На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Greenland, r9odm, Dr.Floid, ew2abc, AOR, GSN74]
 Форум —› Радиостанции —› Модификация Р-352 ?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
johnbul
Дата: 25 Фев 2007 20:20:43 #
Помогите опознать радиостанцию!
похожа на р-352 но корпус не тот и каналов 5! ?
http://v.foto.radikal.ru/0702/b73a3f76f177t.jpg
johnbul
Дата: 26 Фев 2007 10:07:40 #
Блок унч, дискриминатор и упч похоже такие же, как и в р-126, а высокочастотная часть конечно другая.
Может у кого нибудь есть описание р-352 ?
Наверное она ближе по схеме, во всяком случае питание тут не +-1.5в, к аккумулятору идут только два провода?
johnbul
Дата: 27 Фев 2007 00:24:58 #
Жалко что никто ничего не знает.
Такая же радиостанция уже всплывала на QRZ.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=12321
Видимо редкость.
Подать что ли ей 4в питания, как р-352?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 27 Фев 2007 10:35:43 · Поправил: NDR (27 Фев 2007 10:36:15) #
Не делайте этого. Сделайте крупное фото аккумуляторного отсека - может, по его конфигурации что-нибудь поймем. Вполне вероятно, что рст запитывается от 1,2 В либо 2,5 В - возможно, все заточено под аккумуляторы КН-14.
johnbul
Дата: 27 Фев 2007 19:47:08 #
Вот тут были аккумуляторы
http://u.foto.radikal.ru/0702/b5727805a901t.jpg
А это сама радиостанция
http://u.foto.radikal.ru/0702/4447cebcaa6at.jpg
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 27 Фев 2007 19:52:43 #
Попробуйте для начала запитать аппарат от 1,2 В - от одного аккумулятора. Хотя сомнения меня гложут - от такого напряжения преобразователь не запустится. Гайки на кабелях питания чего-то смутно напоминают... А разъем питания внутри корпуса сколько задействованных контактов имеет?
johnbul
Дата: 27 Фев 2007 21:23:02 #
Внутри нет разъема питания, провода, которые идут от аккумулятора, были припаяны к двум лепесткам которые видны на предидущей картинке в правом нижнем углу, лепесток повыше земля а от нижнего виден толстый красный провод, идет на выключатель.
Преобразователь похоже на 4-х П4 и 4-х д226 наверное мало ему будет 1.2в
http://r.foto.radikal.ru/0702/fbbb8695057bt.jpg
http://r.foto.radikal.ru/0702/1d0f1c96c034t.jpg
johnbul
Дата: 27 Фев 2007 21:30:36 #
Похоже у аккумулятора торчали два винта М7, на которые накручивались эти гайки
johnbul
Дата: 27 Фев 2007 21:42:11 #
еще преобразователь
http://r.foto.radikal.ru/0702/efa55580049at.jpg
может знакомый?
Zlodey
Дата: 27 Фев 2007 22:01:26 · Поправил: Zlodey (27 Фев 2007 22:08:01) #
Может 2,4v? Акумы могли быть какие нибудь 2НК-... или 2ЖН-... т.е. спаренные банки. Хотя я такого формата не видел (если сравнивать с коробком)... По размеру отсека могут быть из серии СЦ,такие в моделизьме в ходу были.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 28 Фев 2007 00:22:01 #
Вообще-то в таких р/станциях типа Р-126 и близких к ним применялись серебряно-цинковые аккумуляторы 2СЦД12 (две банки по 1.5 вольта соединенные перемычкой, в итоге - 3 вольта)
а в Р-352 - 4 вольта, но батарея вроде та же 2СЦД12 - непонятно..
Начинайте с 3-х вольт и до 4-х но не более.. Если рабочая - запустится и запищит преобразователь. Единственно - где минус? На корпусе или на корпусе - плюс?
johnbul
Дата: 28 Фев 2007 01:05:51 #
похоже что на земле минус так как коллектор п4 звонится на землю а провод с выключателя приходит на эмиттер - буду пробовать +
johnbul
Дата: 28 Фев 2007 01:18:07 #
у р-126 преобразователь на 2-х п4 и питание 3в, а здесь преобразователь на 4-х п4, по два соединены в параллель может для того чтобы от 1,5 в работали?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Фев 2007 07:28:05 #
Попробуйте все же сначала 1,2 В. Сжечь накал никогда не поздно. Кстати, есть еще вариант - повесить вольтметр на накал лампы - в прм, естественно - и подать 1,2 В. Дальше - арифметика. Если на накале не номинальное напряжение - значит надо поднять напряжение источника.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 28 Фев 2007 11:00:37 · Поправил: PaulNewman (28 Фев 2007 11:01:43) #
NDR
Всё правильно, я старый пень забыл о накале в 1,2 вольта у стержневых.
Хотя, там скорее всего накал группами параллельно-последовательно соединен.
Надо смотреть по монтажу - там видно будет явно. Да и с вольтметром - очень правильное решение!
Pedro
с фев 2006
Дата: 28 Фев 2007 11:14:50 #
PaulNewman
Блок акк батареи у Р-126 действительно назывался 2СЦД-12, конечное напряжение заряда 4В, может оттуда цифра, рабочее конечно 1.5, конечное разряда не помню. Были еще с другой буквой, отличались токами разряда и сроком службы.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 28 Фев 2007 11:38:56 #
PaulNewman
Со стержневыми тонкость есть. Почти лампы серии "Дробь" имеют вывод от средней точки катода, что позволяет использовать их с напряжением накала 1,2 либо 2,4 В. Надо действительно по схеме смотреть...
Pedro
Аккумуляторы СЦ существуют в трех версиях СЦК, СЦС и СЦД. Последняя буква означает жизненный цикл аккумулятора - соответственно короткий, средний и длительный. Количество циклов помню только для "К" - 10..50 циклов.Напряжение конца разряда тоже не помню. Кажется, оно зависит от типа аккумулятора и составляет ок. 1 В.
johnbul
Дата: 01 Мар 2007 10:32:44 #
Спасибо всем за помощь!
Следуя вашим советам, чтобы добратся хоть до какой нибудь лампы, вскрыл УНЧ .
Там оказалась на выходе 1ж29б с отрезанной первой ногой - накал 2.4 в провод идет прямо на аккумулятор, перед ней 1ж24б с накалом 1.2 в подключена через резистор 80 ом. Подал питание все таки 1.2 в. Преобразователь засвистел появилось на аноде 50 в, но на обоих накалах 1.2 в - тут только я понял что накалы уже сожжены до меня. Начал менять лампы. Если в других блоках будет так же то пожалуй не справлюсь. Результат: теперь точно выяснилось что аккумулятор был 2.4 вольта а преобразователь генерит еще и при 1.2 в так что наверное будет работать и при 2.4.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Мар 2007 12:25:01 #
Подождите лампы менять. Ток накала 1Ж24Б составляет 12..14 ма, следовательно, с резистором 80 ом она подключается к источнику 2,5 В. Подключайте смело.
johnbul
Дата: 01 Мар 2007 13:36:24 #
Я померял тестером, к сожалению обе не звонятся.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Мар 2007 16:19:47 #
Ну тады ой...
johnbul
Дата: 13 Мар 2007 00:06:33 #
Если кому нибудь интересно, оказалось:
Радиостанция называется 34Р1, это как то не согласуется с классификацией
http://museum.radioscanner.ru/
питается от 2-х КНП3-7 +2.4в.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 13 Мар 2007 00:17:13 #
johnbul
Очевидно, гражданская модификация...
Pedro
с фев 2006
Дата: 13 Мар 2007 09:53:21 #
johnbul
Одноканальная, как
как пишут называлась 24Р1 "Чиж"
johnbul
Дата: 13 Мар 2007 20:27:30 #
Нет военная, она году в 80-том у пограничников работала и в описании
http://v.foto.radikal.ru/0703/36/5e29599b5ac7t.jpg
картинка военная
http://v.foto.radikal.ru/0703/5d/93c474d874e9t.jpg
