Дата: 06 Мар 2008 16:42:31
Top Secret
Я знаю, где уже стоит готовая микроволновка прямо с гранатой внутри - на кухне у повара Стивена Сигала (фильм "В осаде", США) :))
Это там, где он Магнавоксовскую антенну наводил?
Дата: 06 Мар 2008 17:02:47
Молния
Эти кадры, к сожалению, не помню. Но фильм прикольный ))
Дата: 06 Мар 2008 18:45:31
Молния
Нет. Это когда он линкор спасал.
Дата: 07 Мар 2008 10:40:58 · Поправил: twister (07 Мар 2008 10:42:44)
Да ... тупее идеи в фильме нету :
Спасать линкор "Миссури".
Это ж как кокосы сами над собой стебаются, что них у линкор на абордаж берет команда клоунов-шоуменов (ну правда при помощи засланного казачка, и ржавой списанной северокорейской субмарины).
В реале же такое не возможно.
Кстати не факт, что та бомба из кино в микроволновке так бы жахнула, (вообще рванула).
У них в кино сознательно искажают взрывное дело ( и правильно!!!).
Дата: 07 Мар 2008 10:54:07
Зато у нас не искажают ))
Помню такой фильмец: крутой рэмбо-следак попадает в бандитское логово - на дачу какого-то главаря. Его настоятельно просят спуститься в подвал и он, проходя мимо включённого торшера, бросает за абажур зажигалку. В самый разгар разборки она взрывается - пожар, крики, паника... Хорошие парни в неразберихе спасаются, бандиты либо сгорели, либо повязаны подъехавшими ментами ))
Дата: 07 Мар 2008 10:59:11
Греть в микроволновке-не знаю... в костре фугас 120 мм гресля минут 20-30...
Дата: 07 Мар 2008 11:01:24
Гы, помню как в парадной в детстве развели костерчик из спичек, и положили зажигалку. Красиво было, этакий протуберанец.
Дата: 07 Мар 2008 11:42:29
Лет 10 назад запихивал в микроволновку руку на трети мощности. Само сабой рука моя собственная, а замок был обманут. Тепло почувствовал, при чём как будто изнутри кровь нагрелась, на этом эксперимент завершил.
Я б не рискнул! Кровь закипит и приветт!! )
Дата: 07 Мар 2008 12:12:50
Cisco
Ага. Белок сворачивается при 67 кажись.. руку пришлось бы в мусорку выкинуть.
Дата: 07 Мар 2008 12:23:29 · Поправил: twister (07 Мар 2008 13:55:09)
Читал что якобы в во времена рекета такая пытка была:
Запихивали голову связанной жертвы в микроволновку (естественно обманутую) и включали на полную мощность.
Дата: 07 Мар 2008 14:36:28
Когдато в далекие советские времена обслуживая Тропосферку Р-412 ,разъеденили волновод и между сторонами прямоугольника я коротнул отверткой при включенном передатчике на 4 гигах при моще 200 ват (не потребляемая а реальная СВЧ мощность,а то в микроволновках обычно как в кетайских PMPO ) ,между сторонами возникла дуга фиолетового свечения я бы сказал не дуга а плазма,и когда в эту плазму засовываеш лезвие от бритвы оно раскаляется до белого каления. Так вот неоднократно подносил ладонь к открытому волноводу,не в плотную а так издалека ,и скажу ниче так греет,глаза и руки целы остались. Посмотрим что будет с катарактой в глубокой старости.
И еще,так как наши рецепторы тепла немного инертны и в микроволновках большие пучности токов и напряжений, очень настоятельно рекомендую -не сварите глаза или другие части тела выпирающие в микроволновку,вы не успеете почувствать как к примеру выпирающий палец будет уже сварен.
Дата: 07 Мар 2008 20:08:12 · Поправил: Люскин (07 Мар 2008 20:27:42)
С магнетроном шутки плохи
А если хочешь ты самоубийство совершить, дотронься до анода-он поможет всё решить
Дата: 09 Мар 2008 16:44:30
не совсем в тему
на первых страницах писал про увч грелки для ушей
в 5 лет я тоже ухо застудил у бабки в военом городке и пошли мы в больницу
а там был девайс с такими шарнирными лапами на которых были круглые серые диски диаметром 5см
такой диск приставлялся к уху а проверялось товсем не неонкой а лампочкой накаливания на 13в 0.16а
горела она правда не в полную силу но никаких проводов и контуров там не было
тетка ее двумя пальцами держала за цоколь
я был тогда озадачен и весь день только думал про ето а спросить постеснялся
потом у деда в комоде нашел старые книги для военых 54 и 68 года и там на последних страницах был генератор на лампе с контуром и лампочкой от фонарика
спустя где то лет 10 я его собрал но вот зажечь лампочку накаливания в пальцах не мог
еще генератор стирания из катушечного магнитофона дает вч на выходе
светодиод горит если один провод повесить на горячий отвод катушки а второй провод светодиода просто лежит на полу
по поводу микроволновки могут только сказать че я чисто случайным образом избежал повреждений
хотел забрать полудохлую печку но летом тащить гиморно было а зимой на санках бы довез
правда ее выкинули до зимы
а так я бы ее разобрал и включил 100%
ведь тогда я ничего не знал про свч и вообще принцип работы
а вот одному пацанчику не повезло и он на уроке подключил пальчиковую батарейку к детонатору шашек которые используют для бурения нефтяных скважин
как то с тех пор больше не тянет на опыты с опасными игрушками
кстати мощный генератор 100-120 мгц вызывает потемнение в глазах и сразу срубает в сон
вот думаю был ли ето ожог временый или еще че?
Дата: 09 Мар 2008 17:02:33
Дата: 09 Мар 2008 17:22:28
RadioKoteg
ты оба контакта держиш или как? какая частота?
Дата: 09 Мар 2008 18:26:47
djelektronik ты оба контакта держиш или как? какая частота?
лампа ЛДС ?
Частота а хз ,около 4 мгц ,не помню точно.Тут мощность важна,она около 300 ват.
Я стою подключен одной рукой к выходу усилка и работаю как комлексная нагрузка,настроен в резонанс(можно провести первую в мире связь с антенной хомосапиенс и занести в книгу рекордов гинесса как требование гинаса "на дальность связи с человеческой антенной (с) " ) ,в другой руке горит ЛДС.
Можно и по другому ,настроить в резонанс катушку теслы и в концу катушки проводник сантиметров 10
,лампа загорается в радиусе 3 метров.
если положить лампочку накаливания 12 вольт несколько ват недалеко от катушки тесла то горит в неполный накал .если взять за цоколь лампчку 220 вольт 100 ват а центром на выход усилка то она горит почти в полную яркость ,в пальци немного греет.Если на пальцах кожа сухая то пахнет горелой человечиной и немножко поджигает в пальцы.Если взять на язык центр фидера то темнеет в глазах :)
Если намотать длинную катушку теслы то с конца катушки проводника скачут коронные разряды.
Я прекратил такие эксперементы в связи что тут мало места в шеке и компьютерная мышка уже сдохла от ВЧ перенапряжения .Да и здоровье и влияние электромагнитных колебаний его не изучено до конца .
Дата: 09 Мар 2008 19:34:46
А еще сильнее потемнеет, если язык на фазу от розетки, а рукой держать за батарею. Не повторять, опасно для жизни !! :)
Дата: 09 Мар 2008 20:29:30
Ciscо,ну а вы так пробовали?
Дата: 09 Мар 2008 22:03:59
Слово не повторять было употреблено в контексте: не пытаться, не пробовать ит.д. , а не в том что кто это делал :)
Дата: 09 Мар 2008 22:28:35
RadioKoteg
доктор Браун млин =)
Дата: 10 Окт 2008 18:42:36
Как считаете, кусок удочки, можно проверить в микроволновке на радиопрозрачность?
Дата: 10 Окт 2008 19:02:33
снее только надо наверное краску содрать
Дата: 10 Окт 2008 19:35:44
Удочка 80-х годов, краски нет.
Внешне похожа на стеклотексталит.
Проблема в том, что куском этой удочки была починена антенна
Diamond X510. На вехнее колено был одет 40см удочки.
Антенна была повреждена ударом, верхнее колено лопнуло.
Визуально внутренних повреждений не замечено.
После ремонта, заметно явное ухудшение параметров.
К сожалению анализатора антенн нет.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 12 Окт 2008 05:34:45
Точнее будет произвести измерение сопротивления тестером, а еще лучше мегаомметром.
Дата: 16 Дек 2008 11:08:39
Дата: 16 Дек 2008 12:38:16
hypno
хаха, коментарии выдержаны на 5 с плюсом! :)
Дата: 16 Дек 2008 12:53:47
спасибо! )
Дата: 16 Дек 2008 13:00:45
hypno
Вот спасибо :) Прям с утра заряд хорошего настроения!
Дата: 16 Дек 2008 13:47:27
Я всегда грею чай в микроволновке не вынимая металлической ложки из кружки.
Радио волны просто отражаются от нее, не нагревая и не взрывая ее. Обратите внимание, что подставка для гриля , кот. поставляется производителями печек сделана из металла. В радиотехника - наука о контактах; в нашем случае, если плохой контакт, то будет нагрев с вытекающими из этого последствиями.
Дата: 16 Дек 2008 14:26:41
Вот я как раз об этом всегда и думал, почему решетку не "коротит" ?
