На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ AOR, a190003, gladiator, hariton_harko]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS909 "с синими буквами"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
romrad
с июл 2005
Московская область
Дата: 26 Фев 2007 13:15:36 · Поправил: romrad (26 Фев 2007 13:33:06) #
Есть возможность взять sangean ats909, вот именно такую модель, так сказать "с синими буквами" в лейбаке, ничего смешного )))
Вопрос к владельцам или знающим.
Слышал, что была выпущена новая модернизированная модель этого приемника и что в ней какие-то проблемы с фильтрами, вроде бы хуже ssb-часть, чем в старой модификации "с красным лейбаком".
Правда это или нет?
Имеет ли отношение цвет лейбака к распознанию модели или это только простая смена дизайна?
485
с мар 2005
Дата: 26 Фев 2007 13:48:56 #
romrad: У меня аппарат "с синими буквами". Про отличие от аппарата с красным лейблом ничего не слышал. Сравнить с таким аппаратом возможности не имел, но вот с аналогичным Radioshack DX-398 сравнивал - абсолютно одинаковы. Об этом говорит и ATS909/Radioshack398 FAQ - см. http://mysite.verizon.net/vze20h45/radio/sangean/ats909faq.html Со всей спецификой, свойственной ATS-909 вообще (меньшее чутье на телескоп и потрясающее чутье на внешнюю антенну), аппарат с голубы лейблом работает отменно. Поэтому берите без сомнений!
romrad
с июл 2005
Московская область
Дата: 26 Фев 2007 14:25:22 #
спасибо!
я думаю, больше мнений не нужно.
беру. )
romrad
с июл 2005
Московская область
Дата: 28 Фев 2007 18:43:46 #
Ура!!!
Вчера стал обладателем этого красавца. Сегодня весь день вполне натурально хочу спать.
Работа в ssb у 909-ого очень порадовала, разделенный usb/lsb конечно рулит. Да и не только ssb, FM работает тоже потрясающе. и не сказал бы что прям уж так слабо он ловит на свой телескоп..., но мне его прием на телескоп особо и не волнует, а вот звуковые паузы при перестройке частоты буду убирать. пока это единственное, что раздражает, все остальное только положительное.
купил приемник в москве, на сайте kogerer.ru, решив плюнуть на несколько завышенную цену, за то приемник совершенно новый, в коробке, в полном комплекте, что конечно в плюс kogerer-у.
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Фев 2007 20:09:34 #
romrad, а при перестройке у него пропадает звук? Даже на малом шаге в режиме одной боковой? Видел 909-е в магазине, хотел купить, но попался Е5 Итон. Вот до сих пор гложат сомнения, правильно ли я сделал, приобретя более простой приёмник.
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Фев 2007 21:03:01 #
romrad, спасибо, уже нашёл ответ в инете!
485
с мар 2005
Дата: 28 Фев 2007 21:05:46 #
romrad: Поздравляю с отличным приобретением! Рад, что приемник Вас не разочаровал! По поводу меньшей чувстительности от внешней антенны - это действительно так, если сравнивать с Sony ICF-SW55 и Sony ICF-2010. Но Вы правы - это не очень существенно, достаточно провода, чтобы эту проблему решить. Но есть из этого и другой, совершенно практический вывод - катушку с антенной от Сони, с крокодилом на конце, с этим приемником лучше не использовать - прирост весьма незначителен по сравнению с родной, втыкаемой в соответствующее гнездо. И наоборот - катушка от Sangean плохо работает с Сони, тк при включении ее в гнездо срабатывает аттенюатор и сигнал становится слабее по сравнению с родной катушкой с прищепкой.
Mute сигнала при настройке, а также как бы по зубчикам неплавное вращение валкодера действительно расстраивают. Но это лечится, о чем уже писали в одной из веток. Я пока на это не пошел, тк он на гарантии, а там будет видно.
Гонец: E5 тоже неплохой приемник. Хотя во многом оценка приемника - дело вкуса, но лично мне Sangean очень понравился. Помимо хорошего SSB на внешнюю антенну, просто потрясающее чутье на FM, да и с RDS впридачу.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 28 Фев 2007 21:22:10 · Поправил: SOLO (28 Фев 2007 21:30:08) #
romrad
Искренне рад вашему Удачному приобретению . Этот аппарат принесет Вам массу удовольствия в путешествии по эфиру . Очень достойный девайс . Я также владелец такого приемника и за прошедшие годы в полной мере ощутил его замечательные возможности . При желании можете ознакомиться с моим опытом радиоприема на Sangean ATS909 .
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Фев 2007 21:34:02 #
485, http://mysite.verizon.net/vze20h45/radio/sangean/909mods.html#detent вот доработка. Правда пишут, что не гарантиируют того, что не будут пролазить шумы синтезатора при смене частоты. Если слабое бимканье как в Дегенах, то проблем нет :) Есть соблазн купить такое радио. Хотя 199 евро вроде как и много для него. SW55 и не задумался бы, купил сразу.
romrad
с июл 2005
Московская область
Дата: 28 Фев 2007 21:46:08 #
485
Спасибо!
SOLO
Спасибо и вам, ваши опыты погляжу, конечно.
Гонец
на mods.dk нашел другое описание способа удаления звуковой паузы
Sangean ATS 909 "Mute" Disable Modification
I have found simple method to disenble audio muting by unsoldering "Mute" pin located on Control/LCD display PCB.
Dismantle and remove Cabinet front. Go to the 10 Wire Harness which is soldered to and located at the bottom right hand side facing you of Control/LCD Display PCB Identified as CN302. (The 10 wire harness is one of 2 that connects between Control/LCD Display and main PCB)
Unsolder the first pin on the right hand side of connector CN302.
This isolates the "Mute" control line from the Micom to main PCB.
485
с мар 2005
Дата: 01 Мар 2007 01:25:28 #
Гонец: Я поначалу собрал все данные по возможным модификациям ATS-909, но потом приостановил свою активность. Хотя действительно не совсем приятно ощущать пусть и небольшие, но заметные провалы в сигнале, а точнее белом шуме эфира, при настройке, а также своего рода физическую неровность типа трещетки при вращении ручки настройки, но помимо гарантии меня останавливает осознание того, что это будет уже не оригинальный приемник. Может быть на меня плохо действуют правила из мира коллекционирования приемников, где любая модификация, пусть даже делающая приемник удобнее, делает приемник не оригинальным, а значит, не имеющим коллекционной ценности, но я пока себя не переборол. Тот же 55-й с его непостоянной подсветкой так и хочется модифицировать светодиодом, как в свое время предлагал Yupi, но жалко нарушать его первозданность. В общем, пока решил подождать. Что же касается 199 евро за приемник, на мое чисто субъективное мнение, эту сумму приемник отрабатывает. Хотя я его взял в Праге даже дороже - по моему, около 250 евро, никогда об этом не жалел. Раньше брал в командировки 55-й, в этом году брал Sangean - очень понравилась возможность сразу увидеть названия FM станций в другой местности с помощью RDS, а также в общем-то неплохой прием на КВ. На мой взгляд, хотя 55-й классом и повыше, да и корпус-дизайн сами за себя говорят, но 909-й не создает ощущения, говоря словами Yupi, пересаживания из Мерседесса в Жигули. Очень достойный приемник! И наверное, весьма хороший вариант для тех, кто пока не может выложить круглую сумму за 55-й. В общем, если сомневаетесь, я бы советовал однозначно. Но вот Eton E5, к сожалению, оценить не могу. Еton E1 - это мой просто самый любимый бытовой цифровой аппарат даже на фоне Sony ICF-2010. К нему в подарок дали E10 - но то уже совсем другой уровень, да и SSB нет. Быть может, Е5 все же тяготеет к Е1, а не к Е10, хотя подозреваю, что каждый из этих аппаратов - вещь в себе.
romrad
с июл 2005
Московская область
Дата: 05 Мар 2007 18:21:40 · Поправил: romrad (05 Мар 2007 18:28:12) #
Вчера добрался до модификации 909-ого.
подивился тому, как все внутри сделано культурно! быстро нашел нужный 10-пиновый коннектор, посмотрел, а там каждый пин на плате подписан, его функция. поэтому просто перекусил ножницами проводочек "mute" и за компанию таким же образом (уже в другом месте) отключил "пикалку", больно уж навязчиво она пикала )))
в общем, проще некуда! 10 минут делов...
после сборки приемник качественно преобразился!
не пищит теперь совсем, работает по-взрослому без лишних звуков )))
а синтезатор наконец "раскрылся", никаких пауз, "шлепаний", совершенно ровная перестройка частот. она конечно дискретная, потому что перескакивать с шагом 1-5 кгц... это неминуемо приведет к эффекту дискретности в звуке, но за то никаких посторонних замираний звука.
и еще обнаружил одну приятную вещь, теперь сканирование диапазона идет со звуком!!! т.е. при определенной тренировке можно научится нормально искать передачи хоть в ssb, не ожидая пока приемник соизволит остановиться, потому что все и так слышно.
вот такие результаты.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 06 Мар 2007 11:05:07 #
romrad
Нашел вот на группе в Yahoo вот такой снимок, для убирания замираний звука(antimuting mode) возможно будет кому-то полезно.
seren
Минск
Дата: 09 Мар 2007 15:16:54 #
485
Собираюсь в турпоездку в Чехию. Может быть подскажите, где купить ATS909/Radioshack398.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 09 Мар 2007 19:47:21 #
seren
Алламат Электроник Чешская Республика
263 01 Добржиш Пражская 27 всего за 215,20 евро похоже решит вашу проблему .
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 09 Мар 2007 22:19:59 · Поправил: Yupi (09 Мар 2007 22:23:55) #
seren
Значит наверняка будете и в Праге, на Вацловской площади, так вот, не доходя с фронта 20 метров до самого Вацлава, с правой стороны есть магазин электроники...Вам туда, в 2000г там лежал Сони 55 и много другой приятной электроники.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 20 Янв 2011 20:01:51 · Поправил: yst (20 Янв 2011 20:11:01) #
Есть возможность привезти из Англии Roberts R861. Вопрос к знатокам - этот аппарат изготавливают на тех же заводах в Китае или все-таки это европейская сборка? Есть ли отличия по схемотехнике от 909-го?
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 21 Янв 2011 08:45:26 #
Не слышал о китайских сангинах, они все сделаны на тайване.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 21 Янв 2011 13:01:21 #
Adel
То есть Roberts R861 то же производится на Тайване?
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 21 Янв 2011 14:29:58 #
Самое интересное, что в Англии "Roberts" R861 стоит 180 фунтов, а "Sangean" ATS-909-155 фунтов :)
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 21 Янв 2011 14:34:50 · Поправил: yst (21 Янв 2011 14:41:25) #
SWLR_ZN021
Разница в цене, это маркетинговый ход или в R861 доработки какие имеются или это одно и тоже что 909, а только производство европейское, а там как известно раб сила дороже чем на Тайване.
aaaaaaaaaa
с сен 2008
Дата: 03 Июн 2012 21:36:56 #
03 Июн 2012 22:10:07 - Присоединенная тема:
sangean 909
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, выдернули телескопическую антену из приёмника, она хитро так крепиться и что-то всё таки отломили?
Дата: 03 Июн 2012 23:15:44 #
aaaaaaaaaa, я выс "поздравляю". Лечится только заменой на аналагичную ( ЮНОНА вам поможет), либо миритесь с тем , что есть.
дядя Витя
Дата: 04 Июн 2012 22:18:38 #
А как вам такой?Завтра забираю...
brokenpot
с сен 2009
Дата: 04 Июн 2012 22:24:29 · Поправил: brokenpot (04 Июн 2012 22:28:48) #
Красавец! У нас только серебряные продаются...
Но это же Х ? А сколько отдаете? И где берете? :)
дядя Витя
Дата: 05 Июн 2012 22:19:59 · Поправил: дядя Витя (05 Июн 2012 22:20:34) #
Не пришлось купить - ни черта не ловит, тихий звук...а стоит 9000р.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 05 Июн 2012 22:40:15 #
дядя Витя
ни черта не ловит...
Ну сколько можно повторять - Sangean 909 на ДВ,СВ,КВ прекрасно ловит но только с внешней антенной!
Где собирался покупать ?
Дата: 05 Июн 2012 23:59:34 #
дядя Витя, я купил себе уже второй, У первого случайно сжег управление при модернизации. Если вас мало интересует SSB, то берите что-нибудь другое.
При покупке последнего я перебрал три штуки. Что вам мешало сделать то же самое? Чувствительности у них более , чем достаточно.
Если вам нужно, что б орало, то вы обратились не в тот магазин.
дядя Витя
Дата: 08 Июн 2012 08:54:48 #
ats52, мин херц, если вам нужно поучать других участников, то вы явно выбрали не тот форум - этот не для случайных людей.
