На сайте: гостей - 78,
участников - 10 [ autosat, Greenland, xman, Evpator, AOR, Simon, Барабашка_Азимут_, pizza, woxwox, culibin]
 Форум —› Главный раздел —› Alinco DJ-X8 и DJ-X30T/E
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Фев 2007 10:37:42 #
Очередное от Alinco.
Кто нибудь уже щупал?
1000 memories. CTCSS. Bug detector. Alpha tags. Digital recording/playback
Frequency range: 0.1-1300 MHz
Mode: AM/FM/WFM
Sensitivity:
AM (10 dB S/N)
0.1-50 MHz: 0.89 uV
50-1300 MHz: 0.45 uV
FM (12 dB SINAD)
30-470 MHz: 0.17 uV
470-1300 MHz: 0.5 uV
WFM (12 dB SINAD)
76-470 MHz: 0.5 uV
470-1300 MHz: 0.7 uV
Voltage: 2.4-3 VDC (battery) or 5.4-6 VDC external
Current drain: 26-140 mA
Weight: 220 gr (with EBP57)
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 26 Фев 2007 11:33:42 #
SSB нету, плохо.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 26 Фев 2007 11:53:15 · Поправил: Stumbler (26 Фев 2007 11:54:30) #
Yakov2000
SSB нету, плохо.
Если он там будет, цена аппарата будет выше. Алинко всегда позиционировала себя как изготовитель бюджетной аппаратуры связи, с такими же возможностями, что и у других моделей, других производителей, и дороже, чем алинковские аппараты. SSB есть пока только у X10 и X2000.
БЕГЕМОТ
Сдается мне, что ничего там сверхнового не произошло в радиотракте, могли лишь только расширить сервисные функции. Хотя видно, что заявленные параметры чувствительности говорят о том, что инженеры Alinco постарались таким путем поднять динамический диапазон.
Online5.7
Дата: 26 Фев 2007 12:13:22 · Поправил: AOR (26 Фев 2007 12:15:16) #
Спорное утверждение, ибо улучшать одно в ущерб другому - странное занятие) Хотя иногда имеет смысл, если наблюдается сплошь десенсибилизация приемника из-за нехватки ДД. Но "правильные" приемники позволяют иметь высокую чувствительность при высоких динамических характеристиках, все это достигается при сегодняшней элементной базе без проблем.
Да и вообще, верить этим цифрам из рекламы, имхо последнее дело. Ну как можно ориентироваться или выбирать аппарат исходя из приведенных "параметров", ведь неизвестно какой методикой и в каких условиях они измерены. Ну, вы меня понимаете:) Ведь приведенные цифры не для инженера, а лишь маркетинговое завлекалово с легким профессиональным укловном..
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Фев 2007 12:30:40 #
Даже оспаривать не буду Вашу мысль, поскольку "все возможно в автоделе" (c). =))
Только вот цифры совсем не "завлекающие". Поэтому и родилось предположение, что дешевым способом попытались поднять ДД и стойкость к интермодуляциям.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2007 12:30:42 #
Stumbler
Да я бы и не ждал от алинки каких либо революций.
Так надо понимать это ответ есу и икому в данном классе аппаратов.
При всех присущих алинкам недостатках, они всегда умели весьма успешно занимать бюджетную нишу.
Что привлекательно - полная клава, писалка и захват в ближней зоне, был бы еще голубой зуб - встал бы в очередь :)
А циферки... щупать надо, верить никому нельзя.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 26 Фев 2007 12:41:11 · Поправил: AlexYL2 (26 Фев 2007 12:42:26) #
ну вот
Из раздела "найдите 10 различий"
это DJ-X30
и сайт DJ-X30
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 26 Фев 2007 12:53:01 #
Может они предназначенны специально для разных рынков.
Например х30 для Японии а Х8 для остальных или наоботот.
Иначе зачем выпускать одинаковые приемники под разными названиями?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2007 13:09:06 #
AlexYL2
Спасибо за инфо. Х8 получается вроде для японцев, такая фигня с названиями у многих имеет место быть.
Судя по инструкции на Х30 писалки там нет.
Инструкцию и проспект положил в раздел Файлы.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 26 Фев 2007 13:16:37 #
Да, скорей всего так и есть, т.к. про Х8 англоязычные сайты ничего не знают Google и Х8, что не скажешь про Х30
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Фев 2007 14:29:15 #
А писалка там на сколько минут? А то я в японском/китайском языках не понимаю :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2007 14:36:04 #
scanner2000
Выше написал - писалку не обнаружил.
Это видимо косяк японо-английского перевода.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Фев 2007 14:40:15 #
Понял, нули.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 26 Фев 2007 14:48:35 #
Ну фиг знает. Писалка может и есть.
Например, в Х2000 это есть, а вот на сайте ничего не написанно и в большинстве проспектов тоже это не упоминается.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Окт 2008 23:52:57 · Поправил: Pirat (22 Окт 2008 23:56:02) #
AlexYL2
Всё элементарно, дорогой коллега - X8 идёт с диктофоном, X30 - без диктофона, и функции на клавиатуре у них немножко отличаются / по разному расположены. Сегодня получил этот аппарат, надеюсь, в ближайшее время отпишу рейтинг. Если честно, впечатления большей частью не самые лучшие.
Дата: 14 Апр 2009 09:58:34 #
БЕГЕМОТ
Добрый день! простите что отвлекаю, вчера привёз из Японии DJ-X8, но не могу найти инструкцию как пользоваться.Не могли бы вы мне подсказать где найти на Русском языке подродбное описание работы с этим сканером.За ранее благодарю, Николай.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Апр 2009 15:41:56 #
Nikolay_JP
К сожалению русскоязычной инструкцией не распологаю.
Этот приемник себе не брал, так что и подсказать конкретно вряд ли смогу.
Возможно владельцы помогут в случае чего...
rn1nek
с июн 2008
Петрозаводск
Дата: 17 Апр 2009 00:29:24 #
У меня dj-x30, почти родной брат x-8, инструкции на русском тоже ненашёл, есть только на английском в pdf файле, но никак не могу текст оттуда выцарапать, чтоб хотя-бы банальный переводчик натравить, а перепечатывать лень, почти со всеми настройками и так уже разобрался...
Дата: 17 Апр 2009 18:24:50 #
rn1nek не мог бы подсказать кое что по его работе? как задать вопрос по аське???
Дата: 17 Апр 2009 18:26:13 #
Люди! я чего то не догоняю.. привёз его из Японии и ни одной волны ещё не поймал..сканирую и в ручную..всё бестолку..кроме каналов ТВ...в чём дело??
rn1nek
с июн 2008
Петрозаводск
Дата: 17 Апр 2009 20:55:28 #
На x-30 есть 3 версии - T, E и EGR, первая работает с вырезом в районе 800 мегагерц, E - полнодиапазонный сканер, EGR - только ham участки и тв-радио (остальное заблокировано).
Из EGR в Е переключается через функцианальную капу и набором кода 040813, найдено в интернете, пришлось долго рыть, аппарат взглюкнул и в EGR сам переключился...
А ловит он действительно всё, пришлось только с антеннами поиграться, чтоб от близлежащего телецентра не затыкался...
rn1nek
с июн 2008
Петрозаводск
Дата: 17 Апр 2009 22:08:18 #
Кстати, кому не лень и у кого есть соответствующий софт, помогите отекстить pdf-ку с инструкцией, которая лежит тут: Alinco DJ-X30 - instruction manual ,перевести через трансляйт.ру я и сам смогу, очень помогли-бы, у меня не получилось, заранее спасибо!
Дата: 18 Апр 2009 08:34:48 #
но у меня то не Х-30 а Х-8...Столько же версий существует?и какую антену прикупить,что бы можно было играться с ней по радио телефонам?
rn1nek
с июн 2008
Петрозаводск
Дата: 18 Апр 2009 12:48:13 #
Моделей много хороших и разных, а антенны все одинаковые и разные на разные диапазоны. На радиотефоны диапазона от 30 до 49 мегагерц (30.000-30.300, 43.820 (панасы), 46-49 (всякие разные)) достаточно 2-х метрового куска провода, подвешенного на окне и воткнутого в центральную дырдочку (проверено на себе), для 903-905 мГц достаточно 8-сантиметровой проволочки, воткнутой в центральную дырдочку и т.д.
Так что покупать какую-то навороченную антенну смысла нет, всё равно она не перекроет все диапазоны, лучше уж купить телескопическую с подходящим разъёмом и выдвигать по мере необходимого диапазона.
rn1nek
с июн 2008
Петрозаводск
Дата: 29 Мар 2012 22:19:11 #
Ну что я могу сказать про этот аппарат, ALINCO DJ-X30 приёмничек неплохой, исправно ловит от своих заявленных 100 кгц до обещанного 1.3 ггц, конечно очень много мусора от мощных местных передатчиков, но вдали от телецентров шуршит по полной. На ЖД 2.130 у окна в вагоне что на магнитную, что на "хвостик" ловит почти одинаково, 27.135 без проблем, "советское УКВ" и "буржуйский FM" на внешнюю антенну берёт от души, КВ в поле (вдали от городских помех) как будто и не умирало, пираты на 3-х мегагерцах присутствуют, ТВ берёт, 902-905 мгц телефоны как за стеной. Из проблем - за 2 года эксплуатации от некоторых "нестандартных размеров" аккумуляторов растрескался аккумуляторный отсек, аппарат ОЧЕНЬ жручий, аккумуляторы на 2700 (хорошие) садятся за 1.5 суток непрерывной работы в режиме "иногда бубнит", в режиме FM-радио дохнут за 10 часов , фигнёвые дохнут за 13-18 часов/2 часа. Вот стоит на окне и жужжит. Кому как...
alimuh
с мар 2014
Нальчик
Дата: 08 Окт 2014 16:04:06 #
А что за приблуда для этого приемника существует, которая раскодирует цифровой сигнал. Дескремблер какой-то.
Не тот что встроенный аналоговый, а цифровой. Кто-нить знает?
