжига "в кипящем слое", используется для обжига пирита при производстве серное кислоты
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2007 23:22:22 #
А вот пробовал жарить в микроволновке арахис - ничего не получилось - сырой, а местами обугленный.
twister
Архангельск
Дата: 23 Июн 2007 00:12:01 #
Perehvatchik
Не знаю как 5 минут...
Я семечки жарю мах. 2 минуты ...
2 минуты 30 сек. они уже начинают гореть (внутри все черные не вкусные)...
при жарке кстати иногда выделяют масло, и семечки лопаются .
кстати одна герла у нас попробовала так пожарить семечки ... и простилась с микроволновкой ...
а сосиску однажы после 8 минут в микроволновке превратил в натуральный мясной уголь ;(...
twister
Архангельск
Дата: 23 Июн 2007 00:14:22 #
Стас
Семечки желательно выдержать в микролновке после выключения минуту ...
кто любит горячие то сразу.
И при готовке желательно на половине времени остановить печку ... и перемешать семечки.
twister
Архангельск
Дата: 23 Июн 2007 00:16:19 #
Кошкодав
А мешали арахис ?
Судя по симптомам, то нет ...
Надо на половине времени было остановить и перемешать хорошенько ...а потом снова ...
RadioKoteg
Дата: 23 Июн 2007 02:41:50 #
Семечки желательно жарить на соковородке и на постном масле.желтельно масло маковое или конопляное... эт не шутка..
twister
Архангельск
Дата: 29 Июн 2007 08:46:08 #
RadioKoteg
И перед жаркой покурить ;) ...
FT_Scanner
с июн 2007
Дата: 29 Июн 2007 10:01:06 #
10р не жалко)
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2007 14:11:53 #
В советские времена было такое масло,очень вкусное.Спросите стариков с деревни они вам раскажут за коноплянные рубашки .Из мака и конопли сам давил.А насчет курить тогда абсолютно никто не знал что его можно курить и еще чегото там.
twister
Архангельск
Дата: 29 Июн 2007 14:25:03 #
RadioKoteg
Да это масло и сейчас есть ...если поискать .
Раньше конопля была важным с/х растением.
Ну и мак тоже никто не обижал...
И тут пришли нарки и всё испортили.
