На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ aspi, DangerAlex, Silent, John79, dxreceive, XOR, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Детекторный приёмник (как делают)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
endo
Дата: 28 Фев 2007 14:56:14 · Поправил: endo (28 Фев 2007 15:42:18) #
aen
Нижний Новгород
Дата: 28 Фев 2007 15:37:21 #
Предлагаю устроить конкурс на лучший детекторный приемник сделанный не используя готовых радиоэлектронных компонентов,тоесть представить ситуацию что радиотехники и электротехниники НЕСУЩЕСТВУЕТ
В детстве, брал высокоомные наушники. Один вывод в руке, другим касался никелированной кровати. Этот контакт вероятно обладал свойствами детектора,т.к. прослушивались радиостанции.
RadioKoteg
Дата: 28 Фев 2007 16:10:13 · Поправил: RadioKoteg (28 Фев 2007 16:11:10) #
Вероятней ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Фев 2007 16:37:59 #
Экспериментируя в детстве с детекторным приёмником заметил интересную особенность.
1 вариант. Антенна - провод метров 7-8 на крышу дома. "Земля" - штырь около 1 метра, воткнутый в землю. Слушаем на земле.
2 вариант. Забираемся на крышу. Антенна - провод около 1 метра. А бывшая антенна превращается в провод заземления. Штырь заземления тот же.
Во втором случае ( т.е. антенна короче ) громкость была заметно больше, чем в первом.
aen
Нижний Новгород
Дата: 06 Мар 2007 12:23:50 #
Да и с таким сталкивался. Очень долго думал будучи школьником, почему у меня самодельный карманный приёмник переставал ловить ровно в 24 часа и очень растроился, когда догадался.
Молния
Дата: 06 Мар 2007 15:04:00 #
А у меня целых 2 детекторных приемника было в детстве: 1й это был просто Д2 намотанный на вилку от ТОН-2 и подсоединенный одным штырем к батарее отопления. Радиостанция "Промiнь" (Луч) перла из этой конструкции круглосуточно и с существенной громкостью. Приходилось даже уменьшать громкость на наушниках. Меня огорчало то, что от батареи далеко не отойдешь. 2я конструкция предствляла собой антенну на ферритовом стержне с секционной катушкой из многожильного провода, второй катушкой и детектора с умножением напряжения и без каких либо проводных антенн. Промiнь стал громче (звук из наушников был слышен на некотором расстоянии), появлись еще 2 радиостанции и стало возможным передвигаться. В последствии попытался повторить эту конструкцию, но многожильного провода уже не оказалось. В результате с катушкой из одножильного провода без внешней антенны радио не работало.
serj_popov
Фрязино
Дата: 09 Мар 2007 20:53:37 #
Явно не в городе, ибо в городе такая помеховая обстановка, что кроме маяка и треска ничего не услышать.
Почему не в городе? В городе - г. Фрязино. Московская Область. У нас 1179 всегда проходит с хорошей громкостью.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 09 Мар 2007 21:08:37 #
Кстати. Высокоомные наушники ТОН-2 ещё делают. Специально для любителей детекторных приемников :-)
http://oktava.tula.net/garn/ton2m.htm
NickS
г. Волжский
Дата: 09 Мар 2007 21:38:17 · Поправил: NickS (10 Мар 2007 08:07:54) #
Пожалуй, приобрёл бы. Иногда возникает потребность в высокоомных наушниках, но у нас этот товар не ходовой. Правда, и потребность не настолько высока, чтобы заказывать. Но если бы где увидел и не дорого, то купил бы.
Что касается воспоминаний о детекторном приёмнике... Году этак примерно в 1969 в моих руках оказался "настоящий лётчитский" шлемофон. Заинтересовался - а для чего в нём эти штуки рядом с ушами? Тут ещё подоспел номер журнала "Юный техник" с описанием простейшего детекторного приёмника. Прочитав статью, понял, что у меня, в общем-то, кроме шлемофонных наушников, диода Д2 и антенны длиной метров 10 и высотой подвеса порядка метров 5, ничего нет. Тем не менее, упростив схему до минимума :) , принимал 2 станции Мурманска (я тогда жил ~35 км от него) - 1-ю и Маяк. Сейчас уже не помню, какая была лучше слышна, но, кажется, 1 программа. Вот с этого всё и началось!
ScanMen
Дата: 12 Мар 2007 10:04:42 #
А я в детстве выменял у друга школьный конструктор по детекторному приемнику (как в кабинетах физики были). Он у меня не работал, как я не удлинял антену и не прислушивался. Я надоел этому другу, и он посоветовал мне обобраль лак на антенном проводе (ПЭВ). Вот гад!!! развел как лоха :( Ну пожалуй у меня началось с этого...
Потом через пол года я пошел на радиокружек, и только там понял причину неработы приемника:ТОНы были соеденены параллельно, а не последовательно!
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 21 Мар 2007 14:39:18 #
Да, детекторный приёмник - это тема)
Всё время таскал в школу: динамик из тел. трубки + диод по типу д9 + 2 куска проволоки. Сколько я сним уроков задвинул. Весь класс им пользовался. Ловил аж 4 радиостанции одновременно!
Позже, разработал приёмник своей *конструкции*: кондёр подстроечный на 5-25 пф подсоединялся к антенне и к диоду. К другому концу диода катушка на ферите диаметром 1 см + переменник (параллельно) на 5 - 270 пф. Этот контур, другим концом подсоединялся к батарее. А к диоду был прицеплен транс меньшей обмоткой к диоду, а большей к наушнику или силку(повышающий).
Конструкция работала даже без антенны, причём магнитная антенна обладала напрвленностью!
Позднее, опыт проводил на даче с классической схемой дет. приёмника. В 65 км от Шарташа. Антенна была 50 метров и качественная земля. Была слышно только радио России, вещающая с мощностью 150 квт.
Кстати, моей первой конструкцией был не детекторный приёмник, а самодельный передатчик на fm (схема на 27 мгц, но я просто катушку другую поставил, и ведь заработал без настройки!)
В тему, о дет. приёмниках: принимал свой укв передатчик с чм 0.3 вт на детектор+силок на расстоянии 50 см.
Ловил свой ам передатчик 1000 кгц с хорошей антенной и землёй, но с мощностью 0.5 вт на наушник с диодом и куском провода длиной 1 метр, держа другой свободный контакт рукой на расстоянии 10 метров.
RadioKoteg
Дата: 21 Мар 2007 14:59:56 · Поправил: RadioKoteg (21 Мар 2007 15:01:49) #
exe ух какие у вас руки длинные,аж 10! метров :)
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 22 Мар 2007 15:02:22 #
это от передатчика 10 метров)
Дата: 05 Июл 2007 21:34:26 #
Всем привет.Может кому будет интересно.Не помню источник,но где-то читал,что самодельный диод близкий по характеристикам к германиевому можно изготовить из монеты(советской)5 или 3 копейки(наверное по сплаву удачно подходит) и кусочка уголька приложеного к монете.Настройка заключается в перемещении уголька для нахождении рабочей точки.
P.S. Это для тех кто окажется на необитаемом острове в роли Робинзона Крузо.Осталось придумать из чего изготовить провода и ТОН-2.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Июл 2007 00:53:20 #
Сопротивление у них подскочило :)
У меня в качестве антенны для детекторного приемника всегда был металлический каркас спортивного комплекса в детской комнате..
AntonSor
Дата: 06 Июл 2007 07:55:40 #
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, Ом, не менее 6000
Так это же полное, да на частоте 1000 Гц, активное+реактивное. У них же индуктивность большая. А активное, как и раньше, 2 по 1600 Ом.
Встречались ещё ТОН-1 с сопротивлением 2200 Ом, но это уже действительно музейная редкость.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Июл 2007 09:18:50 #
AntonSor, точно, тупнул :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Июл 2007 10:52:49 #
Компания HITEX выпустила микросхему цифрового детекторного радиоприёмника в новом 90-pin корпусе SOT-224. Схема устройства содержит около трёх миллионов компонентов и поддерживает 16 различных видов модуляции. Реальная чувствительность тракта в диапазоне частот 0,15...999 МГц - не менее 0,05 мкВ, ослабление всех побочных каналов приёма - не менее 140 дБ. Питание 2,5-5,5 В при токе не более 30 мА. Ориентировочная стоимость микросхемы 3,5 доллара.
AntonSor
Дата: 06 Июл 2007 10:57:08 #
Top Secret
А микросхему не первого апреля выпустили случайно?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Июл 2007 11:09:07 #
Не поверил... а я так старался ))
Dark
Дата: 03 Янв 2008 00:46:32 #
А я вот ради прикола хочу сделать детекторный приемник или точнее просто волномер с индикатором в виде светодиода.
Чтобы например начинал гореть при включенной на передачу радиостанции или около работающей ЭЛТ монитора.
Может кто подсказать какой светодиод (какие параметры) подойдет для этого лучше?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Янв 2008 03:17:17 #
Диоды д18,д20,д311- вч германиевые. Работают при более высоких частотах чем д2 и д9.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 03 Янв 2008 10:32:05 #
Dark
Около работающего передатчика еще есть смысл пробовать зажечь светодиод, а вот около монитора с чего он гореть то будет? Опять сказочки про какое либо существенное излучение от монитора?
bublgum
с ноя 2007
Дата: 03 Янв 2008 11:51:14 · Поправил: bublgum (03 Янв 2008 11:51:37) #
Че то детство заиграло, захотелось собрать детекторный)) Наверно потомучто начал путешествие в радиотехнику начал не с детекторного приемника... Кстати где в Москве можно приобрести высокомные телефоны?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 03 Янв 2008 12:08:01 #
Сколько я ни пытался сделать детекторный приемник в 90-х, но все время принимались только коротковолновое вещание. Причем сразу все :) При антенне в 30 метров усилителя-детектора на одном КТ315 хватало, чтобы динамик на всю комнату вещал голосом Ельцина :)
bublgum
с ноя 2007
Дата: 03 Янв 2008 13:07:03 #
Вот интересно на какую мощу мона построить самоедльный предачик ДВ/СВ чтобы детекторный приемник зажигал светодиодик а в идеале микромощную лампочку... ))
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 03 Янв 2008 13:46:23 #
Ватт на 10
bublgum
с ноя 2007
Дата: 04 Янв 2008 11:55:18 #
Еще вот интересно, будет ли работать детекторный находясь от радиоцентра в 5-6 км? мощность передатчика 20кв (Куркино)
serj_popov
Фрязино
Дата: 04 Янв 2008 12:01:14 #
Если жить под антеннами радиоцентра то, на любую.
Уверен, что будет слышно. Вы главное, делайте.
bublgum
с ноя 2007
Дата: 04 Янв 2008 12:17:53 #
Просто надо в чип за ферритом ехать и высоомные тлфоны искать, а так еслиб точно знал что затея пустая изза удаленности р-центра то и нафик надо ))
