Дата: 04 Фев 2012 09:35:08
Самая важная часть ДП - антенна. У меня, к примеру, нет возможности натянуть внешнюю антенну 15-20м, но я сильно не расстроился и использую в качестве антенны (и катушки, одновременно) "magnetic loop" - 15 витков интернет-провода 0.5мм на крестовине из двух деревянных реек 1.2м*1.2м. Такая антенна с воздушным КПЕ 10-465пФ перекрывает весь СВ диапазон с запасом по краям (сверху достаёт до 2.13МГц). Подключил Gе-диод Д9 и наушники сони-ериксон НРМ-70 (у них принципиально лучше чутьё, чем у остальных "капелек") через небольшой сетевой трансформатор 220В/9В (I - 2кОм, II - 4 Омa) и слушаю местную СВ станцию даже днём, с отличным качеством. Ночью добавляются пара забугорных станций, негромко, зависит от помеховой обстановки. Если увеличить "размах" крестовины до 1.6м*1.6м и намотать 30 витков провода, то можно будет принимать и ДВ станции, которые слышно даже днём. Вот такой мобильный ДП.
Дата: 04 Фев 2012 09:38:51 · Поправил: Omon Ra (04 Фев 2012 09:39:23)
Дата: 04 Фев 2012 10:57:26
Ещё дело может испортить наводка от близкой базовой станции сотовой связи или всякой "Корбины-ПССР" и Wi-Fi... У меня вот если выйти на балкон с авометром ТЛ-4 подключив к его выводам (ок.70см) диод Д18, 1Д508 и тем более ДКВ-4 - то прибор устойчиво показывает выпрямленное 100...150мВ на нагр. 10 кОм.
А Вы как у Войцеховского это во благо оберните, стэк из нескольких антенн и на лед диоды, типа халявное освещение подъезда )))))
Дата: 04 Фев 2012 11:35:03
А громкоговорящий ДП не делали? Мы попытались как-то с другом.... Это по той схеме где ГТ 108 в ключе. Не заработал, хотя антенну метров 40 сделали.
Дата: 04 Фев 2012 11:54:08
Нет, мощи не хватит.
Вы имеете ввиду схему Полякова "инвертор-детектор"?
Нужно делать упор на согласовку (трансформатор 10-20кОм) либо перематывать какой-нобудь излучатель ДЭМ-4м (у людей получалось 15кОм) - тогда есть шанс и без УНЧ.
Дата: 04 Фев 2012 12:07:02
Да, схема похожая на Полякову, впервые была опубликована в журнале "Мастерок" за 80-е годы. И насколько я помню там был транс на ферритовом стержне от магнитной антенны радиоприёмника. Хотели изготовить громкоговорящий детекторный что-бы была иммитация присутствия в домике на участке. Сейчас это вспоминается как-то ностальгически, повторить-бы и добиться работы....
Дата: 04 Фев 2012 12:17:46
Выложите схему, если несложно. Можно даже карандашом на листике и щёлкнуть фотиком, а снимок выложить на внешний ресурс итмагес.ру и ссылку - сюда.
Дата: 04 Фев 2012 12:36:26 · Поправил: 8TimiK8 (04 Фев 2012 12:40:57)
Хорошо, постараюсь, насколько возможно по вспоминаю и отпишусь.
Дата: 04 Фев 2012 14:47:54
Вот эта схема, из 80-х:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/gromkogovorasij_dete.jpg) |
Дата: 04 Фев 2012 17:06:20 · Поправил: Omon Ra (04 Фев 2012 21:27:55)
Спс.
На синем рuсунке не хватает обмотки "III" .
B описании нет ничего о количестве витков. Вобще, схема напоминает антипомеховую "Олушу" Задорожного. Наверное ДП - помехоустойчивый )))
Дата: 04 Фев 2012 17:45:41
Спасибо, разбередили душу воспоминаниями детства :-) Краснею от смущения, но на всяк случ тоже кладу описанье любимого ДП, средневолнового. В детстве, а позже и с ребятнёй разного возраста повторял его десяток раз, и всегда с большим удовольствием.
Не громкоговорящий, но почти, если антенна длинная и не забыто хорошее заземление. Вестимо, антенна и заземление критически важны для любого ДП. И не забываем, что на средних волнах для дальнего приёма условия улучшаются только к вечеру, в связи с заходом солнца.
Особенности схемы: 1) настройка на станции - подвижным ферритовым стержнем; перекрывается диапазон 500 кГц - 2 МГц. 2) В роли диода - переход "база-эмиттер" транзистора.
Не меняя ничего в схеме, можно подключать гальванический элемент. Без питания приёмник работает так же хорошо, как обычный детекторный 0-V-0, а с батарейкой - громче, как с простейшим УНЧ (0-V-1, при этом ток смещения в базу берётся от выпрямленной несущей).
Когда-то внуку с друзьями составил аж рассказ-описание (жаль, в данном случае без толку - они вскоре это дело бросили; не понравилось им, что нельзя "листать" станции как в плеере с FM-радио... :-))
схема:
http://s018.radikal.ru/i500/1202/5a/03d7bbb38696.jpg
как делать катушку:
http://s018.radikal.ru/i504/1202/95/daf6aae350b5.jpg
настройка:
http://s018.radikal.ru/i519/1202/53/0872c1d63f0c.jpg |
Дата: 04 Фев 2012 19:53:26
Да, действительно,если вспомнить.... А ещё мы соревновались с другом у кого громче детекторный будет звучать. В ход шли технические изыски в виде двухполупериодного детектора (кста энное кол-во лет спустя я в каком то журнале встретил схему, это был детектор в приёмнике прямого преобразования с целой цепочкой диодов и кондёров, по схеме умножения напряжения) и большой картонный рупор к наушнику ТОН-2. Но всё-таки рулила длинная и высоко подвешенная антенна.
Дата: 04 Фев 2012 20:07:01
Мой любимый детекторный приемник был в школьных классах примерно 6 классу состоял из высокоомного наушника порядка 3200 Ом, к которому был прикручен детектор в виде двух последовательных Д9 края которых шли к наушникам и емкостью по по средине которая шла на антенну. Слушал я детекторный на уроках, заведомо садясь возле электрической розетки которая была на уровне парты, вместо антенны использовался ноль, в кармане была неонка для теста где ноль и фаза. Работало очень громко.
Дата: 04 Фев 2012 20:47:37
А у меня в этих же классах была такая штука - наушник ТОН с сопротивлением кажется 2200ом, отличался этот экземпляр удивительной чувствительностью. На корпусе наушника я намотал витков около 100 провода 0,16-0,18, подключил к выводам, пропитал клеем БФ-2. Зимой выходил кататься на лыжах, лыжня была вдоль улицы, под проводами радио-трансляции. Ехал и слушал радио, наушник засовывал к уху под шапку. Слышно было вполне громко. В другом месте провода трансляции проходили над площадью, с крыши на крышу пятиэтажек сталинских - слышно тоже было отлично, правда там линия была не 30вольт, а скорее всего 120... Вот такая радио-точка индуктивная, приемником не назовешь...
Дата: 04 Фев 2012 21:21:11
Дата: 05 Фев 2012 10:09:42
от самого гуру радиоприёма - В.Т.Полякова
Действительно, есть что перенять у В.Т.Полякова! Вот он бы научил как изготовить и детекторный приёмник на КВ, УКВ и громкоговорящий. Проблема как достучаться! На других форумах выходит- читал.
Дата: 05 Фев 2012 11:58:50
у него в книге схемы детекторных на УКВ были - но там ловился АМ "сбоку от сигнала",т.е. качество для бубнилки.Да и на pro-radio.ru в теме о детекторных тоже УКВ-схемы пролетали
Дата: 05 Фев 2012 12:56:40
К сожалению "сбоку от сигнала" не избежать в детекторном УКВ. А на pro-radio.ru темы детекторных мусолят годами.... Я по началу темы пытался практически опыты Полякова повторять, рамку с диодами к тестеру приладил и сигнал УКВ станций тестировал, уровни достойные эксперимента.
Дата: 05 Фев 2012 13:10:36
Дата: 05 Фев 2012 14:13:04
Сделал и я себе такую игрушку. Девайс вещь! Поляков рулит. Реально полезная конструкция для дома, радиофицировал свою комнату, как в старые добрые времена:)
Поделитесь конструкцией....
Дата: 05 Фев 2012 19:46:48
8TimiK8
Приемник на даче, сфотать не скоро получится. Собран в обычной деревянной колонке от какого то РПУ. Сделано все по схеме без всякой импровизации. Работает ну очень громко, на ночь приходилось выключать. При хорошем прохождении напряжение на электролите до 5.5 вольт поднималось, можно светодиоды приемником зажигать. До передающего центра 50 км. Это http://irls.narod.ru/pru/pru33.htm однозначно лучшая разработка Полякова по громкому детектороному приему. |
Дата: 05 Фев 2012 20:07:07
Одна из лучших, однозначно :)
Дата: 06 Фев 2012 00:32:52
А пробовал ли кто в качестве детекторных элементов туннельные-обращённые диоды? В жур."Радио" не так давно упоминалось, что это незаслуженно обойдённый вниманием детектор с принципиально нулевой "отсечкой", идеальный как детектор малых сигналов.
Дата: 06 Фев 2012 10:22:21
mister Flud
1. Антенна ( высота подвеса, длинна).
2. Динамическая головка ( 4ГД-35 сейчас проблемка найти).
3. Чем заменили МП37 (тоже раритет).
4. Напряжённость станции не измеряли (может была возможность....).
Не могли Вы ответить, заинтересовало.
Дата: 06 Фев 2012 10:36:25
Omon Ra
Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом стержне от магнитной антенны радиоприёмника «Альпинист-405» . Обмотка Iа содержит 125 витков провода ПЭВ-2 0,18 с отводами от 20-го и 48-го считая от вывода 1; обмотка Iб - 36 витков провода ПЭВ-2 0,35 с отводами от 7-го, 17-го, 19-го витков, считая от вывода 4. Обмотка II размещена равномерно в двух секциях каркаса и содержит 30 витков провода ПЭВ-2 0,31 с отводом от середины. Базовые обмотки (III и IV) наматывают на соответствующих половинах обмотки II - каждая из них содержит 10 витков провода ПЭВ-2 0,44.
Дата: 06 Фев 2012 16:12:08
Т1 и ВА1 - это кухонная радиоточка. Можно использовать любую головку.
Дата: 06 Фев 2012 20:51:17 · Поправил: mister Flud (06 Фев 2012 20:58:11)
8TimiK8
Не могли Вы ответить, заинтересовало.[/i]
Антенна провод около 30 м, верхняя точка 12м. Пробовал большую длину, с меньшей высотой-было даже лучше. В общем по возможности длинней делайте.
Насчет динамика не заморачивался, ставил какой есть, бумажный от колонки проигрывателя грампластинок, главное чтоб не маленький был, будет отдача слабая. Особое внимание акустике, колонку побольше берите, в ней же и шасси приемника удобно разместить.
Ставил МП37, в магазине их уже не купишь, ну а встарых приборах, приемниках встречаются. На радиорынке будут однозначно. Попробуйте кт361 и кт315 в паре, или еще какие разной проводимости. Думаю германиевые все же лучше будут.
Напряженность не мерял, передающий центр мощностью 1200 квт от меня 50 км.
Здесь http://www.kodges.ru/56947-texnika-radiopriema-prostye-priemniki-am-signalov.html целый раздел по детекторным. Эта книга мне очень помогла, когда я решил избирательность своего приемника повысить. |
Дата: 19 Фев 2012 15:11:29
Забавно, только вчера я сделал мой первый простейший детекторный приемник, а сегодня случайно заметила эту тему.
Он принимает три станции. Настройка осуществляется подключением антенны к разным "петелькам" , а также с помощью измения положения ферритового стержня внутри бутылки.
Антенна - провод, выведенный на крышу. Заземление к водопроводной трубе.
Стыдно признаться, меня это сооружение почему-то радует больше, чем мои Sangean/Tecsun. |
Дата: 19 Фев 2012 15:26:04
anna_bligh Дюже интересно какие станции на Австралийском континете преобладают, ДВ или СВ?
Дата: 19 Фев 2012 18:47:56
anna_bligh
На мой взгляд не хватает конденсатора (cpacitor) `ёмкостью 6800 Пф (pf) параллельно наушнику. Громкость вырастет.
