На сайте: гостей - 83,
участников - 3 [ Slavik, zhenya_yalta, SanduMD]
 Форум —› Прочее —› Опыты с микроволновкой
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Фев 2007 11:48:42 #
Имеется у меня микроволновая печка. Захотелось поэксперементировать. Например компкт-диски. Помещенные туда они производят по поверхности диска весьма симпатичные искорки и приобретают вот такой вид (фабричный и CD-R)
Что еще интересного можно проделать с печкой? у кого какие будут предложения? Как то слышал что
можно освежать закончившиеся таксофонные карточки. Пробовал. Но когда используешь большую мощность-карточка выходит из строя. На маленькой-вообще ничего с ней не происходит.
И еще. Есть у меня отдельно магнетрон, трансформатор и конденсатор 2100 в 1 мкф от другой печки.
Оч хочется все это хозяйство включить и посмотреть что будет... :-) Подскажите схему включения.
И стоит ли вообще это делать? :-)))))
fil
Дата: 25 Фев 2007 11:51:16 #
Perehvatchik
Сушил носки при пониженной мощности. Супер!!!
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 25 Фев 2007 12:09:26 #
Perehvatchik
яйцо положи в микроволновку...
WB789
с июн 2006
Дата: 25 Фев 2007 12:11:27 #
Perehvatchik
это Вам к мозголомам.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2007 12:12:43 #
Perehvatchik
Да, надо большую направленную антенну с рефлектором (например от Wi-Fi должны подойти, вроде частота та же), и направить куданибудь на телецентр, посмотришь, пропадут ли ТВ каналы и радио из эфира или нет :), а самому спрятаться за тремя ж/б стенками :)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 25 Фев 2007 12:43:42 #
Perehvatchik
1- положить кусочек мыла- оно оживёт
2- поставить зажжённую спичку- посмотрите на плазменные лепёшки.
3- засунуть соседскую кошку- она сдохнет.
mc3372
Дата: 25 Фев 2007 12:45:42 · Поправил: mc3372 (25 Фев 2007 12:48:25) #
при стрельбе в ствол не смотреть - самое главное
а к чем антену то подключать7 там же волновод. если только сам магнетрон в фокус тазика ставить
не, ребята, все это игры с огнем. и практической пользы почти никакой. хотя гдето у меня валялась схема управления частотой путем изменения напруги питания в очень небольших пределах - обычный PLL
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Фев 2007 12:52:51 #
с мылом попробовал-забавно
спичка горела-горела и громко взорвалась
с кошкой пробовать не буду-жалко (кошку)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Фев 2007 12:58:26 #
здесь тема поднималась http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10866
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 25 Фев 2007 13:31:31 #
На работе коллега пытался глушить Wi-Fi магнетроном. Не получилось почему-то... Наверно, надо было модуляцию какую-нить шумовую.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 25 Фев 2007 13:42:24 · Поправил: QTX (25 Фев 2007 13:49:29) #
http://margo.student.utwente.nl/el/microwave/
посмотрите здесь, много чего понаписано. Журнал "Cooler" писал о том, что помещая виноградину в микроволновку, можно наблюдать пламя над ягодой.
Ссылки, кстати, взяты с сайта: http://cooler-online.com/cl031101.html
и немного поболее развлечений (и ссылок) по этому адресу http://apache.airnet.com.au/~fastinfo/microwave/
enjoy!
camuflage
Дата: 25 Фев 2007 13:47:08 #
Пихни туда К50-6 4000мкФ и убегай!
Сунь голову тёщи и включи(не забудь замкнуть выключатель дверцы)
Сунь туда любимого бульдога,если такой у вас бегает и гадит где не надо и людей пугает.Если нарубить частями-думаю,и хозяин этого бульдога влезет.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Фев 2007 14:19:40 #
далеко ли следует убегать? какой радиус поражения? :-)))))
camuflage
Дата: 25 Фев 2007 14:32:03 #
А ты в костёр его кинь и проверь...Броник не забудь натянуть! )))
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 25 Фев 2007 19:01:58 #
печка WiFi не забивает. А вот ДЕКТ глушит сетку сильно!
camuflage
Дата: 25 Фев 2007 19:10:25 #
Транс можно подключить к дверной ручке соседей-и посмотреть что будет,вернее,послушать!
zeol
Дата: 25 Фев 2007 19:27:15 #
извините,а каким образом? знаю о дектах на 800-900 и 1800-1900мгц у wifi частоты вроде выше
Нигрол
с мая 2005
Дата: 25 Фев 2007 20:06:27 #
Еще вариант пластиковая двухлитровая бутылка пива (лучше просроченного). красиво потом получается:D
camuflage
Дата: 25 Фев 2007 20:44:32 #
Я пихнул туда ГТ404Г нерабочий-он у меня рванул и я потом очень долго оттирал то что внутри него белое(порошок какой-то) со стекла...пьяный был...Ы
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Фев 2007 21:08:02 #
весьма любопытно ведет себя таблетка активированного угля... сначала из нее идет угольный дымок а потом она рассыпается в кучку, внутри которой сияют многочисленные искорки
а для засовывания всяких полупроводниковых и иных девайсов в печку лучше воспользоваться какой нибудь стеклянной емкостью небольшого размера. чтобы не испортить камеру печи
camuflage
Дата: 25 Фев 2007 21:11:10 #
Так в этой микроволновке кто-то до меня какое-то говно жарил,так что она уже не для продуктов...
Я новую купил,а в этой каку всякую жарю...
Рекомендую попробовать К73-9-100в-0,47мкФ и К73-17-4,7мкФ-63в
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Фев 2007 21:33:32 · Поправил: Perehvatchik (25 Фев 2007 21:33:56) #
большая просьба для предлагающих что нибудь поместить в печку-сообщайте о возможном результате и последствиях :-)) чтобы принять меры (пожарные, скорая помощь, милиция, мчс, гиббд)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Фев 2007 00:48:44 · Поправил: Shephard (26 Фев 2007 00:48:53) #
нифига вас торкнуло, во народ развлекается ))
Бродяга
The(мля)
Дата: 26 Фев 2007 00:56:28 #
А кто знает, можно из магнетрона от микроволновки сделать антирадар, чтоб он глушил гайские радары на 10-30Ггц ?
Там вроде мощи много не надо чтоб отражённый сигнал забить.
Дата: 26 Фев 2007 01:09:43 #
ну вы блин маньяки однако пойду тоже к соседу в печку запихаю чё нить
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Фев 2007 01:10:58 #
Лет 10 назад запихивал в микроволновку руку на трети мощности. Само сабой рука моя собственная, а замок был обманут. Тепло почувствовал, при чём как будто изнутри кровь нагрелась, на этом эксперимент завершил.
Пробовал эксперимент со спичкой, ничего не вышло, т.к. венлиляция её тушит почти мгновенно. Надо как нибудь попробовать с охотничьей.
Самое экстремальное, что было у меня, так это небольшой пожар, когда курица внутри загорелась...
Кстати, а что будет с водкой, самогоном или ещё чем нибудь спиртосодержащим?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 26 Фев 2007 01:13:01 #
"А кто знает, можно из магнетрона от микроволновки сделать антирадар, чтоб он глушил гайские радары на 10-30Ггц ?
Там вроде мощи много не надо чтоб отражённый сигнал забить."
Только частота немного не та.
Бродяга
The(мля)
Дата: 26 Фев 2007 01:15:58 #
Жаль.
morze
Offline5.1
Дата: 26 Фев 2007 03:10:12 #
тут видео.... чего туда пихают, и какие от этого эффекты происходют :)
http://rutube.ru/tracks/906.html?theme=&v=bee9cee913ea623f1c2400c7832a811e
Нигрол
с мая 2005
Дата: 26 Фев 2007 11:53:24 #
Ментов разве что жарить:D
