SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 25 Фев 2007 16:38:43
Когда меня перестала устраивать работа резники на китайском кенвуде ТК-6118, я озаботился сабжем. Способ далеко не нов и различные вариации описывались на сайте неоднократно. Но все же я рискуну еще раз побеспокоить общественность.
Дла изготовления антенны 1/4 на 433 МГц потребуется отрезок коаксиального кабеля RG-58 длиной около 200 мм с разделннным на одном конце разъмемом BNC, примено столько же термоусакди и немного изоленты. Я использовал кусок кабеля от статрой компьютерной сети, коих у меня много.
Берм нож и обрезаем кабель на расстоянии около 10 мм от разъема, снимем с обрезка изоляцию и обрезаем торащие жилы оплетки. Должен остаться кусок центральной жили в изоляции. Зачищаем небольшой хвостик центральной жилы и облуживаем его. Далее, оставшийся кусок кабеля с одного конца на длину около 10 мм разделываем, осовбождаем от изоляции оплетку и центральную жилу. Скручиваем их и пропаиваем. Припаиваем получвшееся полотно антенны к хвостику, торчащему из разъема. Далее наматываем на место спайки изоленту до толщины кабеля, натягиваем на это дело термоусадку, лучше 10 мм, 8 очень туго налезает на разъем. Термоусаживаем это дело и обрезаем до нужной длины. Результат можно видеть на фотографиях ниже. В случае, если станциия с разьемом SMA, отца русской деморкатии спасет преходник SMA-BNC. ;)
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant/connect433.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant/fullsize433.jpg |
Дата: 27 Фев 2007 13:05:28
Silent
Для того чтобы не городить огород с переходниками, ту же процедуру совершенно спокойно можно сделать практически на любом типе разъема. И лучше бы Вы свою домашнюю работу снабжали промежуточными фотографиями. Для новичков было бы проще понять, что к чему. А зубрам оно, понятное дело...
SilentУчастник
Дата: 27 Фев 2007 21:24:58
Alphacom
Разумеется! Но похабить СМАшку на это меня жаба задушила -70 р, да еще и везли 3 месяца! :( А БНСишек у меня много как и кокса, не получится, так выкину и усе. ;)
До меня это дошло, когда я уже обжег термоусадку. :( Буду делать еще одну, так обязательно все сниму! ;)
SilentУчастник
Дата: 04 Мар 2007 20:32:12
Дата: 10 Апр 2007 18:42:26 · Поправил: Max 99 (10 Апр 2007 18:54:23)
Подскажите а это растояние 10 мм на что то влияет?
Я делаю антенну на 300 Мгц
И еще вопрос если покупать кабель для изготавления антенны какой лучше выбрать?
SilentУчастник
Дата: 10 Апр 2007 19:26:17
Max 99
Ни на что не влияет. Просто, чтобы удобнее паять было и меньше вероятность закоротить центральную жилу на корпус - полиэтилен хорошо плавится от паяльника.
Какой угодно, марка кабеля здесь не критична, можно вообще из любого куска провода сделать. Если делать из кабеля, то можно вообще оставить только центральную жилу с изоляцией, а оплетку с внешней оболчкой содрать.Еще момент - при покупке кабеля обращайте внимание на материал жилы и оплетки - часто попадаться стали кабели с алюминиевой жилой и оплеткой, а они просто так не паяются. Отличить очень просто - у нормального на срезе жил и оплетки видна красная медь, а лажового срез белый.
