Дата: 07 Мар 2007 10:16:22
Во-первых, там схема без номиналов, а во-вторых - у меня другой вариант Ишима-003, с настройкой варикапами на всех диапазонах.
Дата: 10 Июл 2008 12:50:25 · Поправил: alexbe (10 Июл 2008 12:51:04)
485
проблемы плохих или трещащих контактов в кнопках
В отношении контактов барабанов переключения диапазонов
проблема очистки батарейного отсека от вытекшего туда содержимого забытых хозяевами батарей.
какая-то жидкость по снятию нагара
по моему личному опыту, это очень хорошо решает Kontakt-60: http://www.chipdip.ru/product0/39055.aspx
Результат очень понравился, прямо видно как куски окислов отходят и плавают в растворе. К металлам и пластмассам инертен, хотя переменные резисторы наверное лучше не пробовать (для них есть другие средства).
После обработки рекомендуется дополнительно удалить растворенную грязь с помощью Kontakt-61 http://www.chipdip.ru/product0/41439.aspx
Все чистится не разбирая, что очень удобно. |
Дата: 10 Июл 2008 12:59:18
По невскому-402. Звук тихий и свистел. После замены всех элекролитических кондеров (не приведшиие к улучшению) решил накрутить контута ПЧ (3 шутки их там) и как оказалось-правильно. От времени, толи контура растроились толи пикушки емкость поменяли. Все настроил. Звук приятный чистенкий, лучше чем там где стоят пьезокерамические фильтры например у Олимпика-402
Дата: 06 Июн 2018 20:25:24
Здравствуйте, прошу подсказки по приёмнику "Россия-203". Не работает половина всех 4-х диапазонов. Пол шкалы вроде нормально, потом ближе к середине чувствительность резко падает и вообще тишина. Визуально всё на месте.
Дата: 06 Июн 2018 20:58:22
Мотроник
Проверьте КПЕ на Замыкание пластин...
Дата: 06 Июн 2018 21:17:34
Немного поподробнее опишу симптомы. на ДВ приёмник работает, чувствительность падает в самом конце шкалы. На СВ какие-то признаки есть на трети части шкалы. На КВ приема нет вовсе. При настройке никаких тресков и прочего нет.
Дата: 07 Июн 2018 10:56:10 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 11:40:45)
Мотроник
Гетеродин перестаёт работать.
1. Менять все электролиты.
2. Менять все круглые и квадратные керамические конденсаторы, на фото в красном овале.
Потом искать неисправность.
Ни разу не было, что бы КПЕ с полиэтиленовыми прокладками
между пластинами начал замыкать )). Там бывает другая беда.
Самая коварная неисправность - окисление контактов в КПЕ,
лечению не поддаётся.
Имеет смысл возиться если за 1.5 т.р. можно купить новый китайский который положит
Россию на обе лопатки?
Новые электролиты и керамические конденсаторы тоже денег стоят.
Был случай когда один пенсионер капнул в КПЕ машинное масло для ликвидации шуршания
при перестроики частоты. Эффект был такой же
Дата: 07 Июн 2018 11:02:53
Проще найти другую "Россию" - их валом. У меня только 3 или 4 штуки в разном оформлении. Действительно - все принимают по разному.
Дата: 07 Июн 2018 11:06:53 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 11:39:05)
Всё равно менять электролиты и ждать когда начнут течь флажки.
А всё менять смысла нет т.к. китайский дешевле, и шумит меньше, и лет 10 точно проработает.
Много раз занимался ремонтом подобных радио и каждый раз говорил, что это последний.
Очень много работы.
Разобрать приемник, снять шкалу, заменить все конденсаторы и не только электролиты, всё это на плате из старинного гетиникса с отваливающимися от прикосновения паяльника дорожками, потом всё собрать и заново настроить. Сердечники в контурах без нагревания феном не провернуть без срыва шлица.
Самое грустное. Включаешь рядом китайца, а он работает раз в пять лучше старого отреставрированного.
Реставрации с заменой конденсаторов, достойны только две модели СССРовских приемников
МП-64 и Интеграл и то только потому, что нет флажковых конденсаторов в этих моделях.
Дата: 07 Июн 2018 12:44:14
Спасибо всем за рекомендации. Но как-то грустно написали. Китайца не хочу, есть Degen-1103, хочу починить именно "Россию". Не знаю почему.... роднее наверное.
Дата: 07 Июн 2018 12:55:22 · Поправил: AOR (07 Июн 2018 13:00:57)
Кроме ремонта понадобится обязательная настройка,с завода она очень плохая практически всех без исключения советских приемников, у " России" особенно. И брак в них встречается, все что угодно, сверяйте номиналы со схемой.
Дата: 07 Июн 2018 12:56:00 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 13:07:03)
Кто мешает?
Паять не умеете?
Зато чистую правду.
Ваш Деген кладёт всё советское старье на обе лопатки.
Смысл возни со старьем только в запахе канифоли.
Еще у Океана 2хх хороший потенциал и ВЭФы некоторые неплохи
Нет там ничего.
В соседней ветки от приемника только корпус остался всю схему изменили.
Легче было новый с нуля собрать))
Дата: 07 Июн 2018 13:03:47
Ну не всю) хотя очень много,лично я тоже считаю такую модернизацию за гранью разумного подхода, но если выделить наиболее существенные моменты, то их не настолько большое количество, чтобы не осилить за вечер-два, главное осилить настройку всего тракта. Но это, опять же,на любителя, зато достойно работает и звучит.
Дата: 07 Июн 2018 13:34:27
1428
это так и есть, особенно на первый взгляд, но и на 10ый ;-)
А ещё легче, покупать.
Но все понимаем, что суть не в этом.
Восттановление любого старого "утюга" даёт новые взгляды в инженерном и философском плане. И стоит тоже воспитать молодого поколения к тому, что вещи можно ремонтировать, улучшать, модифицировать или дотошно восстановить на коллекцию.
Поэтому, перед тем, что вскроешь такой "утюг", надо быть готовым к любому развитю событий....
Дата: 07 Июн 2018 13:53:30 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 14:23:54)
Восттановление любого старого "утюга" даёт новые взгляды в инженерном плане
Шибко сомневаюсь.
Опять сомневаюсь.
Вы когда последний раз модернизировали современный телевизор, стиральную машинку или электронные часы?
Современные вещи не нуждаются в модернизации т.к. стоят копейки, через 10 лет устаревают безвозвратно, а для ковыряния с ними нужен микроскоп МБС-10, паяльная станция, куча других приспособ, с общим ценником от 80 т.р. и знания.
Знания устаревают ещё быстрее, через 5 лет.
Вот и ковыряют пенсионеры 40 Вт паяльником ВЭФы т.к. новое ковырять не могут.
Молодняк приходит с глупым как минимум странным желанием починить старье, которое изначально будет работать хуже современного, но упирается в отсутствие знаний как к этому старью подойти. Это естественный ход вещей в мире. Старое (в том числе знания как это старое чинить, чем паять, как настраивать) уходит, новое приходит.
Дата: 07 Июн 2018 15:16:11
Паять умею и умею неплохо. Занимаюсь автоэлектрикой, приходилось и микросхемы перепаивать в ЭБУ и блоки комфорта ремонтировать. Это я так, к слову.
Дата: 07 Июн 2018 15:16:51 · Поправил: spbtvmaster (07 Июн 2018 15:44:25)
Возня со старой техникой даёт хороший практический опыт. Человек узнаёт какие бывают варианты разборки корпуса, устройство конструктива, часто приходится на ходу и придумывать способы демонтажа компонентов. И главное надо запомнить, как это собирать обратно. Потом наступает черёд ремонта. Здесь тоже свои сюрпризы. Например, может ударить остаточным током, тоже очень полезно для опыта. Узнаёшь способы диагностики и замены деталей, часто не очевидные. Учишься читать схемы, разбираться с работой прибора. Если, подобного опыта много, это всегда переходит в новое качество в инженерном плане. Например, когда мне присылают студентов на практику я их первым делом сажаю на разборку старых приборов и перерисовывания схем с готовых запаянных плат. Потом допрашиваю, что заметили необычного в приборе, иногда разбираем почему сделано так.
Дата: 07 Июн 2018 15:22:59
1428
Здесь конкретно не идёт речь о восстановлении современной техники.
Вы правы, легче выкинуь утюг,телевизор ect. чем их препарировать...но это не для всех. И тут,на форуме как раз для таковых есть место,где можно данный вопрос обсудить...предложить конкретное решение.
И как раз эта ветка для пенсионеров....с паяльниками 40Вт... но со стремлением
Дата: 07 Июн 2018 15:38:05 · Поправил: Хайо (07 Июн 2018 15:40:48)
1428
тут Вы глубоко заблюдились.... и современные вещи подлежат всему этому. ТОлько приборы и компоненты другие уже. А подход такой же.
В современных телевизорах простой заменой эконом-электролитов уже можно спасать семейный бюджет от лишних затрат - разве не полезно? Вместе с 8и-летним сыном это сделали.
Конечно бытовая аппаратура за 40 лет прошло огромное развитие, но на удивление, делают снова и снова старые ошибки, которые могут и пенсионеры с антикварной лабораторией исправить.
А новое не приходит, если старое не знать и в базовых понятиях не знаком с фундаментальными законами природы.
Опять это относительно. Если речь о том, как ремонтировать конкретную аппаратуру в финансово-коммерческом потоке, то да. А если рассуждать философскими категориями, знания никогда не устареют. Жизнь - это не только гонка за зарплатой. А чтобы создать новое, отчасти нужны "давно устаревшие" знания. О систематических знаниях мы тут даже не успели говорить. В эпохе Википеды и хей-гугль отсутствие базовых систематических знании будет ещё бомбой замедленного действия.
Поэтому иногда это очень полезно "поковырять" в старомодных "утюгах". Надо просто уметь остановиться))))
Дата: 07 Июн 2018 15:41:09 · Поправил: vasya pelengator (07 Июн 2018 15:58:17)
1428
Все очень точно сказано, увы... но это правда.
Реалистично, но не все хотят быть реалистами, да и я тоже. Правда мне "Океан" и т.п. даром не надо.
Странно это сейчас, мягко говоря. Видел в интернете чудаков покупающих "Шарпы" и т.п. 80-х. Это интересно было в 80-е, да, цена была большая. Но и востогр за те деньги в то время был немалый, в этом и был смысл. А через пару десятилетий... только глупая иллюзия и комплексы как кому-то чего-то в прошлом не хватило. Так и отечественные приемники были хороши в свое время, особенно если других не было. Были бы в продаже тогда по доступным ценам японские и немецкие, большинство бы покупало только их. Небыло никакого патриотизма, шелуха одна. Настоящий патриотизм - это когда сделанное в своей стране любишь, т.е. когда можно гордиться своим производством. Все остальное иллюзии или лживость.
А сегодняшние игры в патриотов... Вот как приемник "Россия" к дню "России"... Ну, слабовато что-то.
Сколько лет со времен перестройки, а вместо бытовых приемников троллинговый грошевый хлам китайского производства с лжемарками "БЗРП", "Сигнал", и т.п.
Тогда и лозунги надо соответствующие, например: "Слава Китаю!!! Ура!!!"
Дата: 07 Июн 2018 16:17:29
Прошу вернутся к моему вопросу. Так мне то какие шаги предпринимать?
Дата: 07 Июн 2018 16:17:37
vasya pelengator
при всех этих восстановлениях не решается ни один вопрос быстро текущей жизни, которые мы считаем современной. Если строго следовать по этой дорожке и логике ,то весь смысл жизни состоялся бы в гонке за деньгами и их трате на потребление - всё ещё с ускорением. И рано или поздно понимаешь, что после 2ого телевизора и четвёртого автомобиля и шестой квартиры гнать некуда, да ещё зачем... После такого познания меняется взгляд на антквариат, на вещи, которые прошли руки спецов, которым не стыдно за "устаревшие знания".
К тому, сегодня можем бюждето купить измерительные приборы, которых тогда отчасти просто не было и с ними восстановить аппаратуу лучше, чем её тогда изготовить смогли.
Не надо стараться найти смысл в этих восстановлениях в коммерческой плоскости. Также назначить цену на восстановленные гаджеты не возможно по уму. Выходит либо подарок дорогому человеку, либо огромная цифра без шанса на реализацию. Какой суммой сможете оценить вечер на даче под музыкой из безупречно восстановленного приёмника своей молодости? Разумом тут не судить.
Желаю всем удачи и в восстановлениях и в современной гонке!
Сегодняшние гаджеты - это антвариат завтрашнего дня..... поэтому не судите строго.
Дата: 07 Июн 2018 16:44:39
Мотроник
Проверьте КПЕ, замените электролиты...для начала...
Нужны будут маломальские приборы...осциллограф или хотябы комби прибор с измерением С,кстати китайские универсальные ,позволяют "измерять" ёмкость до 2-3пФ
Дата: 07 Июн 2018 16:54:09
Я бы проверил генерацию гетеродина и не срывается ли она в конце шкалы, когда приемник замолкает. Для началазаменить конденсаторы, проверить питание ну и далее методично, разобраться с гетеродином, потом последовательно со всеми каскадами, оценить состояние контактов переключателей и т.д.
Дата: 07 Июн 2018 17:00:27 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 17:24:40)
Интересно, а как и чем он это сделает? ))
Мотроник
Уже писал, что делать.
90% всех неисправностей таких радио это конденсаторы и не только электролиты.
Покупайте новые и меняйте. Естественно, что красные круглые и квадратные меняем на новые китайские.
Приемник потребуется разобрать, вынуть плату из корпуса, отпаять динамик и разъемы,снять подвижную часть шкалы с ниткой и стрелкой. Потом всё правильно вернуть на место. Заодно увидите как там всё собрано через ...опу и как это всё нелегко.
Дата: 07 Июн 2018 17:47:30
Советую делать фотографии перед разборкой для памяти.
Дата: 07 Июн 2018 17:51:19 · Поправил: AOR (07 Июн 2018 18:05:31)
Да, перед ремонтом завести пару приборов, кроме мультиметра не помешает. Надеюсь, взять осциллограф в наше время не составит труда. Помимо ремонта приемник необходимо настроить, иначе он нормально не заработает. Делать фото перед разбором или отпаиванием тоже здравая мысль.
Дата: 07 Июн 2018 19:01:43
Мотроник
Согласен с Simon-ом,очень похоже,что КПЕ дурит. Если все электролиты заменены,то его надо винить (КПЕ).
Как проверить? Это зависит от доступного парка приборов. Цифровой измеритель ёмкости...на мой взгляд не очень удобен.Надо что-нибудь стрелочное... Либо тупо делитель ёмкостной сварганить,с исследуемого КПЕ чем-то посмотреть изменене уровня напряжения при перестройке...
Дата: 07 Июн 2018 19:13:45 · Поправил: vasya pelengator (07 Июн 2018 19:57:03)
Вы меня не так поняли. Речь не идет о переводе темы в коммерческую плоскость. Речь о том, что все хорошо в свое время. В 80-е модернизированный океан был бы великолепен, и вызывал бы у многих искренний интерес и желание что-то сделать самому. Все дело в эфирной битве за умы людей на коротких волнах, плюс капиталлистическая музыка, причем самая лучшая... Это все, ничего больше не было. Сущих единиц интересовала сама физика радиоприема, их и сейчас единицы. Вещательные передатчики и приемники только средство переноса лапши на уши народа, в любой стране, приправа только соответствующая уровню развития населения.
Нехватает сейчас китайской лапши? Можно слушать, сколько угодно. Румынская трансляция классики создаст неплохую атмосферу дачного прослушивания, для лучшего усвоения китайских блюд. Юных это заинтересует? Вас бы такой эфир заинтересовал? Нет конечно. А вот эфир тех лет безусловно да, как и многих присутствующих на форуме. В этом все дело.
Что касается всеобщей коммерции - это отрава, причем действующая постепенно и в конечном счете полностью разрушающая человека.
Насчет смысла жизни в гонке за деньгами... Это не мое и никогда им не было. Но разве кроме этого сейчас что-то в постсовке есть? Хобби не считается.
В европейской истории с двенадцатого века церковь стала частью банковской системы... Были иные ценности? Смешно.
Позднее, все умы в основном работали только на военку. Да, конечно позже что-то становилось доступным обществу, причем когда не имело уже никакого смысла.
История Японии это другое, запрет на военщину дал удивительные результаты. Этими результатами и пользовалось человечество. Эти результаты были доступны людям, в этом все дело.
Проект "Океан" доступен юным? Нет. Юным надо для начала набор готовых собранных и отлаженных плат, с минимальной настройкой при установке. А дальше в зависимости от интереса. Сейчас общество не то и юные не те.
Дата: 07 Июн 2018 21:02:52 · Поправил: Simon (07 Июн 2018 21:04:38)
vasya pelengator
И да и нет...меня в юности КВ практически не интересовало, хватало вечернего(ночного)СВ.
Тогда действительно было много чего слушать на СВ и ДВ и передатчики были "Меговатные" в большинстве случаев...
Помню в Волгограде когда жил, невозможно было слушать винил вертак, местное радио пролазило в момент паузы.
Пришлось всё конкретно экранировать...
Вот тут согласен, они и этим платам ума не дадут...потому что оно им не надо...у каждого в руке смартфон...
Как раз общество не меняется на протяжении сотен веков...а вот технократия,всё "губит"(отношения между слоями в разрыве)...просто другое время и другие ценности у всех.
Радиолюбитель,в чистом виде, вымирающий вид...уходит с прежними поколениями и этот факт нельзя не признавать.
