На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Любопытный реликт - надувная антенна типа "Condom"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
fil
Дата: 26 Фев 2007 19:59:45 · Поправил: fil (26 Фев 2007 21:23:36) #
Случайно попались фото быстроразворачиваемой пневматической КВ антенны ПА-20 разработки 60-х годов.
Диапазон частот 3-30 МГц. Мощность 5КВт. Могли работать также с передвижными станциями Р-100 и Р-102. Изготовлялась из прорезиненной ткани (снаружи гибкие тросики). Имелись противовесы. Время развертывания 4-я человеками за 40 минут. Установка любой промежуточной высоты за 15 мин. Ветровая нагрузка без оттяжек -до 13 м/сек. При больших скоростях устанавливались оттяжки. Надувалась баллонами со сжатым воздухом.
Было время - создавали Вещи! Наш вызов империалистам! Чтоб у всех так стоял!
UT3BW
Дата: 26 Фев 2007 20:09:43 #
видел я такое чудо-гандон-антену
была смонтированна на прицепе
в чешской армии тоже применяли своего производства
Дата: 26 Фев 2007 20:17:19 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Фев 2007 20:17:56) #
Бха!
Интересно, что бы Фрейд сказал про разработчика этой антенны?
fil
Дата: 26 Фев 2007 20:20:55 #
Голова!
Кстати, забыл - высота Н=20м
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 26 Фев 2007 20:32:54 #
Разработчикам респект...отожгли...
Вот только сколько балонов со сжатым воздухом надо для такой игрушки ?
fil
Дата: 26 Фев 2007 20:40:34 #
Yakov2000
Кажется два, но могли надувать и выхлопными газами.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 26 Фев 2007 20:43:01 #
А можно для надувания антенны роту солдат приобщить)))))))
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Фев 2007 20:54:57 #
Шайтан :) Не проще ли было использовать балонн с гелием? Или это экпоненциальный вибратор и задача была сделать именно объёмный вибратор большого сечения? Ибо расход воздуха для его наполнения должен был быть не слабым.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 26 Фев 2007 21:57:14 #
Улетит в небо с гелием такой GP. Да и гелия много надо будет.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Фев 2007 10:34:01 · Поправил: Alphacom (27 Фев 2007 12:05:23) #
Господа, да хорош, чем ее качать не принципиально, думаю если это кунговый вариант там и насос можна было использовать с приводом от движка. И никаких балонов нафиг не треба. Если нет машины то можно и балонами, только воздуха действительно понадобится изрядно, один хрен везти машиной, так что получается, что насос самый простой вариант. Не знаю, может спецы подскажут, на грузовиках есть насосы подкачки колес, можно ли для этих целей использовать???
fil
Не верю (с) если только она на фотографии в неразвернутом состоянии. Даже при опто искажениях не получается. При такой высоте человек на фотографии должен быть 3 метрового роста, я конечно понимаю что в армии тогда служили исключительно богатыри, но среднестатистический рост оных редко был выше 170 см в зминей амуниции.
sleo
с фев 2006
Дата: 27 Фев 2007 11:18:08 #
Не, от подкачки колес не пойдет. Там штатный компрессор используется, у него производительность для такого объема маленькая очень (а создаваемое давление сильно выше требуемого).
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 27 Фев 2007 11:19:25 #
На судах тоже пытались использовать пневмоантенны
Авторы Г.З.Айзенберг и В.Н.Урядко.
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Фев 2007 11:20:00 · Поправил: Гонец (27 Фев 2007 11:23:54) #
Alphacom какие колёса :) Давайте посчтиаем хотя бы объём цилиндра при высоте в 20 метров и среднем диаметре около 400-500 мм. Получим 12,717 м3. Для наполнения нужно в разы больше воздуха. Если время монтажа 40 минут, то можно представить себе масштабы нагнетающего вентилятора. Плюс потери давления от дефектов рукава и прочее. Да и на картинке что-то показаны испытания в зимнее время, когда объём воздуха нужен ещё больше. В общем идея интересная, но маложивучая. Особенно если учесть то, что при сжатии объёма будет конденсация водяных паров, которые осядут на стенках и неизвестно как это отразится при работе в низкочастотном диапазоне антенны.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Фев 2007 11:30:10 #
Бионика, однако :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Фев 2007 12:34:45 #
Право_мощно:))
fil
Дата: 28 Фев 2007 21:52:29 #
Еще пару картинок.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 23 Ноя 2007 15:44:28 #
ну с воздуходувками проблем то нет больших.
интересно какое давление создовалось? и всяли она наполнялась или по стенкам были наполняемые элементы
фото сделаны зимой значит не рвалась от мороза.
Sashman
р'Льех
Дата: 23 Ноя 2007 23:26:27 · Поправил: Sashman (23 Ноя 2007 23:51:24) #
Давление не сильно больше одной атмосферы, имхо.
Добавлено: так и есть, в скане написано что избыточное давление 0.16 кгс/см2, т.е. абсолютное всего 1.16 ат.
bora3
Offline2.7
Дата: 24 Ноя 2007 00:17:42 · Поправил: bora3 (24 Ноя 2007 00:57:49) #
Для этого и использовалось дляпервоначального развертывания антенны баллоны со сжатым воздухом а не компрессор - баллоны для ВВД тогда были стальные, и ВВД во время их заправки нагнетался стационарным компрессором через осушитель, так что никакого конденсата быть не могло, а после развертывания антенны она "поддувалась" нагнетателями, в которых коэф сжатия воздуха был не большим, и соотвественно выпадение конденсата было мизерным. Кроме этого, это антена была предназначена для временных, быстро разворачиваемых узлов связи, и не предназначена для длительного использования в " стоячем" положении. Для развертывания более менее стационарных узлов связи использовалась "классика жанра", которой сейячас полно на крышах радиолюбителей или в пунктах по сбору цветмета :)
Falcon68
Дата: 24 Ноя 2007 00:17:47 #
Некоторые разработки надувалось от выхлопной системы авто. ;)
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2007 03:33:06 #
Рационально :)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Ноя 2007 05:22:59 #
Оно-то рационально,только армейские грузовики извергают из выхлопной трубы такой ЙаД что долго никакая прорезиненная ткань не прослужит.
Дата: 06 Дек 2007 00:44:28 #
И наверняка ее подкачивать нужно периодически? Такая дура да где-нибудь сифонить будет ;)
eu1tx
с дек 2009
Дата: 18 Янв 2012 21:41:03 #
Современный вариант!
http://www.ltaprojects.com/ham.html
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Янв 2012 23:56:10 #
очень напоминает стандартную "морковку" от моторолы =)
valevy
Дата: 19 Янв 2012 03:20:32 #
А Красавы! В маленьких не вижу особо смысла - проще использовать телескоп, а вот та-же 20 метровка хороша!
Zigler
Дата: 19 Янв 2012 03:36:57 #
Ещё было бы интересно узнать стоимость даннх кондомов. А вообще идея очень не плоха, и вполне жизнеспособна в данном исполнении.
Windk
Тюмень
Дата: 19 Янв 2012 07:02:54 #
а что, вот там вариант с темной окраской и позывным - вполне. И эстетично для дворика смотрится.
Цена правда в 1200$ (с позывным) несколько кусачая.. хотя если разобраться..щас кусок проволоки типа диполь за сотни $ продаются-покупаются и нормально.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Янв 2012 19:51:34 · Поправил: rw4hfn (20 Янв 2012 20:09:20) #
Диаметр основания (и высоту, соответственно) увеличить и устроить в нем шек. А у МЧС есть надувные световые башни. http://belgorodelektro.ru/production/goods77/ http://www.asi-ugs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47:-q-q&catid=34:2009-08-05-05-54-28&Itemid=55 А еще есть металлические пневмотелескопы http://www.pnevmomachta.ru/machta http://www.telemachines.ru/?partition=3&subpartition=10
