Дата: 04 Янв 2008 12:58:05
Дата: 04 Янв 2008 23:50:21
А я сделал))Правда проволку не такую как надо,тонкую совсем из реле бывшего...при подаче всей мощи с савбуфера работает,притом с бассами)))Тарелку взял от фарша которые в супермаркетах...100% если правильную проволку взять то работать будет достойно)))
P.S.http://www.josepino.com/lego_robots/index.php?gramophone.jpc будет ли пахать?а то чтото сильно просто выглядит...
Дата: 05 Янв 2008 01:00:06
на карандаше винил крутили-играло, а тут механизм :)
Дата: 05 Янв 2008 18:03:39
руководство по изготовлению самодельного динамика
Я в спичечном коробке делал, когда мне 10 лет было. Взял маленький магнит и приклеил его ко дну коробка. Крышку выкинул. Дальше кусок обычной бумаги обрезал под коробок с запасом со всех сторон по 5 мм. Катушку сделал из тойже бумаги, проволока от катушки из звонка от старинного телефона. У катушки были *лапки*, которыми она была приклеена к мембране. Всё клеилось на пва и собиралось за 5 минут. В качестве источника звука - китайский плеер. Слышно было даже на некотором расстоянии от динамика. Витков на катушке я делал тогда 30. Главное, что ЭТО играло.
Дата: 05 Янв 2008 20:46:21 · Поправил: mandgusta (05 Янв 2008 20:48:00)
Кстати, если електродвигатель постоянного тока (от електромеханической игрушки) сунуть в радиорозетку - тоже играть будет :)
P.S. Не перепутайте радиорозетку с электрической...
Дата: 07 Янв 2008 18:56:52
Собрал я конструкцию с катушкой диаметром 60 мм, провод диаметром 1,5 мм 15 витков с небольшой антенной, но без заземления, при нажатой тангенте на 27 мгц советский светодиод серии АЛ слабо горит
Вот и вся игрушка :)
С хорошей внешней антенной может тоже что нибудь получится...
Дата: 07 Янв 2008 20:09:34
Дата: 26 Май 2008 21:12:50
Кстати. Высокоомные наушники ТОН-2 ещё делают. Специально для любителей детекторных приемников :-)
Как мне кажется, для современного детекторного приёмника следует использовать пьезоэлектрические наушники. Кстати, несколько лет назад в Питере зашел в Гостиный двор в отдел, продающий микрофоны, наушники и всякую лабуду для HI-FI. Продавец в этом отделе практически ничего не мог рассказать о таких наушниках. Правда цену назвал (1500р). Но судя по всему, он сам такие наушники и в глаза не видел.
Немецкие энтузиасты детекторных приёмников используют именно такие наушники. Как я понял, из-за их высокой чувствительности, а главное - очень высокое сопротивление. Таким образом, контур не шунтируется и можно получать высокую избирательность.
У них там, кстати, проводятся соревнования. Чей приемник принимает лучше. Соревнования очные, на типовые антенны. Ну надо сказать, что и катушки весьма своеобразной конструкции. У нас такие применялись на заре развития. Назывались КОРОБОЧНЫМИ и ЛЕНТОЧНЫМИ.
Дата: 26 Май 2008 22:39:29
kustovя делал самодельные пьезо наушники 2 пьезо элемента с часов,честно не звучат ни как.
то есть звук есть ,но даже при трансформаторном соглосовании он плохой.
высокоомные ТОНы для детекторного приёма самое то.имхо
кстати не кто не эксперементировал?капсуль к банке из под кофе не прикреплял?вроде достаточно громко должно выйти?!
Дата: 26 Май 2008 22:48:22
коли уж пошла такая пьянка то можно собрать акустический телефон из двух консервных банок
и натянутой между ними стальной тонкой проволоки...
(для мало имущих и боящихся сверлить дырку в дне банки есть нежный вариант
их двух спичечных коробков и резинки-но с меньшей дальностью)
Дата: 26 Май 2008 23:18:08
Perehvatchikкстати классная вещь.
но это уже офф.
зато какое море радости когда из кучи хлама,ты что то сделал а оно ещё и говорит.
Дата: 26 Май 2008 23:55:06
Мой первый детекторный приемник в качестве контура имел вариометр от какой кв радиостанции, по схеме напоминал приемник Шапошникова 1920х годов. Правда детектор плавить не стал, взял диод д2. Потом пробовал вакуумный 6х2п, когда решил уменьшить конструкцию-обмотал катушку на баллон лампы. МАЯКА не слышал, только Голос Америки
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Май 2008 00:05:09
Для изготовления детектора приёмника в детстве я использовал бритвенные лезвия, к которым дотрагивался обыкновенный "простой" карандаш, то-есть его графитовый грифель. Или сплавленный с серой свинец, к кристаллу которого дотрагивалась пружинка из самой тонкой гитарной струны... :)
"Наушник" я разбирал и клеил к мембране бумажный конус. Сам придумал. Просто хотел, чтоб он был похож на "настоящий" динамик. Затем помещал его в посудину, дающую наибольшый резонанс - это могла быть кружка, консервная банка. Наилучший эффект дала деревянная шкатулка. :)
Антенну я делал из оцинкованной стальной проволки длиной метров под 50-70, подвешенной мною на высоте метров десять над землёй. Изоляторы сделал из фарфоровых фигурок зайцев из набора для специй. Меня отругали, но слегка; зайцев подарили. Более того, в дальнейшем весь хлам перед выбрасыванием приносили мне на экспертизу по определению пригодности применения в радио. :))) Работали детекторные приёмники отлично, слышно было всем, кто находился рядом. :)
Дата: 03 Июн 2008 16:57:25
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/uar3.mp3[/img]
Детекторный-здорово,а так вот работает 2-х ламповый регенеративный на 49М и с антенной GP на 145 МГц и не думайте,что разыгрываю.
Дата: 03 Июн 2008 18:07:35
Неотесла класс! :))) вот уж действительно шедевр получился!
Дата: 23 Авг 2008 01:08:38
Дата: 23 Авг 2008 01:14:55
Дата: 24 Авг 2008 14:55:33
Эх, тема... Самый простейший- два диода Д9 с каждого штыря вилки незабвенных ТОН-2 вместе, к точке соединения диодов- кусок провода( т.н схема удвоения), прекрасно было слышно ближайшую СВ радиостанцию( прямая видимость, телевышка на горе в 5 км от хаты, в районе 1215 кгц, 5 кВт). Затем- приемник в кожаном чехле от заводной бритвы, катушка- на футляре от губной помады, в стаканчик вклеен кусок от круглого ферритового стержня- подстройка однако, 200 витков, у половины обмотки- отводы через каждые 10 витков, коммутация 11- позиционным галетником, половина катушки откидывалась отдельным тумблером, диод Д2, параллельно розетке для ушей- кондёр 4700 пф. В школьные годы бегал по всему городу, раскидывал два уса метров по 20( ДИПОЛЬ!!) по дворам, к недоумению старушек на лавочках.. :-) Кстати, один ус- типа на" корпус" гаджета непосредственно, второй- чисто антенна- на катушку через кондер 47 пф. Дома же подключал землю и веревку метров 40 по деревьям, высота 5 метров, и- на вход мафона ЛЕГЕНДА-404, на запись- и слушал хулиганов( тогда еще в районе 1600- 1800 и 2000- 2500 кгц) и даже КВ станции!! Не поверите- но это так, правда на втором плане в любом случае местная станция звучала тихо- тихо. Эх, молодость.. Кстати параллельно катушке емкости не ставил, чисто кондер связи и антенна, может в этом была причина высокой избирательности..
Дата: 01 Сен 2008 15:24:20
Sufferman
И все-таки, самый простейший - один диод параллельно телефонам. Работает ничуть не хуже. :)
Дата: 26 Окт 2008 01:15:47
А я собрал какойто кривой:) диод,конденсатор , сменный конденсатор наушник тон2 и контур и все было соеденино в одну цепь полоской антена+конденсатор+контур+сменный конденсатор+диод +наушник+ заземление равно ноль без палки тока когда грозы и все но ето можно обяснить мне щас 13 лет
Дата: 26 Окт 2008 11:22:42
в 93-м году мне было 11 лeт, изготовил дeтeкторный приeмник котушка диод д2 наушник из телефонной трубки антeнна по комнате метров 15, покрутил eли еле что-то слышно да и зaкинул это дело. и забросил бы совсем, да примерно часа в 3 ночи на всю квортиру <бармолей бaрмолей и таму подобное с отборным 3-х этажным> за это от отца получил но от своих намерений не откозался.
Дата: 26 Окт 2008 13:03:44 · Поправил: БЕГЕМОТ (08 Фев 2009 19:29:27)
//флуд//
Дата: 08 Фев 2009 13:57:16 · Поправил: Тюменский (08 Фев 2009 13:58:38)
Я такой собрал лет десять назад, только подсоединил к двухкаскадному УНЧ и собрал всё в корпус старого карманного радиоприёмника. Получился сверхширокополосный индикатор поля/радиопередачи. Прекрасно слышно все АМ передатчики в ближней зоне. Использовал для самоконтроля р/с "Кобра", 27МГц, АМ. Счас достал, попробовал послушать, но FM плохо слышно. Связь давно уже на FM стала. Может какой FM фильтр надо ставить? Просто не имел дела с такими, помню раньше в р/с "Кобра" некоторые паяли какой-то преобразователь АМ-ФМ, но он ма микросхеме и с контурами, счас его искать и паять - что-то в лом. Может уже что попроще изобрели? Хочу чтобы принимал так же, как в АМ, до нескольких десятков метров, только в FM.
P.S. Я - вновь начинающий радиолюбитель ;)
Дата: 08 Фев 2009 15:00:27
Тюменский, переделка радиостанции КОБРА для работы в FM- режиме ничего сложного из себя не представляет. Инфы в Сети хватает. К примеру в приемном тракте можно совершенно спокойно использовать готовый модуль УМ1-2 телевизоров УПИМЦТ, заменив контура, на передачу же- еще проще, подав на варикап ГУН ЗЧ с модулятора. Что же касается приема ЧМ/FM на детекторный приемник- тут не обойтись без высокодобротных резонаторов на рабочую частоту. То бишь- на скате АЧХ высокодобротного избирательного контура идет преобразование частотной модуляции в амплитудную, которую уже диодный детектор и преобразует в НЧ колебания. Изготовление высокочастотных ( относительно) высокодобротных резонаторов- очень интересная тема, плотно не занимался- но встречались в Сети материалы, люди с успехом детектировали и прослушивали сигналы близкорасположенных радиовещательных УКВ/FM станций, благо девиация довольно значительна. В служебной же связи и радиолюбителями применяется узкополосная ЧМ/FM, для детектирования которой нужен резонатор бешеной добротности с крутыми скатами АЧХ, что на частотах выше 10 мГц практически нереализуемо, разве что кварцы либо резонаторы ПАВ, что исключает оперативную перестройку по частоте, да и затухание в них приличное.. В этом случае уже гораздо выгодней использовать регенераторы либо ППП с ФАПЧ с низковольтным питанием от той же картошки, hi! :-)
Дата: 08 Фев 2009 15:14:46
sebastjan perejra, бешеный минус у такой простейшей схемы- полное отсутствие избирательности. Это уже не совсем приемник. Обычная " цэшка" с раскинутыми подле снижения моей ныне почившей Г- образной антенны концами в режиме измерения миллиамперов на переменке казала четверть шкалы, а при появлении в эфире местного радионеформала ( всего лишь два " полтинника" при 1500 вольт анода, жил в полукилометре по прямой от меня) - зашкаливала со звоном стрелки. Да и не думаю, что использование в схеме простейшего контура в виде вариометра- шибко усложняет конструкцию. :-)
Дата: 08 Фев 2009 17:35:09 · Поправил: Тюменский (08 Фев 2009 17:53:15)
Постойте, опять контура? Но куда их ставить? Там из ВЧ тракта - только антенна сантиметров 10 и два диода. Далее - обычные МП 39 транзисторы. АМ я прекрасно слышу от Кобры, с расстояния до 20 метров. FM , допустим с Alan, уже не принимает. Мне нужен именно широкополосный радиоаудиотестер, с полосой пропускания не менее 100 кГц, для проверки рации на передачу. Сканер есть, пользовался им, но хочется просто добавить детектируемый вид модуляции в самодельный детектор. Собирают же всякие FM приёмники на паре транзисторов, только там контура всякие, а я их очень не люблю... Кто реально экспериментировал - откликнитесь. Неужели все мыслят только стандартно: "Ставим контур, выделяем, детектируем ит.д."? Благодаря таким "специалистам" и книгам типа "Юный радиолюбитель" я на заре увлечения радио наделал кучу ошибок. Два первых волномера-индикатора поля - мучался, делал с контуром, настроенным на частоту р/с. Потом только один умный человек подсказал, что можно даже светодиод зажечь имея только пару деталей. Да и все эти истории со стабилизированными блоками питания - пока не догадался как ставить в параллель несколько КР 142 ЕН, всё сидел, потел над схемами стабилизаторов, или спиральные антенны - наверно только у меня одного в городе антенна длиной 7 см работала на 5 км... Кошмар сколько дезинформации получил...
Или предложите мне идти и покупать индикатор поля с аудиовыходом за 300 баксов?
Дата: 08 Фев 2009 17:56:03
можно даже светодиод зажечь имея только пару деталей... - так а что останавливает? Вот по этому принципу и детектор поля простейший делается :)
Дата: 08 Фев 2009 18:05:18
Дак сделан он. Только принимает в АМ!!!!!!!
Дата: 08 Фев 2009 20:53:37
Тюменский некоторые паяли какой-то преобразователь АМ-ФМ, но он ма микросхеме и с контурами, счас его искать и паять - что-то в лом. Может уже что попроще изобрели? К174УР1 в стандартном включении - проще некуда. Платка получается размером с почтовую марку. Печатку искать, или все же "в лом" ?
Дата: 08 Фев 2009 21:34:20
Весь мир бы удивился ,детекторный приемник принимает DRM .
