Дата: 07 Июн 2018 21:33:53 · Поправил: Sergey4565 (07 Июн 2018 21:39:40)
Самая коварная неисправность - окисление контактов в КПЕ,
лечению не поддаётся.
Залить изопропилом и покрутить много раз. Помогло на аналоговом приёмнике Сони (блок от муз центра).
Только не настраивать контура после этого, а дать просохнуть!
Дата: 07 Июн 2018 21:43:58 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 21:51:18)
Не помогло.
Единственный случай когда приемник после замены конденсаторов пришлось выкинуть т.к. новый пластиковый КПЕ с таким же посадочным местом не нашёл, а из другого старья его не отпаять т.к. он пластиковый и сразу плавится т.к. его выводы перед монтажом ещё и загибают на заводе.
Не знаю как импортные пластиковые КПЕ, а СССРовские ну очень хлипкими делали и из пластмассы для винных пробок от портвейна которая мгновенно плавится, с тонкими токосъёмниками из латунной фольги.
Изопропиловый спирт хорош тем, что пластик не портит но и оттирает окисление хуже растворителя или ацетона.
Дата: 07 Июн 2018 22:02:58
Здесь собрались взрослые, состоявшиеся, умные люди, это бесспорно. Я хочу вам рассказать почему я вцепился в этот приёмник. Мои родители были незрячие. Совсем. Они были самостоятельны, работали на производстве, полностью обслуживали себя в быту. У отца был этот приёмник. Он его всегда слушал вечерами и берёг. Однажды, когда его не было дома я разобрал его и собрать уже не смог.
Меня никто не ругал, не наказывал, но свою вину я пронёс до своего возраста. Теперь мне случайно попался эта "Россия-203", именно такой расцветки. Как будто из прошлого. Мне нужно починить этот приёмник. Надеюсь вы понимаете что я хотел сказать.
Дата: 07 Июн 2018 22:05:57
Успел пока проверить КПЕ на предмет замыкания пластин, КЗ нет. Промерял напряжения на транзисторах, все в норме, отличаются от заявленных совсем не на много. Выпаял все электролиты, два из них пришлось заменить. Только результата это не дало. Отложил до завтра.
Дата: 07 Июн 2018 22:13:08 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 22:26:13)
Мотроник
Вы русский язык правильно понимаете?
Не бывает КЗ в КПЕ как у вас.
Не бывает и проверять на Козу там нечего.
Всё надо менять, а не два.
Стесняюсь спросить, а остальные старые обратно впаяли?
Новые где брали в магазине или из старого хлама?
Лишнее доказательство, что неисправность в конденсаторах и ВЧ цепях.
Если совсем правильно искать нужен ВЧ и НЧ генераторы и осциллограф и идти от динамика к антенне.
Только перед этим заменить конденсаторы и флажки.
Дата: 07 Июн 2018 22:25:29 · Поправил: Мотроник (07 Июн 2018 22:30:55)
Да, уважаемый, я понимаю русский язык, однако лучше проверить и забыть про него. Детали использовались новые. Завтра планирую проверить контура на предмет обрыва. Ещё схемы чёткой нету. В интернете одни мутные сканы.
Дата: 07 Июн 2018 22:30:15
Напрасный труд. Контура не при чём, если пол шкалы работает, уже писали срыв гетеродина. Делайте, что говорит 1428 иначе Вы там накурочите, что потом и специалист не возьмётся.
Дата: 07 Июн 2018 22:32:12
Хорошо. Поменяю все конденсаторы. С электролитами понятно, а что может случится с флажками?
Дата: 07 Июн 2018 22:34:04 · Поправил: 1428 (07 Июн 2018 23:33:56)
Зачем искать то чего не бывает?
Там другая беда бывает. Потеря контакта токосьемника после некоторого угла поворота КПЕ.
Тестером это не проверить.
Проверяется пошатыванием оси КПЕ на границе пропадания приема.
Если при шатании оси КПЕ приемник шуршит, виноват контакт в КПЕ.
Шатать удобно держась за пластиковый диск с ниткой шкалы.
После этого снимаем пластиковый диск с ниткой механизма перемещения шкалы и смотрим может пайка КПЕ отвалилась от гетинакса вместе с дорожками.
Что делать в этом случае? Я выкидываю приемник.
Из конденсаторов превращаются в сопротивления под действием ВЧ токов.
Опять, тестер не показывает.
Флажки заменяем дисковыми конденсаторами.
При некотором навыке лучше ставит Чип конденсаторы.
Откусываем флаг оставляя максимально длинные выводы со стороны монтажа,
Загибаем эти выводы впритык к плате и ещё раз загибаем, 2 мм для создания места под выводы
чип конденсатора. Паяем чип конденсатор со стороны деталей. Получается лежащий на плате ЧИП припаянный к выводам старого выкушенного флага.
Мне легче с чип работать т.к. есть МБС-10 и паяльная станция.
Некоторые чип паяют пользуясь тонким паяльником и лупой. |
Дата: 08 Июн 2018 09:05:34 · Поправил: Simon (08 Июн 2018 09:18:25)
Дата: 08 Июн 2018 09:14:39
Я пользуюсь именно этими.
Саму схему ещё можно прочитать, а вот расположение элементов на плате уже нужно догадываться.
Дата: 08 Июн 2018 09:52:51
Да, тестером уверенно пользуюсь. перед проверкой знаю что детали необходимо выпаять. Кроме тестера к сожалаению ничего не осталось. Позвольте представится: когда-то давно хулиганский "Спектрум", затем UA3RDY. Позывной видимо уже закрыт.
Дата: 08 Июн 2018 12:21:06
Мотроник
В личку скиньте адрес. Я Вам постараюсь найти рабочую 303-ю - подарю, вышлю, вес - смешной. Были разные они: классические 303 (черные), потом пошли 303-1 в разной расцветке- красная, коричневая, черная, был Домбай-303 - 1/1 клон, есть у меня и олимпийская Россия - 304.Вроде были и 303-2, я честно говоря лет 5 ими не занимаюсь - некогда. Есть родоначальник этой линейки: приёмник Спорт. Это в моей коллекции. Из детских воспоминаний 303-я оставила только положительные впечатления: хорошая чувствительность, малый вес и - главное: плавная подстройка на КВ. Фильтр ПФ1-П2 тоже давал некоторое преимущество по избирательности для 3 класса приёмников.
Дата: 08 Июн 2018 12:31:29 · Поправил: Simon (08 Июн 2018 12:32:22)
БП630
Так вроде была заявлена 203-я моделька...!??
Дата: 08 Июн 2018 12:47:08
Simon
Это её искусственно перевели во 2-класс. Зачем - мне не известно.
Заметьте: изменили форму ручки и антенну (если, конечно- родная). У меня 2 или 3 303-1, как раз коричневая и красная - точно.
Дата: 08 Июн 2018 13:11:01
Корпус точно такой-же как на фото Simon только шкала тоже чёрная. Корпус у него практически в идеале. Какая именно Россия была я откровенно говоря не помню. То-ли 203, то-ли 303.
Дата: 09 Июн 2018 08:52:52
В магазине мне продали конденсаторы ёмкостью 0,047 мКф из многослойной керамики. Не такие как на фото "1428". Маленькие, желтенькие. Могу я их использовать?
Дата: 09 Июн 2018 09:50:43 · Поправил: Хайо (09 Июн 2018 09:51:39)
Мотроник
ага, для блокировки однозначно, и на ВЧ+ПЧ как разделительные тоже. В НЧ не стоит.
Дата: 09 Июн 2018 10:44:12 · Поправил: 1428 (09 Июн 2018 11:03:24)
За приемник класса 2 можно было ставить ценник выше, чем за приемник класса 3.
В конце СССР почти всё класса 3 стало классом 2.
Контроль за соответствием классности убрали или снизили, плюс обманный рекламный трюк, рассчитанный на неподготовленного покупателя.
В серьезных ВЧ цепях подобных радио стоят КТ, а в ПЧ 465 кГц часто вообще ПСО, трогать перечисленное нельзя. Флажки кожно менять на любую керамику т.к. хуже флажков ничего нет.
В НЧ должны стоять бумажные которые меняем только если докажем неисправность именно в конденсаторе.
В 1989-1996 на заводе могли вообще ставить любые детали из помойки.
Самые плохие приемники, военные приемники, радиодетали и т.д. выпускались с 1989 по 1992 годы. Лучше эти года не покупать, даже если стоит клеймо "5".
Дата: 09 Июн 2018 15:20:02 · Поправил: alexbe (09 Июн 2018 15:20:29)
можно я вступлюсь за К10-7В
Приходилось много ремонтировать телевизоры 3-4-5 поколения. т.е. МНОГО (на фирме).
Примерно каждый пятый телевизор из выпущенных выходил из строя. Причины разные. Флажки были не реже чем полупроводники.
В телевизоре по 50-100 штук флажков (это были модели в которых много деталей). т.е. один из 500 флажков выходил из строя.
это значит, если мы имеем приемник, в котором 10-20 флажков, нет смысла делать полную замену, если только в космос не запускаем.
Кстати флажок ремонтируется так: подать напряжение 50 В от источника с макс. током побольше. Если там дендрит вырос - он сгорит.
Дата: 12 Июн 2018 20:21:13
Занимался своей головной болью, перепаял все электролиты, флажки. Оставил только те которые в завязке с контурами. Заменил провода. Сейчас на СВ и ДВ работает вся шкала, а вот КВ не работает. На всей шкале стоит эфирный равномерный шум и звериные гавканья через равные промежутки. Похоже на то что какая-то станция УКВ пробивается. На "Океане" такого нет.
Это как было. Качество монтажа ничего кроме уныния не вызывает.
А это после моего вмешательства. Немного поприличнее.
Дата: 13 Июн 2018 00:08:13
если я правильно понимаю, провода идут к переключателю диапазонов. Там плотное прилегание друг к другу может вредить и приёмник , может , хуже работает. Бывает, что отдельные провода должны ходить по коротким тропинкам и "портить вид".
Дата: 13 Июн 2018 11:17:15 · Поправил: 1428 (13 Июн 2018 12:23:38)
Приемники выпуска 1970-1988 годов.
Сколько им лет?
Вы ремонтировали ТВ 3-4-5 поколения которым, что 48-30 лет?
К К10-78 не старше 5-10 лет претензий нет и не было,
всё начиналось с возрастом.
Мотроник
С понимание русского у вас проблемы.
Хотя вы утверждали, что проблем с пониманием русского нет.
1. Менять требуется все флажки, а почему эти остались?
Не придумывайте. Всё придумали до вас. Всё меняйте.
Специально для вас повторю, что в контурах флажков нет, а если вдруг завод поставил
флажки - бегом менять.
2. Залезаем под прямоугольный экран и смотрим, а нет ли там флажка.
3.Кто научил менять провода к переключателю и менять их место положения?
На заводе, что дебилы работали и не смогли уловить кабеля в жгут как вы т.е. без вашего участия?
Кабеля идущие от КПЕ, конденсатор КТ, около КПЕ, на них даже смотреть нельзя, а вы всё это в
жгут и место положения поменяли ))).
Теперь Россию в помойку или забыть о КВ.
Замена всех конденсаторов оживляет любой старый транзисторный приёмник.
На, а в общем вы молодец.
Если бы не ваша излишняя изобретательность с перемещением и заменой проводов, всё бы уже работало.
Если всё правильно поменять и слегка подстроить можно в космос запускать т.к. ресурс продлили ещё лет на двадцать. |
Дата: 13 Июн 2018 11:47:12
1428
в ОКЕАНах тоже стоят флажки в контурах - 1нФ 680пФ 3,3нФ 6,8нФ. Но это на контурах с малой добротностью ниже 30. Но их замена даст заметный эффект. А если это избирателные контуры добротности 50...100 ,то заменить НУЖНО в д.бом случае.
Дата: 13 Июн 2018 12:18:41
3,3нФ 6,8нФ
Покажите фрагмент схемы с такой гомерической емкостью подключенной параллельно
индуктивности.
Дата: 13 Июн 2018 12:29:47
1428
это в ОКЕАНах контур 465кГц после диодного смесителя и контур АМ-детектора
Дата: 13 Июн 2018 12:47:39
Воистину люди упрямы и самонадеянны! Иногда складывается такое впечатление, что уговаривайте меня, уговаривайте! :)
Дата: 13 Июн 2018 13:03:03 · Поправил: Мотроник (13 Июн 2018 13:06:11)
1428. Однако спасибо за похвалу. Под металлическим экраном был флажок, я его поменял и электролит тоже. На тему проводов: перед перепайкой я посмотрел в интернете фотографии платы приёмника. на всех эти проводки было проложены как вздумается, ну я и подумал почему-бы и не упорядочить. А спарку конденсаторов на переключателе могу вернуть как было. Я не думал что его местоположение относительно переключателя так важно. Провода тоже могу вернуть на место. На контуре L10 стоит флажок в 1000пф. И два в УНЧ. Звук вроде нормальный я и не стал их трогать. Верньер тоже пришлось перетянуть.
Дата: 13 Июн 2018 13:05:39 · Поправил: Simon (13 Июн 2018 13:08:06)
1428
Пожалуйста:
Конкретно схема Океан 209, хотя и в других моделях тоже самое... |
Дата: 13 Июн 2018 13:14:41 · Поправил: 1428 (13 Июн 2018 13:27:15)
Simon
Спасибо посмотрел Океан 205, очень одинаково.
Это криворукость СССРовской промышленности или экономия на всём.
Зачем от контура делать отвод? Легче создать искусственный отвод на серийном контуре
используя емкостной делитель. Менять, как и было сказано.
В транзисторных РПУ выпуска до 1982(?) в контурах каскадов 465 кГц ставили исключительно ПСО т.е.
конденсатор с самой высокой добротностью и долговечностью из всех возможных.
..и контур АМ-детектора
В 205 это обычный каскад с 1000пФ, диодом Д9В(Д14), тремя резисторами и флагом после диода в 3300пФ.
Знатоки скажите, а в Океанах в понтурах ПЧ 465, емкости 1000пФ (510 пФ) какие, неужели флаги?
